  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 189.3k Aufrufe 95 Beobachtet
  • hssteuerungH hssteuerung
    @MCU said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
    @hssteuerung Wie bekommt man denn das Symbol über das Objekt und darunter den Wert:
    Das ist nicht von mir! :D
    FuXXz2
    schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
    @MCU Das müsste die StateListHorizontal sein
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @hssteuerung
      Das ist das Widget "StateListHorizontal"
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • F FuXXz2
        MCU
        @FuXXz2 Danke.
        • simatecS simatec
          @hssteuerung
          MCU
          @simatec Danke.
            @simatec said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
            Anbei ein paar Screenshots zu meinem aktuellen Jarvis Stand ...
            @simatec :Wie hast du den Titel und das Icn wegbekommen?
            Hohenbostler
            @hssteuerung sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
            ist das ein Grafana Dashboard ? Wie hast du es eingebunden ? Wenn ich das probiere bekomme ich nur einen Fehler angezeigt.
            • H Hohenbostler
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Hohenbostler
              Nein das ist eine Float-Grafik.
              Grafana hab ich allerdings auch drin
              • B Bloody
                @WW1983 Gefällt mir auch sehr gut.
                Hier meine bisherige Arbeit, man sieht noch viel zu tun. Aktuell will ich Jarvis hauptsächlich übers Handy nutzen.
                Da wird die Drucker Cam angezeigt, wenn er an ist.
                Bielefelder81
                #66
                @Bloody Hallo Bloody, würdest du mir sagen wie du das mit dem Müllkalender gelöst hast, bitte?
                Aktuell frage ich einfach nur ab, ob Morgen eine der Tonnen abgeholt wird und dann wird "Wird abgeholt" angezeigt.
                Ich wüsste aber auch gern in wievielen Tagen / welches Datum die Tonne abgeholt wird.
                Danke.
                MfG Christian
                • B Bielefelder81
                  Danke.
                  MfG Christian
                  Bloody
                  #67
                  @Bielefelder81 said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                  Danke.
                  MfG Christian
                  Hey @Bielefelder81 gerne,
                  ich nutze den trashschedule Adapter. Dieser zieht alle nötigen Informationen aus dem ical Adapter. Dann hast du folgende Datenpunkte:
                  Die kannst du dann im Jarvis als Geräte hinterlegen. zB.:
                  • B Bloody
                    Danke.
                    MfG Christian
                    mirK
                    #68
                    @Bloody sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                    Danke.
                    MfG Christian
                    Würdest du das genauer ausführen bloody?!
                    Wie hast du die unterschiedlichen Werte zusammen geführt bzw. Übersetzt so dass die Anzeige passt vom Format?
                    • M mirK
                      Danke.
                      MfG Christian
                      Bloody
                      #69
                      @mirK said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                      Danke.
                      MfG Christian
                      In der Geräte Konfiguration habe ich die Werte 1,2,3, usw. ind Wochentage übersetzt.
                      Und dann in der Widget Konfiguration habe ich die Datenpunkte gelistet. (sekundäre Datenpunkte)
                        banza
                        schrieb am zuletzt editiert von banza
                        #70
                        @hssteuerung @simatec
                        nochmal zurück auf die Frage bzgl. Ausblenden Titel und Icon, würde mich auch interessieren
                        edit: hat sich gerade erledigt, wer lesen kann ist im Vorteil
                        Widget-Box -> Inhalte als Vollbild
                        • B banza
                          skue
                          schrieb am zuletzt editiert von skue
                          #71
                          Entschuldigt bitte mein Frage, denn ich trau mich schon kaum danach zu fragen 😄. Wie bekomme ich den RGB colorpicker zum laufen? Ich häng da jetzt seit 2 Tagen dran. Habe WLED Stripes eingebunden. Egal was ich mache, immer wenn ich eine Farbe auswähle springt der rgb wert sofort wieder auf 0 zurück und schreibt die 0 auch gleich in den Datenpunkt vom ioBroker. State Anzeige und Trigger ist der rgb datenpunkt im Adapter, mehr sollte es doch nicht sein oder irre ich mich?
