  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 189.3k Aufrufe 95 Beobachtet
  • hssteuerungH hssteuerung
    @simatec said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
    Anbei ein paar Screenshots zu meinem aktuellen Jarvis Stand ...
    @simatec :Wie hast du den Titel und das Icn wegbekommen?
    Hohenbostler
    @hssteuerung sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
    ist das ein Grafana Dashboard ? Wie hast du es eingebunden ? Wenn ich das probiere bekomme ich nur einen Fehler angezeigt.
    • H Hohenbostler
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Hohenbostler
      Nein das ist eine Float-Grafik.
      Grafana hab ich allerdings auch drin
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • B Bloody
        @WW1983 Gefällt mir auch sehr gut.
        Hier meine bisherige Arbeit, man sieht noch viel zu tun. Aktuell will ich Jarvis hauptsächlich übers Handy nutzen.
        Da wird die Drucker Cam angezeigt, wenn er an ist.
        Bielefelder81
        #66
        @Bloody Hallo Bloody, würdest du mir sagen wie du das mit dem Müllkalender gelöst hast, bitte?
        Aktuell frage ich einfach nur ab, ob Morgen eine der Tonnen abgeholt wird und dann wird "Wird abgeholt" angezeigt.
        Ich wüsste aber auch gern in wievielen Tagen / welches Datum die Tonne abgeholt wird.
        Danke.
        MfG Christian
        • B Bielefelder81
          Danke.
          MfG Christian
          Bloody
          #67
          @Bielefelder81 said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
          Danke.
          MfG Christian
          Hey @Bielefelder81 gerne,
          ich nutze den trashschedule Adapter. Dieser zieht alle nötigen Informationen aus dem ical Adapter. Dann hast du folgende Datenpunkte:
          Die kannst du dann im Jarvis als Geräte hinterlegen. zB.:
          • B Bloody
            Danke.
            MfG Christian
            mirK
            #68
            @Bloody sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
            Danke.
            MfG Christian
            Würdest du das genauer ausführen bloody?!
            Wie hast du die unterschiedlichen Werte zusammen geführt bzw. Übersetzt so dass die Anzeige passt vom Format?
            • M mirK
              Danke.
              MfG Christian
              Bloody
              #69
              @mirK said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
              Danke.
              MfG Christian
              In der Geräte Konfiguration habe ich die Werte 1,2,3, usw. ind Wochentage übersetzt.
              Und dann in der Widget Konfiguration habe ich die Datenpunkte gelistet. (sekundäre Datenpunkte)
                banza
                schrieb am zuletzt editiert von banza
                #70
                @hssteuerung @simatec
                nochmal zurück auf die Frage bzgl. Ausblenden Titel und Icon, würde mich auch interessieren
                edit: hat sich gerade erledigt, wer lesen kann ist im Vorteil
                Widget-Box -> Inhalte als Vollbild
                • B banza
                  skue
                  schrieb am zuletzt editiert von skue
                  #71
                  Entschuldigt bitte mein Frage, denn ich trau mich schon kaum danach zu fragen 😄. Wie bekomme ich den RGB colorpicker zum laufen? Ich häng da jetzt seit 2 Tagen dran. Habe WLED Stripes eingebunden. Egal was ich mache, immer wenn ich eine Farbe auswähle springt der rgb wert sofort wieder auf 0 zurück und schreibt die 0 auch gleich in den Datenpunkt vom ioBroker. State Anzeige und Trigger ist der rgb datenpunkt im Adapter, mehr sollte es doch nicht sein oder irre ich mich?
                  Edit: hab es nun rausgefunden. Der colorpicker schmeißt einen hex Wert raus. Habe nun für den Anzeigestate den rgb datenpunkt und als trigger den hex datenpunkt des WLED Stripes. So funktioniert es bei mir
                  • L Offline
                    loi83
                    #72
                    @Bloody wie hast Du das mit den farbigen Icons hinbekommen? Wenn ich im Stil Icon was ändere wird das nicht übernommen.😵
                    Gruß Michi
                    • W WW1983
                      @Stephan-Schleich Danke fürs Erstellen
                      Hier sind meine aktuelle Einstellungen:
                      Bin mal gespannt was ihr so zusammen gestellt habt.
                      smarteshome2020
                      #73
                      @WW1983 Super gemacht. Kannst du mir kurz verraten wie die z.B. beim Licht die "gelbe" Lampe rein bekommen hast? Bei mir ist immer alles "blau".
