  4. Geofence, welche Wege der Realisierung gibt es?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
geofenceiftttiot adapteregigeozone adapter
38 Beiträge 16 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 14 Beobachtet
    @dremeier Als kleinen Ausblick kann ich verraten, dass ich in den nächsten Wochen versuche die Android App ioGo mit GeoFence Features zu versehen.
    dremeier
    @nis das sieht viel versprechend aus. Eine geo-funktion ist damit nicht möglich, oder doch?
    • D dremeier
      @dremeier aktuell nicht, hatte ich ja geschrieben. Kommt in den nächsten Wochen als neues Feature wenn es klappt
        dremeier
        @nis spitze, das hatte ich wohl falsch verstanden, sorry!
        Sehr geile Idee deine App!
        • M Marty56
          @all
          Es scheint, dass sich Geofency verbessert hat.
          Wie habt Ihr folgende Probleme gelöst (falls Ihr sie überhaupt hattet :-))
          1. Wenn zum Zeitpunkt des Zonenwechsels kein Internet verfügbar ist, kann Geofency den http post nicht schicken. Es scheint, dass es das auch nicht wiederholt, wenn das Mobile Internet wieder da ist.
            Damit nur anwendbar, wenn die Mobilfunkversorgung flächendeckend ist. Das ist leider bei mir nicht der Fall.
          2. Use Case Garagenöffnung. Wie kann man unterscheiden, ob man mit dem Fahrrad oder dem Auto unterwegs ist.
            Das einzige, was mir einfallen würde, wäre ein zusätzlicher Trigger mit iBeacons. Oder habt Ihr sonst noch etwas gefunden.
          3. und nochmal Garagenöffnung. Wie geht die Garage denn wieder zu, wenn ich gekommen bin? Wenn ich dann die Fernbedienung in die Hand nehmen muss, dann ist der Automatisierungsvorteil (fast) nicht vorhanden. Analog, wie geht die Garage wieder auf, wenn das Auto in der Garage steht?
          Ramses123
          @Marty56
          1. Das ist leider ein Problem, zu dem ich auch keine Lösung weiß. Soweit mir bekannt, meldet er nur einmal. Ist man dann nicht online, gibt es auch keine zweite Meldung. Vielleicht kann man das irgendwo einstellen, dass er die Meldung noch mal wiederholt, das weiß ich aber nicht.
          2. spontan würde mir jetzt dazu einfallen, dass du zwei Kreise, einen kleinen und einen großen, um dein Haus legst, beispielsweise einen im Radius von 100 m und den zweiten im Radius von 2 km. Nun musst du ein bisschen ausprobieren und messen, wie der zeitliche Unterschied beim Betreten von Ring 1 und Ring 2 ist, denn mit dem Auto solltest du ja etwas schneller sein als mit dem Fahrrad. Nun sagen wir einfach mal, du brauchst mit dem Auto 2 Minuten und mit dem Fahrrad 8, dann bastelst du dir einfach ein Programm und sagst alles was schneller ist als 5 Minuten, ist das Auto und er soll beim Betreten des kleinen Radius das Garagentor öffnen.
          3. sowas kann man wunderbar mit Türkontakten oder Bewegungsmeldern realisieren. Hast du zum Beispiel eine Tür von der Garage ins Haus und das Garagentor wurde geöffnet durch die Geofency Meldung, dann soll er das Garagentor wieder schließen sobald du durch diese Tür gehst.
          • R Ramses123
            @Marty56
            Marty56
            @Ramses123
            Danke für die Rückmeldung.
            zu 2. Das mit den Kreisen hatte ich auch schon mal testhalber implementiert, aber ich musste feststellen, dass ich mit dem Rad genau so schnell war, wie mit dem Auto. Das liegt daran, dass wir 30ziger Zonen haben und außerdem noch mal manchmal eine Stausituation.
            Unter Android hatte ich Tasker im Einsatz, der mit die Verbindung zum Auto Bluetooth gemeldet hat. Unter iPhone könnte man diesen Trigger jetzt mit Kurzbefehlen realisieren, aber Apple hat m.M. die Sache mit den Kurzbefehlen ziemlich schlecht implementiert. z.B. gibt es keinen Trigger, der den Bluetooth Verbindungsabbruch signalisiert.
            Ich habe auch noch versucht mit Kurzbefehlen dasselbe zu machen, wie mit Geofency, leider funktioniert das nicht, weil man beim Geo-Trigger immer einen Button auf dem iPhone drücken muss. Alles noch ziemlich unausgegoren.
