  4. start4.elf kann nicht gelesen werden!?
start4.elf
32 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Lioncar
    Ich weiß ja nicht was du da für ein image ranschleppst, mit hoher Wahrscheinlichkeit aber keins was auf einen aktualisierten Pi4 gepackt werden kann. Darauf deuten nämlich die unpassenden elf-Dateien hin. Die Dateien müssen binärkompatibl zur CPU Firmware sein.
    Deswegen: Installier den Kram händisch, dann passt das auch zueinander.
    Lioncar
    @Thomas-Braun
    Naja, ein Image was auf der IOBroker.net Seite als All In One angeboten wird.
    Das läuft auf meinem PI3 auch schon lönger ohne Probleme.
    Ein weiteres Image, nur mit der PIVCCU3 drauf, läuft ebenso nicht, gleiches Problem.
    Könnte....
    • L Lioncar
      @Thomas-Braun
      Könnte....
      @Lioncar Die Images sindsteinalt. Und nicht unbedingt für pi4 gedacht.
      Ich würde das immer 'zu Fuß' installieren.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Lioncar
        @Thomas-Braun
        gelöst, habe mir alle *.dat und *.elf manuell runtergeladen:
        Siehe hier:
        https://community.home-assistant.io/t/error-native-usb-boot-without-sd-card-for-the-raspberry-pi4-ssd-boot/199888
        Tada.. er bootet und IOBroker und CUU3 laufen!
        • L Lioncar
          @Thomas-Braun
          Siehe hier:
          @Lioncar
          Das ist dann die Metzgermethode.
          Wird halt Sülze draus.
          Und war mit 1. und 2. SD eine SSD-Platte gemeint?
          Ich war davon ausgegangen du meinst SD-Karten.
          Das erklärt auch die nicht passenden elf-Dateien.
          Für USB-Boot muss ein anderer Bootloader (passend zum Zweck/Pi4) installiert werden, der steckt in den elf drin.
            @Lioncar
            Lioncar
            schrieb am zuletzt editiert von Lioncar
            @Thomas-Braun
            Ok Metzger ist bei Wurst gut und Sülzeschmeckt nicht....
            Für beide Tests war ein SD-Karte gemeint (micro SD), genau. Eine 32GB und eine 8GB, mit beiden wie gesagt das Gleiche Problem.
            Aber was haben die SD-Karten mit den nicht passenden elf-Dateien zu tun?
            Ist der SD Karten Slot für den PI4 im Grunde nur ein USB?
            Wie kriege ich den anderen Bootloader drauf?
            • L Lioncar
              @Thomas-Braun
              @Lioncar
              Das von dir geladene Image hat den Stand von vor mehr als einem Jahr. Damals war die Software z.B. noch nicht kompatibel mit dem Start eines Pi4 über USB. Man hat die Firmware mittlerweile angepasst.
              Unter anderem deswegen sind vorgekochte Images keine gute Idee, am besten brutzelt man sich immer selber mit frischen Zutaten selber sein System.
              Du hast jetzt also über eine zweite Karte die Firmware des Pi geflasht? Und jetzt kommst du mit den in ein uraltes Image gepressten boot-Dateien (elf-Blablubb) auf einer weiteren Karte an? Das kann nicht mehr funktionieren.
              Aber warum installierst du nicht einfach den iobroker per Einzeiler?
                @Lioncar
                Lioncar
                @Thomas-Braun
                Nein, habe nicht über eine der beiden SD's die Firmware geflasht. Ich dachte es läg ggf. an der neuen 32GB Sd, deswegen habe ich das Gleiche All In One Image auf die 2. 8GB zu testzwecken gepackt.
                Den IOBroker zu installieren ist sicher kein Ding, aber es scheint die PIVCCU noch in die Supper zu kriegen erscheint mir als Anfänger komplizierter!?
                • L Lioncar
                  @Thomas-Braun
                  @Lioncar
                  zur Sicherheit habe ich aber mit "sudo apt update" und "sudo apt full-upgrade" es nochmal angestoßen.
                  Damit haust du (unter anderem) eine aktuelle Firmware auf den Rechner. Und dazu passen die alten elf-Dateien aus dem alten Image halt dann einfach nicht mehr.
                  • L Lioncar
                    @Thomas-Braun
                    @Lioncar pivccu einfach danach installieren:
                    https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                    Den iobroker dann mit dem Einzeiler aus der Installationsanleitung noch dazu und du bist da.
                      Lioncar
                      @Thomas-Braun
                      Also Buster lite ist drauf... läuft...
