  4. Aktualisierungen der Adapter funktionieren nicht
adapter update error
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Guido-Spoltmann Dann hau erstmal node12 sauber drauf. Anleitung siehe oben.
    Guido SpoltmannG Offline
    Guido Spoltmann
    @Thomas-Braun
    Danke für die Hilfe....werde ich machen.
    Platform linux
    Betriebssystem linux
    Architektur arm
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 600 MHz
    Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM 3.73 GB
    Node.js v12.20.0
    NPM 6.14.8
    Festplatte Größe 26.51 GB
    • Guido SpoltmannG Guido Spoltmann
      @Thomas-Braun
      @Guido-Spoltmann Wenn das drin ist:
      iobroker update
      iobroker upgrade
      Guido SpoltmannG 1 Antwort Letzte Antwort
        iobroker update
        iobroker upgrade
        Guido Spoltmann
        @Thomas-Braun
        Hi
        Ich habe alles gelöscht und neu angefangen,
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which n        pm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v12.20.0
        /usr/bin/node
        v12.20.0
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Installed: 12.20.0-1nodesource1
          Candidate: 12.20.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 12.20.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
        internal/modules/cjs/loader.js:818
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        Ping geht immer noch nicht.
        Jetzt wird der IoBroker Adminbereich unter http://192.168.178.76:8081/ auch nicht mehr angezeigt.
        Platform linux
        Architektur arm
        CPUs 4
        RAM 3.73 GB
        Node.js v12.20.0
        NPM 6.14.8
        wendy2702W Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          @Thomas-Braun
          Hi
          /usr/bin/nodejs
          v12.20.0
          /usr/bin/node
          v12.20.0
          /usr/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
            Version table:
            throw err;
            requireStack: []
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @Guido-Spoltmann
          Was heißt alles gelöscht?
          So wie es aussieht hast du nicht nur einen Node downgrade gemacht sondern auch iobroker gelöscht.
          Läuft auf dem PI noch mehr?
          Vielleicht rettet dich das: vorher in das iobroker installations Verzeichnis wechseln
          npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
          Aber natürlich nur wenn du von iobroker nichts manuell gelöscht hast.
            @Thomas-Braun
            Hi
            /usr/bin/nodejs
            v12.20.0
            /usr/bin/node
            v12.20.0
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Version table:
              throw err;
              requireStack: []
            @Guido-Spoltmann Ich dachte die pings gehen durch?
              @Thomas-Braun
              Hi
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.0
              /usr/bin/node
              v12.20.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Version table:
                throw err;
                requireStack: []
              @Guido-Spoltmann sagte in Aktualisierungen der Adapter funktionieren nicht:
              Welcher?
              Der auf die IP geht, beim domainnamen schriebst du
              Ja genau so ....jede Sekunde eine neue Zeile....
              Bitte in Zukunft den Output als Text in code tags und keine Nacherzählungen!
              • wendy2702W wendy2702
                @Guido-Spoltmann
                Guido Spoltmann
                @wendy2702
                Karte raus aus dem PI, neu formatiert.....Karte rein, Nodejs & ioborker installiert.
                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.0
                /usr/bin/node
                v12.20.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Version table:
                pi@raspberrypi:~ $
                  Finalizing installation (4/4)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    ioBroker was installed successfully
                    Open http://192.168.178.76:8081 in a browser and start configuring!
                You need to re-login before doing anything else on the console!
                pi@raspberrypi:~ $
                Jetzt sollte im Browser http://192.168.178.76:8081 der Admin Bereich starten.
                Es kommt aber leider nichts, das bedeutet das die Browserseite weiß bleibt.
                ipconfig
                pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
                eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                        inet 192.168.178.76  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                        inet6 2a06:6a40:101:e901:b10f:1e7b:f0aa:14ad  prefixlen 128  scopeid 0x0<global>
                        inet6 2a06:6a40:101:e901:cff0:e657:543a:991d  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                        inet6 fe80::b10f:1e7b:f0aa:14ad  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                        ether dc:a6:32:99:b7:1c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                        RX packets 295892  bytes 95501656 (91.0 MiB)
                        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                        TX packets 20830  bytes 1712023 (1.6 MiB)
                        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                        ether dc:a6:32:99:b7:1d  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                route:
                pi@raspberrypi:~ $ route
                Kernel IP routing table
                Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
                default         fritz.box       0.0.0.0         UG    202    0        0 eth0
                192.168.178.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     202    0        0 eth0
                pi@raspberrypi:~ $
                resolv.conf
                pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/resolv.conf
                # Generated by resolvconf
                domain fritz.box
                nameserver 192.168.178.1
                nameserver fd00::464e:6dff:fe26:9597
                pi@raspberrypi:~ $
                Sind wahrscheinlich wieder mehrere Fehler.
