    1.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S
    S
    SabineT
    schrieb am zuletzt editiert von SabineT
    #4064
    @s-bormann noch eine Bitte:
    wenn man ein bestehendes Gerät kopiert wird bei "Gerät wählen" nur der Name der Geräte aus der Quell-Ansicht angezeigt. Man erkennt aber nicht, welcher Gerätetyp sich jeweils hinter den Namen verbirgt. Ein Name kann aber in einer Ansicht mehrfach vorkommen (z.B. Wohnzimmer vom Type Licht und Wohnzimmer vom Typ Thermostat).
    • s.bormannS s.bormann
      @der-Koch sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @s-bormann
      Wie ändere ich die Schriftgrösse in den Kacheln ?
      das geht nicht, da dann die Abmessungen der Kacheln nicht mehr passen.
      Du kannst aber (wie im Post obendrüber) eigene CSS-Anpassungen machen. Die Klassen sind:
      .iQontrolDeviceInfoAText {}
      .iQontrolDeviceInfoBText {}
      .iQontrolDeviceName {}
      .iQontrolDeviceState {}
      Und dann das ganze noch mal für große Bildschirme:
      @media screen and (min-width: 1500px) {
      Je in die geschweiften Klammern kannst Du dann
      font-size: xxpx;
      oder was auch immer Du haben magst eintragen.
      E
      E
      eMd
      #4065
      @s-bormann
      Kann ich damit auch eine eigene Schriftart festlegen?
      MfG
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      • S SabineT
        @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @SabineT nicht so ganz wenn ich mir das so durchlese...
        Beschreibung:
        This is a flot-chart widget. It will display the history of the datapoint linked to STATE or LEVEL. You need to have a history adapter up and running and the linked Datapoint needs to be logged to get this working!
        Das ist schon klar, nur wird die Leistung eben weder in STATE noch in LEVEL geliefert. Aber @s-bormann hat schon geschrieben, dass er das bei Gelegenheit einbauen wird.
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #4066
        @SabineT nicht bös sein, aber irgendwie reden wir anscheinend von was anderem...
        ich hab jetzt nur ganz auf die schnelle ein bestehendes grafana chart als background url angegeben. müsste man noch anpassen, aber zum probieren reichts...
        • SlowmanS
          SlowmanS
          Slowman
          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
          #4067
          Aktuelle Version installiert 1.5.2
          Ersteinrichtung, alles gelöscht und beim Anlegen von Ansichten diese Meldung beim Speichern
          Danach wechselt er ioBroker Übersicht. Das gleiche auch bei der Toolbar. Wenn ich dann iQontrol öffne bekomme ich die Symbole angezeigt, aber keine Schrift.
          Werde es jetzt nochmal löschen und eine alte Version nehmen
          Gleiche Problem bei 1.5.0 bei mir, anderer Browser auch so.
          • SlowmanS Slowman
            K
            K
            Kueppert
            #4068
            @Slowman die Meldung ist normal. Liegt nicht am Adapter...sondern Admin wars glaub ich
            SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kueppert
              SlowmanS
              SlowmanS
              Slowman
              #4069
              @Kueppert
              Ok, Danke für die Antwort.
              So das Problem mit den nicht Anzeigen von Schriften für mich gelöst, ist aber auch ne böse Falle für Anfänger 🙄
              Alle Farben sind auf #000000 Schwarz gestellt und somit guggt man erst Mal dumm rein. Vielleicht sollte man dies ändern, auf grau die Schriftfarbe.
              • SlowmanS Slowman
                @Kueppert
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #4070
                @Slowman sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                @Kueppert
                ich arbeite an dem Fehler mit den schwarzen Farben. Leider muss bei Neuinstallationen aktuell bei allen Farben unter den Optionen auf das "X" geklickt werden, damit die Farben wieder auf Standard gehen. Sorry für diesen Bug.
                VG!
                  @Kueppert
                  VG!
                  SlowmanS
                  SlowmanS
                  Slowman
                  #4071
                  @s-bormann
                  Vielleicht sollte man solche aktuellen Fehler im 1. Posting mit aufnehmen. Denn genau dort fängt man als Neuling mit iQontrol an und verzweifelt schon bei der Installation bzw. doofe Fragen 😀
                  • SlowmanS Slowman
                    @s-bormann
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #4072
                    @s-bormann
                    Hi, mit der 1.5.3 (lädt gerade hoch) ist der Fehler (hoffentlich) behoben. LG!
