  4. start4.elf kann nicht gelesen werden!?
start4.elf
32 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Lioncar
    @Thomas-Braun
    Nein, habe nicht über eine der beiden SD's die Firmware geflasht. Ich dachte es läg ggf. an der neuen 32GB Sd, deswegen habe ich das Gleiche All In One Image auf die 2. 8GB zu testzwecken gepackt.
    Den IOBroker zu installieren ist sicher kein Ding, aber es scheint die PIVCCU noch in die Supper zu kriegen erscheint mir als Anfänger komplizierter!?
    @Lioncar
    zur Sicherheit habe ich aber mit "sudo apt update" und "sudo apt full-upgrade" es nochmal angestoßen.
    Damit haust du (unter anderem) eine aktuelle Firmware auf den Rechner. Und dazu passen die alten elf-Dateien aus dem alten Image halt dann einfach nicht mehr.
    • L Lioncar
      @Thomas-Braun
      @Lioncar pivccu einfach danach installieren:
      https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
      Den iobroker dann mit dem Einzeiler aus der Installationsanleitung noch dazu und du bist da.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Lioncar
        @Thomas-Braun
        Also Buster lite ist drauf... läuft...
        Dann PIVCCU gemäß Deinem link gestartet, bis einschließlich punkt 5 alles paletti, jedoch bei punkt 6 stockt es.
        Brauche die Option 1: Disabled bluetooth (prefered).
        Folgendes Resultat:
        code_text
        pi@raspberrypi:~ $ sudo bash -c 'cat << EOT >> /boot/config.txt dtoverlay=pi3-di         sable-bt EOT'
        bash: Warnung: Das in der Zeile 0 beginnende Here-Dokument geht bis zum Dateiend         e (erwartet wird `EOT').
        cat: 'dtoverlay=pi3-disable-bt': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        cat: EOT: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        pi@raspberrypi:~ $
        code_text
        So wie ich die Befehle verstehe wird wird hier Bluetooth von einem PI3 deaktiviert, we muss der Befehl beim PI4 lauten?
        • L Lioncar
          @Thomas-Braun
          Folgendes Resultat:
          code_text
          pi@raspberrypi:~ $
          code_text
          @Lioncar
          Keine Ahnung.
          Vermutlich mit
          dtoverlay=disable-bt
          statt
            @Lioncar
            Keine Ahnung.
            Vermutlich mit
            statt
            Lioncar
            @Thomas-Braun
            pi@raspberrypi:~ $ sudo bash -c 'cat << EOT >> /boot/config.txt dtoverlay=disable-bt EOT'
            bash: Warnung: Das in der Zeile 0 beginnende Here-Dokument geht bis zum Dateiende (erwartet wird `EOT').
            cat: 'dtoverlay=disable-bt': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            pi@raspberrypi:~ $
            Auch nicht besser, was sagt mir denn die Antowort? "Datei oder Verzeichnis nicht gefunden" hört sich nicht nach einem Erfolg an!?
            • L Lioncar
              @Thomas-Braun
              pi@raspberrypi:~ $
              @Lioncar
              Du machst das wohl falsch.
              Den ganzen Block kopieren und dann (bei meiner shell funktioniert das mit der rechten Maustaste) in die Kommendozeile pasten.
              Sieht dann so aus:
              > EOT'
              do systemctl disable hcipi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl disable hciuart.service
              Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/hciuart.service.
                @Lioncar
                Sieht dann so aus:
                > EOT'
                Lioncar
                @Thomas-Braun
                Für den Punkt der entscheidende Tip.
                Habe dann bis einschließlich Punkt 8 ("Update your config. (Replace eth0 if necessary)"), dann reboot und über Putty keine Chance mehr, so als wenn LAN aus ist!?
                So doof mit copy/past kann ich doch nicht sein...
                • L Lioncar
                  @Thomas-Braun
                  @Lioncar
                  In Punkt 8 wird ja auch am Netzwerk herumgemacht.
                  Da wird ja eine bridge br0 auf eth0 installiert.
                  Eigentlich sollte die sich dann per DHCP eine neue IP von deinem Router holen.
                  Der Pi ist aber schon per Netzwerkkabel angeschlossen? Oder funkt der per WLAN herum?
                    @Lioncar
                    Lioncar
                    @Thomas-Braun
                    Ne ist per LAN dran.
                    Ich fange gerade nochmal komplett von vorn an. Glaube, dass das Bluetooth abschalten doch noch nicht so funzt wie Du geschrieben hast! Dann gucke ich mal was Ounkt 8 sagt und poste es.
                    • L Lioncar
                      @Thomas-Braun
                      @Lioncar
                      Auf meinem PI4 'funzt' das aber einwandfrei. Eben ausprobiert.
                        @Lioncar
                        Lioncar
                        @Thomas-Braun
                        die ganze Installation der PIVCCU??
                        • L Lioncar
                          @Thomas-Braun
                          Lioncar
                          schrieb am zuletzt editiert von Lioncar
                          @Thomas-Braun
                          Zwischenstand Ab Punkt 6 der Beschreibung, bevor ich Punkt 8 weiter mache:
                          > EOT'
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=serial0,[0-9]\+ //"
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=ttyAMA0,[0-9]\+ //"
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
                          eth0
                          pi@raspberrypi:~ $
                          In Zeile 4 sieht es nicht so aus wie bei Dir!? "do systemctl disable pi@raspberrypi" fehlt!?
