  4. Admin UI?
Admin UI?
adminhs100admin-ui
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Fuxsism
    @AlCalzone asooo hmm ja der stand leider schon so... dann kann es wohl daran kaum liegen das sich die Instanz des öfteren verabschiedet...
    @Fuxsism Dazu könntest du mal die Meldungen aus dem Log posten.
    Zusätzlich noch
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    ausführen, Eingabe und Ausgabe/Rückmeldung ungekürzt hier rein.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Zusätzlich noch
      Fuxsism
      @Thomas-Braun said in Admin UI?:
      also hier das Ergebnis:
      pi@IoBroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.20.0
      /usr/bin/node
      v12.20.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Installiert:           12.20.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.20.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
      pi@IoBroker:~ $
      Und hier etwas aus dem LOG:
      hs100.0	2020-12-07 10:04:02.871	info	(25919) Start with IP : 192.168.0.33
      hs100.0	2020-12-07 10:04:02.745	info	(25919) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      host.IoBroker	2020-12-07 10:04:01.650	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 25919
      host.IoBroker	2020-12-07 10:04:00.534	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
      host.IoBroker	2020-12-07 10:04:00.534	info	instance system.adapter.hs100.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      hs100.0	2020-12-07 10:04:00.017	info	(25902) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      hs100.0	2020-12-07 10:04:00.016	info	(25902) terminating
      hs100.0	2020-12-07 10:04:00.009	info	(25902) cleaned everything up...
      hs100.0	2020-12-07 10:04:00.007	info	(25902) Scheduled restart.
      hs100.0	2020-12-07 10:03:03.050	info	(25902) Start with IP : 192.168.0.33
      hs100.0	2020-12-07 10:03:02.943	info	(25902) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      host.IoBroker	2020-12-07 10:03:01.616	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 25902
      host.IoBroker	2020-12-07 10:03:00.576	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
      host.IoBroker	2020-12-07 10:03:00.575	info	instance system.adapter.hs100.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      hs100.0	2020-12-07 10:03:00.031	info	(25886) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      hs100.0	2020-12-07 10:03:00.028	info	(25886) terminating
      hs100.0	2020-12-07 10:03:00.016	info	(25886) cleaned everything up...
      hs100.0	2020-12-07 10:03:00.013	info	(25886) Scheduled restart.
      hs100.0	2020-12-07 10:02:02.801	info	(25886) Start with IP : 192.168.0.33
      hs100.0	2020-12-07 10:02:02.693	info	(25886) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      host.IoBroker	2020-12-07 10:02:01.609	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 25886
      host.IoBroker	2020-12-07 10:02:00.568	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
      host.IoBroker	2020-12-07 10:02:00.566	info	instance system.adapter.hs100.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      hs100.0	2020-12-07 10:02:00.030	info	(25798) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      hs100.0	2020-12-07 10:02:00.027	info	(25798) terminating
      hs100.0	2020-12-07 10:02:00.016	info	(25798) cleaned everything up...
      hs100.0	2020-12-07 10:02:00.013	info	(25798) Scheduled restart.
      hs100.0	2020-12-07 10:01:02.965	info	(25798) Start with IP : 192.168.0.33
      hs100.0	2020-12-07 10:01:02.856	info	(25798) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      host.IoBroker	2020-12-07 10:01:01.601	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 25798
      host.IoBroker	2020-12-07 10:01:00.556	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
      host.IoBroker	2020-12-07 10:01:00.555	info	instance system.adapter.hs100.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      hs100.0	2020-12-07 10:01:00.032	info	(25753) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      hs100.0	2020-12-07 10:01:00.028	info	(25753) terminating
      hs100.0	2020-12-07 10:01:00.016	info	(25753) cleaned everything up...
      hs100.0	2020-12-07 10:01:00.013	info	(25753) Scheduled restart.
      hs100.0	2020-12-07 10:00:02.846	info	(25753) Start with IP : 192.168.0.33
      hs100.0	2020-12-07 10:00:02.735	info	(25753) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      host.IoBroker	2020-12-07 10:00:01.641	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 25753
      host.IoBroker	2020-12-07 10:00:00.596	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
      host.IoBroker	2020-12-07 10:00:00.595	info	instance system.adapter.hs100.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      hs100.0	2020-12-07 10:00:00.016	info	(25737) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      hs100.0	2020-12-07 10:00:00.015	info	(25737) terminating
      hs100.0	2020-12-07 10:00:00.008	info	(25737) cleaned everything up...
      hs100.0	2020-12-07 10:00:00.007	info	(25737) Scheduled restart.
      hs100.0	2020-12-07 09:59:20.527	info	(25737) Start with IP : 192.168.0.33
      hs100.0	2020-12-07 09:59:20.421	info	(25737) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      host.IoBroker	2020-12-07 09:59:19.303	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 25737
      host.IoBroker	2020-12-07 09:59:19.241	info	"system.adapter.hs100.0" enabled
      host.IoBroker	2020-12-07 09:59:15.702	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      hs100.0	2020-12-07 09:59:15.153	info	(23808) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      hs100.0	2020-12-07 09:59:15.152	info	(23808) terminating
      host.IoBroker	2020-12-07 09:59:15.142	info	stopInstance system.adapter.hs100.0 send kill signal
      hs100.0	2020-12-07 09:59:15.146	info	(23808) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.IoBroker	2020-12-07 09:59:15.140	info	stopInstance system.adapter.hs100.0 (force=false, process=true)
      host.IoBroker	2020-12-07 09:59:15.132	info	"system.adapter.hs100.0" disabled
      hs100.0	2020-12-07 09:59:15.135	info	(23808) cleaned everything up...
