  4. [gelöst]Javascript extrem langsam
javascriptlangsam
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Tschaeens
    Prinzipiell schon. Wobei ich auch auf einem NUC kein Docker fahren würde. Ich bevorzuge eine native Installation.
    Tschaeens
    @Thomas-Braun
    Kay danke dir. Das heißt ich installiere auf dem NUC proxmox und lass dann den ioBroker auf einer VM laufen?
    • T Tschaeens
      @Thomas-Braun
      @Tschaeens
      Das machen viele, ich würde da allerdings unmittelbar ein Debian drauf knallen. Kein proxmox oder sonstigen VM oder Container-Kram. Da sehe ich für mich nicht genug Vorteile.
      • T Tschaeens
        @Thomas-Braun
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Tschaeens native meinte er, eine reine z.b debian Installation.
        wenn du mehr als nur Iobroker laufen lassen willst und je nach dem , wie leistungsstark dein nuc sein sollte, kannst du auch proxmox installieren.
        ob LXC oder VM ist wieder, zum einen Geschmackssache und je nach Anwendungsfall verschieden
          Tschaeens
          @crunchip
          Okay super. Danke für eure Antworten. Dann informier ich mich mal dahingegen.
          Vllt kann dennoch noch jemand mein Problem lösen. Ich habe auch das Gefühl, dass mehrere javascript instanzen laufen. Wie kann ich das denn überprüfen?
          crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Tschaeens
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Tschaeens sagte in Javascript extrem langsam:
            is das jetzt ne ERNSTE Frage??🤔
            als Beispiel, ich habe 2 Instanzen installiert und eine davon läuft
              Tschaeens
              schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
              @crunchip
              Ne dort habe ich nur eine Instanz, aber manchmal wird diese kurz gelb und unter Skripte steht bei einem Blockly "Instanz ist deaktiviert" obwohl diese aktiviert ist. Naja ich bin nur auf Fehlersuche, warum meine Blockly´s so träge schalten oder überhaupt nicht.
              • T Tschaeens
                @crunchip
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Tschaeens
                ich kenne dieses gefühl. bei meinen programmiererlebnissen kommt es ab und an vor, dass ein script fehler macht. starte ich dann die instanz neu, kommt es vor, dass ein fehlerbehaftetes script doppelt läuft. erst ein stoppen des scriptes und ein restart des iobroker systems helfen dann.
                wenn du auf der console "htop" öffnest und die javascript instanz immer oben stehrt, bei cpu% , könnte es sein, dass ein script ein problem macht
                beende mal die neusten importierten scripteund beobachte
                • T Tschaeens
                  @crunchip
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @crunchip
                  das kommt auch bei mir vor - ist glaube eher ein browser update problem - ignoriere ich einfach
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @Tschaeens
                    Tschaeens
                    @liv-in-sky
                    ja so sieht das bei mir aus. Javascript hat die meiste Auslastung!
                    • T Tschaeens
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Tschaeens ich denke, ist ein defektes script, wenn das dauerhaft so ist. es kann auch spitzen geben, wo javascript mal kurzzeitig höhere werte hat
                      • T Tschaeens
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Tschaeens
                        du könntest die eine neue js instanz machen und 2-3 einfache lichtschalter scripte hineinkopieren. dann die alten js instanzen deaktivieren. wenn dann dass schalten schnell ist, weißt du, dass es ein script in den anderen instanzen sein müßte.
                        mache aber einen neustart nach dem disablen der alten instanzen
                          @Tschaeens
                          Tschaeens
                          @liv-in-sky
                          Danke für die Hilfe. Werde ich jetzt mal versuchen. Vllt ist auch meine NAS zu langsam!
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T Tschaeens
                            @liv-in-sky
                            peterfido
                            @Tschaeens
                            CPU Auslastung 26 Prozent. Würde bei einem 4 Kerner bedeuten, dass Javascript einen Kern mit 100 Prozent voll auslastet. Z.B. eine Endlosschleife in einem Skript.
                            Peterfido
                            • P peterfido
                              @Tschaeens
                              Tschaeens
                              @peterfido
                              Wie erkenne ich eine Endlosschleife im Skript? Habe jetzt alles deaktiviert und dennoch so eine hohe Auslastung?
                              Ja meine Synology hat 4 Kerne. Soweit ich weiß war meine Auslastung schon immer so bei 20%! Ich dachte ioBroker benötigt so viel?
                              • T Tschaeens
                                @peterfido
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Tschaeens neugestartet nach deaktivierung ?
                                FeuersturmF T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @Tschaeens Du hast nicht zufälligerweise das Skript "[Skript]Covid 19: 7 Tage Werte aller Landkreise" am laufen oder? Mit diesem Skript hatte ich vor kurzem auch das Problem, dass sich meine JS Instanz sehr viel RAM genommen hat und nach einigen Stunden dann abgestürzt ist.
                                  Siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/37471/skript-covid-19-7-tage-werte-aller-landkreise/45
                                    Tschaeens
                                    @liv-in-sky
                                    CPU liegt jetzt ca. bei 10% nach Neustart
                                    nein keine Covid Statistik aktiv.
                                    Danke für eure Hilfe!
                                    • T Tschaeens
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Tschaeens na ja - jetzt läuft keine js-instanz. daher kannst du jetzt nicht testen, wie die dp schalten. daher eine neue instanz mit nur einem blockly um zu sehen, wie das ganze reagiert
                                      ansonsten kannst du nur durch deaktivieren aller scripte und einzelnes dazuschalten herausfinden, wann die cpu wieder steigt
                                        Tschaeens
                                        @liv-in-sky
                                        ich werde dies morgen ausprobieren.
                                        Was mir gerade noch aufgefallen ist, dass unter system.adapter.javascript ständig die Verbindung gekappt wird.
                                        dort wechselt ständig true und leer?
                                        • T Tschaeens
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Tschaeens
                                          ich kann dir nur mal eine anydesk session anbieten - vielleicht sehen wir zusammen mehr - mit docker oder nas habe ich halt keine erfahrung - ich könnte nur iobroker mal durchsehen, ob mir was auffällt
