  4. Aktualisierungen der Adapter funktionieren nicht
adapter update error
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Guido SpoltmannG Guido Spoltmann
    @Thomas-Braun Der läuft und läuft....
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=209 ttl=118 time=9.88 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=210 ttl=118 time=9.91 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=211 ttl=118 time=10.1 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=212 ttl=118 time=9.79 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=213 ttl=118 time=9.83 ms
    64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=214 ttl=118 time=9.95 ms
    Guido SpoltmannG Offline
    Guido Spoltmann
    @Guido-Spoltmann
    --- 8.8.8.8 ping statistics ---
    240 packets transmitted, 240 received, 0% packet loss, time 579ms
    rtt min/avg/max/mdev = 8.973/10.483/47.248/3.175 ms
    Platform linux
    Betriebssystem linux
    Architektur arm
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 600 MHz
    Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM 3.73 GB
    Node.js v12.20.0
    NPM 6.14.8
    Festplatte Größe 26.51 GB
      @Guido-Spoltmann
      Auch der ping auf den Domainnamen?
      Guido SpoltmannG 1 Antwort Letzte Antwort
        @Guido-Spoltmann
        Guido Spoltmann
        @Thomas-Braun
        Ja genau so ....jede Sekunde eine neue Zeile....
        Platform linux
        Architektur arm
        CPUs 4
        RAM 3.73 GB
        Node.js v12.20.0
        NPM 6.14.8
          @Thomas-Braun
          @Guido-Spoltmann Dann hau erstmal node12 sauber drauf. Anleitung siehe oben.
            Guido Spoltmann
            @Thomas-Braun
            Danke für die Hilfe....werde ich machen.
            Platform linux
            Architektur arm
            CPUs 4
            RAM 3.73 GB
            Node.js v12.20.0
            NPM 6.14.8
              @Thomas-Braun
              @Guido-Spoltmann Wenn das drin ist:
              iobroker update
              iobroker upgrade
                iobroker update
                iobroker upgrade
                Guido Spoltmann
                @Thomas-Braun
                Hi
                Ich habe alles gelöscht und neu angefangen,
                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which n        pm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.0
                /usr/bin/node
                v12.20.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Installed: 12.20.0-1nodesource1
                  Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 12.20.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                internal/modules/cjs/loader.js:818
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                Ping geht immer noch nicht.
                Jetzt wird der IoBroker Adminbereich unter http://192.168.178.76:8081/ auch nicht mehr angezeigt.
                Platform linux
                Architektur arm
                CPUs 4
                RAM 3.73 GB
                Node.js v12.20.0
                NPM 6.14.8
                wendy2702W Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  @Thomas-Braun
                  Hi
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.20.0
                  /usr/bin/node
                  v12.20.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Version table:
                    throw err;
                    requireStack: []
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @Guido-Spoltmann
                  Was heißt alles gelöscht?
                  So wie es aussieht hast du nicht nur einen Node downgrade gemacht sondern auch iobroker gelöscht.
                  Läuft auf dem PI noch mehr?
                  Vielleicht rettet dich das: vorher in das iobroker installations Verzeichnis wechseln
                  npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                  Aber natürlich nur wenn du von iobroker nichts manuell gelöscht hast.
                    @Thomas-Braun
                    Hi
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.20.0
                    /usr/bin/node
                    v12.20.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Version table:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    @Guido-Spoltmann Ich dachte die pings gehen durch?
                      @Thomas-Braun
                      Hi
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.20.0
                      /usr/bin/node
                      v12.20.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Version table:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      @Guido-Spoltmann sagte in Aktualisierungen der Adapter funktionieren nicht:
                      Welcher?
                      Der auf die IP geht, beim domainnamen schriebst du
                      Bitte in Zukunft den Output als Text in code tags und keine Nacherzählungen!
                      • wendy2702W wendy2702
                        @Guido-Spoltmann
                        Guido Spoltmann
                        @wendy2702
                        Karte raus aus dem PI, neu formatiert.....Karte rein, Nodejs & ioborker installiert.
                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.20.0
                        /usr/bin/node
                        v12.20.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Version table:
                        pi@raspberrypi:~ $
                          Finalizing installation (4/4)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            ioBroker was installed successfully
                            Open http://192.168.178.76:8081 in a browser and start configuring!
                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Jetzt sollte im Browser http://192.168.178.76:8081 der Admin Bereich starten.
