  • ZefauZ Zefau
    @mirK sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Seit heute (ohne jegliche Änderung seit gestern) komme ich nicht mehr in den Edit/ Bearbeitungs Modus. Es wird nur noch eine leere Seite angezeigt. der Rest meiner erstellten Visualisierung funktioniert nach wie vor.
    Mit welcher Version?
    MCU
    #2148
    @Zefau Bzgl der Farbprobleme mit den HUE-Lampen:
    Kann es damit zusammenhängen, daß im Objekt hue-extended.0.lights.*.action.colormode -> xy steht?
    Welcher Wert muss dort eingetragen werden, damit man hue nutzen kann?
    • ZefauZ Zefau
      jarvis - just another remarkable vis
      Was ist jarvis?
      jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
      jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
      Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
      Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
      Warum jarvis?
      jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
      Mehr Informationen
      Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
      Gestalte mit und stimme ab
      Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
      Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
      Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
      Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
      Impressionen
      Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
      Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
      @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
      @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
      @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
      Screencast / Video
      Screenshots
      Beispiel: Dashboard (3 columns)
      Beispiel: Karte (Vollbild)
      Beispiel: Statistiken (2 columns)
      Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
      Module
      Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
      AdapterStatus
      AdapterStatus
      Chart
      Chart
      DateTime
      DateTime1
      Map
      Map
      StateList
      StateListHorizontal
      Konfiguration / erste Schritte
      siehe Wiki auf Github
      Ausblick / Roadmap
      Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
      MEILENSTEINE / ROADMAPs
      siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
      nächste Release
      • ROADMAP v2.1.0
      • ROADMAP v3.0.0
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #2149
      @Zefau
      Hallo, kann man das Format der Zeitdarstellung auf 07.12.2020 15:00 ändern?
      • M MCU
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #2150
        @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Kannst du das mal videoen/ giffen, damit ich mir davon einen Eindruck machen kann?
        Bei mir funktioniert es mit hue / rgb beim hue-extended.
        • sigi234S sigi234
          @Zefau
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #2151
          @sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          im DateTime Modul meinst du? Ja, siehe die Hilfe-Box in der Widget config.
          • ZefauZ Zefau
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #2152
            @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
            Nein hier:
            • sigi234S sigi234
              Nein hier:
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #2153
              Nein hier:
              Nein, mach gerne ein Feature Request.
              • ZefauZ Zefau
                Nein hier:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #2154
                Nein hier:
                Erledigt.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/430
                Puhh, da sind aber schon viel Wünsche drinnen. 😀
                • ZefauZ Zefau
                  MCU
                  #2155
                  @Zefau Ich hab hier jetzt 3 Beispiele: rgb,xy,hue als Eintrag in dem Objekt
                  2020-12-07 21-43-31.flv
                  2020-12-07 21-45-23.flv
                  2020-12-07 21-48-03.flv
                  Auffällig ist noch, dass Änderungen in HUE-App(Android) erst nach 20 Sekunden im Adapter wirksam werden.
                  Die ausgewählten Farben (HUE-App) stimmen aber mit der Farbe (LED-Band) überein.
                  • M MCU
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #2156
                    @MCU ok, jetzt verstehe ich, was du meinst. Wenn ich das genauso mache, dann ändert er die Farbe korrekt. Liegt es möglicherweise am Leuchtmittel? Bei mir sind es hue Lampen.
                    Wenn du den hue Datenpunkt direkt im ioBroker änderst, dann nimmt er die richtige Farbe?
                    • ZefauZ Zefau
                      MCU
                      #2157
                      @Zefau Nein.
                      Bei mir sind normale RGB-LED-Bänder. Angesteuert über 3A Smart Zigbee 3.0 Strip-Light Controller 3A12S-15.
                      Sind in der HUE-App erkannt und funktionieren von dort aus auch wunderbar. Dort im Farbkreis gewählte Farben werden angezeigt.
                      Muss denn im colormode dann auch hue drin stehen?
                      Bei mir ist hue=30 -> grün, hue=33 ->blau. (Colormode=hue)
                      • M MCU
                        @Zefau Nein.
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #2158
                        Colormode habe ich nicht angepasst. Die korrekte hue Farbkreis ist: https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum#/media/Datei:HueScale.svg
                        • ZefauZ Zefau
                          MCU
                          #2159
                          @Zefau Welchen Wert nutzt ColorBody? RGB?
                          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #2160
                            LightColorBody unterstützt RGB, HSV und hex. Intern wird alles nach hex konvertiert.
                            LightHueBody unterstützt HSV und hue. Intern wird hue verwendet.
                            • M MCU
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #2161
                              @MCU kann das sein, dass du irgendein Skript laufen hast, das in den xy konvertiert ? Es wundert mich stark, dass sowohl hue als auch xy verändert werden, wenn du den Regler bewegst. Es sollte sich stets nur ein Wert ändern.
                              Ich vermute dadurch schickt der hue-extended Adapter erst den xy und dann den hue Wert zum Leuchtmittel und das immer ständig abwechselnd.
                              • ZefauZ Zefau
                                MCU
                                #2162
                                @Zefau Wenn ich dem LightColorBody den rgb-Wert zuordne erscheint im Objekt rgb vom hue-Extended nichts mehr, der Wert wird gelöscht.
                                RGB-Wert im Gerät ausgewählt:
                                Habe kein Script laufen, welches Werte verändert in dem hue-extended-Adapter-Objekten
                                Funktioniert jetzt lag an der Einstellung:
                                Ich hatte hier einen Haken der MUSS raus.
                                • B banza
                                  @Zefau
                                  Hallo Zefau, erstmal vielen Dank für Jarvis, nach langer Suche und einigen Experimenten mit anderen Visualisierungen denke ich hiermit das Richtige für meine Zwecke gefunden zu haben.
                                  Ich bin noch nicht lange am Testen, zwei Fragen habe ich allerdings schon.
                                  1. habe ich ein ähnliche Problem wie @MCU, die hue-Werte meiner über hue-bridge und hue-extended-adapter verbundenen Lampen passen nicht. Hue Color Lampen werden korrekt eingestellt, Drittanbieter-Lichter leider nicht. Wie MCU schon geschrieben hat, scheinen die Farben vertauscht. Leider funktioniert bei mir der LightColorBody bei diesen Lichtern auch nicht wie gewünscht.
                                  2. Ich zeichne meine Daten mithilfe einer SQL-Instanz, leider werden die Charts nicht geladen. Ich hatte früher mal den history-adapter benutzt, die alten Daten werden korrekt wiedergegeben. Den history-adapter habe mittlerweile deaktivert, jetzt befinde ich mich in einer Dauerschleife.
                                  MCU
                                  #2163
                                  @banza Kannst du mal Deine Einstellungen checken.
                                  Da darf kein Haken drin sein.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    MCU
                                    #2164
                                    @Zefau Nimmst du das dann bitte in die Lösungen bei Problemen in Github auf. Danke.
                                    • M MCU
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #2165
                                      @MCU hab ich: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/431. Wird mit dem nächsten Release im FAQ aufgenommen. Danke dir.
                                      M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        MCU
                                        #2166
                                        @Zefau Jetzt steht der ColorMode auch auf hs.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #2167
                                          @Zefau
                                          Hallo, was ich so auf Git gesehen habe wird es auch eine Pro Version geben?