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S smarteshome2020
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #74
                        @smarteshome2020 Danke :)
                        Du kannst bei Icon-Stil die Farbe je nach Zustand definieren:
                        • W WW1983
                          smarteshome2020
                          schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
                          #75
                          @WW1983 herzlichen Dank, hat funktioniert. Bei der Gelegenheit noch eine Frage. Kann ich die Farbe des "Action-Button" auch definieren?
                          • S smarteshome2020
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #76
                            @smarteshome2020 Soweit ich weiß, ist es derzeit nicht möglich
                            • L Offline
                              loi83
                              schrieb am zuletzt editiert von loi83
                              #77
                              Wie kann ich denn die Tage farblich anzeigen lassen wenn sie kleiner 2 sind?
                              EDIT
                              Habs hinbekommen. Beim Datenpunktstil
                                "0": {
                                  "color": "#FF0101"
                                "1": {
                                  "color": "#FF0101"
                                "2": {
                                  "color": "#FF0101"
                              einfügen.
                              Gruß Michi
                              • L loi83
                                EDIT
                                  "0": {
                                    "color": "#FF0101"
                                  "1": {
                                    "color": "#FF0101"
                                  "2": {
                                    "color": "#FF0101"
                                einfügen.
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #78
                                @loi83 du kannst auch mit Operatoren (<, >) arbeiten, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#icon
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                  Wie im Jarvis Adapter Thread gewünscht, könnt Ihr hier eure Jarvis Visu Ideen vorstellen und diskutieren.
                                  Ich bin auf eure Kreativität gespannt 😊
                                  Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis
                                  JayRJ Offline
                                  JayRJ Offline
                                  JayR
                                  #79
                                  Hallo zusammen, ich wollte mal mein aktuelles Jarvis vorstellen und auflisten wie mein aktuelles Setup aussieht.
                                  Ich betreibe mein iOBroker mit 3 verschiedenen PIs. Einer ist der Controller (Pi4) auf diesem laufen die Skripte und die Visualisierung außerdem läuft auf dem Gerät ein GitLab für die Versionierung meiner JS Skripte und mein agile Planung für die Entwicklung meines Smarthomes. Zusätzlich läuft auf der Maschine mein Unify Controller.
                                  Der zweite ist mein Collector (Pi4). Auf diesem laufen sämtliche Adapter, die Daten von allen smarten Geraten einsammeln oder von APIs aus dem Web beziehen. Außerdem laufen hier alle Skripte, die Daten beziehen. Dieser ist die Zentralen auf dem die ganzen Werte auf einer SSD gespeichert werden.
                                  Der dritte ist mein Samrtmeter Pi (Pi3) dieser ist in meinem Stromkasten und ist eigentlich nur für das ablesen meiner Stromzähler da. Zusätzlich macht dieser noch die Historiesierung von Werten. Dieser hat also nicht so viele aufgaben.
                                  Hier findet ihr ein paar Ausschnitte aus meinem Jarvis. Gerne könnt Ihr mir Tipps geben was ich noch ergänzen kann. Ich bin auch bereit meine Implementierungen mit euch zu teilen. Generell ist mein Ansatz, so viel wie möglich automatisch und intelligent über Scripte zu steuern und nur die nötigen Einstellungen oder Anzeigen ins Jarvis zu nehmen.
                                  SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • JayRJ JayR
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #80
                                    @JayR
                                    Sehr schön !
                                    • L Offline
                                      loi83
                                      #81
                                      Guten Morgen zusammen
                                      wollte auch mal die Startseite meiner Vis zeigen. Zefau hat da echt ne geile Vis entwickelt, Danke dafür.
                                      Nun hätte ich aber noch eine Frage, gibts eine Möglichkeit den Text, bei Wetterwarnung, mittig im Widget zu setzen?
                                      In den Widget Einstellungen hab ich schon "mittig/zentriert" und "skalieren" ausgewählt.
                                      Gruß Michi
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L loi83
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #82
                                        @loi83 said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                        Startseite
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Hansi1234
                                          Startseite
                                          loi83
                                          #83
                                          @Hansi1234 Danke für den Tipp, habs mal so umgesetzt, hatte StateList als Widget ausgewählt. Jetzt muss ich nur warten bis wieder ne Warnung kommt :D
                                          Gruß Michi
