  4. Conbee II und Zigbee-Adapter
conbeezigbeedeconz
29 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D DennisMenger
    @Ahnungsbefreit Und genau da ist mein Problem. Mein Mini-PC mit Stick steht oben im Wohnzimmer. Da habe ich insgesamt 5 Zigbee-Geräte installiert, die auch alle funktionieren. Dazu dann 3 jetzt Geräte im Keller, die zum Teil nicht erreichbar sind. Und da habe ich mir erhofft mal zu erkennen, welches Geräte wo dran hängt im Netzwerk. Alle am Strom angeschlossenen Geräte sollen ja im Zigbee-Netzwerk als Router fungieren können.
    @DennisMenger
    Wobei gerade die Osram Plugs dafür bekannt sind da zickig zu sein.
    Ich glaube aber die Repeater von IKEA / Tradfri sind da unkomplizierter.
      @DennisMenger
      DennisMenger
      @Thomas-Braun Danke. Das wäre die nächste Alternative mir so einen Signalverstärker zu holen. Vorher würde ich wahrscheinlich trotzdem einmal alles neu machen wollen.
      Hat jemand einen Tipp wie ich die Firmware des Sticks in meiner VM überprüft und eventuell aktualisiert bekomme?
      AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DennisMenger
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @DennisMenger sagte in Conbee II und Zigbee-Adapter:
        Zum aktualisieren kann ich nichts sagen - das kann der Zigbee Adapter meines Wissens nicht. Die Firmware-Version sollte der Zigbee Adapter beim Start ins Log schreiben. Sicher bin ich mir da nicht da ich keinen Conbee habe und damit das auch nicht testen kann.
        A.
        • D DennisMenger
          @DennisMenger
          Die Firmware am besten aus der Kommandozeile heraus updaten.
          Allerdings rät der Hersteller dringend davon ab das aus einer VM heraus zu machen.
          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
          D A 2 Antworten Letzte Antwort
            @DennisMenger
            DennisMenger
            @Thomas-Braun und @Asgothian
            Danke.
            Firmware-Version laut Zigbee-Adapter ist 0x264a0700. Und welche ist jetzt die aktuelle Version auf dieser Seite?
            https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
            Wahrscheinlich, die am neuesten ist? deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF vom 07.10.2020
            Habe ich eine andere Möglichkeit die Firmware zu aktualisieren, wenn ich das nicht in der VM machen sollte?
            • D DennisMenger
              Danke.
              @DennisMenger
              https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/?C=M;O=D
              Also deCONZ_ConBeeII_0x26670700.bin Stand heute.
              In der verlinkten Anleitung gibt es doch alle möglichen und unmöglichen Wege.
                @DennisMenger
                Ahnungsbefreit
                @Thomas-Braun Ich meine mich zu erinnern, dass das auch in der deConz Software geht
                • A Ahnungsbefreit
                  @Ahnungsbefreit
                  Ja. Aber auch die würde ich nicht aus der VM heraus für ein Firmware-Upgrade nutzen.
                  Geh doch am Proxmox/VM-Zeuch vorbei über das Host-System an den Stick.
                  Die VM würde ich dazu aber stoppen, damit dann da nur ein Client auf den Stick zugreift.
                    @Ahnungsbefreit
                    DennisMenger
                    @Thomas-Braun Ok, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Meinst du, dass ich mich direkt auf meinem Mini-PC einlogge und dann versuche die Firmware zu aktualisieren?
                    • D DennisMenger
                      @DennisMenger
                      Ich weiß ja nicht was du da für eine Konstruktion laufen hast. Was läuft denn auf dem Mini-PC als Betriebssystem? Windows? Linux? Irgendwas anderes?
                      Dann würde ich aus dem nativen System heraus an der VM vorbei (am besten das Ding dafür stoppen) Stick herumflashen.
                        @DennisMenger
                        DennisMenger
                        @Thomas-Braun Proxmox läuft als Linux-Version. Da muss ich mal schauen wie ich da an den Stick rankomme unter Linux. Keine Ahnung, ob das überhaupt möglich ist.
