  4. Aktualisierungen der Adapter funktionieren nicht
adapter update error
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Guido-Spoltmann Dafür muss dein Netzwerk aber schon sauber laufen. Kannst du die ping-Befehle von oben absetzen?
    Guido SpoltmannG Offline
    Guido Spoltmann
    @Thomas-Braun Der läuft und läuft....
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=209 ttl=118 time=9.88 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=210 ttl=118 time=9.91 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=211 ttl=118 time=10.1 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=212 ttl=118 time=9.79 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=213 ttl=118 time=9.83 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=214 ttl=118 time=9.95 ms
    Platform linux
    Betriebssystem linux
    Architektur arm
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 600 MHz
    Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM 3.73 GB
    Node.js v12.20.0
    NPM 6.14.8
    Festplatte Größe 26.51 GB
    Guido SpoltmannG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • Guido SpoltmannG Guido Spoltmann
      Guido Spoltmann
      @Guido-Spoltmann
      --- 8.8.8.8 ping statistics ---
      240 packets transmitted, 240 received, 0% packet loss, time 579ms
      rtt min/avg/max/mdev = 8.973/10.483/47.248/3.175 ms
      Platform linux
      Architektur arm
      CPUs 4
      RAM 3.73 GB
      Node.js v12.20.0
      NPM 6.14.8
        @Guido-Spoltmann
        Auch der ping auf den Domainnamen?
        Guido SpoltmannG 1 Antwort Letzte Antwort
          @Guido-Spoltmann
          Guido Spoltmann
          @Thomas-Braun
          Ja genau so ....jede Sekunde eine neue Zeile....
          Platform linux
          Architektur arm
          CPUs 4
          RAM 3.73 GB
          Node.js v12.20.0
          NPM 6.14.8
            @Thomas-Braun
            @Guido-Spoltmann Dann hau erstmal node12 sauber drauf. Anleitung siehe oben.
              Guido Spoltmann
              @Thomas-Braun
              Danke für die Hilfe....werde ich machen.
              Platform linux
              Architektur arm
              CPUs 4
              RAM 3.73 GB
              Node.js v12.20.0
              NPM 6.14.8
                @Thomas-Braun
                @Guido-Spoltmann Wenn das drin ist:
                iobroker update
                iobroker upgrade
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  Guido Spoltmann
                  @Thomas-Braun
                  Hi
                  Ich habe alles gelöscht und neu angefangen,
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which n        pm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.20.0
                  /usr/bin/node
                  v12.20.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Installed: 12.20.0-1nodesource1
                    Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 12.20.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                  internal/modules/cjs/loader.js:818
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                      at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                  Ping geht immer noch nicht.
                  Jetzt wird der IoBroker Adminbereich unter http://192.168.178.76:8081/ auch nicht mehr angezeigt.
                  Platform linux
                  Architektur arm
                  CPUs 4
                  RAM 3.73 GB
                  Node.js v12.20.0
                  NPM 6.14.8
                  wendy2702W Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    @Thomas-Braun
                    Hi
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.20.0
                    /usr/bin/node
                    v12.20.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Version table:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @Guido-Spoltmann
                    Was heißt alles gelöscht?
                    So wie es aussieht hast du nicht nur einen Node downgrade gemacht sondern auch iobroker gelöscht.
                    Läuft auf dem PI noch mehr?
                    Vielleicht rettet dich das: vorher in das iobroker installations Verzeichnis wechseln
                    npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                    Aber natürlich nur wenn du von iobroker nichts manuell gelöscht hast.
                      @Thomas-Braun
                      Hi
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.20.0
                      /usr/bin/node
                      v12.20.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Version table:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      @Guido-Spoltmann Ich dachte die pings gehen durch?
                        @Thomas-Braun
                        Hi
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.20.0
                        /usr/bin/node
                        v12.20.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Version table:
                          throw err;
                          requireStack: []
                        @Guido-Spoltmann sagte in Aktualisierungen der Adapter funktionieren nicht:
                        Welcher?
                        Der auf die IP geht, beim domainnamen schriebst du
                        Bitte in Zukunft den Output als Text in code tags und keine Nacherzählungen!
                        • wendy2702W wendy2702
                          @Guido-Spoltmann
                          Guido Spoltmann
                          @wendy2702
                          Karte raus aus dem PI, neu formatiert.....Karte rein, Nodejs & ioborker installiert.
                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.20.0
                          /usr/bin/node
                          v12.20.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Version table:
                          pi@raspberrypi:~ $
                            Finalizing installation (4/4)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              ioBroker was installed successfully
                              Open http://192.168.178.76:8081 in a browser and start configuring!