                      Dann PIVCCU gemäß Deinem link gestartet, bis einschließlich punkt 5 alles paletti, jedoch bei punkt 6 stockt es.
                      Brauche die Option 1: Disabled bluetooth (prefered).
                      Folgendes Resultat:
                      code_text
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo bash -c 'cat << EOT >> /boot/config.txt dtoverlay=pi3-di         sable-bt EOT'
                      bash: Warnung: Das in der Zeile 0 beginnende Here-Dokument geht bis zum Dateiend         e (erwartet wird `EOT').
                      cat: 'dtoverlay=pi3-disable-bt': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      cat: EOT: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      pi@raspberrypi:~ $
                      code_text
                      So wie ich die Befehle verstehe wird wird hier Bluetooth von einem PI3 deaktiviert, we muss der Befehl beim PI4 lauten?
                      • L Lioncar
                        @Thomas-Braun
                        Folgendes Resultat:
                        code_text
                        pi@raspberrypi:~ $
                        code_text
                        @Lioncar
                        Keine Ahnung.
                        Vermutlich mit
                        dtoverlay=disable-bt
                        statt
                          @Lioncar
                          Keine Ahnung.
                          Vermutlich mit
                          statt
                          Lioncar
                          @Thomas-Braun
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo bash -c 'cat << EOT >> /boot/config.txt dtoverlay=disable-bt EOT'
                          bash: Warnung: Das in der Zeile 0 beginnende Here-Dokument geht bis zum Dateiende (erwartet wird `EOT').
                          cat: 'dtoverlay=disable-bt': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Auch nicht besser, was sagt mir denn die Antowort? "Datei oder Verzeichnis nicht gefunden" hört sich nicht nach einem Erfolg an!?
                          • L Lioncar
                            @Thomas-Braun
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @Lioncar
                            Du machst das wohl falsch.
                            Den ganzen Block kopieren und dann (bei meiner shell funktioniert das mit der rechten Maustaste) in die Kommendozeile pasten.
                            Sieht dann so aus:
                            > EOT'
                            do systemctl disable hcipi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl disable hciuart.service
                            Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/hciuart.service.
                              @Lioncar
                              Sieht dann so aus:
                              > EOT'
                              Lioncar
                              @Thomas-Braun
                              Für den Punkt der entscheidende Tip.
                              Habe dann bis einschließlich Punkt 8 ("Update your config. (Replace eth0 if necessary)"), dann reboot und über Putty keine Chance mehr, so als wenn LAN aus ist!?
                              So doof mit copy/past kann ich doch nicht sein...
                              • L Lioncar
                                @Thomas-Braun
                                @Lioncar
                                In Punkt 8 wird ja auch am Netzwerk herumgemacht.
                                Da wird ja eine bridge br0 auf eth0 installiert.
                                Eigentlich sollte die sich dann per DHCP eine neue IP von deinem Router holen.
                                Der Pi ist aber schon per Netzwerkkabel angeschlossen? Oder funkt der per WLAN herum?
                                  @Lioncar
                                  Lioncar
                                  @Thomas-Braun
                                  Ne ist per LAN dran.
                                  Ich fange gerade nochmal komplett von vorn an. Glaube, dass das Bluetooth abschalten doch noch nicht so funzt wie Du geschrieben hast! Dann gucke ich mal was Ounkt 8 sagt und poste es.
                                  • L Lioncar
                                    @Thomas-Braun
                                    @Lioncar
                                    Auf meinem PI4 'funzt' das aber einwandfrei. Eben ausprobiert.
                                      @Lioncar
                                      Lioncar
                                      @Thomas-Braun
                                      die ganze Installation der PIVCCU??
                                      • L Lioncar
                                        @Thomas-Braun
                                        Lioncar
                                        @Thomas-Braun
                                        Zwischenstand Ab Punkt 6 der Beschreibung, bevor ich Punkt 8 weiter mache:
                                        > EOT'
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=serial0,[0-9]\+ //"
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=ttyAMA0,[0-9]\+ //"
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
                                        eth0
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        In Zeile 4 sieht es nicht so aus wie bei Dir!? "do systemctl disable pi@raspberrypi" fehlt!?
                                        • L Lioncar
                                          @Thomas-Braun
                                          > EOT'
                                          eth0
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @Lioncar
                                          Womöglich habe ich hier andere Versionen drauf.
                                          Ich werde den weiteren Verlauf aber auf meinem System nicht mehr nachstellen, das ist mir zu viel Veränderung am Netzwerk, dafür dass ich keine CCU hierlaufen habe.
