  4. "vis-google-fonts" benötigt?
    6.6k
vis-google-fonts
56 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    Supermicha
    @Thomas-Braun sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    micha@ioBroker:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.20.0
    /usr/bin/node
    v12.20.0
    /usr/bin/npm
    [sudo] Passwort für micha:
    6.14.8
    nodejs:
      Installiert:           12.20.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.20.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
    • S Supermicha
      /usr/bin/nodejs
      v12.20.0
      /usr/bin/node
      v12.20.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @Supermicha hast du Multihost?
        Supermicha
        Nein. Alles läuft auf einem Intel NUC
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          wäre es nicht besser @scrounger dazu zu holen - wenn man das braucht, sollte doch der adapter die sache mitinstallieren ?
            Supermicha
            @liv-in-sky
            hätte ich auch gedacht, aber scheinbar bin ich der einzige mit dem Problem?
            liv-in-skyL GarganoG ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
              @liv-in-sky
              @Supermicha
              da hatte ich auch dran gedacht - nur kam mir dieses Symptom nicht ganz unbekannt vor.
              Im Moment durchsuche ich das Forum nach dieser Fehlermeldung und das mit dem Multihost war der erste Treffer
              Anscheinend war das aber auch nicht die Ursache und scheint noch nicht gelöst
              • S Supermicha
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Supermicha ich habe das update noch nicht installiert, weil es änderungen für z.b. das menu app widget gibt - vielleicht warten noch mehr mit der installation und deshalb kennt den fehler niemand
                  Supermicha
                  @liv-in-sky
                  Möglich, aber der Fehler lief schon ne zeitlang im Log auf... das wäre doch auch jemand anders aufgefallen....
                  @Homoran
                  welchen Fehler meist du genau?
                  Siehst du was im Log? oder meinst du jetzt das allgemeine Problem?
                  • S Supermicha
                    @liv-in-sky
                    @Homoran
                    @Supermicha sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
                    natürlich!
                    not found on this host
                    • S Supermicha
                      @liv-in-sky
                      @Homoran
                      @Supermicha Bitte Adapter googlefonts löschen - rebooten - neu installieren
                        Supermicha
                        schrieb am zuletzt editiert von Supermicha
                        micha@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker del vis-google-fonts
                        Delete adapter "vis-google-fonts"
                        host.ioBroker Counted 1 meta of vis-google-fonts
                        host.ioBroker Counted 1 adapter for vis-google-fonts
                        host.ioBroker Counted 2 states (system.adapter.vis-google-fonts.*) from states
                        host.ioBroker file vis-google-fonts.admin deleted
                        host.ioBroker object vis-google-fonts.admin deleted
                        host.ioBroker Deleting 2 object(s).
                        host.ioBroker Deleting 2 state(s).
                        npm uninstall iobroker.vis-google-fonts --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                        ich starte jetz neu
                        • S Supermicha
                          ich starte jetz neu
                          @Supermicha
                          Da scheint mir aber ich noch anderes schief zu sein. Die peer dependencies sollten mMn auch installiert sein/werden.
                            Supermicha
                            @Thomas-Braun kein Plan...
                            hier jetzt der neuinstall
                            micha@ioBroker:~$ iobroker install vis-google-fonts
                            NPM version: 6.14.8
                            npm install iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            host.ioBroker install adapter vis-google-fonts
                            upload [1] vis-google-fonts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/admin/vis-google-fonts.png vis-google-fonts.png image/png
                            upload [0] vis-google-fonts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/admin/index.html index.html text/html
                            host.ioBroker object system.adapter.vis-google-fonts created/updated
                            • S Supermicha
                              ich starte jetz neu
                              ich starte jetz neu
                              da stimmt bei deiner gogglefonts Installation (oder gar noch tiefer) etwas gar nicht.
                              Da können dependencies nicht aufgelöst werden, dann konnten die auch nicht installiert werden
                                Supermicha
                                Installfixer mal drüberlaufen lassen?
                                • S Supermicha
                                  schadet nie, repariert aber dein deps nicht.
                                  aber klappt es denn immer noch nicht?
                                    Supermicha
                                    nein, es kommt noch die gleiche Fehlermeldung
                                      Supermicha
                                      Nachtrag:
                                      Installfixer laufen lassen, wie du erwartet hast, keine Änderung.
                                      • S Supermicha
                                        @Supermicha
                                        Ich hab zwar keinen Plan von vis, aber muss man die entsprechenden Fonts nicht separat erstmal auf das System holen?
                                        Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Adapter das tut.
                                          @Supermicha
                                          doch! Das soll er
