6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @Zefau Ich hab hier jetzt 3 Beispiele: rgb,xy,hue als Eintrag in dem Objekt
    2020-12-07 21-43-31.flv
    2020-12-07 21-45-23.flv
    2020-12-07 21-48-03.flv
    Auffällig ist noch, dass Änderungen in HUE-App(Android) erst nach 20 Sekunden im Adapter wirksam werden.
    Die ausgewählten Farben (HUE-App) stimmen aber mit der Farbe (LED-Band) überein.
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #2156
    @MCU ok, jetzt verstehe ich, was du meinst. Wenn ich das genauso mache, dann ändert er die Farbe korrekt. Liegt es möglicherweise am Leuchtmittel? Bei mir sind es hue Lampen.
    Wenn du den hue Datenpunkt direkt im ioBroker änderst, dann nimmt er die richtige Farbe?
    • ZefauZ Zefau
      M
      M
      MCU
      #2157
      @Zefau Nein.
      Bei mir sind normale RGB-LED-Bänder. Angesteuert über 3A Smart Zigbee 3.0 Strip-Light Controller 3A12S-15.
      Sind in der HUE-App erkannt und funktionieren von dort aus auch wunderbar. Dort im Farbkreis gewählte Farben werden angezeigt.
      Muss denn im colormode dann auch hue drin stehen?
      Bei mir ist hue=30 -> grün, hue=33 ->blau. (Colormode=hue)
      • M MCU
        @Zefau Nein.
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #2158
        @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Colormode habe ich nicht angepasst. Die korrekte hue Farbkreis ist: https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum#/media/Datei:HueScale.svg
        • ZefauZ Zefau
          M
          M
          MCU
          #2159
          @Zefau Welchen Wert nutzt ColorBody? RGB?
          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #2160
            LightColorBody unterstützt RGB, HSV und hex. Intern wird alles nach hex konvertiert.
            LightHueBody unterstützt HSV und hue. Intern wird hue verwendet.
            • M MCU
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #2161
              @MCU kann das sein, dass du irgendein Skript laufen hast, das in den xy konvertiert ? Es wundert mich stark, dass sowohl hue als auch xy verändert werden, wenn du den Regler bewegst. Es sollte sich stets nur ein Wert ändern.
              Ich vermute dadurch schickt der hue-extended Adapter erst den xy und dann den hue Wert zum Leuchtmittel und das immer ständig abwechselnd.
              • ZefauZ Zefau
                M
                M
                MCU
                #2162
                @Zefau Wenn ich dem LightColorBody den rgb-Wert zuordne erscheint im Objekt rgb vom hue-Extended nichts mehr, der Wert wird gelöscht.
                RGB-Wert im Gerät ausgewählt:
                Habe kein Script laufen, welches Werte verändert in dem hue-extended-Adapter-Objekten
                Funktioniert jetzt lag an der Einstellung:
                Ich hatte hier einen Haken der MUSS raus.
                • B banza
                  @Zefau
                  Hallo Zefau, erstmal vielen Dank für Jarvis, nach langer Suche und einigen Experimenten mit anderen Visualisierungen denke ich hiermit das Richtige für meine Zwecke gefunden zu haben.
                  Ich bin noch nicht lange am Testen, zwei Fragen habe ich allerdings schon.
                  1. habe ich ein ähnliche Problem wie @MCU, die hue-Werte meiner über hue-bridge und hue-extended-adapter verbundenen Lampen passen nicht. Hue Color Lampen werden korrekt eingestellt, Drittanbieter-Lichter leider nicht. Wie MCU schon geschrieben hat, scheinen die Farben vertauscht. Leider funktioniert bei mir der LightColorBody bei diesen Lichtern auch nicht wie gewünscht.
                  2. Ich zeichne meine Daten mithilfe einer SQL-Instanz, leider werden die Charts nicht geladen. Ich hatte früher mal den history-adapter benutzt, die alten Daten werden korrekt wiedergegeben. Den history-adapter habe mittlerweile deaktivert, jetzt befinde ich mich in einer Dauerschleife.