                        • D DennisMenger
                          @DennisMenger
                          Das ist ein debian als Basis. Wenn die das nicht komplett auf links gezogen haben müsste man das auch von dort aus alles erledigen können.
                          Etwas Ahnung von Linux zu haben wäre vermutlich hilfreich.
                            DennisMenger
                            @Asgothian @Thomas-Braun @Ahnungsbefreit @arteck
                            So, neue Firmware ist drauf. Habe mir auf einem anderen System einmal Deconz installiert und dann die neue Firmware geflasht.
                            Zigbee-Adapter neu installiert und Geräte eingebunden. Mit den Tradfri-Bulbs, dem Tradfri-Transformator und der Hue-Lampe funktioniert alles einwandfrei. Vor allem auch die Netzwerkkarte. Sobald ich aber meinen Osram-Plug oder den Osram LED-Stripe einbinde, baut sich die Netzwerkkarte nicht mehr auf. Selbst nach 2 Stunden Wartezeit nicht. Schmeiße ich die Geräte von Osram wieder raus, baut sich die Netzwerkkarte innerhalb ein paar Sekunden wieder auf und zeigt auch die Verbindungen untereinander.
                            Gibt es eine Möglichkeit, dass sich die Netzwerkkarte trotzdem vollständig nutzen lässt, auch mit den Osram-Geräten?
                            AsgothianA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DennisMenger
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @DennisMenger Prinzipiell ja. Es müssen die Fehler die durch die unvollständigen Antworten der Osram Geräte auftreten abgefangen werden. Dazu muss ein Entwickler mit dem Conbee II und der neusten Firmware dem nach gehen. Ich hab beides nicht, kann da also wenig tun.
                              A.
                              • D DennisMenger
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @DennisMenger Ich habe anfangs so einen 08/15 USB-Adapter mit CC2531 für meinen ersten Gehversuche mit ZigBee genutzt. Bei diesem wurde die Netzwerkkarte - auch mit OSRAM Plugs - immer korrekt dargestellt.
                                Nach meinem Umstieg auf den Conbee II Adapter hatte die Netzwerkkarte noch nie funktioniert.
                                Ich bin aber auch nicht auf die Idee gekommen das es an den OSRAM Plugs liegt.
                                Jetzt müsste ich mal testen wie es aussieht wenn ich meine 2 OSRAM rauswerfe (hab noch 3 x Innr SmartPlug statt dessen),
                                ich vermisse die Karte schon. Wie ich @Asgothian verstehe gibt es das Problem nur in Verbindung mit dem Conbee II und den OSRAM Plugs.
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  Satan, das war es. Kaum hab ich die beiden OSRAM Plugs im ZigBee Adapter gelöscht baut sich die Karte wieder auf ...
                                    DennisMenger
                                    @BananaJoe
                                    Cool, dass es bei dir wieder läuft. Ist mir nur aufgefallen, da ich gestern alles komplett neu gemacht habe und meine Geräte nach und nach installiert habe und nach jedem Gerät die Netzwerkkarte kontrolliert habe.
                                    @Asgothian Können wir Anwender denn von hier etwas tun, dass man diese unvollständigen Antworten abfangen kann?
                                    • D DennisMenger
                                      @BananaJoe
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @DennisMenger
                                      Das ist Leider nicht so einfach da die Meldungen nicht im Log auftauchen. Du müsstest mit der Entwickler-Ansicht deines Web-Browsers auftauchende Fehlermeldungen beim Aufbau der Map abfangen und posten.
                                      A.
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        @DennisMenger
                                        A.
                                        DennisMenger
                                        @Asgothian
                                        Ok, das kann ich ja mal probieren.
                                        Ich nutze Chrome. Müssen da noch irgendwelche Einstellungen gesetzt werden? Oder einfach die Standard-Einstellungen?
                                          @DennisMenger
                                          A.
                                          DennisMenger
                                          @Asgothian
                                          Guten Abend.
                                          Habe jetzt mal wieder einen Osram-Plug angelernt, Netzwerkkarte baut sich nicht mehr auf.
                                          Hier der Code aus der Entwickler-Konsole beim Aufruf des Zigbee-Adapters und dann der Netzwerkkarte.
