  4. Geofence, welche Wege der Realisierung gibt es?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
geofenceiftttiot adapteregigeozone adapter
38 Beiträge 16 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • M Marty56
    @Ramses123
    Danke für die Rückmeldung.
    zu 2. Das mit den Kreisen hatte ich auch schon mal testhalber implementiert, aber ich musste feststellen, dass ich mit dem Rad genau so schnell war, wie mit dem Auto. Das liegt daran, dass wir 30ziger Zonen haben und außerdem noch mal manchmal eine Stausituation.
    Unter Android hatte ich Tasker im Einsatz, der mit die Verbindung zum Auto Bluetooth gemeldet hat. Unter iPhone könnte man diesen Trigger jetzt mit Kurzbefehlen realisieren, aber Apple hat m.M. die Sache mit den Kurzbefehlen ziemlich schlecht implementiert. z.B. gibt es keinen Trigger, der den Bluetooth Verbindungsabbruch signalisiert.
    Ich habe auch noch versucht mit Kurzbefehlen dasselbe zu machen, wie mit Geofency, leider funktioniert das nicht, weil man beim Geo-Trigger immer einen Button auf dem iPhone drücken muss. Alles noch ziemlich unausgegoren.
    Zu 3. Ja, das kann in einem speziellen Fall funktionieren. Bei mir ist das leider so nicht möglich.
    Es scheint ich werde weiter Knöpfe drücken. Aber mal ehrlich, davon geht die Welt auch nicht unter :-)
    Ramses123
    @Marty56
    zu 3.:
    Na das klappt schon. Irgendwie hat man ja meistens ein gewisses Bewegungsmuster. Wenn Du also mehrere Bewegungsmelder und Türkontakte verbaust, dann kannst Du auch eine Menge Möglichkeiten abdecken.
    Dazu würde mir jetzt Einfallen ein Bewegungsmelder in der Garage und ein Türkontakt an der Haustür.
    Das Programm sieht dann vielleicht so aus:
    Wenn Garagentor über Geofency geöffnet und Bewegungen in der Garage nicht mehr vorhanden und Eingangstür geöffnet wird, dann schließe das Garagentor nach 3 Minuten. Wenn innerhalb der 3 Minuten wieder eine Bewegung in der Garage, dann setze den Timer zurück und lasse die 3 Minuten neu laufen (damit hast Du dann das erneute gehen zum Auto um Einkäufe aus dem Kofferraum zu holen abgedeckt).
    Das ist halt, so finde ich es, das Interessante an diesen Programmierungen. Geschrieben ist es schnell, die Testphase danach dauert um so länger, weil man beim Programmieren nie an alle Eventualitäten denkt. Klar kann man nun sagen, per Fernbedienung geht es dann im Endeffekt doch schneller, aber das Programmieren und im Try and Error Verfahren alle Fehler und Möglichkeiten auszumerzen ist ja auch irgendwie wie ein Spiel, nach dem Motto gewinne ich oder der Computer ;)
    • M Marty56
      @cash So geregelt ist mein Leben als Rentner nicht mehr. :-))
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      @Marty56 wie gesagt geofency überträgt die Bewegungsart (muss man manuell aktivieren) und darauf kann man triggern. Das nutze ich nun schon eine ganze Weile.
        saeft_2003
        Sorry das ich den alten thread wieder ausgrabe. Aber welche URL habt ihr hier drin stehen? Weil diese ist logischerweise nur erreichbar wenn ich mich WLAN befinde.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Offline
          leonracer
          Ich will noch mal meine Lösung präsentieren. Ich habe nur iPhones in der Familie. Daher habe ich es komplett mit HomeKit und Yahka gelöst. Ich habe für jedes iPhone einen virtuellen Schalter erstellt und dann mit HomeKit die Geofence Funktion genutzt. Bei An- oder Abwesenheit wird einfach der jeweilige Status True oder False gesetzt. Als HomeKitBridge nutze ich ein Apple TV 4.
          Funktioniert einwandfrei und zuverlässig.
          Viele Grüße...
          J L 2 Antworten Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            Ramses123
            @saeft_2003
            Das läuft über den iot Adapter und dort der Bereich Service.
            • R Ramses123
              @saeft_2003
              saeft_2003
              @Ramses123
              Danke! Das muss ich mir nachher mal anschauen...
              • L leonracer
                Viele Grüße...
                Jona
                @leonracer Das ist DIE Lösung für mich, vielen Dank! Keine 3rd-Party, der ich meinen Standort anvertrauen muss.