                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Jetzt sollte im Browser http://192.168.178.76:8081 der Admin Bereich starten.
                          Es kommt aber leider nichts, das bedeutet das die Browserseite weiß bleibt.
                          ipconfig
                          pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
                          eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                  inet 192.168.178.76  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                                  inet6 2a06:6a40:101:e901:b10f:1e7b:f0aa:14ad  prefixlen 128  scopeid 0x0<global>
                                  inet6 2a06:6a40:101:e901:cff0:e657:543a:991d  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                  inet6 fe80::b10f:1e7b:f0aa:14ad  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                  ether dc:a6:32:99:b7:1c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                  RX packets 295892  bytes 95501656 (91.0 MiB)
                                  RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                  TX packets 20830  bytes 1712023 (1.6 MiB)
                                  TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                          lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                  inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                  inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                  loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                                  RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                  TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                          wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                                  ether dc:a6:32:99:b7:1d  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                          route:
                          pi@raspberrypi:~ $ route
                          Kernel IP routing table
                          Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
                          default         fritz.box       0.0.0.0         UG    202    0        0 eth0
                          192.168.178.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     202    0        0 eth0
                          pi@raspberrypi:~ $
                          resolv.conf
                          pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/resolv.conf
                          # Generated by resolvconf
                          domain fritz.box
                          nameserver 192.168.178.1
                          nameserver fd00::464e:6dff:fe26:9597
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Sind wahrscheinlich wieder mehrere Fehler.
                          LG
                          Guido
                          Platform linux
                          Architektur arm
                          CPUs 4
                          RAM 3.73 GB
                          Node.js v12.20.0
                          NPM 6.14.8
                            @wendy2702
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.20.0
                            /usr/bin/node
                            v12.20.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.8
                            nodejs:
                              Version table:
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Autostart enabled!
                            pi@raspberrypi:~ $
                            ipconfig
                            route:
                            pi@raspberrypi:~ $
                            resolv.conf
                            domain fritz.box
                            pi@raspberrypi:~ $
                            LG
                            Guido
                            was steht denn in der Browserkonsole (F12)
                              Guido Spoltmann
                              schrieb am zuletzt editiert von Guido Spoltmann
                              @Homoran
                              Die Website ist nicht erreichbar192.168.178.76 hat die Verbindung abgelehnt.
                              Versuchen Sie Folgendes:
                              Verbindung prüfen
                              Proxy und Firewall prüfen
                              ERR_CONNECTION_REFUSED
                              Bild Console:
                              Platform linux
                              Architektur arm
                              CPUs 4
                              RAM 3.73 GB
                              Node.js v12.20.0
                              NPM 6.14.8
                                @Homoran
                                Verbindung prüfen
                                Bild Console:
                                @Guido-Spoltmann dann hast du ein Problem in deinem Netz
                                  Guido Spoltmann
                                  @Homoran
                                  OK, Internet geht, zugriff via Putty geht auch......wie könnte man den das Problem ausfindig machen?
                                  Habe nur eine Fritzbox, einen unifi Switch, der Pi (war) an dem Switch und hängt jetzt direkt an der Fritzbox....
                                  Platform linux
                                  Architektur arm
                                  CPUs 4
                                  RAM 3.73 GB
                                  Node.js v12.20.0
                                  NPM 6.14.8
                                    @Homoran
                                    @Guido-Spoltmann
                                    iobroker list instances
                                      @Guido-Spoltmann
                                      Guido Spoltmann
                                      @Thomas-Braun sagte in Aktualisierungen der Adapter funktionieren nicht:
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Platform linux
                                      Architektur arm
                                      CPUs 4
                                      RAM 3.73 GB
                                      Node.js v12.20.0
                                      NPM 6.14.8
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        @Guido-Spoltmann
                                        Das ist nicht gut...
                                        iobroker -v
                                        iobroker status
                                        cd /opt/iobroker
                                        Guido SpoltmannG wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Guido-Spoltmann
                                          iobroker -v
                                          iobroker status
                                          cd /opt/iobroker
                                          Guido Spoltmann
                                          Hab ich mir schon fast gedacht....
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                                          npm ERR! code EAI_AGAIN
                                          npm ERR! errno EAI_AGAIN
                                          npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-27T12_42_34_286Z-debug.log
                                          Platform linux
                                          Architektur arm
                                          CPUs 4
                                          RAM 3.73 GB
                                          Node.js v12.20.0
                                          NPM 6.14.8
