  • sigi234S sigi234
    @Zefau
    Hallo, kann man das Format der Zeitdarstellung auf 07.12.2020 15:00 ändern?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #2151
    @sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    im DateTime Modul meinst du? Ja, siehe die Hilfe-Box in der Widget config.
    • ZefauZ Zefau
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #2152
      @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Nein hier:
      • sigi234S sigi234
        Nein hier:
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #2153
        Nein hier:
        Nein, mach gerne ein Feature Request.
        • ZefauZ Zefau
          Nein hier:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #2154
          Nein hier:
          Erledigt.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/430
          Puhh, da sind aber schon viel Wünsche drinnen. 😀
          • ZefauZ Zefau
            @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
            Kann es damit zusammenhängen, daß im Objekt hue-extended.0.lights.*.action.colormode -> xy steht?
            Kannst du das mal videoen/ giffen, damit ich mir davon einen Eindruck machen kann?
            Bei mir funktioniert es mit hue / rgb beim hue-extended.
            MCU
            #2155
            @Zefau Ich hab hier jetzt 3 Beispiele: rgb,xy,hue als Eintrag in dem Objekt
            2020-12-07 21-43-31.flv
            2020-12-07 21-45-23.flv
            2020-12-07 21-48-03.flv
            Auffällig ist noch, dass Änderungen in HUE-App(Android) erst nach 20 Sekunden im Adapter wirksam werden.
            Die ausgewählten Farben (HUE-App) stimmen aber mit der Farbe (LED-Band) überein.
            • M MCU
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #2156
              @MCU ok, jetzt verstehe ich, was du meinst. Wenn ich das genauso mache, dann ändert er die Farbe korrekt. Liegt es möglicherweise am Leuchtmittel? Bei mir sind es hue Lampen.
              Wenn du den hue Datenpunkt direkt im ioBroker änderst, dann nimmt er die richtige Farbe?
              • ZefauZ Zefau
                MCU
                #2157
                @Zefau Nein.
                Bei mir sind normale RGB-LED-Bänder. Angesteuert über 3A Smart Zigbee 3.0 Strip-Light Controller 3A12S-15.
                Sind in der HUE-App erkannt und funktionieren von dort aus auch wunderbar. Dort im Farbkreis gewählte Farben werden angezeigt.
                Muss denn im colormode dann auch hue drin stehen?
                Bei mir ist hue=30 -> grün, hue=33 ->blau. (Colormode=hue)
                • M MCU
                  @Zefau Nein.
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #2158
                  Colormode habe ich nicht angepasst. Die korrekte hue Farbkreis ist: https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum#/media/Datei:HueScale.svg
                  • ZefauZ Zefau
                    MCU
                    #2159
                    @Zefau Welchen Wert nutzt ColorBody? RGB?
                    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2160
                      LightColorBody unterstützt RGB, HSV und hex. Intern wird alles nach hex konvertiert.
                      LightHueBody unterstützt HSV und hue. Intern wird hue verwendet.
                      • M MCU
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #2161
                        @MCU kann das sein, dass du irgendein Skript laufen hast, das in den xy konvertiert ? Es wundert mich stark, dass sowohl hue als auch xy verändert werden, wenn du den Regler bewegst. Es sollte sich stets nur ein Wert ändern.
                        Ich vermute dadurch schickt der hue-extended Adapter erst den xy und dann den hue Wert zum Leuchtmittel und das immer ständig abwechselnd.
                        • ZefauZ Zefau
                          MCU
                          #2162
                          @Zefau Wenn ich dem LightColorBody den rgb-Wert zuordne erscheint im Objekt rgb vom hue-Extended nichts mehr, der Wert wird gelöscht.
                          RGB-Wert im Gerät ausgewählt:
                          Habe kein Script laufen, welches Werte verändert in dem hue-extended-Adapter-Objekten
                          Funktioniert jetzt lag an der Einstellung:
                          Ich hatte hier einen Haken der MUSS raus.
                          • B banza
                            @Zefau
                            Hallo Zefau, erstmal vielen Dank für Jarvis, nach langer Suche und einigen Experimenten mit anderen Visualisierungen denke ich hiermit das Richtige für meine Zwecke gefunden zu haben.
                            Ich bin noch nicht lange am Testen, zwei Fragen habe ich allerdings schon.
                            1. habe ich ein ähnliche Problem wie @MCU, die hue-Werte meiner über hue-bridge und hue-extended-adapter verbundenen Lampen passen nicht. Hue Color Lampen werden korrekt eingestellt, Drittanbieter-Lichter leider nicht. Wie MCU schon geschrieben hat, scheinen die Farben vertauscht. Leider funktioniert bei mir der LightColorBody bei diesen Lichtern auch nicht wie gewünscht.
                            2. Ich zeichne meine Daten mithilfe einer SQL-Instanz, leider werden die Charts nicht geladen. Ich hatte früher mal den history-adapter benutzt, die alten Daten werden korrekt wiedergegeben. Den history-adapter habe mittlerweile deaktivert, jetzt befinde ich mich in einer Dauerschleife.
                            MCU
                            #2163
                            @banza Kannst du mal Deine Einstellungen checken.
                            Da darf kein Haken drin sein.
                            • ZefauZ Zefau
                              MCU
                              #2164
                              @Zefau Nimmst du das dann bitte in die Lösungen bei Problemen in Github auf. Danke.
                              • M MCU
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #2165
                                @MCU hab ich: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/431. Wird mit dem nächsten Release im FAQ aufgenommen. Danke dir.
                                M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  MCU
                                  #2166
                                  @Zefau Jetzt steht der ColorMode auch auf hs.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #2167
                                    @Zefau
                                    Hallo, was ich so auf Git gesehen habe wird es auch eine Pro Version geben?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #2168
                                      Ja, aber dauert noch. Insgesamt von vielen Faktoren abhängig. Meine Überlegungen gehen aktuell dahin, dass es eine Pro-Version von jarvis gibt, die ein paar exklusive Features mitbringt (hast du ja anhand der getaggten Issues gesehen). Alle Spenden, die bis dahin getätigt wurden, werden natürlich (sehr wohlwollend) angerechnet.
                                      Insgesamt wird es bis zu einer potentiellen Pro-Version aber noch recht lange dauern. Erstmal will ich jarvis stabilisieren und um einige Standard-Sachen erweitern. Also v2.1, v2.2 und sicherlich noch eine v3.0, bevor das kommt.
                                      Und wie gesagt, es betrifft nur bestimmte Features. Das meiste wird frei verwendbar sein.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #2169
                                        Sehr gut, habe dir Heute schon ein Bier gespendet.
                                        • sigi234S sigi234
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #2170
                                          @sigi234 danke dir :-)