                • L leonracer
                  Viele Grüße...
                  legro
                  schrieb am zuletzt editiert von legro
                  @leonracer said in Geofence, welche Wege der Realisierung gibt es?:
                  .. habe ich es komplett mit HomeKit und Yahka gelöst. .. für jedes iPhone einen virtuellen Schalter erstellt .. HomeKit die Geofence Funktion genutzt. .. nutze ich ein Apple TV 4. ..
                  Seit Tagen schlage ich mich erfolglos mit dieser Lösung herum. In mehr als der Hälfte der Fälle funktioniert es nicht.
                  Also machte ich mich auf die Suche nach Leidensgenossen und fand deinen ermutigenden Beitrag.
                  Nach meinen Tests liegt der Grund für meinen Misserfolg in der gestörten Kommunikation zwischen Steuerzentrale (bei uns ein iPad Pro mit 14.2) und unseren iPhones: Werden etwa die über die HUE-Bridge eingebunden Lampen i.d.R. nach wenigen Sekunden im HomeKit als verbunden angezeigt, so misslingt der Kontakt zu den mit YAHKA eingebundenen Geräten oft erst nach mehreren Neustarts der HomeKit App.
                  Klar, dass ich unter diesen Umständen die Sache mit der Anwesenheitsverwaltung vergessen kann: Die entsprechenden Datenpunkte sind beim Ein-/Austritt in/aus der Heimzone ja nicht erreichbar.
                  Hand aufs Herz!😉 Wie zuverlässig arbeitet dein System?
                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                  4 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L legro
                    4 Offline
                    4 Offline
                    4-Real
                    @legro sagte in Geofence, welche Wege der Realisierung gibt es?:
                    Es wird sehr davon abgeraten, ein IPad als Steuerzentrale zu nutzen da dies wirklich sehr unzuverlässig arbeitet, im Gegensatz zu einem HomePod oder Apple TV.
                    Wenn ich mal für Leon antworten darf: Auch bei mir funktioniert dies einwandfrei mit HomePod bzw. Apple TV Als Zentrale und steuere ebenfalls mit einem Virtuellen Schalter die Abwesenheit bzw. Anwesenheit.
                    S L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • 4 4-Real
                      saeft_2003
                      @4-Real
                      Bei funktioniert das ipad als Steuerzentrale perfekt.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • 4 4-Real
                        legro
                        @4-Real said in Geofence, welche Wege der Realisierung gibt es?:
                        .. Es wird sehr davon abgeraten, ein IPad als Steuerzentrale zu nutzen .. Auch bei mir funktioniert dies einwandfrei mit HomePod bzw. Apple TV ..
                        Vielen Dank für deine mich wieder etwas hoffnungsvoller stimmende Antwort.
                        Wie's bei uns so abläuft, zeigt die in diesem Thread dokumentierte Bildfolge. Sollte es bei uns also wirklich bloß am iPad als Steuerungszentrale scheitern?🤔
                        Ein AppleTV benötige ich nicht, der HomePod ist mir zu teuer, bleibt folglich nur die Hoffnung, dass der HomePod mini ebenfalls so gut funktioniert wie dein AppleTV.
                        Hat jemand hier schon Erfahrungen mit einem HomePod mini gemacht?
                        • S saeft_2003
                          @4-Real
                          legro
                          @saeft_2003 said in Geofence, welche Wege der Realisierung gibt es?:
                          @4-Real
                          Du Glücklicher!☺
                          Bei uns funktioniert alles nur innerhalb unseres häuslichen WLANs perfekt.
                          Von Extern sieht‘s bei uns meist wie in dieser Bildfolge dargestellt aus. 😞
                          Und jetzt wünsch ich mir noch einen Beitrag von jemandem, der neben einem iPad auch noch ein AppleTV oder einen HomePod bei sich ausprobiert hat.😉
                          Da steh ich nun,
                          ich armer Tor,
                          und bin so klug
                          als wie zuvor.
                            Thespeedsurfer
                            Ich muss mal ne Frage loswerden?
                            Habe aus diesen Beiträgen mal vor längerer Zeit die HomeKit/Yahka/AppleTV Lösung realisiert.
                            Das hat alles super funktioniert, bis eine neue ios14.4 Beta kam. Auch in der 14.5 bekomme ich keine Meldung mehr wenn meine Frau oder ich nach Hause kommen.
                            Ich habe nochmal die Datenschutzeinstellungen überprüft. Es ist weiterhin alles freigegeben.
                            Wenn ich die HomeKit App öffne, dann erst aktualisiert sich der Status. Das war mit den alten Versionen nicht der Fall. Da musste ich nichts machen.
                            Könnt ihr das bestätigen?
                            Hat jemand das gleich Problem?
                            Oder liegt der Fehler woanders?
