    1.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @frankthegreat bei überschriften und beschriftungen findest du eigentlich alles...
    frankthegreatF
    frankthegreatF
    frankthegreat
    #4057
    @da_Woody Wie gesagt...eigentlich.
    Nur nicht die Schriftgröße der Kacheln.
    • frankthegreatF frankthegreat
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #4058
      @frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      was genau meinst du damit???
      du kannst hauptüberschrift, unterüberschrift einstellen.
      du kannst im toolbar layout unter beschriftung die schriftgrösse einstellen.
      mir fällt nix mehr ein welche grösse du sonst noch meinen könntest...
      frankthegreatF der KochD 2 Antworten Letzte Antwort
        frankthegreatF
        frankthegreatF
        frankthegreat
        #4059
        @da_Woody Ich kann hier zwar die Schriftart oder FETT einstellen, aber nicht die Größe.
        • S SabineT
          @s-bormann bei Charts heisst es ja:
          FLOT Chart-Widget'' as BACKGROUND_URL of any device, which will automatically display the main state as a chart in the background of the device-tile
          Für Steckdosen wäre es aber praktisch, wenn man den Datenpunkt POWER dafür verwenden könnte. Kannst du eventuell bei Gelegenheit hier die Möglichkeit einbauen, dass man auswählen kann, welcher Datenpunkt für den Chart verwendet werden soll?
          Danke und lg,
          Sabine
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #4060
          @SabineT sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Danke und lg,
          Sabine
          Stimmt, werde ich bei Gelegenheit einbauen.
          • F FuXXz2
            kann man eigentlich bei den Geräten unter Hintergrundbild und Hintergrundbild Aktiv, die Größe des Bildes einstellen? Bei mir kommt es oft dazu, dass die Hintergrund falsch positioniert oder skaliert sind.
            Also ich bräuchte ein
            background-size: contain;
                background-repeat: no-repeat;
                background-position: center;
            <div class="iQontrolDeviceBackgroundImage" data-iqontrol-device-id="iqontrol.0.Views.Wohnzimmer.devices.0" style="background-image:url(./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/Wohnzimmer_Decke_aus-removebg-preview.png);background-size: contain;background-repeat: no-repeat;background-position: center;"></div>
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #4061
            @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            aktuell hat
            .iQontrolBackgroundImage die css-Eigenschaften
            background-size: cover; background-position: center;
            Bei mir passt das auch so. Wenn Du es trotzdem ändern magst, kannst Du folgenden Code unter Optionen/Sonstiges/Custom CSS eingeben:
            .iQontrolBackgroundImage {
            • der KochD der Koch
              @s-bormann
              Wie ändere ich die Schriftgrösse in den Kacheln ?
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #4062
              @der-Koch sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @s-bormann
              das geht nicht, da dann die Abmessungen der Kacheln nicht mehr passen.
              Du kannst aber (wie im Post obendrüber) eigene CSS-Anpassungen machen. Die Klassen sind:
              .iQontrolDeviceInfoAText {}
              .iQontrolDeviceInfoBText {}
              .iQontrolDeviceName {}
              .iQontrolDeviceState {}
              Und dann das ganze noch mal für große Bildschirme:
              @media screen and (min-width: 1500px) {
              Je in die geschweiften Klammern kannst Du dann
              font-size: xxpx;
              oder was auch immer Du haben magst eintragen.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                @SabineT nicht so ganz wenn ich mir das so durchlese...
                Beschreibung:
                This is a flot-chart widget. It will display the history of the datapoint linked to STATE or LEVEL. You need to have a history adapter up and running and the linked Datapoint needs to be logged to get this working!
                S
                S
                SabineT
                #4063
                @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                Beschreibung:
                Das ist schon klar, nur wird die Leistung eben weder in STATE noch in LEVEL geliefert. Aber @s-bormann hat schon geschrieben, dass er das bei Gelegenheit einbauen wird.
                da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                • S
                  S
                  SabineT
                  schrieb am zuletzt editiert von SabineT
                  #4064
                  @s-bormann noch eine Bitte:
                  wenn man ein bestehendes Gerät kopiert wird bei "Gerät wählen" nur der Name der Geräte aus der Quell-Ansicht angezeigt. Man erkennt aber nicht, welcher Gerätetyp sich jeweils hinter den Namen verbirgt. Ein Name kann aber in einer Ansicht mehrfach vorkommen (z.B. Wohnzimmer vom Type Licht und Wohnzimmer vom Typ Thermostat).