                          • L Lioncar
                            @Thomas-Braun
                            > EOT'
                            eth0
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @Lioncar
                            Womöglich habe ich hier andere Versionen drauf.
                            Ich werde den weiteren Verlauf aber auf meinem System nicht mehr nachstellen, das ist mir zu viel Veränderung am Netzwerk, dafür dass ich keine CCU hierlaufen habe.
                            • L Lioncar
                              @Thomas-Braun
                              > EOT'
                              eth0
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @Lioncar
                              Ich habe das jetzt mal auf einem zweiten Raspberry4 nachgestellt.
                              Im Punkt 8 wird da das Netzwerk umgefummelt, ich verstehe aber nicht warum.
                              Ich habe dann nach dem Punkt per lokalem login auf dem Pi das Netzwerkinterface wieder hochgefahren und konnte dann wieder per SSH auf das Testsystem.
                              Danach habe ich dann die ganze Hardware als Software-Emulation konfiguriert. Er hat dann wegen der fehlenden Bridge gemeckert, br0 gibt es in der Tat nicht auf meinem System...
                              Edit: War wohl ein Copy&Paste fehler. Bei einem zweiten Versuch das sauber zu installieren hat das einwandfrei funktioniert. (Halt den erwarteten IP-Wechsel berücksichtigen).
                              Jedenfalls meldet sich die pivccu aber wie folgt zurück:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                              piVCCU version: 3.53.34-49
                              Kernel modules: Available
                              Raw UART dev:   Available
                              Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
                              HMRF Hardware:  FAKE_HMRF
                               Connected via:  (/dev/)
                               Board serial:  FKE4531762
                               Radio MAC:     0xff0906
                              HMIP Hardware:  FAKE_HMRF
                               SGTIN:         3014F711A061A7D5699DAB52
                               Radio MAC:     0xff0906
                              State:          RUNNING
                              PID:            1530
                              CPU use:        0.57 seconds
                              BlkIO use:      20.00 KiB
                              Link:           vethpivccu
                               TX bytes:      5.74 KiB
                               RX bytes:      4.44 KiB
                               Total bytes:   10.18 KiB
                              Warum das Netzwerk da so umgefummelt und eine Bridge eingerichtet werden soll wird weiß ich allerdings nicht. Wird wohl mit dem lxc zusammenhängen.
                              Den ioBroker konnte ich aber natürlich dann noch daneben setzen:
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              [Edit:] Ich habe nachträglich nochmal die Befehle aus Punkt 8 ausgeführt, jetzt steht die Bridge auch, natürlich läuft der Pi nun unter einer anderen IP im Netz. Ggfls im Router nachschauen, welche das nun ist.
                              Oder per
                              ip a
                              lokal aus dem System heraus.
                              Die Interfaces sehen grob nun so aus:
                              pi@raspberrypi:~ $ ip a
                              1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                     valid_lft forever preferred_lft forever
                                  inet6 ::1/128 scope host
                              2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master br0 state UP group default qlen 1000
                                  link/ether  brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                              3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
                              4: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                                  inet 192.168.178.XY/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic br0
                                     valid_lft 862575sec preferred_lft 862575sec
                                  inet6  scope global dynamic mngtmpaddr
                                     valid_lft 7042sec preferred_lft 3442sec
                                  inet6  scope link
                              6: vethpivccu@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br0 state UP group default qlen 1000
                                  link/ether  brd  link-netnsid 0
                                  inet6  scope link
                              Kurzzusammenfassung:
                              Die Befehlsfolge aus
                              genau kopieren und ausführen; dann den ioBroker per Einzeiler noch hinterherwerfen:
                              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              Fertig ist das Kombipaket aus ioBroker und pivccu.
                                @Lioncar
                                 Radio MAC:     0xff0906
                                 Radio MAC:     0xff0906
                                State:          RUNNING
                                PID:            1530
                                Link:           vethpivccu
                                 TX bytes:      5.74 KiB
                                 RX bytes:      4.44 KiB
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                Oder per
                                ip a
                                    inet6  scope link
                                    inet6  scope link
                                Lioncar
                                @Thomas-Braun
                                EDLICH!! Es hat geklappt, aber ich weiß glaube ich warum nicht.
                                Mit ist aufgefallen, dass Du das Funkmodul während der INstallation als Simulation ausgewählt hast, richtig?
                                Ich hatte da immer das reale gewählt, obwohl ich es noch nicht eingebaut hatte, da ich meine laufende CCU3 nicht deaktivieren wollte.
                                TAUSEND DANK für Deine Mühen!!!!
                                • L Lioncar
                                  @Thomas-Braun
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @Lioncar sagte in start4.elf kann nicht gelesen werden!?:
                                  dann startet piVCCU nicht
                                  • L Lioncar
                                    @Thomas-Braun
                                    @Lioncar Nein, die Fake Hardware habe ich gewählt, weil ich keine reale Hardware zur Hand habe.
                                      Lioncar
                                      @Thomas-Braun
                                      Wie gesagt, das dachte ich mir.
                                      Jetzt hänge ich beim nächsten Problem, was aber die PIVCCU betrifft, deswgen nutze ich zu dem Thema das GitHub-Forum von Alex Reinert.
                                      link text
                                      • L Lioncar
                                        @Thomas-Braun
                                        link text
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Naja, ein Forum ist das nicht.
                                        Der Weg ist gedacht zum Melden von "echten" Fehlern