                            • T Thespeedsurfer
                              legro
                              @thespeedsurfer
                              Mittlerweile konnte ich meine Probleme lösen: Sowohl mit einem HomePod mini als mit unseren iPad funktioniert alles bestens - auch Gefencing.
                              Bei mir half, mein komplettes Zuhause aus der iCloud zu löschen und alles neu einzurichten.
                              • L legro
                                @thespeedsurfer
                                Thespeedsurfer
                                @legro
                                Okay. Ist ein Versuch wert.
                                Auf welcher iOS Version bist du?
                                • T Thespeedsurfer
                                  @legro
                                  legro
                                  @thespeedsurfer
                                  Ich installiere grundsätzlich keine Beta-Versionen. Unsere Geräte laufen mit 14.4.
                                  Was ich vergaß ..
                                  Das Löschen meines Zuhauses im HomeKit alleine genügte nicht. Erst als ich bei der Neuinstallation auch einen anderen Namen wählte, stellte sich der Erfolg ein.
                                  • L legro
                                    @thespeedsurfer
                                    Was ich vergaß ..
                                    Thespeedsurfer
                                    @legro
                                    Dann wird die Version wohl nicht der Grund des Übels sein.
                                    Ich probiere das mal aus.
                                    Standardmäßig vergibt Apple den Namen "Mein Zuhause" Das meinst du, soll man ändern?
                                    Noch was wichtiges?
                                    Hast du am Yahka Adapter was geändert, oder alles so belassen?
                                    • T Thespeedsurfer
                                      @legro
                                      Noch was wichtiges?
                                      legro
                                      @thespeedsurfer
                                      Erst als ich den Standardnamen durch einen eigenen ersetzt habe, funktionierte alles.
                                      Den YAHKA hatte ich, wenn ich mich recht entsinne, ebenfalls komplett gelöscht. Aber ich gehe davon aus, dass es daran nicht lag. Im Übrigen kannst du meine Leidensgeschichte in diesem Thread detailliert nachlesen.
                                      Meine Vermutung: Erst durch die Vergabe eines neuen Namens für die ansonsten übliche Standardbezeichnung „mein Zuhause“ störten keine Reste mehr aus vorangegangenen Installationen.
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L legro
                                        @thespeedsurfer
                                        gutgut30
                                        Falls ihr eine CCU verwendet: die App @Home hat ein nettes Geofencing Feature.
                                        • D dremeier
                                          Leider konnte ich keine eindeutige Anleitung finden um eine Geofence Meldung vom Handy (iOS und Android) zum iobroker zubekommen.
                                          Für den iobroker gibt es wohl die "ale" Cloud über IFTTT oder die "neue" mit iot, noch alternativen?
                                          Ich frage speziell nach diesen da ich keinen Port nach Außen hin, aus meinem LAN, öffnen möchte.
                                          Zudem hab ich hier einen Android und iOS Mix und muss beides bedienen. Als APP habe ich für iOS Geofency gefunden und für Android EgiGeoZone, bin natürlich für jede Lösung offen.
                                          Mich würde interessieren ob es da 'eine' perfekte und aktuelle Lösung gibt und wie ihr das gelöst habt.
                                          Um klar zustellen was genau ich erreichen möchte:
                                          Mein GEOfence soll um meinen Wohnung liegen, komme ich in oder aus dem den Bereich, möchte ich das Außenlicht bei Dunkelheit schalten, die Garage öffnen so wie die Heizung regulieren. Sowie Nachrichten über diesen Status auf dem Handy erhalten, ich denke das geht mit Pushover am besten (also anderes Thema).
                                          Vor Jahren habe ich das so mit fhem realisiert, doch wie das genau lief weiß ich nicht mehr. Fhem ist auch bereits abgeschaltet.
                                          vielen Dank schon mal:-)
                                          SSW-mcor
                                          @dremeier
                                          Ich hol das Thema mal wieder vor, da ich per Suche nichts weiter dazu gefunden habe...
                                          Ich nutze für die Anwesenheit drei Adapter "Ping", "TR-064" und "Hue" - funktioniert für meine Bedürfnisse tadellos. Allerdings soll bei mir, beim verlassen des Hauses, auch nicht die Einfahrt beleuchtet werden usw., dafür reichen alle drei Adapter nicht aus 😊 Da ich auch Außen WLAN habe, sind schon paar Meter notwendig 😁
                                          Ping und TR-064 reagieren teils unterschiedlich und das "Geofence" ist ja in der Hue-App quasi integriert, somit wird bei mir, eine Anwesenheit erkannt, wenn eben alle drei melden, das ein Handy da is. Da ich das ganze nicht für Türen, Tore oder um die Alarmanlage zu aktivieren nutze, klappt alles recht zuverlässig und es kommt nur zu ganz wenigen Fehlmeldungen.
                                          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