            Zu 3. Ja, das kann in einem speziellen Fall funktionieren. Bei mir ist das leider so nicht möglich.
            Es scheint ich werde weiter Knöpfe drücken. Aber mal ehrlich, davon geht die Welt auch nicht unter :-)
            HW:NUC (16 GB Ram)
            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
            cashC R 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Marty56
              @Ramses123
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              @Marty56 Bei der App Geofency kannst Du einstellen das Motion mit übertragen wird und dann sendet die App ob Du mit dem Auto, Fahrrad oder zu Fuß unterwegs bist. Früher habe ich es auch mit meinen zwei Zeitzonen berechnet bzw an Arbeitstagen weiß ich wann ich Feierabend habe und dann habe ich einfach auf einen eitbereich abgefragt.
              • cashC cash
                Marty56
                @cash So geregelt ist mein Leben als Rentner nicht mehr. :-))
                HW:NUC (16 GB Ram)
                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Marty56
                  @Ramses123
                  Ramses123
                  @Marty56
                  zu 3.:
                  Na das klappt schon. Irgendwie hat man ja meistens ein gewisses Bewegungsmuster. Wenn Du also mehrere Bewegungsmelder und Türkontakte verbaust, dann kannst Du auch eine Menge Möglichkeiten abdecken.
                  Dazu würde mir jetzt Einfallen ein Bewegungsmelder in der Garage und ein Türkontakt an der Haustür.
                  Das Programm sieht dann vielleicht so aus:
                  Wenn Garagentor über Geofency geöffnet und Bewegungen in der Garage nicht mehr vorhanden und Eingangstür geöffnet wird, dann schließe das Garagentor nach 3 Minuten. Wenn innerhalb der 3 Minuten wieder eine Bewegung in der Garage, dann setze den Timer zurück und lasse die 3 Minuten neu laufen (damit hast Du dann das erneute gehen zum Auto um Einkäufe aus dem Kofferraum zu holen abgedeckt).
                  Das ist halt, so finde ich es, das Interessante an diesen Programmierungen. Geschrieben ist es schnell, die Testphase danach dauert um so länger, weil man beim Programmieren nie an alle Eventualitäten denkt. Klar kann man nun sagen, per Fernbedienung geht es dann im Endeffekt doch schneller, aber das Programmieren und im Try and Error Verfahren alle Fehler und Möglichkeiten auszumerzen ist ja auch irgendwie wie ein Spiel, nach dem Motto gewinne ich oder der Computer ;)
                  • M Marty56
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    @Marty56 wie gesagt geofency überträgt die Bewegungsart (muss man manuell aktivieren) und darauf kann man triggern. Das nutze ich nun schon eine ganze Weile.
                      saeft_2003
                      Sorry das ich den alten thread wieder ausgrabe. Aber welche URL habt ihr hier drin stehen? Weil diese ist logischerweise nur erreichbar wenn ich mich WLAN befinde.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Offline
                        leonracer
                        Ich will noch mal meine Lösung präsentieren. Ich habe nur iPhones in der Familie. Daher habe ich es komplett mit HomeKit und Yahka gelöst. Ich habe für jedes iPhone einen virtuellen Schalter erstellt und dann mit HomeKit die Geofence Funktion genutzt. Bei An- oder Abwesenheit wird einfach der jeweilige Status True oder False gesetzt. Als HomeKitBridge nutze ich ein Apple TV 4.
                        Funktioniert einwandfrei und zuverlässig.
                        Viele Grüße...
                        J L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          Ramses123
                          @saeft_2003
                          Das läuft über den iot Adapter und dort der Bereich Service.
                          • R Ramses123
                            @saeft_2003
                            saeft_2003
                            @Ramses123
                            Danke! Das muss ich mir nachher mal anschauen...
                            • L leonracer
                              Viele Grüße...
                              Jona
                              @leonracer Das ist DIE Lösung für mich, vielen Dank! Keine 3rd-Party, der ich meinen Standort anvertrauen muss.
                              • L leonracer
                                Viele Grüße...
                                legro
                                schrieb am zuletzt editiert von legro
                                @leonracer said in Geofence, welche Wege der Realisierung gibt es?:
                                .. habe ich es komplett mit HomeKit und Yahka gelöst. .. für jedes iPhone einen virtuellen Schalter erstellt .. HomeKit die Geofence Funktion genutzt. .. nutze ich ein Apple TV 4. ..
