  4. Geofence, welche Wege der Realisierung gibt es?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
geofenceiftttiot adapteregigeozone adapter
38 Beiträge 16 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • cashC cash
    @Marty56 Bei der App Geofency kannst Du einstellen das Motion mit übertragen wird und dann sendet die App ob Du mit dem Auto, Fahrrad oder zu Fuß unterwegs bist. Früher habe ich es auch mit meinen zwei Zeitzonen berechnet bzw an Arbeitstagen weiß ich wann ich Feierabend habe und dann habe ich einfach auf einen eitbereich abgefragt.
    Marty56
    @cash So geregelt ist mein Leben als Rentner nicht mehr. :-))
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Marty56
      @Ramses123
      Danke für die Rückmeldung.
      zu 2. Das mit den Kreisen hatte ich auch schon mal testhalber implementiert, aber ich musste feststellen, dass ich mit dem Rad genau so schnell war, wie mit dem Auto. Das liegt daran, dass wir 30ziger Zonen haben und außerdem noch mal manchmal eine Stausituation.
      Unter Android hatte ich Tasker im Einsatz, der mit die Verbindung zum Auto Bluetooth gemeldet hat. Unter iPhone könnte man diesen Trigger jetzt mit Kurzbefehlen realisieren, aber Apple hat m.M. die Sache mit den Kurzbefehlen ziemlich schlecht implementiert. z.B. gibt es keinen Trigger, der den Bluetooth Verbindungsabbruch signalisiert.
      Ich habe auch noch versucht mit Kurzbefehlen dasselbe zu machen, wie mit Geofency, leider funktioniert das nicht, weil man beim Geo-Trigger immer einen Button auf dem iPhone drücken muss. Alles noch ziemlich unausgegoren.
      Zu 3. Ja, das kann in einem speziellen Fall funktionieren. Bei mir ist das leider so nicht möglich.
      Es scheint ich werde weiter Knöpfe drücken. Aber mal ehrlich, davon geht die Welt auch nicht unter :-)
      Ramses123
      @Marty56
      zu 3.:
      Na das klappt schon. Irgendwie hat man ja meistens ein gewisses Bewegungsmuster. Wenn Du also mehrere Bewegungsmelder und Türkontakte verbaust, dann kannst Du auch eine Menge Möglichkeiten abdecken.
      Dazu würde mir jetzt Einfallen ein Bewegungsmelder in der Garage und ein Türkontakt an der Haustür.
      Das Programm sieht dann vielleicht so aus:
      Wenn Garagentor über Geofency geöffnet und Bewegungen in der Garage nicht mehr vorhanden und Eingangstür geöffnet wird, dann schließe das Garagentor nach 3 Minuten. Wenn innerhalb der 3 Minuten wieder eine Bewegung in der Garage, dann setze den Timer zurück und lasse die 3 Minuten neu laufen (damit hast Du dann das erneute gehen zum Auto um Einkäufe aus dem Kofferraum zu holen abgedeckt).
      Das ist halt, so finde ich es, das Interessante an diesen Programmierungen. Geschrieben ist es schnell, die Testphase danach dauert um so länger, weil man beim Programmieren nie an alle Eventualitäten denkt. Klar kann man nun sagen, per Fernbedienung geht es dann im Endeffekt doch schneller, aber das Programmieren und im Try and Error Verfahren alle Fehler und Möglichkeiten auszumerzen ist ja auch irgendwie wie ein Spiel, nach dem Motto gewinne ich oder der Computer ;)
      • M Marty56
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        @Marty56 wie gesagt geofency überträgt die Bewegungsart (muss man manuell aktivieren) und darauf kann man triggern. Das nutze ich nun schon eine ganze Weile.
          saeft_2003
          Sorry das ich den alten thread wieder ausgrabe. Aber welche URL habt ihr hier drin stehen? Weil diese ist logischerweise nur erreichbar wenn ich mich WLAN befinde.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Offline
            leonracer
            Ich will noch mal meine Lösung präsentieren. Ich habe nur iPhones in der Familie. Daher habe ich es komplett mit HomeKit und Yahka gelöst. Ich habe für jedes iPhone einen virtuellen Schalter erstellt und dann mit HomeKit die Geofence Funktion genutzt. Bei An- oder Abwesenheit wird einfach der jeweilige Status True oder False gesetzt. Als HomeKitBridge nutze ich ein Apple TV 4.
