  4. Admin UI?
Admin UI?
adminhs100admin-ui
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Fuxsism
    @AlCalzone hmmm also hier??
    74e7199a-dea4-4c18-abde-6f94aefb356b-Bildschirmfoto 2020-12-06 um 15.03.25 (2).png Bildschirmfoto 2020-12-06 um 15.03.25 (2).png
    diesen Wert einfach auf 5???
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Fuxsism jup
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @Fuxsism jup
      Fuxsism
      @AlCalzone asooo hmm ja der stand leider schon so... dann kann es wohl daran kaum liegen das sich die Instanz des öfteren verabschiedet...
      • F Fuxsism
        @Fuxsism Dazu könntest du mal die Meldungen aus dem Log posten.
        Zusätzlich noch
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        ausführen, Eingabe und Ausgabe/Rückmeldung ungekürzt hier rein.
          Zusätzlich noch
          Fuxsism
          @Thomas-Braun said in Admin UI?:
          also hier das Ergebnis:
          pi@IoBroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v12.20.0
          /usr/bin/node
          v12.20.0
          /usr/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
            Installiert:           12.20.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.20.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
          pi@IoBroker:~ $
          Und hier etwas aus dem LOG:
          hs100.0	2020-12-07 10:04:02.871	info	(25919) Start with IP : 192.168.0.33
          hs100.0	2020-12-07 10:04:02.745	info	(25919) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          host.IoBroker	2020-12-07 10:04:01.650	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 25919
          host.IoBroker	2020-12-07 10:04:00.534	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
          host.IoBroker	2020-12-07 10:04:00.534	info	instance system.adapter.hs100.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          hs100.0	2020-12-07 10:04:00.017	info	(25902) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          hs100.0	2020-12-07 10:04:00.016	info	(25902) terminating
          hs100.0	2020-12-07 10:04:00.009	info	(25902) cleaned everything up...
          hs100.0	2020-12-07 10:04:00.007	info	(25902) Scheduled restart.
          hs100.0	2020-12-07 10:03:03.050	info	(25902) Start with IP : 192.168.0.33
          hs100.0	2020-12-07 10:03:02.943	info	(25902) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          host.IoBroker	2020-12-07 10:03:01.616	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 25902
          host.IoBroker	2020-12-07 10:03:00.576	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
          host.IoBroker	2020-12-07 10:03:00.575	info	instance system.adapter.hs100.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          hs100.0	2020-12-07 10:03:00.031	info	(25886) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          hs100.0	2020-12-07 10:03:00.028	info	(25886) terminating
          hs100.0	2020-12-07 10:03:00.016	info	(25886) cleaned everything up...
          hs100.0	2020-12-07 10:03:00.013	info	(25886) Scheduled restart.
          hs100.0	2020-12-07 10:02:02.801	info	(25886) Start with IP : 192.168.0.33
          hs100.0	2020-12-07 10:02:02.693	info	(25886) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          host.IoBroker	2020-12-07 10:02:01.609	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 25886
          host.IoBroker	2020-12-07 10:02:00.568	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
          host.IoBroker	2020-12-07 10:02:00.566	info	instance system.adapter.hs100.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          hs100.0	2020-12-07 10:02:00.030	info	(25798) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          hs100.0	2020-12-07 10:02:00.027	info	(25798) terminating
          hs100.0	2020-12-07 10:02:00.016	info	(25798) cleaned everything up...
          hs100.0	2020-12-07 10:02:00.013	info	(25798) Scheduled restart.
          hs100.0	2020-12-07 10:01:02.965	info	(25798) Start with IP : 192.168.0.33
          hs100.0	2020-12-07 10:01:02.856	info	(25798) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          host.IoBroker	2020-12-07 10:01:01.601	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 25798
          host.IoBroker	2020-12-07 10:01:00.556	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
          host.IoBroker	2020-12-07 10:01:00.555	info	instance system.adapter.hs100.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          hs100.0	2020-12-07 10:01:00.032	info	(25753) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          hs100.0	2020-12-07 10:01:00.028	info	(25753) terminating
          hs100.0	2020-12-07 10:01:00.016	info	(25753) cleaned everything up...
          hs100.0	2020-12-07 10:01:00.013	info	(25753) Scheduled restart.
          hs100.0	2020-12-07 10:00:02.846	info	(25753) Start with IP : 192.168.0.33
          hs100.0	2020-12-07 10:00:02.735	info	(25753) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          host.IoBroker	2020-12-07 10:00:01.641	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 25753
          host.IoBroker	2020-12-07 10:00:00.596	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
          host.IoBroker	2020-12-07 10:00:00.595	info	instance system.adapter.hs100.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          hs100.0	2020-12-07 10:00:00.016	info	(25737) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          hs100.0	2020-12-07 10:00:00.015	info	(25737) terminating
          hs100.0	2020-12-07 10:00:00.008	info	(25737) cleaned everything up...
          hs100.0	2020-12-07 10:00:00.007	info	(25737) Scheduled restart.
          hs100.0	2020-12-07 09:59:20.527	info	(25737) Start with IP : 192.168.0.33
          hs100.0	2020-12-07 09:59:20.421	info	(25737) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          host.IoBroker	2020-12-07 09:59:19.303	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 25737
          host.IoBroker	2020-12-07 09:59:19.241	info	"system.adapter.hs100.0" enabled
          host.IoBroker	2020-12-07 09:59:15.702	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          hs100.0	2020-12-07 09:59:15.153	info	(23808) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          hs100.0	2020-12-07 09:59:15.152	info	(23808) terminating
          host.IoBroker	2020-12-07 09:59:15.142	info	stopInstance system.adapter.hs100.0 send kill signal
          hs100.0	2020-12-07 09:59:15.146	info	(23808) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.IoBroker	2020-12-07 09:59:15.140	info	stopInstance system.adapter.hs100.0 (force=false, process=true)
          host.IoBroker	2020-12-07 09:59:15.132	info	"system.adapter.hs100.0" disabled
          hs100.0	2020-12-07 09:59:15.135	info	(23808) cleaned everything up...