                    • dslraserD dslraser
                      @da_Woody
                      3x3
                      Vollbild
                      oder meinst du wegen dem rest der drunter leer angezeigt wird? wenn ja und du schaffst das, geb ich einen aus!
                      was bekommst Du da nicht hin ?
                      EDIT: 3x1 reicht auch (passt sich ja an)
                      EDIT2:
                      am Handy bei 3×1
                      einmal scrollen bei 3×1
                      vergrößert auf Vollbild
                      SlowmanS
                      SlowmanS
                      Slowman
                      #4073
                      @s-bormann
                      Ja jetzt funzt es, musste nochmal von vorn anfangen.
                      Sag mal, für das Covid 19 Widget, wie bzw. wo importiere ich denn die *.json Datei?
                      @dslraser
                      Wie hast du denn das mit der digitalen Uhr hinbekommen?
                      Bei dem Wetter will er nicht.
                      Wenn ich auf den Button klicke kommt das Wetter dann, aber als lange Zeile
                      • SlowmanS Slowman
                        @s-bormann
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #4074
                        Das ist ein Script von @blackeagle998
                        weiter oben im Forum.
                          SlowmanS
                          SlowmanS
                          Slowman
                          #4075
                          @dslraser
                          Nach knapp 900 Postings hochspulen gefunden:
                          Falls nocg Jemand sucht: https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/3145
                          • H
                            H
                            Hc-Yami
                            #4076
                            Guten Tag,
                            irgendwie komme ich nicht weiter.
                            Ein Kollege hat einen Raspberry Pi 3. Auf diesem ist ioBroker installiert.
                            iQontrol zeigt nur folgendes Bild:
                            Daraufhin hatte ich ihm gesagt "arschlecken, wir wollen sowieso auf RPi 4 wechseln".
                            Gesagt getan. Raspberry Pi 4 gekauft, komplett neu mit ioBroker aufgesetzt. Gleiches Fenster. Das Ding ist also komplett neu aufgesetzt, leider funktioniert auch hier iQontrol nicht. :(
                            web.0:
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.740	debug	(7165) DeviceObject Popup.Message ist still in use - not deleting.
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.739	debug	(7165) DeviceObject Popup.CLEAR ist still in use - not deleting.
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.739	debug	(7165) DeviceObject Popup.Duration ist still in use - not deleting.
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.739	debug	(7165) DeviceObject Popup.ClickedValue ist still in use - not deleting.
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.738	debug	(7165) DeviceObject Popup.ClickedDestinationState ist still in use - not deleting.
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.728	debug	(7165) DeviceObject Popup.POPUP_CLICKED ist still in use - not deleting.
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.728	debug	(7165) DeviceObject Popup.ButtonNames ist still in use - not deleting.
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.727	debug	(7165) DeviceObject Popup.ButtonValues ist still in use - not deleting.
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.727	debug	(7165) DeviceObject Popup.ButtonDestinationStates ist still in use - not deleting.
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.727	debug	(7165) DeviceObject Popup.ButtonCloses ist still in use - not deleting.
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.726	debug	(7165) DeviceObject Popup.BUTTON_CLICKED ist still in use - not deleting.
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.726	debug	(7165) Adapter Object IDs: 11 (iqontrol.0.Popup.BUTTON_CLICKED,iqontrol.0.Popup.ButtonCloses,iqontrol.0.Popup.ButtonDestinationStates,iqontrol.0.Popup.ButtonValues,iqontrol.0.Popup.ButtonNames,iqontro
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.725	debug	(7165) Got Adapter Objects
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.719	info	(7165) state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.707	info	(7165) iQontrol ready.
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.705	info	(7165) Deleting unused Objects...
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.704	info	(7165) Creating Widget States...
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.703	debug	(7165) created: Popup.BUTTON_CLICKED
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.699	debug	(7165) created: Popup.ButtonCloses
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.695	debug	(7165) created: Popup.ButtonDestinationStates
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.690	debug	(7165) created: Popup.ButtonValues
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.686	debug	(7165) created: Popup.ButtonNames
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.682	debug	(7165) created: Popup.POPUP_CLICKED
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.677	debug	(7165) created: Popup.ClickedDestinationState
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.673	debug	(7165) created: Popup.ClickedValue
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.668	debug	(7165) created: Popup.Duration
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.662	debug	(7165) created: Popup.CLEAR
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.657	debug	(7165) created: Popup.Message
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.623	info	(7165) Creating Popup States...
