  4. Wert von Datenpunkt spiegeln?
    6.3k
    1.6k
blockly
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Online
    S Online
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    Ich würde gerne den Wert von dem Datenpunkt „Licht Bad EG“ mit Power Datenpunkt eines Sonoffs spiegeln.
    Das heißt die beide Datenpunkte sollen immer den gleichen Wert haben egal welcher von beiden geändert wird.
    Das funktioniert grundsätzlich mit diesem blockly. Das Problem ist wenn der Lichtschalter schnell mit an aus betätigt wird bildet sich eine Schleife und das Licht wird immer an und aus geschaltet. Wisst ihr wie ich das unterbinden könnte?
    AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @saeft_2003
      Erst einmal zwei Fragen:
      • warum keinen Alias benutzen ? Der macht das "automatisch"
      • wie werden die DP's geschaltet ? Durch Skripte, oder nur durch vis / andere Adapter ?
      Wenn einer der DP nicht durch andere Skripte geschaltet werden soll kannst du den Loop dadurch brechen das du vor dem steuern noch abfragst von wem die Änderung kommt.
      A.
      S paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @saeft_2003 sagte:
        • AsgothianA Asgothian
          @saeft_2003
          A.
          S Online
          S Online
          saeft_2003
          @Asgothian sagte in Wert von Datenpunkt spiegeln?:
          @saeft_2003
          A.
          Von der Alias Funktion hab ich schon gehört, hab mich aber bis jetzt noch nicht damit beschäftigt.
          Die DP werden Hauptsächlich von VIS oder durch Skripte gesteuert.
          • S saeft_2003
            @saeft_2003
            A.
            @saeft_2003 sagte:
            Dann funktioniert die vorgeschlagene Methode nicht. Versuche es dann so:
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              @saeft_2003
              A.
              S Online
              S Online
              saeft_2003
              @Asgothian
              Zu der alias Funktion, könntest du mir den Code sagen den ich bei RAW reinkopieren muss? Muss ich das bei beiden DP machen?
              Das sind die DP:
              meine-datenpunkte.0.Alias.Licht_Bad_DG
              sonoff.0.DVES_94436F.POWER
                @saeft_2003 sagte:
                S Online
                S Online
                saeft_2003
                @paul53 sagte in Wert von Datenpunkt spiegeln?:
                @saeft_2003 sagte:
                Ok Danke. Meinst du so, oder die Objekt IDs bei falls tauschen?
                • S saeft_2003
                  @saeft_2003 sagte:
                  @saeft_2003 sagte:
                  Ja, mit Wert des Zieldatenpunktes vergleichen.
                  • S saeft_2003
                    @Asgothian
                    Das sind die DP:
                    S Online
                    S Online
                    saeft_2003
                    @saeft_2003 sagte in Wert von Datenpunkt spiegeln?:
                    Das sind die DP:
                    @crunchip
                    Ich hab im alias thread gesehen, dass du dich damit auch beschäftigt hast. Kannst du vielleicht meine Frage beantworten?
                      @saeft_2003
                      A.
                      @Asgothian sagte:
                      Das Spiegeln zwischen zwei Adapter-Datenpunkten kann Alias nicht. Ein Alias (virtueller Datenpunkt) spiegelt einen Adapter-Datenpunkt bzw. einen Kommando- und einen Status-Datenpunkt.
                        @saeft_2003 sagte:
                        S Online
                        S Online
                        saeft_2003
                        @saeft_2003 sagte:
                        So hab ich es jetzt probiert. Wenn man jetzt schnell schaltet, kommt manchmal noch ein zusätzlicher Schaltvorgang. Es entsteht aber nicht wie vorher eine Schleife.
                        • S saeft_2003
                          @saeft_2003 sagte:
                          @saeft_2003 sagte:
                          Hast Du Verzögerungszeiten aktiviert ?
                          • S saeft_2003
                            Das sind die DP:
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @saeft_2003 um was genau gehts?
                            ich selbst habe das mit den alias noch nicht umgesetzt, da es für mich zu viele Unstimmigkeiten und Probleme bereitet. Finde es auch etwas umständlich bei manchen Datenpunkten.
                            Habe einen einzigen alias über Geräte angelegt (Zählerstand für Abwasser) , das war mir zu umständlich und musste nach dem anlegen den alias zusätzlich noch manuell bearbeiten, weil das nicht direkt passend ging, da der Datenpunkt ja eigentlich auch kein Gerät, sondern nur ein Zählerstand ist.
                              @saeft_2003 sagte:
                              S Online
                              S Online
                              saeft_2003
                              @saeft_2003 sagte:
                              Nein.
                                S Online
                                S Online
                                saeft_2003
                                @crunchip sagte in Wert von Datenpunkt spiegeln?:
                                Danke, aber ich hab mich jetzt dazu entschieden das ganze über ein skript zu machen das dank paul53 jetzt laufen sollte...
                                • S saeft_2003
                                  Jan1
                                  @saeft_2003
                                  Warum alles so umständlich, wenn es dafür einen eigene Block gibt, der sonst nichts benötigt?
                                  Die zwei DPs da über Kreuz rein und das wars ;)
                                  S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @saeft_2003
                                    S Online
                                    S Online
                                    saeft_2003
                                    @Jan1
                                    Ufff 😳 das blockly habe ich ja noch nie gesehen 🙈 vielen Dank werde ich heute Abend testen 👍
                                    So richtig?
                                    • S saeft_2003
                                      @Jan1
                                      So richtig?
                                      Jan1
                                      @saeft_2003
                                      Nein, da das ohne Trigger geht, ich schreib doch sonst nichts. Das Ding triggert sich selber ;)
                                      • J Jan1
                                        @saeft_2003
                                        @Jan1 sagte:
                                        Das entspricht dem Blockly im ersten Post von @saeft_2003, nur ohne Verzögerungen.
                                          @Jan1 sagte:
                                          Jan1
                                          Du Schnellblicker ;)
                                          Das ist doch Sinn der Sache :)
                                          82.7k
