  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    apollon77A
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 678.2k Aufrufe 54 Beobachtet
  • M Matthias I
    @Sneak-L8 Hallo Sneak, super das du so schnell geantwortet hast :-)
    Vielleicht kennt sich ja hier noch jemand mit dem Zusammenspiel x-series + Slave (c-series) mit dem Adapter aus?
    Besteht denn die Möglichkeit den Adapter ausschließlich zur Einrichtung der Datenpunkte in den Objekten zu nutzen und die Ladeleistung über ein Blockly-Skript zu realisieren? So nach dem Motto: Wenn ein Auto angeschlossen, dann 100% Ladeleistung für den entsprechenden Ladepunkt und wenn zwei Autos angeschlossen, dann 70% Überschussladeleistung für die Wallbox meines Autos und 30% für das meiner Frau
    Auch wenn derzeit erst ein E-Auto vorhanden ist, so möchte ich doch zukunftssicher und vorausschauend handeln und direkt zwei Ladepunkte installieren.
    S
    S
    Sneak-L8
    #130
    @Matthias-I Also der Adapter kennt auch enen passiven Modus. Bei dem steuerst Du die Box. Der Adapter reicht dann nur die Werte an die Box, die du in den States änderst.
    • S Sneak-L8
      M
      M
      Matthias I
      #131
      @Sneak-L8 Aber auf diese Weise müsste es doch dann gehen, oder?
      Eine Alternative müsste auch folgendes Szenario sein:
      Wenn ich zwei Datenpunkte "Auto1" und "Auto2" anlege und dann mit einem Blockly-Skript die Überschussleistung vom Smartmeter auslese und dann den beiden Datenpunkten "Auto1 = Überschussleistung * 0,7" und "Auto2 = Überschussleistung * 0,3" in festen Zeitintervallen die zur Verfügung stehende Energie zuweise.
      Dann könnte ich im Adapter der ersten Wallbox für das Überschussladen den Datenpunkt "Auto1" und im Adapter der zweiten den Datenpunkt "Auto2" hinterlegen und die beiden Adapter würden wie vorgesehen arbeiten, oder habe ich hier einen Denkfehler?
      LG
      Matthias
      S A 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Matthias I
        LG
        Matthias
        S
        S
        Sneak-L8
        #132
        @Matthias-I Das ist prinziell richtig. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so hinhaut. Die States ändern sich ja "permanent". Jeder Zwischenschritt der ein Ergebnis zu einem bestimmten Zeitpunkt berechnet, kann schon wieder vom aktuellen Zustand der Quell-States abweichen. Müsstest Du ausprobieren, ob das klappt.
        • S Sneak-L8
          M
          M
          Matthias I
          #133
          @Sneak-L8 Dann wird sich das wohl erst im Versuch klären...bleibt nur die Frage: 2x c-series oder 1x x-series + 1x c-series? Hat da jemand Erfahrungen gesammelt und kann mir einen Rat geben?
          • D
            D
            darkiop
            #134
            Unsere Keba P30 c-series wurde auch bestellt. Bin schon sehr gespannt ;)
            ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            • N
              N
              NicolasA
              #135
              Hallo zusammen!
              Zunächst wünsche ich allen einen schönen 4. Advent. Ich verfolge die Entwicklung des Keba Adapters schon länger. Ich kann nur sagen "SUPER". Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Nachdem ich die komplette Hardware installiert habe, ließ ich mir vom IoBroker den Wert "PV-Keba" in Watt berechnen. Dies ist nichts anderes als Stromverbrauch - PV-Leistung. Somit bekomme ich bei Netzbezug einen positiven Wert und bei Einspeisung einen negativen Wert. Bei Aktivierung des Adapters bekomme ich allerdings folgende Fehlermeldung:Bildschirmfoto 2020-12-20 um 11.14.30.png
              Wo liegt mein Fehler??
              Schöne Grüße
              Nicolas
              UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
              • N NicolasA
                Hallo zusammen!
                Schöne Grüße
                Nicolas
                UncleSamU
                UncleSamU
                UncleSam
                #136
                @NicolasA Was schreibst du denn genau für Werte in den 0_userdata.0.PV_Keba? Kannst du dein Skript / Blockly zeigen?
                Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • UncleSamU UncleSam
                  N
                  N
                  NicolasA
                  #137
                  @UncleSam Danke für die schnelle Antwort. Mein Blockly sieht so aus:Bildschirmfoto 2020-12-20 um 11.59.50.png
                  Was hat es denn mit der Meldung "Error handling Message: Syntax error: Enexpected token..." auf sich?? Ist das zu vernachlässigen?
                  • N NicolasA
                    UncleSamU
                    UncleSamU
                    UncleSam
                    #138
                    @NicolasA Und was steht genau im Datenpunkt drin? Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Grund für den Fehler.