                LG
                Guido
                Platform linux
                Architektur arm
                CPUs 4
                RAM 3.73 GB
                Node.js v12.20.0
                NPM 6.14.8
                  @wendy2702
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.20.0
                  /usr/bin/node
                  v12.20.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Version table:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Autostart enabled!
                  pi@raspberrypi:~ $
                  ipconfig
                  route:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  resolv.conf
                  domain fritz.box
                  pi@raspberrypi:~ $
                  LG
                  Guido
                  was steht denn in der Browserkonsole (F12)
                    Guido Spoltmann
                    schrieb am zuletzt editiert von Guido Spoltmann
                    @Homoran
                    Die Website ist nicht erreichbar192.168.178.76 hat die Verbindung abgelehnt.
                    Versuchen Sie Folgendes:
                    Verbindung prüfen
                    Proxy und Firewall prüfen
                    ERR_CONNECTION_REFUSED
                    Bild Console:
                    Platform linux
                    Architektur arm
                    CPUs 4
                    RAM 3.73 GB
                    Node.js v12.20.0
                    NPM 6.14.8
                      @Homoran
                      Verbindung prüfen
                      Bild Console:
                      @Guido-Spoltmann dann hast du ein Problem in deinem Netz
                        Guido Spoltmann
                        @Homoran
                        OK, Internet geht, zugriff via Putty geht auch......wie könnte man den das Problem ausfindig machen?
                        Habe nur eine Fritzbox, einen unifi Switch, der Pi (war) an dem Switch und hängt jetzt direkt an der Fritzbox....
                        Platform linux
                        Architektur arm
                        CPUs 4
                        RAM 3.73 GB
                        Node.js v12.20.0
                        NPM 6.14.8
                          @Homoran
                          @Guido-Spoltmann
                          iobroker list instances
                            @Guido-Spoltmann
                            Guido Spoltmann
                            @Thomas-Braun sagte in Aktualisierungen der Adapter funktionieren nicht:
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Platform linux
                            Architektur arm
                            CPUs 4
                            RAM 3.73 GB
                            Node.js v12.20.0
                            NPM 6.14.8
                                throw err;
                                requireStack: []
                              @Guido-Spoltmann
                              Das ist nicht gut...
                              iobroker -v
                              iobroker status
                              cd /opt/iobroker
                              Guido SpoltmannG wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Guido-Spoltmann
                                iobroker -v
                                iobroker status
                                cd /opt/iobroker
                                Guido Spoltmann
                                Hab ich mir schon fast gedacht....
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                                npm ERR! code EAI_AGAIN
                                npm ERR! errno EAI_AGAIN
                                npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-27T12_42_34_286Z-debug.log
                                Platform linux
                                Architektur arm
                                CPUs 4
                                RAM 3.73 GB
                                Node.js v12.20.0
                                NPM 6.14.8
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  @Guido-Spoltmann Immer noch ein Knoten in deinem lokalen Netz, würde ich sagen.
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    @Guido-Spoltmann
                                    ping npmjs.org
                                    traceroute npmjs.org
                                      @Guido-Spoltmann
                                      ping npmjs.org
                                      Guido Spoltmann
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ping npmjs.org
                                      ping: npmjs.org: Temporary failure in name resolution
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ traceroute npmjs.org
                                      Cannot handle "host" cmdline arg `npmjs.org' on position 1 (argc 1)
                                      Platform linux
                                      Architektur arm
                                      CPUs 4
                                      RAM 3.73 GB
                                      Node.js v12.20.0
                                      NPM 6.14.8
                                        @Guido-Spoltmann
                                        Tjoar...
                                        Ohne DNS auch keine Namensauflösung. Hast du da irgendwas in der Fritzbox umgefummelt?
                                          @Guido-Spoltmann
                                          Tjoar...
                                          Guido Spoltmann
                                          @Thomas-Braun
                                          Hi nein es läuft hie auch alles, habe 4 Teenies die mich sofort informiert hätten das das Internet nicht geht.
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /etc/resolv.conf
                                          domain fritz.box
                                          Platform linux
                                          Architektur arm
                                          CPUs 4
                                          RAM 3.73 GB
                                          Node.js v12.20.0
                                          NPM 6.14.8
