  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    6.5k
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 187.3k Aufrufe 95 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @MCU sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
    @Hohenbostler Dann vielleicht anders gefragt: Was steht in den Datenpunkten? Wird dadurch die Auswahlbox automatisch generiert?
    Hi, achso nein das habe ich in Jarvis gelöst.
    Das steht in der Anzeigevariante JSON
    {"0":"Aus","18":"18","19":"19","20":"20","21":"21","22":"22","23":"23","24":"24","25":"25"}
    Im Layout ist es dann folgendermaßen eingestellt
    MCU
    @Hohenbostler Super. Danke.
    • simatecS simatec
      Anbei ein paar Screenshots zu meinem aktuellen Jarvis Stand ...
      hssteuerungH Offline
      hssteuerung
      @simatec said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
      @simatec :Wie hast du den Titel und das Icn wegbekommen?
      M H B 3 Antworten Letzte Antwort
      • hssteuerungH hssteuerung
        MCU
        @hssteuerung @simatec Wie bekommt man denn das Symbol über das Objekt und darunter den Wert:
        hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          hssteuerung
          @MCU said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
          @hssteuerung Wie bekommt man denn das Symbol über das Objekt und darunter den Wert:
          Das ist nicht von mir! :D
          F simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            FuXXz2
            schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
            @MCU Das müsste die StateListHorizontal sein
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @hssteuerung
              Das ist das Widget "StateListHorizontal"
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • F FuXXz2
                MCU
                @FuXXz2 Danke.
                • simatecS simatec
                  @hssteuerung
                  MCU
                  @simatec Danke.
                    Hohenbostler
                    @hssteuerung sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                    ist das ein Grafana Dashboard ? Wie hast du es eingebunden ? Wenn ich das probiere bekomme ich nur einen Fehler angezeigt.
                    • H Hohenbostler
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @Hohenbostler
                      Nein das ist eine Float-Grafik.
                      Grafana hab ich allerdings auch drin
                      • B Bloody
                        @WW1983 Gefällt mir auch sehr gut.
                        Hier meine bisherige Arbeit, man sieht noch viel zu tun. Aktuell will ich Jarvis hauptsächlich übers Handy nutzen.
                        Da wird die Drucker Cam angezeigt, wenn er an ist.
                        Bielefelder81
                        #66
                        @Bloody Hallo Bloody, würdest du mir sagen wie du das mit dem Müllkalender gelöst hast, bitte?
                        Aktuell frage ich einfach nur ab, ob Morgen eine der Tonnen abgeholt wird und dann wird "Wird abgeholt" angezeigt.
                        Ich wüsste aber auch gern in wievielen Tagen / welches Datum die Tonne abgeholt wird.
                        Danke.
                        MfG Christian
                        • B Bielefelder81
                          Danke.
                          MfG Christian
                          Bloody
                          #67
                          @Bielefelder81 said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                          Danke.
                          MfG Christian
                          Hey @Bielefelder81 gerne,
                          ich nutze den trashschedule Adapter. Dieser zieht alle nötigen Informationen aus dem ical Adapter. Dann hast du folgende Datenpunkte:
                          Die kannst du dann im Jarvis als Geräte hinterlegen. zB.:
                          • B Bloody
                            Danke.
                            MfG Christian
                            mirK
                            #68
                            @Bloody sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                            Danke.
                            MfG Christian
                            Würdest du das genauer ausführen bloody?!
                            Wie hast du die unterschiedlichen Werte zusammen geführt bzw. Übersetzt so dass die Anzeige passt vom Format?
                            • M mirK
                              Danke.
                              MfG Christian
                              Bloody
                              #69
                              @mirK said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                              Danke.
                              MfG Christian
                              In der Geräte Konfiguration habe ich die Werte 1,2,3, usw. ind Wochentage übersetzt.
                              Und dann in der Widget Konfiguration habe ich die Datenpunkte gelistet. (sekundäre Datenpunkte)
                                banza
                                schrieb am zuletzt editiert von banza
                                #70
                                nochmal zurück auf die Frage bzgl. Ausblenden Titel und Icon, würde mich auch interessieren
                                edit: hat sich gerade erledigt, wer lesen kann ist im Vorteil
                                Widget-Box -> Inhalte als Vollbild
                                • B banza
                                  skue
                                  schrieb am zuletzt editiert von skue
                                  #71
                                  Entschuldigt bitte mein Frage, denn ich trau mich schon kaum danach zu fragen 😄. Wie bekomme ich den RGB colorpicker zum laufen? Ich häng da jetzt seit 2 Tagen dran. Habe WLED Stripes eingebunden. Egal was ich mache, immer wenn ich eine Farbe auswähle springt der rgb wert sofort wieder auf 0 zurück und schreibt die 0 auch gleich in den Datenpunkt vom ioBroker. State Anzeige und Trigger ist der rgb datenpunkt im Adapter, mehr sollte es doch nicht sein oder irre ich mich?
                                  Edit: hab es nun rausgefunden. Der colorpicker schmeißt einen hex Wert raus. Habe nun für den Anzeigestate den rgb datenpunkt und als trigger den hex datenpunkt des WLED Stripes. So funktioniert es bei mir
                                  • L Offline
                                    loi83
                                    #72
                                    @Bloody wie hast Du das mit den farbigen Icons hinbekommen? Wenn ich im Stil Icon was ändere wird das nicht übernommen.😵
                                    Gruß Michi
                                    • W WW1983
                                      @Stephan-Schleich Danke fürs Erstellen
                                      Hier sind meine aktuelle Einstellungen:
                                      Bin mal gespannt was ihr so zusammen gestellt habt.
                                      smarteshome2020
                                      #73
                                      @WW1983 Super gemacht. Kannst du mir kurz verraten wie die z.B. beim Licht die "gelbe" Lampe rein bekommen hast? Bei mir ist immer alles "blau".
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S smarteshome2020
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #74
                                        @smarteshome2020 Danke :)
                                        Du kannst bei Icon-Stil die Farbe je nach Zustand definieren:
                                        • W WW1983
                                          smarteshome2020
                                          schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
                                          #75
                                          @WW1983 herzlichen Dank, hat funktioniert. Bei der Gelegenheit noch eine Frage. Kann ich die Farbe des "Action-Button" auch definieren?
