  4. Admin UI?
Admin UI?
adminhs100admin-ui
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Fuxsism
    Hallo Leute,
    ich bin noch recht neu im IoBroker und stehe grad irgendwie auf dem Schlauch.
    Ich habe eine Instanz (Adapter HS.100) die sich anscheinend "aufzuhängen" scheint und die werte nicht mehr durchgehend übermittelt.
    Dies soll wohl behoben werden können wenn ich in der Admin UI den Wert für Pooling ändere.
    Auszug aus Löusng:
    Hast du im Admin-UI einen Polling-Interval gesetzt? Offenbar wurde der Wert von Millisekunden auf Sekunden geändert (siehe
    ioBroker.hs100/main.js
    Line 674 in 22bd086
    interval = parseInt(this.config.interval * 1000, 10);
    Hatte das gleiche Problem, musste von 5000 auf 5 umstellen, dann ging alles wieder.****
    Nur wie komme ich dahin? Also wie kann ich den wert überhaupt ändern in dieser main.js...
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Fuxsism sagte in Admin UI?:
    Sollst du nicht! Sondern in der Adapterkonfiguration im Admin den Wert ändern, wie du selbst schreibst:
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Fuxsism
      @AlCalzone hmmm also hier??
      74e7199a-dea4-4c18-abde-6f94aefb356b-Bildschirmfoto 2020-12-06 um 15.03.25 (2).png Bildschirmfoto 2020-12-06 um 15.03.25 (2).png
      diesen Wert einfach auf 5???
      • F Fuxsism
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Fuxsism jup
          @Fuxsism jup
          Fuxsism
          @AlCalzone asooo hmm ja der stand leider schon so... dann kann es wohl daran kaum liegen das sich die Instanz des öfteren verabschiedet...
          • F Fuxsism
            @Fuxsism Dazu könntest du mal die Meldungen aus dem Log posten.
            Zusätzlich noch
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            ausführen, Eingabe und Ausgabe/Rückmeldung ungekürzt hier rein.
              Zusätzlich noch
              Fuxsism
              @Thomas-Braun said in Admin UI?:
              also hier das Ergebnis:
              pi@IoBroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.0
              /usr/bin/node
              v12.20.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.20.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              pi@IoBroker:~ $
              Und hier etwas aus dem LOG:
              hs100.0	2020-12-07 10:04:02.871	info	(25919) Start with IP : 192.168.0.33
              hs100.0	2020-12-07 10:04:02.745	info	(25919) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              host.IoBroker	2020-12-07 10:04:01.650	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 25919
              host.IoBroker	2020-12-07 10:04:00.534	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
              host.IoBroker	2020-12-07 10:04:00.534	info	instance system.adapter.hs100.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
              hs100.0	2020-12-07 10:04:00.017	info	(25902) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              hs100.0	2020-12-07 10:04:00.016	info	(25902) terminating
              hs100.0	2020-12-07 10:04:00.009	info	(25902) cleaned everything up...
              hs100.0	2020-12-07 10:04:00.007	info	(25902) Scheduled restart.
              hs100.0	2020-12-07 10:03:03.050	info	(25902) Start with IP : 192.168.0.33
              hs100.0	2020-12-07 10:03:02.943	info	(25902) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              host.IoBroker	2020-12-07 10:03:01.616	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 25902
              host.IoBroker	2020-12-07 10:03:00.576	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
              host.IoBroker	2020-12-07 10:03:00.575	info	instance system.adapter.hs100.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
              hs100.0	2020-12-07 10:03:00.031	info	(25886) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              hs100.0	2020-12-07 10:03:00.028	info	(25886) terminating
              hs100.0	2020-12-07 10:03:00.016	info	(25886) cleaned everything up...
              hs100.0	2020-12-07 10:03:00.013	info	(25886) Scheduled restart.
