  4. Conbee II und Zigbee-Adapter
conbeezigbeedeconz
29 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @DennisMenger
    Die Firmware am besten aus der Kommandozeile heraus updaten.
    Allerdings rät der Hersteller dringend davon ab das aus einer VM heraus zu machen.
    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
    Ahnungsbefreit
    @Thomas-Braun Ich meine mich zu erinnern, dass das auch in der deConz Software geht
    • A Ahnungsbefreit
      @Ahnungsbefreit
      Ja. Aber auch die würde ich nicht aus der VM heraus für ein Firmware-Upgrade nutzen.
      Geh doch am Proxmox/VM-Zeuch vorbei über das Host-System an den Stick.
      Die VM würde ich dazu aber stoppen, damit dann da nur ein Client auf den Stick zugreift.
        @Ahnungsbefreit
        DennisMenger
        @Thomas-Braun Ok, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Meinst du, dass ich mich direkt auf meinem Mini-PC einlogge und dann versuche die Firmware zu aktualisieren?
        • D DennisMenger
          @DennisMenger
          Ich weiß ja nicht was du da für eine Konstruktion laufen hast. Was läuft denn auf dem Mini-PC als Betriebssystem? Windows? Linux? Irgendwas anderes?
          Dann würde ich aus dem nativen System heraus an der VM vorbei (am besten das Ding dafür stoppen) Stick herumflashen.
            @DennisMenger
            DennisMenger
            @Thomas-Braun Proxmox läuft als Linux-Version. Da muss ich mal schauen wie ich da an den Stick rankomme unter Linux. Keine Ahnung, ob das überhaupt möglich ist.
            • D DennisMenger
              @DennisMenger
              Das ist ein debian als Basis. Wenn die das nicht komplett auf links gezogen haben müsste man das auch von dort aus alles erledigen können.
              Etwas Ahnung von Linux zu haben wäre vermutlich hilfreich.
                DennisMenger
                @Asgothian @Thomas-Braun @Ahnungsbefreit @arteck
                So, neue Firmware ist drauf. Habe mir auf einem anderen System einmal Deconz installiert und dann die neue Firmware geflasht.
                Zigbee-Adapter neu installiert und Geräte eingebunden. Mit den Tradfri-Bulbs, dem Tradfri-Transformator und der Hue-Lampe funktioniert alles einwandfrei. Vor allem auch die Netzwerkkarte. Sobald ich aber meinen Osram-Plug oder den Osram LED-Stripe einbinde, baut sich die Netzwerkkarte nicht mehr auf. Selbst nach 2 Stunden Wartezeit nicht. Schmeiße ich die Geräte von Osram wieder raus, baut sich die Netzwerkkarte innerhalb ein paar Sekunden wieder auf und zeigt auch die Verbindungen untereinander.
                Gibt es eine Möglichkeit, dass sich die Netzwerkkarte trotzdem vollständig nutzen lässt, auch mit den Osram-Geräten?
                AsgothianA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DennisMenger
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @DennisMenger Prinzipiell ja. Es müssen die Fehler die durch die unvollständigen Antworten der Osram Geräte auftreten abgefangen werden. Dazu muss ein Entwickler mit dem Conbee II und der neusten Firmware dem nach gehen. Ich hab beides nicht, kann da also wenig tun.
                  A.
                  • D DennisMenger
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @DennisMenger Ich habe anfangs so einen 08/15 USB-Adapter mit CC2531 für meinen ersten Gehversuche mit ZigBee genutzt. Bei diesem wurde die Netzwerkkarte - auch mit OSRAM Plugs - immer korrekt dargestellt.
                    Nach meinem Umstieg auf den Conbee II Adapter hatte die Netzwerkkarte noch nie funktioniert.
                    Ich bin aber auch nicht auf die Idee gekommen das es an den OSRAM Plugs liegt.
                    Jetzt müsste ich mal testen wie es aussieht wenn ich meine 2 OSRAM rauswerfe (hab noch 3 x Innr SmartPlug statt dessen),
                    ich vermisse die Karte schon. Wie ich @Asgothian verstehe gibt es das Problem nur in Verbindung mit dem Conbee II und den OSRAM Plugs.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      Satan, das war es. Kaum hab ich die beiden OSRAM Plugs im ZigBee Adapter gelöscht baut sich die Karte wieder auf ...
                        DennisMenger
                        @BananaJoe
                        Cool, dass es bei dir wieder läuft. Ist mir nur aufgefallen, da ich gestern alles komplett neu gemacht habe und meine Geräte nach und nach installiert habe und nach jedem Gerät die Netzwerkkarte kontrolliert habe.
                        @Asgothian Können wir Anwender denn von hier etwas tun, dass man diese unvollständigen Antworten abfangen kann?
                        • D DennisMenger
                          @BananaJoe
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @DennisMenger
                          Das ist Leider nicht so einfach da die Meldungen nicht im Log auftauchen. Du müsstest mit der Entwickler-Ansicht deines Web-Browsers auftauchende Fehlermeldungen beim Aufbau der Map abfangen und posten.
                          A.
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AsgothianA Asgothian
                            @DennisMenger
                            A.
                            DennisMenger
                            @Asgothian
                            Ok, das kann ich ja mal probieren.
                            Ich nutze Chrome. Müssen da noch irgendwelche Einstellungen gesetzt werden? Oder einfach die Standard-Einstellungen?
                              @DennisMenger
                              A.
                              DennisMenger
                              @Asgothian
                              Guten Abend.
