start4.elf kann nicht gelesen werden!?
@Lioncar
Das von dir geladene Image hat den Stand von vor mehr als einem Jahr. Damals war die Software z.B. noch nicht kompatibel mit dem Start eines Pi4 über USB. Man hat die Firmware mittlerweile angepasst.Unter anderem deswegen sind vorgekochte Images keine gute Idee, am besten brutzelt man sich immer selber mit frischen Zutaten selber sein System.
Du hast jetzt also über eine zweite Karte die Firmware des Pi geflasht? Und jetzt kommst du mit den in ein uraltes Image gepressten boot-Dateien (elf-Blablubb) auf einer weiteren Karte an? Das kann nicht mehr funktionieren.
Aber warum installierst du nicht einfach den iobroker per Einzeiler?
Nein, habe nicht über eine der beiden SD's die Firmware geflasht. Ich dachte es läg ggf. an der neuen 32GB Sd, deswegen habe ich das Gleiche All In One Image auf die 2. 8GB zu testzwecken gepackt.
Den IOBroker zu installieren ist sicher kein Ding, aber es scheint die PIVCCU noch in die Supper zu kriegen erscheint mir als Anfänger komplizierter!?
zur Sicherheit habe ich aber mit "sudo apt update" und "sudo apt full-upgrade" es nochmal angestoßen.
Damit haust du (unter anderem) eine aktuelle Firmware auf den Rechner. Und dazu passen die alten elf-Dateien aus dem alten Image halt dann einfach nicht mehr.
@Lioncar pivccu einfach danach installieren:
https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.mdDen iobroker dann mit dem Einzeiler aus der Installationsanleitung noch dazu und du bist da.
@Thomas-Braun
Also Buster lite ist drauf... läuft...
Dann PIVCCU gemäß Deinem link gestartet, bis einschließlich punkt 5 alles paletti, jedoch bei punkt 6 stockt es.
Brauche die Option 1: Disabled bluetooth (prefered).
Folgendes Resultat:code_text pi@raspberrypi:~ $ sudo bash -c 'cat << EOT >> /boot/config.txt dtoverlay=pi3-di sable-bt EOT' bash: Warnung: Das in der Zeile 0 beginnende Here-Dokument geht bis zum Dateiend e (erwartet wird `EOT'). cat: 'dtoverlay=pi3-disable-bt': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden cat: EOT: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden pi@raspberrypi:~ $ code_textSo wie ich die Befehle verstehe wird wird hier Bluetooth von einem PI3 deaktiviert, we muss der Befehl beim PI4 lauten?
@Thomas-Braun
@Lioncar
Keine Ahnung.
Vermutlich mit
dtoverlay=disable-bt
statt
dtoverlay=pi3-disable-bt -
@Lioncar
Keine Ahnung.
Vermutlich mit
statt
dtoverlay=pi3-disable-btpi@raspberrypi:~ $ sudo bash -c 'cat << EOT >> /boot/config.txt dtoverlay=disable-bt EOT' bash: Warnung: Das in der Zeile 0 beginnende Here-Dokument geht bis zum Dateiende (erwartet wird `EOT'). cat: 'dtoverlay=disable-bt': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden cat: EOT: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden pi@raspberrypi:~ $Auch nicht besser, was sagt mir denn die Antowort? "Datei oder Verzeichnis nicht gefunden" hört sich nicht nach einem Erfolg an!?
@Lioncar
Du machst das wohl falsch.
Den ganzen Block kopieren und dann (bei meiner shell funktioniert das mit der rechten Maustaste) in die Kommendozeile pasten.
Sieht dann so aus:pi@raspberrypi:~ $ sudo bash -c 'cat << EOT >> /boot/config.txt > dtoverlay=pi3-disable-bt > EOT' do systemctl disable hcipi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl disable hciuart.service Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/hciuart.service. -
@Lioncar
Sieht dann so aus:pi@raspberrypi:~ $ sudo bash -c 'cat << EOT >> /boot/config.txt > dtoverlay=pi3-disable-bt > EOT' do systemctl disable hcipi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl disable hciuart.service Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/hciuart.service.@Thomas-Braun
Für den Punkt der entscheidende Tip.
Habe dann bis einschließlich Punkt 8 ("Update your config. (Replace eth0 if necessary)"), dann reboot und über Putty keine Chance mehr, so als wenn LAN aus ist!?So doof mit copy/past kann ich doch nicht sein...
@Thomas-Braun
@Lioncar
In Punkt 8 wird ja auch am Netzwerk herumgemacht.
Da wird ja eine bridge br0 auf eth0 installiert.Eigentlich sollte die sich dann per DHCP eine neue IP von deinem Router holen.
Der Pi ist aber schon per Netzwerkkabel angeschlossen? Oder funkt der per WLAN herum? -
@Lioncar
Der Pi ist aber schon per Netzwerkkabel angeschlossen? Oder funkt der per WLAN herum?@Thomas-Braun
Ne ist per LAN dran.Ich fange gerade nochmal komplett von vorn an. Glaube, dass das Bluetooth abschalten doch noch nicht so funzt wie Du geschrieben hast! Dann gucke ich mal was Ounkt 8 sagt und poste es.
