6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    jarvis - just another remarkable vis
    Was ist jarvis?
    jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
    jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
    Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
    Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
    Warum jarvis?
    jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
    Mehr Informationen
    Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
    Gestalte mit und stimme ab
    Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
    Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
    Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
    Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
    Impressionen
    Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
    Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
    @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
    @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
    @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
    Screencast / Video
    Screenshots
    Beispiel: Dashboard (3 columns)
    Beispiel: Karte (Vollbild)
    Beispiel: Statistiken (2 columns)
    Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
    Module
    Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
    AdapterStatus
    AdapterStatus
    Chart
    Chart
    DateTime
    DateTime1
    Map
    Map
    StateList
    StateListHorizontal
    Konfiguration / erste Schritte
    siehe Wiki auf Github
    Ausblick / Roadmap
    Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
    MEILENSTEINE / ROADMAPs
    siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
    nächste Release
    • ROADMAP v2.1.0
    • ROADMAP v3.0.0
    sigi234S
    sigi234S
    #2149
    @Zefau
    Hallo, kann man das Format der Zeitdarstellung auf 07.12.2020 15:00 ändern?
    • M MCU
      @Zefau Bzgl der Farbprobleme mit den HUE-Lampen:
      Kann es damit zusammenhängen, daß im Objekt hue-extended.0.lights.*.action.colormode -> xy steht?
      Welcher Wert muss dort eingetragen werden, damit man hue nutzen kann?
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #2150
      @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Kannst du das mal videoen/ giffen, damit ich mir davon einen Eindruck machen kann?
      Bei mir funktioniert es mit hue / rgb beim hue-extended.
      • sigi234S sigi234
        @Zefau
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #2151
        @sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        im DateTime Modul meinst du? Ja, siehe die Hilfe-Box in der Widget config.
        • ZefauZ Zefau
          sigi234S
          sigi234S
          #2152
          @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          Nein hier:
          • sigi234S sigi234
            Nein hier:
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #2153
            Nein hier:
            Nein, mach gerne ein Feature Request.
            • ZefauZ Zefau
              Nein hier:
              sigi234S
              sigi234S
              #2154
              Nein hier:
              Erledigt.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/430
              Puhh, da sind aber schon viel Wünsche drinnen. 😀
              • ZefauZ Zefau
                M
                M
                MCU
                #2155
                @Zefau Ich hab hier jetzt 3 Beispiele: rgb,xy,hue als Eintrag in dem Objekt
                2020-12-07 21-43-31.flv
                2020-12-07 21-45-23.flv
                2020-12-07 21-48-03.flv
                Auffällig ist noch, dass Änderungen in HUE-App(Android) erst nach 20 Sekunden im Adapter wirksam werden.
                Die ausgewählten Farben (HUE-App) stimmen aber mit der Farbe (LED-Band) überein.
                • M MCU
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #2156
                  @MCU ok, jetzt verstehe ich, was du meinst. Wenn ich das genauso mache, dann ändert er die Farbe korrekt. Liegt es möglicherweise am Leuchtmittel? Bei mir sind es hue Lampen.
                  Wenn du den hue Datenpunkt direkt im ioBroker änderst, dann nimmt er die richtige Farbe?
                  • ZefauZ Zefau
                    M
                    M
                    MCU
                    #2157
                    @Zefau Nein.
                    Bei mir sind normale RGB-LED-Bänder. Angesteuert über 3A Smart Zigbee 3.0 Strip-Light Controller 3A12S-15.
                    Sind in der HUE-App erkannt und funktionieren von dort aus auch wunderbar. Dort im Farbkreis gewählte Farben werden angezeigt.
                    Muss denn im colormode dann auch hue drin stehen?
                    Bei mir ist hue=30 -> grün, hue=33 ->blau. (Colormode=hue)
                    • M MCU
                      @Zefau Nein.
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #2158
                      Colormode habe ich nicht angepasst. Die korrekte hue Farbkreis ist: https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum#/media/Datei:HueScale.svg
                      • ZefauZ Zefau
                        M
                        M
                        MCU
                        #2159
                        @Zefau Welchen Wert nutzt ColorBody? RGB?