                  • s.bormannS s.bormann
                    @s-bormann
                    font-size: xxpx;
                    E
                    E
                    eMd
                    #4065
                    @s-bormann
                    Kann ich damit auch eine eigene Schriftart festlegen?
                    MfG
                    eMd
                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                    • S SabineT
                      Beschreibung:
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #4066
                      @SabineT nicht bös sein, aber irgendwie reden wir anscheinend von was anderem...
                      ich hab jetzt nur ganz auf die schnelle ein bestehendes grafana chart als background url angegeben. müsste man noch anpassen, aber zum probieren reichts...
                      • SlowmanS
                        SlowmanS
                        Slowman
                        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                        #4067
                        Aktuelle Version installiert 1.5.2
                        Ersteinrichtung, alles gelöscht und beim Anlegen von Ansichten diese Meldung beim Speichern
                        Danach wechselt er ioBroker Übersicht. Das gleiche auch bei der Toolbar. Wenn ich dann iQontrol öffne bekomme ich die Symbole angezeigt, aber keine Schrift.
                        Werde es jetzt nochmal löschen und eine alte Version nehmen
                        Gleiche Problem bei 1.5.0 bei mir, anderer Browser auch so.
                        • SlowmanS Slowman
                          K
                          K
                          Kueppert
                          #4068
                          @Slowman die Meldung ist normal. Liegt nicht am Adapter...sondern Admin wars glaub ich
                          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            SlowmanS
                            SlowmanS
                            Slowman
                            #4069
                            @Kueppert
                            Ok, Danke für die Antwort.
                            So das Problem mit den nicht Anzeigen von Schriften für mich gelöst, ist aber auch ne böse Falle für Anfänger 🙄
                            Alle Farben sind auf #000000 Schwarz gestellt und somit guggt man erst Mal dumm rein. Vielleicht sollte man dies ändern, auf grau die Schriftfarbe.
                            • SlowmanS Slowman
                              @Kueppert
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #4070
                              @Slowman sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              @Kueppert
                              ich arbeite an dem Fehler mit den schwarzen Farben. Leider muss bei Neuinstallationen aktuell bei allen Farben unter den Optionen auf das "X" geklickt werden, damit die Farben wieder auf Standard gehen. Sorry für diesen Bug.
                              VG!
                                @Kueppert
                                VG!
                                SlowmanS
                                SlowmanS
                                Slowman
                                #4071
                                @s-bormann
                                Vielleicht sollte man solche aktuellen Fehler im 1. Posting mit aufnehmen. Denn genau dort fängt man als Neuling mit iQontrol an und verzweifelt schon bei der Installation bzw. doofe Fragen 😀
                                • SlowmanS Slowman
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #4072
                                  @s-bormann
                                  Hi, mit der 1.5.3 (lädt gerade hoch) ist der Fehler (hoffentlich) behoben. LG!
                                  • dslraserD dslraser
                                    @da_Woody
                                    3x3
                                    Vollbild
                                    oder meinst du wegen dem rest der drunter leer angezeigt wird? wenn ja und du schaffst das, geb ich einen aus!
                                    was bekommst Du da nicht hin ?
                                    EDIT: 3x1 reicht auch (passt sich ja an)
                                    EDIT2:
                                    am Handy bei 3×1
                                    einmal scrollen bei 3×1
                                    vergrößert auf Vollbild
                                    SlowmanS
                                    SlowmanS
                                    Slowman
                                    #4073
                                    @s-bormann
                                    Ja jetzt funzt es, musste nochmal von vorn anfangen.
                                    Sag mal, für das Covid 19 Widget, wie bzw. wo importiere ich denn die *.json Datei?
                                    @dslraser
                                    Wie hast du denn das mit der digitalen Uhr hinbekommen?