      hs100.0	2020-12-07 09:59:15.134	info	(23808) Adapter is disabled => stop
      hs100.0	2020-12-07 08:25:02.868	warn	(23808) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.33 please reconnect the Device
      hs100.0	2020-12-07 07:46:59.307	info	(23808) Start with IP : 192.168.0.33
      hs100.0	2020-12-07 07:46:59.203	info	(23808) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      host.IoBroker	2020-12-07 07:46:58.017	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 23808
      host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.951	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
      host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.951	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.951	error	Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.950	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.950	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
      host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.950	error	Caught by controller[1]: 192.168.0.33:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
      host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.950	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.0.33:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
      host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.950	error	Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.949	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.949	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
      host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.949	error	Caught by controller[1]: 192.168.0.33:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
      host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.949	error	Caught by controller[1]: [Weihnachtsbaum] device.send() Error: TCP Timeout after 10000ms
      host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.948	error	Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.948	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.948	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
      host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.948	error	Caught by controller[0]: 192.168.0.33:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
      host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.943	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.0.33:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
      hs100.0	2020-12-07 07:46:56.414	info	(23033) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      hs100.0	2020-12-07 07:46:56.411	info	(23033) terminating
      hs100.0	2020-12-07 07:46:56.401	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      hs100.0	2020-12-07 07:46:56.401	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      hs100.0	2020-12-07 07:46:56.401	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
      hs100.0	2020-12-07 07:46:56.401	warn	192.168.0.33:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
      hs100.0	2020-12-07 07:46:56.401	warn	(23033) Info Message setDevice: Error: TCP Timeout after 10000ms
      hs100.0	2020-12-07 07:46:56.397	info	(23033) cleaned everything up...
      hs100.0	2020-12-07 07:46:56.396	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      hs100.0	2020-12-07 07:46:56.396	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      hs100.0	2020-12-07 07:46:56.396	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
      hs100.0	2020-12-07 07:46:56.396	error	192.168.0.33:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
      hs100.0	2020-12-07 07:46:56.396	error	(23033) Error: TCP Timeout after 10000ms
      hs100.0	2020-12-07 07:46:56.395	error	192.168.0.33:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
      hs100.0	2020-12-07 07:46:56.395	error	(23033) unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms
      Unhandled	2020-12-07 07:46:56.393	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch()
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen??
      • F Fuxsism
        /usr/bin/nodejs
        v12.20.0
        /usr/bin/node
        v12.20.0
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Versionstabelle:
        pi@IoBroker:~ $
        @Fuxsism sagte in Admin UI?:
        Wenn man das besser lesen könnte...
        Bitte KonsolenTEXT in CodeTags 553558f1-0425-4d77-bcf1-fdb147f0b8c3-image.png einbetten.
        F 2 Antworten Letzte Antwort
          Fuxsism
          meinst du so??
            Fuxsism
            @Thomas-Braun passt das so??
            • F Fuxsism
              @Fuxsism
              Ja, besser lesbar.
              Da wird die IP 192.168.0.33 wohl nicht erreicht. Netzwerkproblem, scheint mir.
                @Fuxsism
                Ja, besser lesbar.
                Fuxsism
                @Thomas-Braun aber woran kann das liegen?
                Momentan habe ich ca jede Minute einmal die unteraufgeführte Schleife:
                hs100.0	2020-12-07 11:06:02.822	info	(27870) Start with IP : 192.168.0.33
                hs100.0	2020-12-07 11:06:02.700	info	(27870) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                host.IoBroker	2020-12-07 11:06:01.590	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 27870
                host.IoBroker	2020-12-07 11:06:00.544	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                host.IoBroker	2020-12-07 11:06:00.543	info	instance system.adapter.hs100.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                hs100.0	2020-12-07 11:06:00.028	info	(27828) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                hs100.0	2020-12-07 11:06:00.025	info	(27828) terminating
                hs100.0	2020-12-07 11:06:00.015	info	(27828) cleaned everything up...
                hs100.0	2020-12-07 11:06:00.013	info	(27828) Scheduled restart.
                hs100.0	2020-12-07 11:05:02.948	info	(27828) Start with IP : 192.168.0.33
                Der Adapter scheint aber soweit zu laufen... bzw zeigt er unter den Objekten einen alle 5 Sekunden abgefragten Verbrauchswert an...
                • F Fuxsism
                  @Fuxsism
                  Was für ein Gerät verbirgt sich denn hinter der IP?
                    @Fuxsism
                    Fuxsism
                    @Thomas-Braun das ist eine tp-Link Wlan Steckdose mit Verbauchserkennung...
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Hat die Dose eine feste IP oder DHCP?
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        Fuxsism
                        @AlCalzone ich glaube es ist keine feste IP... soll ich ihr lieber eine feste ip zuweisen??
                        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Fuxsism
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @Fuxsism Was hast denn du für ein Netzwerksystem? Fritz, Unifi, etc.? Hat die Dose ne vernünftige WLAN Anbindung? Kannst du der Gerät in der Kasa App updaten?
                          MFG
                          CrunkFX