          hs100.0	2020-12-07 09:59:15.134	info	(23808) Adapter is disabled => stop
          hs100.0	2020-12-07 08:25:02.868	warn	(23808) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.33 please reconnect the Device
          hs100.0	2020-12-07 07:46:59.307	info	(23808) Start with IP : 192.168.0.33
          hs100.0	2020-12-07 07:46:59.203	info	(23808) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          host.IoBroker	2020-12-07 07:46:58.017	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 23808
          host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.951	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
          host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.951	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.951	error	Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.950	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.950	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
          host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.950	error	Caught by controller[1]: 192.168.0.33:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
          host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.950	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.0.33:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
          host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.950	error	Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.949	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.949	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
          host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.949	error	Caught by controller[1]: 192.168.0.33:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
          host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.949	error	Caught by controller[1]: [Weihnachtsbaum] device.send() Error: TCP Timeout after 10000ms
          host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.948	error	Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.948	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.948	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
          host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.948	error	Caught by controller[0]: 192.168.0.33:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
          host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.943	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.0.33:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
          hs100.0	2020-12-07 07:46:56.414	info	(23033) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          hs100.0	2020-12-07 07:46:56.411	info	(23033) terminating
          hs100.0	2020-12-07 07:46:56.401	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          hs100.0	2020-12-07 07:46:56.401	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          hs100.0	2020-12-07 07:46:56.401	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
          hs100.0	2020-12-07 07:46:56.401	warn	192.168.0.33:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
          hs100.0	2020-12-07 07:46:56.401	warn	(23033) Info Message setDevice: Error: TCP Timeout after 10000ms
          hs100.0	2020-12-07 07:46:56.397	info	(23033) cleaned everything up...
          hs100.0	2020-12-07 07:46:56.396	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          hs100.0	2020-12-07 07:46:56.396	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          hs100.0	2020-12-07 07:46:56.396	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
          hs100.0	2020-12-07 07:46:56.396	error	192.168.0.33:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
          hs100.0	2020-12-07 07:46:56.396	error	(23033) Error: TCP Timeout after 10000ms
          hs100.0	2020-12-07 07:46:56.395	error	192.168.0.33:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
          hs100.0	2020-12-07 07:46:56.395	error	(23033) unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms
          Unhandled	2020-12-07 07:46:56.393	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch()
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen??
          • F Fuxsism
            /usr/bin/nodejs
            v12.20.0
            /usr/bin/node
            v12.20.0
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Versionstabelle:
            pi@IoBroker:~ $
            @Fuxsism sagte in Admin UI?:
            Wenn man das besser lesen könnte...
            Bitte KonsolenTEXT in CodeTags 553558f1-0425-4d77-bcf1-fdb147f0b8c3-image.png einbetten.
            F 2 Antworten Letzte Antwort
              Fuxsism
              meinst du so??
                Fuxsism
                @Thomas-Braun passt das so??
                • F Fuxsism
                  @Fuxsism
                  Ja, besser lesbar.
                  Da wird die IP 192.168.0.33 wohl nicht erreicht. Netzwerkproblem, scheint mir.
                    @Fuxsism
                    Ja, besser lesbar.
                    Fuxsism
                    @Thomas-Braun aber woran kann das liegen?
                    Momentan habe ich ca jede Minute einmal die unteraufgeführte Schleife:
                    hs100.0	2020-12-07 11:06:02.822	info	(27870) Start with IP : 192.168.0.33
                    hs100.0	2020-12-07 11:06:02.700	info	(27870) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    host.IoBroker	2020-12-07 11:06:01.590	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 27870
                    host.IoBroker	2020-12-07 11:06:00.544	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                    host.IoBroker	2020-12-07 11:06:00.543	info	instance system.adapter.hs100.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                    hs100.0	2020-12-07 11:06:00.028	info	(27828) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    hs100.0	2020-12-07 11:06:00.025	info	(27828) terminating
                    hs100.0	2020-12-07 11:06:00.015	info	(27828) cleaned everything up...
                    hs100.0	2020-12-07 11:06:00.013	info	(27828) Scheduled restart.
                    hs100.0	2020-12-07 11:05:02.948	info	(27828) Start with IP : 192.168.0.33
                    Der Adapter scheint aber soweit zu laufen... bzw zeigt er unter den Objekten einen alle 5 Sekunden abgefragten Verbrauchswert an...
                    • F Fuxsism
                      @Fuxsism
                      Was für ein Gerät verbirgt sich denn hinter der IP?
                        @Fuxsism
                        Fuxsism
                        @Thomas-Braun das ist eine tp-Link Wlan Steckdose mit Verbauchserkennung...
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Hat die Dose eine feste IP oder DHCP?
                            Fuxsism
                            @AlCalzone ich glaube es ist keine feste IP... soll ich ihr lieber eine feste ip zuweisen??
                            CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F Fuxsism
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @Fuxsism Was hast denn du für ein Netzwerksystem? Fritz, Unifi, etc.? Hat die Dose ne vernünftige WLAN Anbindung? Kannst du der Gerät in der Kasa App updaten?
                              MFG
                              CrunkFX