                              Habe jetzt mal wieder einen Osram-Plug angelernt, Netzwerkkarte baut sich nicht mehr auf.
                              Hier der Code aus der Entwickler-Konsole beim Aufruf des Zigbee-Adapters und dann der Netzwerkkarte.
                              vendor.js:2 [Violation] 'click' handler took 186ms
                              adminAdapters.js:421 [Violation] 'hashchange' handler took 210ms
                              DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.93:8081/adapter/zigbee/vis-network.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                              translate.js:24 "Tranport Key Text": {"en": "Tranport Key Text", "de": "Tranport Key Text", "ru": "Tranport Key Text", "pt": "Tranport Key Text", "nl": "Tranport Key Text", "fr": "Tranport Key Text", "es": "Tranport Key Text", "pl": "Tranport Key Text", "it": "Tranport Key Text", "zh-cn": "Tranport Key Text"},
                              translate.js:24 "Expert mode": {"en": "Expert mode", "de": "Expert mode", "ru": "Expert mode", "pt": "Expert mode", "nl": "Expert mode", "fr": "Expert mode", "es": "Expert mode", "pl": "Expert mode", "it": "Expert mode", "zh-cn": "Expert mode"},
                              translate.js:24 "Channels": {"en": "Channels", "de": "Channels", "ru": "Channels", "pt": "Channels", "nl": "Channels", "fr": "Channels", "es": "Channels", "pl": "Channels", "it": "Channels", "zh-cn": "Channels"},
                              adminConfig.js:17 nochange
                              adminConfig.js:24 Unknown event: nochange
                              vis-network.min.js:25 [Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'mousewheel' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See https://www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
                              value @ vis-network.min.js:25
                              _o @ vis-network.min.js:25
                              showNetworkMap @ admin.js:909
                              showDevices @ admin.js:333
                              (anonymous) @ admin.js:422
                              r.onack @ index.js:83
                              r.onpacket @ index.js:83
                              (anonymous) @ index.js:83
                              r.emit @ index.js:83
                              r.ondecoded @ index.js:83
                              a.add @ index.js:83
                              r.ondata @ index.js:83
                              r.onPacket @ index.js:83
                              r.onData @ index.js:83
                              ws.onmessage @ index.js:83
                              translate.js:24 "LED auf CC2531 deaktivieren": {"en": "LED auf CC2531 deaktivieren", "de": "LED auf CC2531 deaktivieren", "ru": "LED auf CC2531 deaktivieren", "pt": "LED auf CC2531 deaktivieren", "nl": "LED auf CC2531 deaktivieren", "fr": "LED auf CC2531 deaktivieren", "es": "LED auf CC2531 deaktivieren", "pl": "LED auf CC2531 deaktivieren", "it": "LED auf CC2531 deaktivieren", "zh-cn": "LED auf CC2531 deaktivieren"},
                              translate.js:24 "Zigbee-herdsman Debug-Info": {"en": "Zigbee-herdsman Debug-Info", "de": "Zigbee-herdsman Debug-Info", "ru": "Zigbee-herdsman Debug-Info", "pt": "Zigbee-herdsman Debug-Info", "nl": "Zigbee-herdsman Debug-Info", "fr": "Zigbee-herdsman Debug-Info", "es": "Zigbee-herdsman Debug-Info", "pl": "Zigbee-herdsman Debug-Info", "it": "Zigbee-herdsman Debug-Info", "zh-cn": "Zigbee-herdsman Debug-Info"},
                              translate.js:24 "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)": {"en": "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)", "de": "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)", "ru": "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)", "pt": "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)", "nl": "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)", "fr": "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)", "es": "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)", "pl": "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)", "it": "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)", "zh-cn": "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)"},
                              translate.js:24 "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch).": {"en": "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch).", "de": "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch).", "ru": "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch).", "pt": "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch).", "nl": "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch).", "fr": "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch).", "es": "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch).", "pl": "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch).", "it": "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch).", "zh-cn": "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch)."},
                              Ich kann da leider nichts erkennen.
                              Was kann ich noch tun?
                                DennisMenger
                                @Asgothian
                                war das Log grundsätzlich so ok, oder kann man damit nichts anfangen? In der aktuellen Version 1.4.0 wird die Netzwerkkarte nicht aufgebaut, wenn die Osram-Plugs und die Osram-Stripes eingebunden sind. Ich kann so leider nicht erkennen, wie sich meine Osram-Plugs und die Tradfri-Repeater als Repeater verhalten.
                                Ich weiß, dass der Conbee II noch nicht zu 100% implementiert ist, würde mich aber freuen, wenn die Osram-Geräte auch mit dem Conbee II komplett in den Zigbee-Adapter eingebunden und alle Funktionen nutzbar wären.
                                • D DennisMenger
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @DennisMenger prinzipiell ok. Allerdings zeigt es nichts. Es gibt aber einen issue bei beim herdsman an dem mehr Infos hängen. Du wirst aber auf eine Umsetzung warten müssen. Alles schreit nach Lidl zigbee.
                                  A.
                                    A.
                                    DennisMenger
                                    @Asgothian Danke dir für deine Antwort. Dann bleibt mir nichts anderes übrig als zu warten ... oder mir auch einen LED-Stripe von Lidl holen 😁
                                    • D DennisMenger
                                      DennisMenger
                                      @Asgothian
                                      Moin. Mit der aktuellen Version 1.4.1 aus Github funktioniert bei mir auch die Netzwerkkarte mit den Osram Stripes und den Osram Plugs.
                                      Perfekt ... vielen Dank ... schöne Feiertage