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.593	info	(7165) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.580	info	(7165) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.575	debug	(7165) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            host.ioBrokerPi	2020-12-19 15:05:22.429	info	instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 7165
                            host.ioBrokerPi	2020-12-19 14:05:19.919	info	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            iqontrol.0	2020-12-19 14:05:19.405	info	(7149) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            Es ist node v12.20.0 wie auf meinem System wo iQontrol funktioniert.
                            Woran könnte der Fehler noch liegen? :/
                            SlowmanS s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hc-Yami
                              Guten Tag,
                              web.0:
                              SlowmanS
                              SlowmanS
                              Slowman
                              #4077
                              @Hc-Yami
                              Hast du nach der Installation eine Instanz erstellt? Sieht nämlich genau wie bei mir beim 1. Mal aus 😁
                              • SlowmanS
                                SlowmanS
                                Slowman
                                #4078
                                Hmm... Adapter daswetter läuft, Grafiken im richtigen Ordner, aber keine Grafiken werden angezeigt. Jemand einen Tipp für mich
                                • H Hc-Yami
                                  Guten Tag,
                                  web.0:
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #4079
                                  @Hc-Yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  Guten Tag,
                                  web.0:
                                  ich glaube das liegt daran, dass nach dem ersten Start die Demo-Konfiguration nicht gespeichert wurde. Das ist von mir leider nicht gut dokumentiert gewesen. Lade mal bitte die aktuelle Github-Version, da habe ich das so verbessert, dass jetzt man eine Meldung bekommt, wenn keine Konfiguration besteht und gefragt wird, ob man die Demo-View laden möchte. Und dann kommt auch der Hinweis, bitte jetzt zu speichern.
                                  Hilft das?
                                  LG
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Guten Tag,
                                    web.0:
                                    Hilft das?
                                    LG
                                    H
                                    H
                                    Hc-Yami
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hc-Yami
                                    #4080
                                    @s-bormann dem ist tatsächlich so. Hatte zwar geprüft was in den Ansichten so ist und auch deine Demo gesehen aber natürlich nichts bearbeitet und gespeichert.
                                    Jetzt läufts rund!
                                    Danke. :D
                                    Ich habe tatsächlich eine weitere Verständnisfrage.
                                    Ich habe meine Velux Rolladen wie folgt eingestellt:
                                    Ist der Rolladen geöffnet und ich drücke auf das Symbol des Rolladen, wird dieser geschlossen.. Wenn der Rolladen geschlossen ist und ich den Knopf drücke wird dieser jedoch nicht geöffnet.
                                    Bei den Shelly Rolladen funktioniert alles problemlos. Was kann ich dagegen tun?
                                    Grüße :)
                                    • S SabineT
                                      Beschreibung:
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #4081
                                      @SabineT sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      Beschreibung:
                                      Hi, probiere mal die aktuelle Github-Version, da kann man jetzt beim Hinzufügen des Widgets auch einen externen Datenpunkt eingeben (muss ein kompletter Pfad sein, also z.B. zigbee.0.irgendwas.power).
                                      D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Beschreibung:
                                        D
                                        D
                                        DocGame
                                        #4082
                                        @s-bormann Ich getraue mich fast nicht zu fragen, weil es wahrscheinlich so trivial ist. Ich arbeite zwar seit 1,5 Jahren mit iqontrol und habe zig Ansichten (die ganzen Listen von DSLRaser, Wetter usw.) und jetzt scheitere ich am anzeigen eines Text-States in einer Kachel. Geht es nur per html eine Kachel zu befüllen? Ich schreibe mit einem Blockly (thx @paul53 ) den Status wo sich meine Katze befindet in einen Userdata-State ("Katze da", "Katze weg" als Text).
                                        Kann ich diese Infos nicht in die Kachel reinschreiben (ohne öffnen, irgendwelche Aktionen usw.)?
                                        • D DocGame
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #4083
                                          @DocGame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          wenn das z.B. ein boolean ist, dann einfach über den Schraubenschlüssel.
                                          Edit: da ganz rechts
                                          83.8k