                        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #2160
                          LightColorBody unterstützt RGB, HSV und hex. Intern wird alles nach hex konvertiert.
                          LightHueBody unterstützt HSV und hue. Intern wird hue verwendet.
                          • M MCU
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #2161
                            @MCU kann das sein, dass du irgendein Skript laufen hast, das in den xy konvertiert ? Es wundert mich stark, dass sowohl hue als auch xy verändert werden, wenn du den Regler bewegst. Es sollte sich stets nur ein Wert ändern.
                            Ich vermute dadurch schickt der hue-extended Adapter erst den xy und dann den hue Wert zum Leuchtmittel und das immer ständig abwechselnd.
                            • ZefauZ Zefau
                              M
                              M
                              MCU
                              #2162
                              @Zefau Wenn ich dem LightColorBody den rgb-Wert zuordne erscheint im Objekt rgb vom hue-Extended nichts mehr, der Wert wird gelöscht.
                              RGB-Wert im Gerät ausgewählt:
                              Habe kein Script laufen, welches Werte verändert in dem hue-extended-Adapter-Objekten
                              Funktioniert jetzt lag an der Einstellung:
                              Ich hatte hier einen Haken der MUSS raus.
                              • B banza
                                @Zefau
                                Hallo Zefau, erstmal vielen Dank für Jarvis, nach langer Suche und einigen Experimenten mit anderen Visualisierungen denke ich hiermit das Richtige für meine Zwecke gefunden zu haben.
                                Ich bin noch nicht lange am Testen, zwei Fragen habe ich allerdings schon.
                                1. habe ich ein ähnliche Problem wie @MCU, die hue-Werte meiner über hue-bridge und hue-extended-adapter verbundenen Lampen passen nicht. Hue Color Lampen werden korrekt eingestellt, Drittanbieter-Lichter leider nicht. Wie MCU schon geschrieben hat, scheinen die Farben vertauscht. Leider funktioniert bei mir der LightColorBody bei diesen Lichtern auch nicht wie gewünscht.
                                2. Ich zeichne meine Daten mithilfe einer SQL-Instanz, leider werden die Charts nicht geladen. Ich hatte früher mal den history-adapter benutzt, die alten Daten werden korrekt wiedergegeben. Den history-adapter habe mittlerweile deaktivert, jetzt befinde ich mich in einer Dauerschleife.
                                M
                                M
                                MCU
                                #2163
                                @banza Kannst du mal Deine Einstellungen checken.
                                Da darf kein Haken drin sein.
                                • ZefauZ Zefau
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #2164
                                  @Zefau Nimmst du das dann bitte in die Lösungen bei Problemen in Github auf. Danke.
                                  • M MCU
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #2165
                                    @MCU hab ich: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/431. Wird mit dem nächsten Release im FAQ aufgenommen. Danke dir.
                                    M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #2166
                                      @Zefau Jetzt steht der ColorMode auch auf hs.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #2167
                                        @Zefau
                                        Hallo, was ich so auf Git gesehen habe wird es auch eine Pro Version geben?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Zefau
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #2168
                                          Ja, aber dauert noch. Insgesamt von vielen Faktoren abhängig. Meine Überlegungen gehen aktuell dahin, dass es eine Pro-Version von jarvis gibt, die ein paar exklusive Features mitbringt (hast du ja anhand der getaggten Issues gesehen). Alle Spenden, die bis dahin getätigt wurden, werden natürlich (sehr wohlwollend) angerechnet.
                                          Insgesamt wird es bis zu einer potentiellen Pro-Version aber noch recht lange dauern. Erstmal will ich jarvis stabilisieren und um einige Standard-Sachen erweitern. Also v2.1, v2.2 und sicherlich noch eine v3.0, bevor das kommt.
                                          Und wie gesagt, es betrifft nur bestimmte Features. Das meiste wird frei verwendbar sein.
                                          33.2k
                                          84.3k