                  M
                  M
                  MCU
                  #2163
                  @banza Kannst du mal Deine Einstellungen checken.
                  Da darf kein Haken drin sein.
                  • ZefauZ Zefau
                    M
                    M
                    MCU
                    #2164
                    @Zefau Nimmst du das dann bitte in die Lösungen bei Problemen in Github auf. Danke.
                    • M MCU
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #2165
                      @MCU hab ich: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/431. Wird mit dem nächsten Release im FAQ aufgenommen. Danke dir.
                      M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        M
                        M
                        MCU
                        #2166
                        @Zefau Jetzt steht der ColorMode auch auf hs.
                        • ZefauZ Zefau
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #2167
                          @Zefau
                          Hallo, was ich so auf Git gesehen habe wird es auch eine Pro Version geben?
                          • sigi234S sigi234
                            @Zefau
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #2168
                            @sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            Ja, aber dauert noch. Insgesamt von vielen Faktoren abhängig. Meine Überlegungen gehen aktuell dahin, dass es eine Pro-Version von jarvis gibt, die ein paar exklusive Features mitbringt (hast du ja anhand der getaggten Issues gesehen). Alle Spenden, die bis dahin getätigt wurden, werden natürlich (sehr wohlwollend) angerechnet.
                            Insgesamt wird es bis zu einer potentiellen Pro-Version aber noch recht lange dauern. Erstmal will ich jarvis stabilisieren und um einige Standard-Sachen erweitern. Also v2.1, v2.2 und sicherlich noch eine v3.0, bevor das kommt.
                            Und wie gesagt, es betrifft nur bestimmte Features. Das meiste wird frei verwendbar sein.
                            • ZefauZ Zefau
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #2169
                              @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              Sehr gut, habe dir Heute schon ein Bier gespendet.
                              • sigi234S sigi234
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #2170
                                @sigi234 danke dir :-)
                                • ZefauZ Zefau
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #2171
                                  @Zefau
                                  v2.0.0
                                  Ist es normal, bei Änderung der colorTemperature auf 6494, dass dann die FarbSättigung runtergeht?
                                  Hintergrund:
                                  Ich setze die Farbe ja jetzt über den hue-Wert, wenn ich aber auf weiß schalten will, verwende ich die colorTemperature und setze sie auf 6500. Dann wird es weiß. Kurze Zeit später geht die Sättigung auf 142. Wenn ich jetzt eine Farbe auswähle, kommt diese nicht mehr gut zur Geltung, da die Sättigung fehlt.
                                  Ist das grundsätzlich so oder ist evtl noch irgendwo ein Fehler?
                                  Kann man vielleicht feste Farbwerte als Auswahl vordefinieren, mit entsprechenden Sättigungswerten?
                                  hue-extended:
                                  Attempt 1x - Error setting /lights/8/state/sat: invalid value, 250 }, for parameter, sat
                                  Welche Werte sind da erlaubt?
                                  • M mirK
                                    Seit heute (ohne jegliche Änderung seit gestern) komme ich nicht mehr in den Edit/ Bearbeitungs Modus. Es wird nur noch eine leere Seite angezeigt. der Rest meiner erstellten Visualisierung funktioniert nach wie vor.
                                    M
                                    M
                                    mirK
                                    #2172
                                    @mirK sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Weiter gibt es folgende Einträge
                                    • M mirK
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #2173
                                      @mirK Upgrade mal auf v2.0.0 (ohne rc)
                                      M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        M
                                        M
                                        mirK
                                        #2174
                                        @Zefau 👍 geht wieder. Ist in 2.0.0 auch die base64 Icons für die Tabs und widgets schon enthalten?
                                        • C
                                          C
                                          centrofly
                                          #2175
                                          gibt es eine Möglichkeit in der Oberfläche Uhrzeiten einzugeben...? Ich möchte über Jarvis bestimme An-/Ausschaltzeiten (Datenpunkte) für bestimmte Geräte pflegbar machen.
                                          Viele Grüße
                                          Jan
                                          33.2k
                                          84.3k
