7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    @da_Woody Hmm, aber die Schriftgröße der Kacheln geht eben nicht...oder bin ich einfach blind 😞
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #4055
    @frankthegreat bei überschriften und beschriftungen findest du eigentlich alles...
    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SabineT
      @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @SabineT das ist mir schon klar, aber die chart muss ja wo erzeugt werden!
      das wird ja in iQontrol direkt als FLOT Chart ausgewählt und selbst erstellt:
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #4056
      @SabineT nicht so ganz wenn ich mir das so durchlese...
      Beschreibung:
      This is a flot-chart widget. It will display the history of the datapoint linked to STATE or LEVEL. You need to have a history adapter up and running and the linked Datapoint needs to be logged to get this working!
      • da_WoodyD da_Woody
        frankthegreatF
        frankthegreatF
        frankthegreat
        #4057
        @da_Woody Wie gesagt...eigentlich.
        Nur nicht die Schriftgröße der Kacheln.
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #4058
          @frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          was genau meinst du damit???
          du kannst hauptüberschrift, unterüberschrift einstellen.
          du kannst im toolbar layout unter beschriftung die schriftgrösse einstellen.
          mir fällt nix mehr ein welche grösse du sonst noch meinen könntest...
          frankthegreatF der KochD 2 Antworten Letzte Antwort
            frankthegreatF
            frankthegreatF
            frankthegreat
            #4059
            @da_Woody Ich kann hier zwar die Schriftart oder FETT einstellen, aber nicht die Größe.
            • S SabineT
              @s-bormann bei Charts heisst es ja:
              FLOT Chart-Widget'' as BACKGROUND_URL of any device, which will automatically display the main state as a chart in the background of the device-tile
              Für Steckdosen wäre es aber praktisch, wenn man den Datenpunkt POWER dafür verwenden könnte. Kannst du eventuell bei Gelegenheit hier die Möglichkeit einbauen, dass man auswählen kann, welcher Datenpunkt für den Chart verwendet werden soll?
              Danke und lg,
              Sabine
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #4060
              @SabineT sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Danke und lg,
              Sabine
              Stimmt, werde ich bei Gelegenheit einbauen.
              • F FuXXz2
                kann man eigentlich bei den Geräten unter Hintergrundbild und Hintergrundbild Aktiv, die Größe des Bildes einstellen? Bei mir kommt es oft dazu, dass die Hintergrund falsch positioniert oder skaliert sind.
                Also ich bräuchte ein
                background-size: contain;
                    background-repeat: no-repeat;
                    background-position: center;
                <div class="iQontrolDeviceBackgroundImage" data-iqontrol-device-id="iqontrol.0.Views.Wohnzimmer.devices.0" style="background-image:url(./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/Wohnzimmer_Decke_aus-removebg-preview.png);background-size: contain;background-repeat: no-repeat;background-position: center;"></div>
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #4061
                @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                aktuell hat
                .iQontrolBackgroundImage die css-Eigenschaften
                background-size: cover; background-position: center;
                Bei mir passt das auch so. Wenn Du es trotzdem ändern magst, kannst Du folgenden Code unter Optionen/Sonstiges/Custom CSS eingeben:
                .iQontrolBackgroundImage {
                • der KochD der Koch
                  @s-bormann
                  Wie ändere ich die Schriftgrösse in den Kacheln ?
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #4062
                  @der-Koch sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  @s-bormann
                  das geht nicht, da dann die Abmessungen der Kacheln nicht mehr passen.
                  Du kannst aber (wie im Post obendrüber) eigene CSS-Anpassungen machen. Die Klassen sind:
                  .iQontrolDeviceInfoAText {}
                  .iQontrolDeviceInfoBText {}
                  .iQontrolDeviceName {}
                  .iQontrolDeviceState {}
                  Und dann das ganze noch mal für große Bildschirme:
                  @media screen and (min-width: 1500px) {
                  Je in die geschweiften Klammern kannst Du dann
                  font-size: xxpx;
                  oder was auch immer Du haben magst eintragen.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    Beschreibung:
                    S
                    S
                    SabineT
                    #4063
                    Beschreibung:
                    Das ist schon klar, nur wird die Leistung eben weder in STATE noch in LEVEL geliefert. Aber @s-bormann hat schon geschrieben, dass er das bei Gelegenheit einbauen wird.
                    da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S
                      S
                      SabineT
                      schrieb am zuletzt editiert von SabineT
                      #4064
                      @s-bormann noch eine Bitte:
                      wenn man ein bestehendes Gerät kopiert wird bei "Gerät wählen" nur der Name der Geräte aus der Quell-Ansicht angezeigt. Man erkennt aber nicht, welcher Gerätetyp sich jeweils hinter den Namen verbirgt. Ein Name kann aber in einer Ansicht mehrfach vorkommen (z.B. Wohnzimmer vom Type Licht und Wohnzimmer vom Typ Thermostat).
