  4. Aktualisierungen der Adapter funktionieren nicht
adapter update error
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Guido SpoltmannG Guido Spoltmann
    @Thomas-Braun Der läuft und läuft....
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=209 ttl=118 time=9.88 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=210 ttl=118 time=9.91 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=211 ttl=118 time=10.1 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=212 ttl=118 time=9.79 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=213 ttl=118 time=9.83 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=214 ttl=118 time=9.95 ms
    @Guido-Spoltmann
    Auch der ping auf den Domainnamen?
    Guido SpoltmannG 1 Antwort Letzte Antwort
      @Guido-Spoltmann
      Guido SpoltmannG Offline
      Guido Spoltmann
      @Thomas-Braun
      Ja genau so ....jede Sekunde eine neue Zeile....
      Platform linux
      Betriebssystem linux
      Architektur arm
      CPUs 4
      Geschwindigkeit 600 MHz
      Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM 3.73 GB
      Node.js v12.20.0
      NPM 6.14.8
      Festplatte Größe 26.51 GB
        @Thomas-Braun
        @Guido-Spoltmann Dann hau erstmal node12 sauber drauf. Anleitung siehe oben.
          Guido Spoltmann
          @Thomas-Braun
          Danke für die Hilfe....werde ich machen.
          Platform linux
          Architektur arm
          CPUs 4
          RAM 3.73 GB
          Node.js v12.20.0
          NPM 6.14.8
            @Thomas-Braun
            @Guido-Spoltmann Wenn das drin ist:
            iobroker update
            iobroker upgrade
              iobroker update
              iobroker upgrade
              Guido Spoltmann
              @Thomas-Braun
              Hi
              Ich habe alles gelöscht und neu angefangen,
              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which n        pm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.0
              /usr/bin/node
              v12.20.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Installed: 12.20.0-1nodesource1
                Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 12.20.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
              internal/modules/cjs/loader.js:818
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              Ping geht immer noch nicht.
              Jetzt wird der IoBroker Adminbereich unter http://192.168.178.76:8081/ auch nicht mehr angezeigt.
              Platform linux
              Architektur arm
              CPUs 4
              RAM 3.73 GB
              Node.js v12.20.0
              NPM 6.14.8
              wendy2702W Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                @Thomas-Braun
                Hi
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.0
                /usr/bin/node
                v12.20.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Version table:
                  throw err;
                  requireStack: []
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @Guido-Spoltmann
                Was heißt alles gelöscht?
                So wie es aussieht hast du nicht nur einen Node downgrade gemacht sondern auch iobroker gelöscht.
                Läuft auf dem PI noch mehr?
                Vielleicht rettet dich das: vorher in das iobroker installations Verzeichnis wechseln
                npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                Aber natürlich nur wenn du von iobroker nichts manuell gelöscht hast.
                  @Thomas-Braun
                  Hi
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.20.0
                  /usr/bin/node
                  v12.20.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Version table:
                    throw err;
                    requireStack: []
                  @Guido-Spoltmann Ich dachte die pings gehen durch?
                    @Thomas-Braun
                    Hi
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.20.0
                    /usr/bin/node
                    v12.20.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Version table:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    @Guido-Spoltmann sagte in Aktualisierungen der Adapter funktionieren nicht:
                    Welcher?
                    Der auf die IP geht, beim domainnamen schriebst du
                    Bitte in Zukunft den Output als Text in code tags und keine Nacherzählungen!
                    • wendy2702W wendy2702
                      @Guido-Spoltmann
                      Guido Spoltmann
                      @wendy2702
                      Karte raus aus dem PI, neu formatiert.....Karte rein, Nodejs & ioborker installiert.
                      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.20.0
                      /usr/bin/node
                      v12.20.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Version table:
                      pi@raspberrypi:~ $
                        Finalizing installation (4/4)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          ioBroker was installed successfully
                          Open http://192.168.178.76:8081 in a browser and start configuring!
                      You need to re-login before doing anything else on the console!
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Jetzt sollte im Browser http://192.168.178.76:8081 der Admin Bereich starten.
