  4. "vis-google-fonts" benötigt?
vis-google-fonts
56 Beiträge 9 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S
    S
    Supermicha
    Nein. Alles läuft auf einem Intel NUC
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      wäre es nicht besser @scrounger dazu zu holen - wenn man das braucht, sollte doch der adapter die sache mitinstallieren ?
      • S
        S
        Supermicha
        @liv-in-sky
        hätte ich auch gedacht, aber scheinbar bin ich der einzige mit dem Problem?
        liv-in-skyL GarganoG ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
        • HomoranH
          @liv-in-sky
          @Supermicha
          da hatte ich auch dran gedacht - nur kam mir dieses Symptom nicht ganz unbekannt vor.
          Im Moment durchsuche ich das Forum nach dieser Fehlermeldung und das mit dem Multihost war der erste Treffer
          Anscheinend war das aber auch nicht die Ursache und scheint noch nicht gelöst
          • S Supermicha
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @Supermicha ich habe das update noch nicht installiert, weil es änderungen für z.b. das menu app widget gibt - vielleicht warten noch mehr mit der installation und deshalb kennt den fehler niemand
            • S
              S
              Supermicha
              @liv-in-sky
              Möglich, aber der Fehler lief schon ne zeitlang im Log auf... das wäre doch auch jemand anders aufgefallen....
              @Homoran
              welchen Fehler meist du genau?
              Siehst du was im Log? oder meinst du jetzt das allgemeine Problem?
              • S Supermicha
                @liv-in-sky
                @Homoran
                @Supermicha sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
                natürlich!
                not found on this host
                • S Supermicha
                  @liv-in-sky
                  @Homoran
                  @Supermicha Bitte Adapter googlefonts löschen - rebooten - neu installieren
                  • S
                    S
                    Supermicha
                    schrieb am zuletzt editiert von Supermicha
                    micha@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker del vis-google-fonts
                    Delete adapter "vis-google-fonts"
                    host.ioBroker Counted 1 meta of vis-google-fonts
                    host.ioBroker Counted 1 adapter for vis-google-fonts
                    host.ioBroker Counted 2 states (system.adapter.vis-google-fonts.*) from states
                    host.ioBroker file vis-google-fonts.admin deleted
                    host.ioBroker object vis-google-fonts.admin deleted
                    host.ioBroker Deleting 2 object(s).
                    host.ioBroker Deleting 2 state(s).
                    npm uninstall iobroker.vis-google-fonts --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                    ich starte jetz neu
                    • S Supermicha
                      ich starte jetz neu
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Most Active Developer
                      @Supermicha
                      Da scheint mir aber ich noch anderes schief zu sein. Die peer dependencies sollten mMn auch installiert sein/werden.
                      • S
                        S
                        Supermicha
                        @Thomas-Braun kein Plan...
                        hier jetzt der neuinstall
                        micha@ioBroker:~$ iobroker install vis-google-fonts
                        NPM version: 6.14.8
                        npm install iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        host.ioBroker install adapter vis-google-fonts
                        upload [1] vis-google-fonts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/admin/vis-google-fonts.png vis-google-fonts.png image/png
                        upload [0] vis-google-fonts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/admin/index.html index.html text/html
                        host.ioBroker object system.adapter.vis-google-fonts created/updated
                        • S Supermicha
                          ich starte jetz neu
                          ich starte jetz neu
                          da stimmt bei deiner gogglefonts Installation (oder gar noch tiefer) etwas gar nicht.
                          Da können dependencies nicht aufgelöst werden, dann konnten die auch nicht installiert werden
                          • S
                            S
                            Supermicha
                            Installfixer mal drüberlaufen lassen?
                            • S Supermicha
                              schadet nie, repariert aber dein deps nicht.
                              aber klappt es denn immer noch nicht?
                              • S
                                S
                                Supermicha
                                nein, es kommt noch die gleiche Fehlermeldung
                                • S
                                  S
                                  Supermicha
                                  Nachtrag:
                                  Installfixer laufen lassen, wie du erwartet hast, keine Änderung.
                                  • S Supermicha
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @Supermicha
                                    Ich hab zwar keinen Plan von vis, aber muss man die entsprechenden Fonts nicht separat erstmal auf das System holen?
                                    Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Adapter das tut.
                                      @Supermicha
                                      @Thomas-Braun sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
                                      doch! Das soll er
                                      • S
                                        S
                                        Supermicha
                                        hatte es auch schon mal mit
                                        npm install vis-google-fonts
                                        versucht, brachte aber auch nix
                                        • S Supermicha
                                          hoffentlich vorher in /opt/iobroker gewechselt
                                          84.2k