              hs100.0	2020-12-07 10:02:02.801	info	(25886) Start with IP : 192.168.0.33
              hs100.0	2020-12-07 10:02:02.693	info	(25886) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              host.IoBroker	2020-12-07 10:02:01.609	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 25886
              host.IoBroker	2020-12-07 10:02:00.568	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
              host.IoBroker	2020-12-07 10:02:00.566	info	instance system.adapter.hs100.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
              hs100.0	2020-12-07 10:02:00.030	info	(25798) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              hs100.0	2020-12-07 10:02:00.027	info	(25798) terminating
              hs100.0	2020-12-07 10:02:00.016	info	(25798) cleaned everything up...
              hs100.0	2020-12-07 10:02:00.013	info	(25798) Scheduled restart.
              hs100.0	2020-12-07 10:01:02.965	info	(25798) Start with IP : 192.168.0.33
              hs100.0	2020-12-07 10:01:02.856	info	(25798) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              host.IoBroker	2020-12-07 10:01:01.601	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 25798
              host.IoBroker	2020-12-07 10:01:00.556	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
              host.IoBroker	2020-12-07 10:01:00.555	info	instance system.adapter.hs100.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
              hs100.0	2020-12-07 10:01:00.032	info	(25753) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              hs100.0	2020-12-07 10:01:00.028	info	(25753) terminating
              hs100.0	2020-12-07 10:01:00.016	info	(25753) cleaned everything up...
              hs100.0	2020-12-07 10:01:00.013	info	(25753) Scheduled restart.
              hs100.0	2020-12-07 10:00:02.846	info	(25753) Start with IP : 192.168.0.33
              hs100.0	2020-12-07 10:00:02.735	info	(25753) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              host.IoBroker	2020-12-07 10:00:01.641	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 25753
              host.IoBroker	2020-12-07 10:00:00.596	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
              host.IoBroker	2020-12-07 10:00:00.595	info	instance system.adapter.hs100.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
              hs100.0	2020-12-07 10:00:00.016	info	(25737) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              hs100.0	2020-12-07 10:00:00.015	info	(25737) terminating
              hs100.0	2020-12-07 10:00:00.008	info	(25737) cleaned everything up...
              hs100.0	2020-12-07 10:00:00.007	info	(25737) Scheduled restart.
              hs100.0	2020-12-07 09:59:20.527	info	(25737) Start with IP : 192.168.0.33
              hs100.0	2020-12-07 09:59:20.421	info	(25737) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              host.IoBroker	2020-12-07 09:59:19.303	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 25737
              host.IoBroker	2020-12-07 09:59:19.241	info	"system.adapter.hs100.0" enabled
              host.IoBroker	2020-12-07 09:59:15.702	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              hs100.0	2020-12-07 09:59:15.153	info	(23808) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              hs100.0	2020-12-07 09:59:15.152	info	(23808) terminating
              host.IoBroker	2020-12-07 09:59:15.142	info	stopInstance system.adapter.hs100.0 send kill signal
              hs100.0	2020-12-07 09:59:15.146	info	(23808) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.IoBroker	2020-12-07 09:59:15.140	info	stopInstance system.adapter.hs100.0 (force=false, process=true)
              host.IoBroker	2020-12-07 09:59:15.132	info	"system.adapter.hs100.0" disabled
              hs100.0	2020-12-07 09:59:15.135	info	(23808) cleaned everything up...
              hs100.0	2020-12-07 09:59:15.134	info	(23808) Adapter is disabled => stop
              hs100.0	2020-12-07 08:25:02.868	warn	(23808) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.33 please reconnect the Device
              hs100.0	2020-12-07 07:46:59.307	info	(23808) Start with IP : 192.168.0.33
              hs100.0	2020-12-07 07:46:59.203	info	(23808) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              host.IoBroker	2020-12-07 07:46:58.017	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 23808
              host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.951	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
              host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.951	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.951	error	Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.950	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.950	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
              host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.950	error	Caught by controller[1]: 192.168.0.33:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
              host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.950	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.0.33:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
              host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.950	error	Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.949	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.949	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
              host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.949	error	Caught by controller[1]: 192.168.0.33:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
              host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.949	error	Caught by controller[1]: [Weihnachtsbaum] device.send() Error: TCP Timeout after 10000ms
              host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.948	error	Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.948	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.948	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
              host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.948	error	Caught by controller[0]: 192.168.0.33:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
              host.IoBroker	2020-12-07 07:46:56.943	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.0.33:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
              hs100.0	2020-12-07 07:46:56.414	info	(23033) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              hs100.0	2020-12-07 07:46:56.411	info	(23033) terminating
              hs100.0	2020-12-07 07:46:56.401	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              hs100.0	2020-12-07 07:46:56.401	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              hs100.0	2020-12-07 07:46:56.401	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
              hs100.0	2020-12-07 07:46:56.401	warn	192.168.0.33:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
              hs100.0	2020-12-07 07:46:56.401	warn	(23033) Info Message setDevice: Error: TCP Timeout after 10000ms
              hs100.0	2020-12-07 07:46:56.397	info	(23033) cleaned everything up...