                                          vendor.js:2 [Violation] 'click' handler took 186ms
                                          adminAdapters.js:421 [Violation] 'hashchange' handler took 210ms
                                          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.93:8081/adapter/zigbee/vis-network.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          translate.js:24 "Tranport Key Text": {"en": "Tranport Key Text", "de": "Tranport Key Text", "ru": "Tranport Key Text", "pt": "Tranport Key Text", "nl": "Tranport Key Text", "fr": "Tranport Key Text", "es": "Tranport Key Text", "pl": "Tranport Key Text", "it": "Tranport Key Text", "zh-cn": "Tranport Key Text"},
                                          translate.js:24 "Expert mode": {"en": "Expert mode", "de": "Expert mode", "ru": "Expert mode", "pt": "Expert mode", "nl": "Expert mode", "fr": "Expert mode", "es": "Expert mode", "pl": "Expert mode", "it": "Expert mode", "zh-cn": "Expert mode"},
                                          translate.js:24 "Channels": {"en": "Channels", "de": "Channels", "ru": "Channels", "pt": "Channels", "nl": "Channels", "fr": "Channels", "es": "Channels", "pl": "Channels", "it": "Channels", "zh-cn": "Channels"},
                                          adminConfig.js:17 nochange
                                          adminConfig.js:24 Unknown event: nochange
                                          vis-network.min.js:25 [Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'mousewheel' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See https://www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
                                          value @ vis-network.min.js:25
                                          _o @ vis-network.min.js:25
                                          showNetworkMap @ admin.js:909
                                          showDevices @ admin.js:333
                                          (anonymous) @ admin.js:422
                                          r.onack @ index.js:83
                                          r.onpacket @ index.js:83
                                          (anonymous) @ index.js:83
                                          r.emit @ index.js:83
                                          r.ondecoded @ index.js:83
                                          a.add @ index.js:83
                                          r.ondata @ index.js:83
                                          r.onPacket @ index.js:83
                                          r.onData @ index.js:83
                                          ws.onmessage @ index.js:83
                                          translate.js:24 "LED auf CC2531 deaktivieren": {"en": "LED auf CC2531 deaktivieren", "de": "LED auf CC2531 deaktivieren", "ru": "LED auf CC2531 deaktivieren", "pt": "LED auf CC2531 deaktivieren", "nl": "LED auf CC2531 deaktivieren", "fr": "LED auf CC2531 deaktivieren", "es": "LED auf CC2531 deaktivieren", "pl": "LED auf CC2531 deaktivieren", "it": "LED auf CC2531 deaktivieren", "zh-cn": "LED auf CC2531 deaktivieren"},
                                          translate.js:24 "Zigbee-herdsman Debug-Info": {"en": "Zigbee-herdsman Debug-Info", "de": "Zigbee-herdsman Debug-Info", "ru": "Zigbee-herdsman Debug-Info", "pt": "Zigbee-herdsman Debug-Info", "nl": "Zigbee-herdsman Debug-Info", "fr": "Zigbee-herdsman Debug-Info", "es": "Zigbee-herdsman Debug-Info", "pl": "Zigbee-herdsman Debug-Info", "it": "Zigbee-herdsman Debug-Info", "zh-cn": "Zigbee-herdsman Debug-Info"},
                                          translate.js:24 "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)": {"en": "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)", "de": "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)", "ru": "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)", "pt": "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)", "nl": "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)", "fr": "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)", "es": "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)", "pl": "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)", "it": "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)", "zh-cn": "Löschen erzwingen (für verlorene Geräte)"},
                                          translate.js:24 "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch).": {"en": "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch).", "de": "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch).", "ru": "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch).", "pt": "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch).", "nl": "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch).", "fr": "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch).", "es": "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch).", "pl": "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch).", "it": "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch).", "zh-cn": "Entkoppele die Fernbedienung vom Koordinator (erforderlich für einige Fernbedienungen wie HUE Dimmer Switch)."},
                                          Ich kann da leider nichts erkennen.
                                          Was kann ich noch tun?