                                    Bei dem Wetter will er nicht.
                                    Wenn ich auf den Button klicke kommt das Wetter dann, aber als lange Zeile
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @s-bormann
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #4074
                                      Das ist ein Script von @blackeagle998
                                      weiter oben im Forum.
                                        SlowmanS
                                        SlowmanS
                                        Slowman
                                        #4075
                                        @dslraser
                                        Nach knapp 900 Postings hochspulen gefunden:
                                        Falls nocg Jemand sucht: https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/3145
                                        • H
                                          H
                                          Hc-Yami
                                          #4076
                                          Guten Tag,
                                          irgendwie komme ich nicht weiter.
                                          Ein Kollege hat einen Raspberry Pi 3. Auf diesem ist ioBroker installiert.
                                          iQontrol zeigt nur folgendes Bild:
                                          Daraufhin hatte ich ihm gesagt "arschlecken, wir wollen sowieso auf RPi 4 wechseln".
                                          Gesagt getan. Raspberry Pi 4 gekauft, komplett neu mit ioBroker aufgesetzt. Gleiches Fenster. Das Ding ist also komplett neu aufgesetzt, leider funktioniert auch hier iQontrol nicht. :(
                                          web.0:
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.740	debug	(7165) DeviceObject Popup.Message ist still in use - not deleting.
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.739	debug	(7165) DeviceObject Popup.CLEAR ist still in use - not deleting.
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.739	debug	(7165) DeviceObject Popup.Duration ist still in use - not deleting.
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.739	debug	(7165) DeviceObject Popup.ClickedValue ist still in use - not deleting.
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.738	debug	(7165) DeviceObject Popup.ClickedDestinationState ist still in use - not deleting.
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.728	debug	(7165) DeviceObject Popup.POPUP_CLICKED ist still in use - not deleting.
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.728	debug	(7165) DeviceObject Popup.ButtonNames ist still in use - not deleting.
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.727	debug	(7165) DeviceObject Popup.ButtonValues ist still in use - not deleting.
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.727	debug	(7165) DeviceObject Popup.ButtonDestinationStates ist still in use - not deleting.
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.727	debug	(7165) DeviceObject Popup.ButtonCloses ist still in use - not deleting.
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.726	debug	(7165) DeviceObject Popup.BUTTON_CLICKED ist still in use - not deleting.
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.726	debug	(7165) Adapter Object IDs: 11 (iqontrol.0.Popup.BUTTON_CLICKED,iqontrol.0.Popup.ButtonCloses,iqontrol.0.Popup.ButtonDestinationStates,iqontrol.0.Popup.ButtonValues,iqontrol.0.Popup.ButtonNames,iqontro
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.725	debug	(7165) Got Adapter Objects
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.719	info	(7165) state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.707	info	(7165) iQontrol ready.
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.705	info	(7165) Deleting unused Objects...
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.704	info	(7165) Creating Widget States...
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.703	debug	(7165) created: Popup.BUTTON_CLICKED
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.699	debug	(7165) created: Popup.ButtonCloses
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.695	debug	(7165) created: Popup.ButtonDestinationStates
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.690	debug	(7165) created: Popup.ButtonValues
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.686	debug	(7165) created: Popup.ButtonNames
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.682	debug	(7165) created: Popup.POPUP_CLICKED
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.677	debug	(7165) created: Popup.ClickedDestinationState
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.673	debug	(7165) created: Popup.ClickedValue
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.668	debug	(7165) created: Popup.Duration
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.662	debug	(7165) created: Popup.CLEAR
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.657	debug	(7165) created: Popup.Message
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.623	info	(7165) Creating Popup States...
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.593	info	(7165) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.580	info	(7165) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.575	debug	(7165) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          host.ioBrokerPi	2020-12-19 15:05:22.429	info	instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 7165
                                          host.ioBrokerPi	2020-12-19 14:05:19.919	info	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          iqontrol.0	2020-12-19 14:05:19.405	info	(7149) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          Es ist node v12.20.0 wie auf meinem System wo iQontrol funktioniert.
                                          Woran könnte der Fehler noch liegen? :/
                                          SlowmanS s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
