Wert von Datenpunkt spiegeln?
@saeft_2003 sagte in Wert von Datenpunkt spiegeln?:
Zu der alias Funktion, könntest du mir den Code sagen den ich bei RAW reinkopieren muss? Muss ich das bei beiden DP machen?
Das sind die DP:
meine-datenpunkte.0.Alias.Licht_Bad_DG
sonoff.0.DVES_94436F.POWER
Ich hab im alias thread gesehen, dass du dich damit auch beschäftigt hast. Kannst du vielleicht meine Frage beantworten?
@Asgothian sagte:
warum keinen Alias benutzen ? Der macht das "automatisch"
Das Spiegeln zwischen zwei Adapter-Datenpunkten kann Alias nicht. Ein Alias (virtueller Datenpunkt) spiegelt einen Adapter-Datenpunkt bzw. einen Kommando- und einen Status-Datenpunkt.
@paul53 sagte in Wert von Datenpunkt spiegeln?:
@saeft_2003 sagte:
durch Skripte gesteuert.
Dann funktioniert die vorgeschlagene Methode nicht. Versuche es dann so:
So hab ich es jetzt probiert. Wenn man jetzt schnell schaltet, kommt manchmal noch ein zusätzlicher Schaltvorgang. Es entsteht aber nicht wie vorher eine Schleife.
@saeft_2003 sagte:
Hast Du Verzögerungszeiten aktiviert ?
@saeft_2003 um was genau gehts?
ich selbst habe das mit den alias noch nicht umgesetzt, da es für mich zu viele Unstimmigkeiten und Probleme bereitet. Finde es auch etwas umständlich bei manchen Datenpunkten.
Habe einen einzigen alias über Geräte angelegt (Zählerstand für Abwasser) , das war mir zu umständlich und musste nach dem anlegen den alias zusätzlich noch manuell bearbeiten, weil das nicht direkt passend ging, da der Datenpunkt ja eigentlich auch kein Gerät, sondern nur ein Zählerstand ist. -
@saeft_2003 sagte:
Nein.
@crunchip sagte in Wert von Datenpunkt spiegeln?:
Habe einen einzigen alias über Geräte angelegt (Zählerstand für Abwasser) , das war mir zu umständlich und musste nach dem anlegen den alias zusätzlich noch manuell bearbeiten, weil das nicht direkt passend ging, da der Datenpunkt ja eigentlich auch kein Gerät, sondern nur ein Zählerstand ist.Danke, aber ich hab mich jetzt dazu entschieden das ganze über ein skript zu machen das dank paul53 jetzt laufen sollte...
@saeft_2003
Warum alles so umständlich, wenn es dafür einen eigene Block gibt, der sonst nichts benötigt?
Die zwei DPs da über Kreuz rein und das wars -
Ufff das blockly habe ich ja noch nie gesehen vielen Dank werde ich heute Abend testen
So richtig?
@saeft_2003
Nein, da das ohne Trigger geht, ich schreib doch sonst nichts. Das Ding triggert sich selber -
@Jan1 sagte:
Das entspricht dem Blockly im ersten Post von @saeft_2003, nur ohne Verzögerungen.
Du Schnellblicker
Das ist doch Sinn der Sache -
Aber bei meinem ersten blockly hatte ich das Problem wenn schnell hintereinander der Lichtschalter betätigt wurde eine Schleife entsteht und das Licht immer an aus geht...
Kann bei dem „binde objekt“ keine Schleife entstehen?
@saeft_2003
Nein, weil hier sofort geändert wird.
Ich hatte das ein Zeit lang so für eine Treppenhausschaltung laufen und nie Probleme.