                      • s.bormannS s.bormann
                        @s-bormann
                        font-size: xxpx;
                        E
                        E
                        eMd
                        #4065
                        @s-bormann
                        Kann ich damit auch eine eigene Schriftart festlegen?
                        MfG
                        eMd
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        • S SabineT
                          Beschreibung:
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #4066
                          @SabineT nicht bös sein, aber irgendwie reden wir anscheinend von was anderem...
                          ich hab jetzt nur ganz auf die schnelle ein bestehendes grafana chart als background url angegeben. müsste man noch anpassen, aber zum probieren reichts...
                          • SlowmanS
                            SlowmanS
                            Slowman
                            schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                            #4067
                            Aktuelle Version installiert 1.5.2
                            Ersteinrichtung, alles gelöscht und beim Anlegen von Ansichten diese Meldung beim Speichern
                            Danach wechselt er ioBroker Übersicht. Das gleiche auch bei der Toolbar. Wenn ich dann iQontrol öffne bekomme ich die Symbole angezeigt, aber keine Schrift.
                            Werde es jetzt nochmal löschen und eine alte Version nehmen
                            Gleiche Problem bei 1.5.0 bei mir, anderer Browser auch so.
                            • SlowmanS Slowman
                              K
                              K
                              Kueppert
                              #4068
                              @Slowman die Meldung ist normal. Liegt nicht am Adapter...sondern Admin wars glaub ich
                              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kueppert
                                SlowmanS
                                SlowmanS
                                Slowman
                                #4069
                                @Kueppert
                                Ok, Danke für die Antwort.
                                So das Problem mit den nicht Anzeigen von Schriften für mich gelöst, ist aber auch ne böse Falle für Anfänger 🙄
                                Alle Farben sind auf #000000 Schwarz gestellt und somit guggt man erst Mal dumm rein. Vielleicht sollte man dies ändern, auf grau die Schriftfarbe.
                                • SlowmanS Slowman
                                  @Kueppert
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #4070
                                  @Slowman sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  @Kueppert
                                  ich arbeite an dem Fehler mit den schwarzen Farben. Leider muss bei Neuinstallationen aktuell bei allen Farben unter den Optionen auf das "X" geklickt werden, damit die Farben wieder auf Standard gehen. Sorry für diesen Bug.
                                  VG!
                                    @Kueppert
                                    VG!
                                    SlowmanS
                                    SlowmanS
                                    Slowman
                                    #4071
                                    @s-bormann
                                    Vielleicht sollte man solche aktuellen Fehler im 1. Posting mit aufnehmen. Denn genau dort fängt man als Neuling mit iQontrol an und verzweifelt schon bei der Installation bzw. doofe Fragen 😀
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #4072
                                      @s-bormann
                                      Hi, mit der 1.5.3 (lädt gerade hoch) ist der Fehler (hoffentlich) behoben. LG!
                                      • dslraserD dslraser
                                        @da_Woody
                                        3x3
                                        Vollbild
                                        oder meinst du wegen dem rest der drunter leer angezeigt wird? wenn ja und du schaffst das, geb ich einen aus!
                                        was bekommst Du da nicht hin ?
                                        EDIT: 3x1 reicht auch (passt sich ja an)
                                        EDIT2:
                                        am Handy bei 3×1
                                        einmal scrollen bei 3×1
                                        vergrößert auf Vollbild
                                        SlowmanS
                                        SlowmanS
                                        Slowman
                                        #4073
                                        @s-bormann
                                        Ja jetzt funzt es, musste nochmal von vorn anfangen.
                                        Sag mal, für das Covid 19 Widget, wie bzw. wo importiere ich denn die *.json Datei?
                                        @dslraser
                                        Wie hast du denn das mit der digitalen Uhr hinbekommen?
                                        Bei dem Wetter will er nicht.
                                        Wenn ich auf den Button klicke kommt das Wetter dann, aber als lange Zeile
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @s-bormann
                                          @dslraser
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #4074
                                          Das ist ein Script von @blackeagle998
                                          weiter oben im Forum.
                                          84.2k
