  4. start4.elf kann nicht gelesen werden!?
start4.elf
32 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Lioncar
    @Thomas-Braun
    Ne ist per LAN dran.
    Ich fange gerade nochmal komplett von vorn an. Glaube, dass das Bluetooth abschalten doch noch nicht so funzt wie Du geschrieben hast! Dann gucke ich mal was Ounkt 8 sagt und poste es.
    @Lioncar
    Auf meinem PI4 'funzt' das aber einwandfrei. Eben ausprobiert.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @Lioncar
      Lioncar
      @Thomas-Braun
      die ganze Installation der PIVCCU??
      • L Lioncar
        @Thomas-Braun
        Lioncar
        schrieb am zuletzt editiert von Lioncar
        @Thomas-Braun
        Zwischenstand Ab Punkt 6 der Beschreibung, bevor ich Punkt 8 weiter mache:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo bash -c 'cat << EOT >> /boot/config.txt
        > dtoverlay=pi3-disable-bt
        > EOT'
        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl disable hciuart.service
        Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/hciuart.service.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=serial0,[0-9]\+ //"
        pi@raspberrypi:~ $ sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=ttyAMA0,[0-9]\+ //"
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
        eth0
        pi@raspberrypi:~ $
        In Zeile 4 sieht es nicht so aus wie bei Dir!? "do systemctl disable pi@raspberrypi" fehlt!?
        • L Lioncar
          @Thomas-Braun
          > EOT'
          eth0
          pi@raspberrypi:~ $
          @Lioncar
          Womöglich habe ich hier andere Versionen drauf.
          Ich werde den weiteren Verlauf aber auf meinem System nicht mehr nachstellen, das ist mir zu viel Veränderung am Netzwerk, dafür dass ich keine CCU hierlaufen habe.
          • L Lioncar
            @Thomas-Braun
            > EOT'
            eth0
            pi@raspberrypi:~ $
            @Lioncar
            Ich habe das jetzt mal auf einem zweiten Raspberry4 nachgestellt.
            Im Punkt 8 wird da das Netzwerk umgefummelt, ich verstehe aber nicht warum.
            Ich habe dann nach dem Punkt per lokalem login auf dem Pi das Netzwerkinterface wieder hochgefahren und konnte dann wieder per SSH auf das Testsystem.
            Danach habe ich dann die ganze Hardware als Software-Emulation konfiguriert. Er hat dann wegen der fehlenden Bridge gemeckert, br0 gibt es in der Tat nicht auf meinem System...
            Edit: War wohl ein Copy&Paste fehler. Bei einem zweiten Versuch das sauber zu installieren hat das einwandfrei funktioniert. (Halt den erwarteten IP-Wechsel berücksichtigen).
            Jedenfalls meldet sich die pivccu aber wie folgt zurück:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
            piVCCU version: 3.53.34-49
            Kernel modules: Available
            Raw UART dev:   Available
            Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
            HMRF Hardware:  FAKE_HMRF
             Connected via:  (/dev/)
             Board serial:  FKE4531762
             Radio MAC:     0xff0906
            HMIP Hardware:  FAKE_HMRF
             SGTIN:         3014F711A061A7D5699DAB52
             Radio MAC:     0xff0906
            State:          RUNNING
            PID:            1530
            CPU use:        0.57 seconds
            BlkIO use:      20.00 KiB
            Link:           vethpivccu
             TX bytes:      5.74 KiB
             RX bytes:      4.44 KiB
             Total bytes:   10.18 KiB
            Warum das Netzwerk da so umgefummelt und eine Bridge eingerichtet werden soll wird weiß ich allerdings nicht. Wird wohl mit dem lxc zusammenhängen.
            Den ioBroker konnte ich aber natürlich dann noch daneben setzen:
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: file
            States  type: file
            [Edit:] Ich habe nachträglich nochmal die Befehle aus Punkt 8 ausgeführt, jetzt steht die Bridge auch, natürlich läuft der Pi nun unter einer anderen IP im Netz. Ggfls im Router nachschauen, welche das nun ist.
            Oder per
            ip a
            lokal aus dem System heraus.
            Die Interfaces sehen grob nun so aus:
            pi@raspberrypi:~ $ ip a
            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                   valid_lft forever preferred_lft forever
                inet6 ::1/128 scope host
            2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master br0 state UP group default qlen 1000
                link/ether  brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
            3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
            4: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                inet 192.168.178.XY/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic br0
                   valid_lft 862575sec preferred_lft 862575sec
                inet6  scope global dynamic mngtmpaddr
                   valid_lft 7042sec preferred_lft 3442sec
                inet6  scope link
            6: vethpivccu@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br0 state UP group default qlen 1000
                link/ether  brd  link-netnsid 0
                inet6  scope link
            Kurzzusammenfassung:
            Die Befehlsfolge aus
            https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
            genau kopieren und ausführen; dann den ioBroker per Einzeiler noch hinterherwerfen:
            curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            Fertig ist das Kombipaket aus ioBroker und pivccu.
              @Lioncar
               Radio MAC:     0xff0906
               Radio MAC:     0xff0906
              State:          RUNNING
              PID:            1530
              Link:           vethpivccu
               TX bytes:      5.74 KiB
               RX bytes:      4.44 KiB
              Objects type: file
              States  type: file
              Oder per
              ip a
                  inet6  scope link
                  inet6  scope link
              Lioncar
              @Thomas-Braun
              EDLICH!! Es hat geklappt, aber ich weiß glaube ich warum nicht.
              Mit ist aufgefallen, dass Du das Funkmodul während der INstallation als Simulation ausgewählt hast, richtig?
              Ich hatte da immer das reale gewählt, obwohl ich es noch nicht eingebaut hatte, da ich meine laufende CCU3 nicht deaktivieren wollte.
              TAUSEND DANK für Deine Mühen!!!!
              • L Lioncar
                @Thomas-Braun
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Lioncar sagte in start4.elf kann nicht gelesen werden!?:
                dann startet piVCCU nicht
                • L Lioncar
                  @Thomas-Braun
                  @Lioncar Nein, die Fake Hardware habe ich gewählt, weil ich keine reale Hardware zur Hand habe.
                    Lioncar
                    @Thomas-Braun
                    Wie gesagt, das dachte ich mir.
                    Jetzt hänge ich beim nächsten Problem, was aber die PIVCCU betrifft, deswgen nutze ich zu dem Thema das GitHub-Forum von Alex Reinert.
                    link text
                    • L Lioncar
                      @Thomas-Braun
                      link text
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Naja, ein Forum ist das nicht.
                      Der Weg ist gedacht zum Melden von "echten" Fehlern
