  4. Aktualisierungen der Adapter funktionieren nicht
adapter update error
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Guido SpoltmannG Guido Spoltmann
    @Glasfaser
    Danke euch, werde wohl komplett neu anfangen.
    @Guido-Spoltmann Warum?
    Guido SpoltmannG 1 Antwort Letzte Antwort
      Guido SpoltmannG Offline
      Guido Spoltmann
      @Thomas-Braun
      Weil ich nicht weiß wo ich anfangen soll und ob man das verdrehte "System" überhaupt wieder hin bekommt.
      Ich würde erstmal ein Downgrade machen, so wie hier beschrieben.
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
      Platform linux
      Betriebssystem linux
      Architektur arm
      CPUs 4
      Geschwindigkeit 600 MHz
      Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM 3.73 GB
      Node.js v12.20.0
      NPM 6.14.8
      Festplatte Größe 26.51 GB
        @Thomas-Braun
        @Guido-Spoltmann Dafür muss dein Netzwerk aber schon sauber laufen. Kannst du die ping-Befehle von oben absetzen?
          Guido Spoltmann
          @Thomas-Braun Der läuft und läuft....
          64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=209 ttl=118 time=9.88 ms
          64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=210 ttl=118 time=9.91 ms
          64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=211 ttl=118 time=10.1 ms
          64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=212 ttl=118 time=9.79 ms
          64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=213 ttl=118 time=9.83 ms
          64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=214 ttl=118 time=9.95 ms
          Platform linux
          Architektur arm
          CPUs 4
          RAM 3.73 GB
          Node.js v12.20.0
          NPM 6.14.8
          Guido SpoltmannG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            Guido Spoltmann
            @Guido-Spoltmann
            --- 8.8.8.8 ping statistics ---
            240 packets transmitted, 240 received, 0% packet loss, time 579ms
            rtt min/avg/max/mdev = 8.973/10.483/47.248/3.175 ms
            Platform linux
            Architektur arm
            CPUs 4
            RAM 3.73 GB
            Node.js v12.20.0
            NPM 6.14.8
              @Guido-Spoltmann
              Auch der ping auf den Domainnamen?
                @Guido-Spoltmann
                Guido Spoltmann
                @Thomas-Braun
                Ja genau so ....jede Sekunde eine neue Zeile....
                Platform linux
                Architektur arm
                CPUs 4
                RAM 3.73 GB
                Node.js v12.20.0
                NPM 6.14.8
                  @Thomas-Braun
                  @Guido-Spoltmann Dann hau erstmal node12 sauber drauf. Anleitung siehe oben.
                    Guido Spoltmann
                    @Thomas-Braun
                    Danke für die Hilfe....werde ich machen.
                    Platform linux
                    Architektur arm
                    CPUs 4
                    RAM 3.73 GB
                    Node.js v12.20.0
                    NPM 6.14.8
                      @Thomas-Braun
                      @Guido-Spoltmann Wenn das drin ist:
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        Guido Spoltmann
                        @Thomas-Braun
                        Hi
                        Ich habe alles gelöscht und neu angefangen,
                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which n        pm && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.20.0
                        /usr/bin/node
                        v12.20.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Installed: 12.20.0-1nodesource1
                          Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                        internal/modules/cjs/loader.js:818
                          throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: []
                        Ping geht immer noch nicht.
                        Jetzt wird der IoBroker Adminbereich unter http://192.168.178.76:8081/ auch nicht mehr angezeigt.
                        Platform linux
                        Architektur arm
                        CPUs 4
                        RAM 3.73 GB
                        Node.js v12.20.0
                        NPM 6.14.8
                        wendy2702W Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          @Thomas-Braun
                          Hi
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.20.0
                          /usr/bin/node
                          v12.20.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Version table:
                            throw err;
                            requireStack: []
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @Guido-Spoltmann
                          Was heißt alles gelöscht?
                          So wie es aussieht hast du nicht nur einen Node downgrade gemacht sondern auch iobroker gelöscht.
                          Läuft auf dem PI noch mehr?
                          Vielleicht rettet dich das: vorher in das iobroker installations Verzeichnis wechseln
                          npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                          Aber natürlich nur wenn du von iobroker nichts manuell gelöscht hast.