                          Edit: hab es nun rausgefunden. Der colorpicker schmeißt einen hex Wert raus. Habe nun für den Anzeigestate den rgb datenpunkt und als trigger den hex datenpunkt des WLED Stripes. So funktioniert es bei mir
                          • L Offline
                            loi83
                            #72
                            @Bloody wie hast Du das mit den farbigen Icons hinbekommen? Wenn ich im Stil Icon was ändere wird das nicht übernommen.😵
                            Gruß Michi
                            • W WW1983
                              @Stephan-Schleich Danke fürs Erstellen
                              Hier sind meine aktuelle Einstellungen:
                              Bin mal gespannt was ihr so zusammen gestellt habt.
                              smarteshome2020
                              #73
                              @WW1983 Super gemacht. Kannst du mir kurz verraten wie die z.B. beim Licht die "gelbe" Lampe rein bekommen hast? Bei mir ist immer alles "blau".
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S smarteshome2020
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #74
                                @smarteshome2020 Danke :)
                                Du kannst bei Icon-Stil die Farbe je nach Zustand definieren:
                                • W WW1983
                                  smarteshome2020
                                  schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
                                  #75
                                  @WW1983 herzlichen Dank, hat funktioniert. Bei der Gelegenheit noch eine Frage. Kann ich die Farbe des "Action-Button" auch definieren?
                                  • S smarteshome2020
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #76
                                    @smarteshome2020 Soweit ich weiß, ist es derzeit nicht möglich
                                    • L Offline
                                      loi83
                                      schrieb am zuletzt editiert von loi83
                                      #77
                                      Wie kann ich denn die Tage farblich anzeigen lassen wenn sie kleiner 2 sind?
                                      EDIT
                                      Habs hinbekommen. Beim Datenpunktstil
                                        "0": {
                                          "color": "#FF0101"
                                        "1": {
                                          "color": "#FF0101"
                                        "2": {
                                          "color": "#FF0101"
                                      einfügen.
                                      Gruß Michi
                                      • L loi83
                                        EDIT
                                          "0": {
                                            "color": "#FF0101"
                                          "1": {
                                            "color": "#FF0101"
                                          "2": {
                                            "color": "#FF0101"
                                        einfügen.
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #78
                                        @loi83 du kannst auch mit Operatoren (<, >) arbeiten, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#icon
                                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                          Wie im Jarvis Adapter Thread gewünscht, könnt Ihr hier eure Jarvis Visu Ideen vorstellen und diskutieren.
                                          Ich bin auf eure Kreativität gespannt 😊
                                          Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis
                                          JayRJ Offline
                                          JayRJ Offline
                                          JayR
                                          #79
                                          Hallo zusammen, ich wollte mal mein aktuelles Jarvis vorstellen und auflisten wie mein aktuelles Setup aussieht.
                                          Ich betreibe mein iOBroker mit 3 verschiedenen PIs. Einer ist der Controller (Pi4) auf diesem laufen die Skripte und die Visualisierung außerdem läuft auf dem Gerät ein GitLab für die Versionierung meiner JS Skripte und mein agile Planung für die Entwicklung meines Smarthomes. Zusätzlich läuft auf der Maschine mein Unify Controller.
                                          Der zweite ist mein Collector (Pi4). Auf diesem laufen sämtliche Adapter, die Daten von allen smarten Geraten einsammeln oder von APIs aus dem Web beziehen. Außerdem laufen hier alle Skripte, die Daten beziehen. Dieser ist die Zentralen auf dem die ganzen Werte auf einer SSD gespeichert werden.
                                          Der dritte ist mein Samrtmeter Pi (Pi3) dieser ist in meinem Stromkasten und ist eigentlich nur für das ablesen meiner Stromzähler da. Zusätzlich macht dieser noch die Historiesierung von Werten. Dieser hat also nicht so viele aufgaben.
                                          Hier findet ihr ein paar Ausschnitte aus meinem Jarvis. Gerne könnt Ihr mir Tipps geben was ich noch ergänzen kann. Ich bin auch bereit meine Implementierungen mit euch zu teilen. Generell ist mein Ansatz, so viel wie möglich automatisch und intelligent über Scripte zu steuern und nur die nötigen Einstellungen oder Anzeigen ins Jarvis zu nehmen.
                                          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