              hs100.0	2020-12-07 07:46:56.396	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              hs100.0	2020-12-07 07:46:56.396	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              hs100.0	2020-12-07 07:46:56.396	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
              hs100.0	2020-12-07 07:46:56.396	error	192.168.0.33:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
              hs100.0	2020-12-07 07:46:56.396	error	(23033) Error: TCP Timeout after 10000ms
              hs100.0	2020-12-07 07:46:56.395	error	192.168.0.33:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
              hs100.0	2020-12-07 07:46:56.395	error	(23033) unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms
              Unhandled	2020-12-07 07:46:56.393	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch()
              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen??
              • F Fuxsism
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.0
                /usr/bin/node
                v12.20.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                pi@IoBroker:~ $
                Wenn man das besser lesen könnte...
                Bitte KonsolenTEXT in CodeTags 553558f1-0425-4d77-bcf1-fdb147f0b8c3-image.png einbetten.
                F 2 Antworten Letzte Antwort
                  Fuxsism
                  meinst du so??
                    Fuxsism
                    @Thomas-Braun passt das so??
                    • F Fuxsism
                      @Fuxsism
                      Ja, besser lesbar.
                      Da wird die IP 192.168.0.33 wohl nicht erreicht. Netzwerkproblem, scheint mir.
                        @Fuxsism
                        Ja, besser lesbar.
                        Fuxsism
                        @Thomas-Braun aber woran kann das liegen?
                        Momentan habe ich ca jede Minute einmal die unteraufgeführte Schleife:
                        hs100.0	2020-12-07 11:06:02.822	info	(27870) Start with IP : 192.168.0.33
                        hs100.0	2020-12-07 11:06:02.700	info	(27870) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                        host.IoBroker	2020-12-07 11:06:01.590	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 27870
                        host.IoBroker	2020-12-07 11:06:00.544	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                        host.IoBroker	2020-12-07 11:06:00.543	info	instance system.adapter.hs100.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                        hs100.0	2020-12-07 11:06:00.028	info	(27828) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        hs100.0	2020-12-07 11:06:00.025	info	(27828) terminating
                        hs100.0	2020-12-07 11:06:00.015	info	(27828) cleaned everything up...
                        hs100.0	2020-12-07 11:06:00.013	info	(27828) Scheduled restart.
                        hs100.0	2020-12-07 11:05:02.948	info	(27828) Start with IP : 192.168.0.33
                        Der Adapter scheint aber soweit zu laufen... bzw zeigt er unter den Objekten einen alle 5 Sekunden abgefragten Verbrauchswert an...
                        • F Fuxsism
                          @Fuxsism
                          Was für ein Gerät verbirgt sich denn hinter der IP?
                            @Fuxsism
                            Fuxsism
                            @Thomas-Braun das ist eine tp-Link Wlan Steckdose mit Verbauchserkennung...
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Hat die Dose eine feste IP oder DHCP?
                                Fuxsism
                                @AlCalzone ich glaube es ist keine feste IP... soll ich ihr lieber eine feste ip zuweisen??
                                CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Fuxsism
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @Fuxsism Was hast denn du für ein Netzwerksystem? Fritz, Unifi, etc.? Hat die Dose ne vernünftige WLAN Anbindung? Kannst du der Gerät in der Kasa App updaten?
                                  MFG
                                  CrunkFX