                        Es kommt aber leider nichts, das bedeutet das die Browserseite weiß bleibt.
                        ipconfig
                        pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
                        eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                inet 192.168.178.76  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                                inet6 2a06:6a40:101:e901:b10f:1e7b:f0aa:14ad  prefixlen 128  scopeid 0x0<global>
                                inet6 2a06:6a40:101:e901:cff0:e657:543a:991d  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                inet6 fe80::b10f:1e7b:f0aa:14ad  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                ether dc:a6:32:99:b7:1c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                RX packets 295892  bytes 95501656 (91.0 MiB)
                                RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                TX packets 20830  bytes 1712023 (1.6 MiB)
                                TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                        lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                                RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                        wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                                ether dc:a6:32:99:b7:1d  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                        route:
                        pi@raspberrypi:~ $ route
                        Kernel IP routing table
                        Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
                        default         fritz.box       0.0.0.0         UG    202    0        0 eth0
                        192.168.178.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     202    0        0 eth0
                        pi@raspberrypi:~ $
                        resolv.conf
                        pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/resolv.conf
                        # Generated by resolvconf
                        domain fritz.box
                        nameserver 192.168.178.1
                        nameserver fd00::464e:6dff:fe26:9597
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Sind wahrscheinlich wieder mehrere Fehler.
                        LG
                        Guido
                        Platform linux
                        Architektur arm
                        CPUs 4
                        RAM 3.73 GB
                        Node.js v12.20.0
                        NPM 6.14.8
                          @wendy2702
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.20.0
                          /usr/bin/node
                          v12.20.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Version table:
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Autostart enabled!
                          pi@raspberrypi:~ $
                          ipconfig
                          route:
                          pi@raspberrypi:~ $
                          resolv.conf
                          domain fritz.box
                          pi@raspberrypi:~ $
                          LG
                          Guido
                          was steht denn in der Browserkonsole (F12)
                            Guido Spoltmann
                            schrieb am zuletzt editiert von Guido Spoltmann
                            @Homoran
                            Die Website ist nicht erreichbar192.168.178.76 hat die Verbindung abgelehnt.
                            Versuchen Sie Folgendes:
                            Verbindung prüfen
                            Proxy und Firewall prüfen
                            ERR_CONNECTION_REFUSED
                            Bild Console:
                            Platform linux
                            Architektur arm
                            CPUs 4
                            RAM 3.73 GB
                            Node.js v12.20.0
                            NPM 6.14.8
                              @Homoran
                              Verbindung prüfen
                              Bild Console:
                              @Guido-Spoltmann dann hast du ein Problem in deinem Netz
                                Guido Spoltmann
                                @Homoran
                                OK, Internet geht, zugriff via Putty geht auch......wie könnte man den das Problem ausfindig machen?
                                Habe nur eine Fritzbox, einen unifi Switch, der Pi (war) an dem Switch und hängt jetzt direkt an der Fritzbox....
                                Platform linux
                                Architektur arm
                                CPUs 4
                                RAM 3.73 GB
                                Node.js v12.20.0
                                NPM 6.14.8
                                  @Homoran
                                  @Guido-Spoltmann
                                  iobroker list instances
                                    @Guido-Spoltmann
                                    Guido Spoltmann
                                    @Thomas-Braun sagte in Aktualisierungen der Adapter funktionieren nicht:
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Platform linux
                                    Architektur arm
                                    CPUs 4
                                    RAM 3.73 GB
                                    Node.js v12.20.0
                                    NPM 6.14.8
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      @Guido-Spoltmann
                                      Das ist nicht gut...
                                      iobroker -v
                                      iobroker status
                                      cd /opt/iobroker
                                      Guido SpoltmannG wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Guido-Spoltmann
                                        iobroker -v
                                        iobroker status
                                        cd /opt/iobroker
                                        Guido Spoltmann
                                        Hab ich mir schon fast gedacht....
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                                        npm ERR! code EAI_AGAIN
                                        npm ERR! errno EAI_AGAIN
                                        npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-27T12_42_34_286Z-debug.log
                                        Platform linux
                                        Architektur arm
                                        CPUs 4
                                        RAM 3.73 GB
                                        Node.js v12.20.0
                                        NPM 6.14.8
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          @Guido-Spoltmann Immer noch ein Knoten in deinem lokalen Netz, würde ich sagen.