                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                      N
                      N
                      NicolasA
                      #139
                      @UncleSam Ich habe nochmal 2 Screenshots gemacht. Vielleicht helfen die... DANKE!Bildschirmfoto 2020-12-20 um 12.59.24.png Bildschirmfoto 2020-12-20 um 12.58.46.png
                        N
                        N
                        NicolasA
                        #140
                        @UncleSam Ich habe jetzt mal die Wert direkt in Keba-Instanz eingegeben. Jetzt scheint es zu laufen... oder mache ich da etwas falsch??:man-facepalming: Bildschirmfoto 2020-12-20 um 13.01.38.png
                        • N NicolasA
                          S
                          S
                          Sneak-L8
                          #141
                          @NicolasA ja, so ist das gedacht. Wenn Du getrennte Werte für den Netzbezug und die Einspeisung hast, dann gibst Du die beiden Namen der states an. Da musst Du nichts selbst berechnen. Leistung der Wallbox wird automatisch abgezogen.
                          • S Sneak-L8
                            N
                            N
                            NicolasA
                            #142
                            @Sneak-L8 Das ist super! Es scheint zu klappen! Danke für die Arbeit!
                            Ist denn diese Warnung in diesem Zusammenhang zu vernachlässigen? Ich bin relativ neu im Umgang mit dem IOBroker...
                            • N NicolasA
                              S
                              S
                              Sneak-L8
                              #143
                              @NicolasA Die Meldung sagt eigentlich, dass Deine Wallbox eine fehlerhafte Antwort geliefert hat. Das passierte früher mal, weil Keba eine Statusmeldung nicht ganz sauber implementiert hatte. Bitte prüfe mal, ob es für Deine Wallbox eine neuere Firmware gibt.
                              Falls nein, kannst Du den Adapter mal in den Debug-Modus schalten. Dann protokolliert er auch alle Kommunikation mit der Wallbox. Dann sollte in den Logs um die Warnung herum die komplette Nachricht der Wallbox auftauchen, die den Fehler enthält. Die dann ggfs. nochmal posten. Danach kannst Du gleich wieder auf "info" zurückgehen, damit der Adapter das Log nicht zu sehr vollballert.
                              Aber dramatisch ist Warnung nicht.
                              • S Sneak-L8
                                N
                                N
                                NicolasA
                                #144
                                @Sneak-L8 Hey! Die Firmware ist aktuell (3.10.16). Hier mal ein Ausschnitt der Log-Datei. Da kommt ziemlich schnell ziemlich viel zusammen. Reicht der Ausschnitt??Bildschirmfoto 2020-12-21 um 19.49.45.png
                                S UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N NicolasA
                                  S
                                  S
                                  Sneak-L8
                                  #145
                                  @NicolasA Danke für den Screenshot. Die Keba liefert als Antwort also "Report 1". Das sollte sie nicht tun, sondern den Report liefert. Report 1 ist das Kommando, das an die Wallbox gesendet wird. Ist die Box irgendwie noch im Inbetriebnahmemodus oder sonst was besonderes eingestellt? Oder ist sie mit einer 2. Box gekoppelt und die Box sendet zu dieser anderen Box eigentlich das Kommando als Broadcast, so dass der ioBroker es auch empfängt?
                                  • N NicolasA
                                    UncleSamU
                                    UncleSamU
                                    UncleSam
                                    #146
                                    @NicolasA Das ist ganz lustig: der Adapter erhält seine eigene Nachricht. Welche IP Adressen haben deine Geräte? ioBroker und Wallbox?
                                      N
                                      N
                                      NicolasA
                                      #147
                                      @UncleSam Hey! Ich kann leider nicht sagen, in welchem Modus die Box ist. Habe da dem Elektriker vertraut. Kann man das irgendwie rausbekommen? Die Keba hat die IP 192.168.178.158, der Raspberry mit dem IOBroker hat die 192.168.178.65. Dann gibt es noch einen SmartPi mit der 192.168.178.167.. Das zeigt die Box an, wenn man die IP im Netz aufruft:
                                      • N NicolasA
                                        S
                                        S
                                        Sneak-L8
                                        #148
                                        @NicolasA Ne, darüber sieht man nichts. Du müsstest die Box öffnen und nach den DIP-Schaltern schauen. Aber VORSICHT offene stromführende Leitungen. Daher ggfs, lieber zusammen mit dem Elektriker.
                                        • S Sneak-L8
                                          N
                                          N
                                          NicolasA
                                          #149
                                          @Sneak-L8 Danke für den Tipp. Der Elektriker muss eh nochmal kommen. Dann schauen wir da mal gemeinsam rein... :-) Ich melde mich, wenn es was neues gibt. Danke für eure Tipps!👍
                                          84.0k