                                Seit Tagen schlage ich mich erfolglos mit dieser Lösung herum. In mehr als der Hälfte der Fälle funktioniert es nicht.
                                Also machte ich mich auf die Suche nach Leidensgenossen und fand deinen ermutigenden Beitrag.
                                Nach meinen Tests liegt der Grund für meinen Misserfolg in der gestörten Kommunikation zwischen Steuerzentrale (bei uns ein iPad Pro mit 14.2) und unseren iPhones: Werden etwa die über die HUE-Bridge eingebunden Lampen i.d.R. nach wenigen Sekunden im HomeKit als verbunden angezeigt, so misslingt der Kontakt zu den mit YAHKA eingebundenen Geräten oft erst nach mehreren Neustarts der HomeKit App.
                                Klar, dass ich unter diesen Umständen die Sache mit der Anwesenheitsverwaltung vergessen kann: Die entsprechenden Datenpunkte sind beim Ein-/Austritt in/aus der Heimzone ja nicht erreichbar.
                                Hand aufs Herz!😉 Wie zuverlässig arbeitet dein System?
                                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                4 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L legro
                                  4 Offline
                                  4 Offline
                                  4-Real
                                  @legro sagte in Geofence, welche Wege der Realisierung gibt es?:
                                  Es wird sehr davon abgeraten, ein IPad als Steuerzentrale zu nutzen da dies wirklich sehr unzuverlässig arbeitet, im Gegensatz zu einem HomePod oder Apple TV.
                                  Wenn ich mal für Leon antworten darf: Auch bei mir funktioniert dies einwandfrei mit HomePod bzw. Apple TV Als Zentrale und steuere ebenfalls mit einem Virtuellen Schalter die Abwesenheit bzw. Anwesenheit.
                                  S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • 4 4-Real
                                    saeft_2003
                                    @4-Real
                                    Bei funktioniert das ipad als Steuerzentrale perfekt.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • 4 4-Real
                                      legro
                                      @4-Real said in Geofence, welche Wege der Realisierung gibt es?:
                                      .. Es wird sehr davon abgeraten, ein IPad als Steuerzentrale zu nutzen .. Auch bei mir funktioniert dies einwandfrei mit HomePod bzw. Apple TV ..
                                      Vielen Dank für deine mich wieder etwas hoffnungsvoller stimmende Antwort.
                                      Wie's bei uns so abläuft, zeigt die in diesem Thread dokumentierte Bildfolge. Sollte es bei uns also wirklich bloß am iPad als Steuerungszentrale scheitern?🤔
                                      Ein AppleTV benötige ich nicht, der HomePod ist mir zu teuer, bleibt folglich nur die Hoffnung, dass der HomePod mini ebenfalls so gut funktioniert wie dein AppleTV.
                                      Hat jemand hier schon Erfahrungen mit einem HomePod mini gemacht?
                                      • S saeft_2003
                                        @4-Real
                                        legro
                                        @saeft_2003 said in Geofence, welche Wege der Realisierung gibt es?:
                                        @4-Real
                                        Du Glücklicher!☺
                                        Bei uns funktioniert alles nur innerhalb unseres häuslichen WLANs perfekt.
                                        Von Extern sieht‘s bei uns meist wie in dieser Bildfolge dargestellt aus. 😞
                                        Und jetzt wünsch ich mir noch einen Beitrag von jemandem, der neben einem iPad auch noch ein AppleTV oder einen HomePod bei sich ausprobiert hat.😉
                                        Da steh ich nun,
                                        ich armer Tor,
                                        und bin so klug
                                        als wie zuvor.
                                          Thespeedsurfer
                                          Ich muss mal ne Frage loswerden?
                                          Habe aus diesen Beiträgen mal vor längerer Zeit die HomeKit/Yahka/AppleTV Lösung realisiert.
                                          Das hat alles super funktioniert, bis eine neue ios14.4 Beta kam. Auch in der 14.5 bekomme ich keine Meldung mehr wenn meine Frau oder ich nach Hause kommen.
                                          Ich habe nochmal die Datenschutzeinstellungen überprüft. Es ist weiterhin alles freigegeben.
                                          Wenn ich die HomeKit App öffne, dann erst aktualisiert sich der Status. Das war mit den alten Versionen nicht der Fall. Da musste ich nichts machen.
                                          Könnt ihr das bestätigen?
                                          Hat jemand das gleich Problem?
                                          Oder liegt der Fehler woanders?