                            @Thomas-Braun
                            Hi
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.20.0
                            /usr/bin/node
                            v12.20.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.8
                            nodejs:
                              Version table:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            @Guido-Spoltmann Ich dachte die pings gehen durch?
                              @Thomas-Braun
                              Hi
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.20.0
                              /usr/bin/node
                              v12.20.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.8
                              nodejs:
                                Version table:
                                throw err;
                                requireStack: []
                              @Guido-Spoltmann sagte in Aktualisierungen der Adapter funktionieren nicht:
                              Welcher?
                              Der auf die IP geht, beim domainnamen schriebst du
                              Bitte in Zukunft den Output als Text in code tags und keine Nacherzählungen!
                              • wendy2702W wendy2702
                                @Guido-Spoltmann
                                Guido Spoltmann
                                @wendy2702
                                Karte raus aus dem PI, neu formatiert.....Karte rein, Nodejs & ioborker installiert.
                                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.20.0
                                /usr/bin/node
                                v12.20.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.8
                                nodejs:
                                  Version table:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  Finalizing installation (4/4)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    ioBroker was installed successfully
                                    Open http://192.168.178.76:8081 in a browser and start configuring!
                                You need to re-login before doing anything else on the console!
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Jetzt sollte im Browser http://192.168.178.76:8081 der Admin Bereich starten.
                                Es kommt aber leider nichts, das bedeutet das die Browserseite weiß bleibt.
                                ipconfig
                                pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
                                eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                        inet 192.168.178.76  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                                        inet6 2a06:6a40:101:e901:b10f:1e7b:f0aa:14ad  prefixlen 128  scopeid 0x0<global>
                                        inet6 2a06:6a40:101:e901:cff0:e657:543a:991d  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                        inet6 fe80::b10f:1e7b:f0aa:14ad  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                        ether dc:a6:32:99:b7:1c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                        RX packets 295892  bytes 95501656 (91.0 MiB)
                                        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                        TX packets 20830  bytes 1712023 (1.6 MiB)
                                        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                                        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                                        ether dc:a6:32:99:b7:1d  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                route:
                                pi@raspberrypi:~ $ route
                                Kernel IP routing table
                                Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
                                default         fritz.box       0.0.0.0         UG    202    0        0 eth0
                                192.168.178.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     202    0        0 eth0
                                pi@raspberrypi:~ $
                                resolv.conf
                                pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/resolv.conf
                                # Generated by resolvconf
                                domain fritz.box
                                nameserver 192.168.178.1
                                nameserver fd00::464e:6dff:fe26:9597
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Sind wahrscheinlich wieder mehrere Fehler.
                                LG
                                Guido
                                Platform linux
                                Architektur arm
                                CPUs 4
                                RAM 3.73 GB
                                Node.js v12.20.0
                                NPM 6.14.8
                                  @wendy2702
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.20.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.20.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.8
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Autostart enabled!
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  ipconfig
                                  route:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  resolv.conf
                                  domain fritz.box
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  LG
                                  Guido
                                  was steht denn in der Browserkonsole (F12)
                                    Guido Spoltmann
                                    schrieb am zuletzt editiert von Guido Spoltmann
                                    @Homoran
                                    Die Website ist nicht erreichbar192.168.178.76 hat die Verbindung abgelehnt.
                                    Versuchen Sie Folgendes:
                                    Verbindung prüfen
                                    Proxy und Firewall prüfen
                                    ERR_CONNECTION_REFUSED
                                    Bild Console:
                                    Platform linux
                                    Architektur arm
                                    CPUs 4
                                    RAM 3.73 GB
                                    Node.js v12.20.0
                                    NPM 6.14.8
                                      @Homoran
                                      Verbindung prüfen
                                      Bild Console:
                                      @Guido-Spoltmann dann hast du ein Problem in deinem Netz
                                        Guido Spoltmann
                                        @Homoran
                                        OK, Internet geht, zugriff via Putty geht auch......wie könnte man den das Problem ausfindig machen?
                                        Habe nur eine Fritzbox, einen unifi Switch, der Pi (war) an dem Switch und hängt jetzt direkt an der Fritzbox....
                                        Platform linux
                                        Architektur arm
                                        CPUs 4
                                        RAM 3.73 GB
                                        Node.js v12.20.0
                                        NPM 6.14.8
                                          @Homoran
                                          @Guido-Spoltmann
                                          iobroker list instances