            Funktioniert einwandfrei und zuverlässig.
            Viele Grüße...
            J L 2 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              Ramses123
              @saeft_2003
              Das läuft über den iot Adapter und dort der Bereich Service.
              • R Ramses123
                @saeft_2003
                saeft_2003
                @Ramses123
                Danke! Das muss ich mir nachher mal anschauen...
                • L leonracer
                  Viele Grüße...
                  Jona
                  @leonracer Das ist DIE Lösung für mich, vielen Dank! Keine 3rd-Party, der ich meinen Standort anvertrauen muss.
                  • L leonracer
                    Viele Grüße...
                    legro
                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                    @leonracer said in Geofence, welche Wege der Realisierung gibt es?:
                    .. habe ich es komplett mit HomeKit und Yahka gelöst. .. für jedes iPhone einen virtuellen Schalter erstellt .. HomeKit die Geofence Funktion genutzt. .. nutze ich ein Apple TV 4. ..
                    Seit Tagen schlage ich mich erfolglos mit dieser Lösung herum. In mehr als der Hälfte der Fälle funktioniert es nicht.
                    Also machte ich mich auf die Suche nach Leidensgenossen und fand deinen ermutigenden Beitrag.
                    Nach meinen Tests liegt der Grund für meinen Misserfolg in der gestörten Kommunikation zwischen Steuerzentrale (bei uns ein iPad Pro mit 14.2) und unseren iPhones: Werden etwa die über die HUE-Bridge eingebunden Lampen i.d.R. nach wenigen Sekunden im HomeKit als verbunden angezeigt, so misslingt der Kontakt zu den mit YAHKA eingebundenen Geräten oft erst nach mehreren Neustarts der HomeKit App.
                    Klar, dass ich unter diesen Umständen die Sache mit der Anwesenheitsverwaltung vergessen kann: Die entsprechenden Datenpunkte sind beim Ein-/Austritt in/aus der Heimzone ja nicht erreichbar.
                    Hand aufs Herz!😉 Wie zuverlässig arbeitet dein System?
                    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                    4 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L legro
                      4 Offline
                      4 Offline
                      4-Real
                      @legro sagte in Geofence, welche Wege der Realisierung gibt es?:
                      Es wird sehr davon abgeraten, ein IPad als Steuerzentrale zu nutzen da dies wirklich sehr unzuverlässig arbeitet, im Gegensatz zu einem HomePod oder Apple TV.
                      Wenn ich mal für Leon antworten darf: Auch bei mir funktioniert dies einwandfrei mit HomePod bzw. Apple TV Als Zentrale und steuere ebenfalls mit einem Virtuellen Schalter die Abwesenheit bzw. Anwesenheit.
                      S L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • 4 4-Real
                        saeft_2003
                        @4-Real
                        Bei funktioniert das ipad als Steuerzentrale perfekt.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • 4 4-Real
                          legro
                          @4-Real said in Geofence, welche Wege der Realisierung gibt es?:
                          .. Es wird sehr davon abgeraten, ein IPad als Steuerzentrale zu nutzen .. Auch bei mir funktioniert dies einwandfrei mit HomePod bzw. Apple TV ..
                          Vielen Dank für deine mich wieder etwas hoffnungsvoller stimmende Antwort.
                          Wie's bei uns so abläuft, zeigt die in diesem Thread dokumentierte Bildfolge. Sollte es bei uns also wirklich bloß am iPad als Steuerungszentrale scheitern?🤔
                          Ein AppleTV benötige ich nicht, der HomePod ist mir zu teuer, bleibt folglich nur die Hoffnung, dass der HomePod mini ebenfalls so gut funktioniert wie dein AppleTV.