                      Es kommt aber leider nichts, das bedeutet das die Browserseite weiß bleibt.
                      ipconfig
                      pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
                      eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                              inet 192.168.178.76  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                              inet6 2a06:6a40:101:e901:b10f:1e7b:f0aa:14ad  prefixlen 128  scopeid 0x0<global>
                              inet6 2a06:6a40:101:e901:cff0:e657:543a:991d  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                              inet6 fe80::b10f:1e7b:f0aa:14ad  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                              ether dc:a6:32:99:b7:1c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                              RX packets 295892  bytes 95501656 (91.0 MiB)
                              RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                              TX packets 20830  bytes 1712023 (1.6 MiB)
                              TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                      lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                              inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                              inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                              loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                              RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                              TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                      wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                              ether dc:a6:32:99:b7:1d  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                      route:
                      pi@raspberrypi:~ $ route
                      Kernel IP routing table
                      Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
                      default         fritz.box       0.0.0.0         UG    202    0        0 eth0
                      192.168.178.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     202    0        0 eth0
                      pi@raspberrypi:~ $
                      resolv.conf
                      pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/resolv.conf
                      # Generated by resolvconf
                      domain fritz.box
                      nameserver 192.168.178.1
                      nameserver fd00::464e:6dff:fe26:9597
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Sind wahrscheinlich wieder mehrere Fehler.
                      LG
                      Guido
                      Platform linux
                      Architektur arm
                      CPUs 4
                      RAM 3.73 GB
                      Node.js v12.20.0
                      NPM 6.14.8
                        @wendy2702
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.20.0
                        /usr/bin/node
                        v12.20.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Version table:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Autostart enabled!
                        pi@raspberrypi:~ $
                        ipconfig
                        route:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        resolv.conf
                        domain fritz.box
                        pi@raspberrypi:~ $
                        LG
                        Guido
                        was steht denn in der Browserkonsole (F12)
                          Guido Spoltmann
                          schrieb am zuletzt editiert von Guido Spoltmann
                          @Homoran
                          Die Website ist nicht erreichbar192.168.178.76 hat die Verbindung abgelehnt.
                          Versuchen Sie Folgendes:
                          Verbindung prüfen
                          Proxy und Firewall prüfen
                          ERR_CONNECTION_REFUSED
                          Bild Console:
                          Platform linux
                          Architektur arm
                          CPUs 4
                          RAM 3.73 GB
                          Node.js v12.20.0
                          NPM 6.14.8
                            @Homoran
                            Verbindung prüfen
                            Bild Console:
                            @Guido-Spoltmann dann hast du ein Problem in deinem Netz
                              Guido Spoltmann
                              @Homoran
                              OK, Internet geht, zugriff via Putty geht auch......wie könnte man den das Problem ausfindig machen?
                              Habe nur eine Fritzbox, einen unifi Switch, der Pi (war) an dem Switch und hängt jetzt direkt an der Fritzbox....
                              Platform linux
                              Architektur arm
                              CPUs 4
                              RAM 3.73 GB
                              Node.js v12.20.0
                              NPM 6.14.8
                                @Homoran
                                @Guido-Spoltmann
                                iobroker list instances
                                  @Guido-Spoltmann
                                  Guido Spoltmann
                                  @Thomas-Braun sagte in Aktualisierungen der Adapter funktionieren nicht:
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Platform linux
                                  Architektur arm
                                  CPUs 4
                                  RAM 3.73 GB
                                  Node.js v12.20.0
                                  NPM 6.14.8
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    @Guido-Spoltmann
                                    Das ist nicht gut...
                                    iobroker -v
                                    iobroker status
                                    cd /opt/iobroker
                                    Guido SpoltmannG wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Guido-Spoltmann
                                      iobroker -v
                                      iobroker status
                                      cd /opt/iobroker
                                      Guido Spoltmann
                                      Hab ich mir schon fast gedacht....
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                                      npm ERR! code EAI_AGAIN
                                      npm ERR! errno EAI_AGAIN
                                      npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-27T12_42_34_286Z-debug.log
                                      Platform linux
                                      Architektur arm
                                      CPUs 4
                                      RAM 3.73 GB
                                      Node.js v12.20.0
                                      NPM 6.14.8
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        @Guido-Spoltmann Immer noch ein Knoten in deinem lokalen Netz, würde ich sagen.
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          @Guido-Spoltmann
                                          ping npmjs.org
                                          traceroute npmjs.org