@Thomas-Braun
@Lioncar
Auf meinem PI4 'funzt' das aber einwandfrei. Eben ausprobiert. -
@Lioncar
Auf meinem PI4 'funzt' das aber einwandfrei. Eben ausprobiert.@Thomas-Braun
die ganze Installation der PIVCCU?? -
@Thomas-Braun
die ganze Installation der PIVCCU??@Thomas-Braun
Zwischenstand Ab Punkt 6 der Beschreibung, bevor ich Punkt 8 weiter mache:pi@raspberrypi:~ $ sudo bash -c 'cat << EOT >> /boot/config.txt > dtoverlay=pi3-disable-bt > EOT' pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl disable hciuart.service Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/hciuart.service. pi@raspberrypi:~ $ sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=serial0,[0-9]\+ //" pi@raspberrypi:~ $ sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=ttyAMA0,[0-9]\+ //" pi@raspberrypi:~ $ sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*' eth0 pi@raspberrypi:~ $In Zeile 4 sieht es nicht so aus wie bei Dir!? "do systemctl disable pi@raspberrypi" fehlt!?
@Thomas-Braun
Womöglich habe ich hier andere Versionen drauf.
Ich werde den weiteren Verlauf aber auf meinem System nicht mehr nachstellen, das ist mir zu viel Veränderung am Netzwerk, dafür dass ich keine CCU hierlaufen habe. -
@Thomas-Braun
Ich habe das jetzt mal auf einem zweiten Raspberry4 nachgestellt.
Im Punkt 8 wird da das Netzwerk umgefummelt, ich verstehe aber nicht warum.
Ich habe dann nach dem Punkt per lokalem login auf dem Pi das Netzwerkinterface wieder hochgefahren und konnte dann wieder per SSH auf das Testsystem.
Danach habe ich dann die ganze Hardware als Software-Emulation konfiguriert. Er hat dann wegen der fehlenden Bridge gemeckert, br0 gibt es in der Tat nicht auf meinem System...
Edit: War wohl ein Copy&Paste fehler. Bei einem zweiten Versuch das sauber zu installieren hat das einwandfrei funktioniert. (Halt den erwarteten IP-Wechsel berücksichtigen).Jedenfalls meldet sich die pivccu aber wie folgt zurück:
pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info piVCCU version: 3.53.34-49 Kernel modules: Available Raw UART dev: Available Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins HMRF Hardware: FAKE_HMRF Connected via: (/dev/) Board serial: FKE4531762 Radio MAC: 0xff0906 HMIP Hardware: FAKE_HMRF SGTIN: 3014F711A061A7D5699DAB52 Radio MAC: 0xff0906 State: RUNNING PID: 1530 CPU use: 0.57 seconds BlkIO use: 20.00 KiB Link: vethpivccu TX bytes: 5.74 KiB RX bytes: 4.44 KiB Total bytes: 10.18 KiBWarum das Netzwerk da so umgefummelt und eine Bridge eingerichtet werden soll wird weiß ich allerdings nicht. Wird wohl mit dem lxc zusammenhängen.
Den ioBroker konnte ich aber natürlich dann noch daneben setzen:
pi@raspberrypi:~ $ iobroker status iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: file States type: file[Edit:] Ich habe nachträglich nochmal die Befehle aus Punkt 8 ausgeführt, jetzt steht die Bridge auch, natürlich läuft der Pi nun unter einer anderen IP im Netz. Ggfls im Router nachschauen, welche das nun ist.
Oder perip alokal aus dem System heraus.
Die Interfaces sehen grob nun so aus:
pi@raspberrypi:~ $ ip a 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master br0 state UP group default qlen 1000 link/ether brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000 link/ether brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 4: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000 link/ether brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.178.XY/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic br0 valid_lft 862575sec preferred_lft 862575sec inet6 scope global dynamic mngtmpaddr valid_lft 7042sec preferred_lft 3442sec inet6 scope link valid_lft forever preferred_lft forever 6: vethpivccu@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br0 state UP group default qlen 1000 link/ether brd link-netnsid 0 inet6 scope link valid_lft forever preferred_lft foreverKurzzusammenfassung:
Die Befehlsfolge aus
genau kopieren und ausführen; dann den ioBroker per Einzeiler noch hinterherwerfen:curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -Fertig ist das Kombipaket aus ioBroker und pivccu.
@Thomas-Braun
EDLICH!! Es hat geklappt, aber ich weiß glaube ich warum nicht.
Mit ist aufgefallen, dass Du das Funkmodul während der INstallation als Simulation ausgewählt hast, richtig?HMRF Hardware: FAKE_HMRFIch hatte da immer das reale gewählt, obwohl ich es noch nicht eingebaut hatte, da ich meine laufende CCU3 nicht deaktivieren wollte.
TAUSEND DANK für Deine Mühen!!!!
@Thomas-Braun
@Thomas-Braun
@Lioncar Nein, die Fake Hardware habe ich gewählt, weil ich keine reale Hardware zur Hand habe.
@Thomas-Braun
Wie gesagt, das dachte ich mir.
Jetzt hänge ich beim nächsten Problem, was aber die PIVCCU betrifft, deswgen nutze ich zu dem Thema das GitHub-Forum von Alex Reinert.