                          Hat jemand hier schon Erfahrungen mit einem HomePod mini gemacht?
                          • S saeft_2003
                            @4-Real
                            legro
                            @saeft_2003 said in Geofence, welche Wege der Realisierung gibt es?:
                            @4-Real
                            Du Glücklicher!☺
                            Bei uns funktioniert alles nur innerhalb unseres häuslichen WLANs perfekt.
                            Von Extern sieht‘s bei uns meist wie in dieser Bildfolge dargestellt aus. 😞
                            Und jetzt wünsch ich mir noch einen Beitrag von jemandem, der neben einem iPad auch noch ein AppleTV oder einen HomePod bei sich ausprobiert hat.😉
                            Da steh ich nun,
                            ich armer Tor,
                            und bin so klug
                            als wie zuvor.
                              Thespeedsurfer
                              Ich muss mal ne Frage loswerden?
                              Habe aus diesen Beiträgen mal vor längerer Zeit die HomeKit/Yahka/AppleTV Lösung realisiert.
                              Das hat alles super funktioniert, bis eine neue ios14.4 Beta kam. Auch in der 14.5 bekomme ich keine Meldung mehr wenn meine Frau oder ich nach Hause kommen.
                              Ich habe nochmal die Datenschutzeinstellungen überprüft. Es ist weiterhin alles freigegeben.
                              Wenn ich die HomeKit App öffne, dann erst aktualisiert sich der Status. Das war mit den alten Versionen nicht der Fall. Da musste ich nichts machen.
                              Könnt ihr das bestätigen?
                              Hat jemand das gleich Problem?
                              Oder liegt der Fehler woanders?
                              • T Thespeedsurfer
                                legro
                                @thespeedsurfer
                                Mittlerweile konnte ich meine Probleme lösen: Sowohl mit einem HomePod mini als mit unseren iPad funktioniert alles bestens - auch Gefencing.
                                Bei mir half, mein komplettes Zuhause aus der iCloud zu löschen und alles neu einzurichten.
                                • L legro
                                  @thespeedsurfer
                                  Thespeedsurfer
                                  @legro
                                  Okay. Ist ein Versuch wert.
                                  Auf welcher iOS Version bist du?
                                  • T Thespeedsurfer
                                    @legro
                                    legro
                                    @thespeedsurfer
                                    Ich installiere grundsätzlich keine Beta-Versionen. Unsere Geräte laufen mit 14.4.
                                    Was ich vergaß ..
                                    Das Löschen meines Zuhauses im HomeKit alleine genügte nicht. Erst als ich bei der Neuinstallation auch einen anderen Namen wählte, stellte sich der Erfolg ein.
                                    • L legro
                                      @thespeedsurfer
                                      Was ich vergaß ..
                                      Thespeedsurfer
                                      @legro
                                      Dann wird die Version wohl nicht der Grund des Übels sein.
                                      Ich probiere das mal aus.
                                      Standardmäßig vergibt Apple den Namen "Mein Zuhause" Das meinst du, soll man ändern?
                                      Noch was wichtiges?
                                      Hast du am Yahka Adapter was geändert, oder alles so belassen?
                                      • T Thespeedsurfer
                                        @legro
                                        Noch was wichtiges?
                                        legro
                                        @thespeedsurfer
                                        Erst als ich den Standardnamen durch einen eigenen ersetzt habe, funktionierte alles.
                                        Den YAHKA hatte ich, wenn ich mich recht entsinne, ebenfalls komplett gelöscht. Aber ich gehe davon aus, dass es daran nicht lag. Im Übrigen kannst du meine Leidensgeschichte in diesem Thread detailliert nachlesen.
                                        Meine Vermutung: Erst durch die Vergabe eines neuen Namens für die ansonsten übliche Standardbezeichnung „mein Zuhause“ störten keine Reste mehr aus vorangegangenen Installationen.
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L legro
                                          @thespeedsurfer
                                          gutgut30
                                          Falls ihr eine CCU verwendet: die App @Home hat ein nettes Geofencing Feature.
