  4. Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung
backitup nfs nas backup
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Termina
    Wie sehen die Rechte des Ordners "backup" aus?
    Das ist ja der Hauptordner
    #73
    @Termina
    sudo mount -t nfs 10.10.0.10:/backups /var/backups
    Where 10.10.0.10 is the IP address of the NFS server, /backup is the directory that the server is exporting and /var/backups is the local mount point.
    • simatecS simatec
      @Termina
      Termina
      #74
      @simatec sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
      @Termina
      • T Termina
        @Termina sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
        @Termina Zeige mal noch die Orndereinstellungen und die Rechte auf deinem NAS.
        Die sehe ich nicht.
        Hatte ich oben schon - lesen und schreiben darf der "backup"-User
        Ja aber in welchen Ordnern darf der Schreiben und lesen? Zeige doch mal bitte die Ordnerrechte ....
        Der User braucht Zugriff auf die Ordner /backup/iobroker/standard
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #75
        @Termina wieso schneidest du immer die wichtigsten Informationen ab?
        hier fehlt der Share-Pfad und bei der Adapterkonfig das selbe
        • T Termina
          @Termina
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #76
          @Termina
          Gehe mal nach dieser Anleitung. Aber nur die NAS Config beachten ... Ich habe das Gefühl, dass du irgendwo beim Pfad einen Fehler hast. Da fehlt mir das wie im Beispiel "volume1"
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            Termina
            #77
            @Homoran sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
            Das verstehe ich jetzt nicht. Irritierend ist hier vielleicht, dass es einen Order backup (Hauptordner) und den User backup gibt, aber auf meinem letzten Screenshot steht doch der Name des Ordners -> backup
            Adaptereinstellung -> da hast Du recht - sry, mache ich doch nicht mit Absicht!
            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Termina
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #78
              bei NFS rechten auf der Syno steht ganz unten in der Einstellung der zu nutzende Pfad
              und nimm in der Adapterkonfig den führenden / raus
              XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @Termina
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #79
                das suche ich ja gerade auch
                • T Termina
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #80
                  @Termina Um erstmal ein Rechteproblem auszuschließen, vergebe mal bitte den gleichen Username und Passwort wie auf deinem System.
                  Da stimmen erstmal die Rechte. Also User mach mal "iobroker" und Passwort halt von deinem System
                    Termina
                    #81
                    Gestartet...
                    [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: Operation not permitted
                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.20:/volume1/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                    • T Termina
                      Gestartet...
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #82
                      @Termina hast du meinen Screenshot gesehen?
                      das hätte ich gerne von dir!
                      und dann OHNE den führenden /
                        Termina
                        #83
                        @Homoran
                        Hatte erst den User neu angelegt - hier der Screenshot:
                        • simatecS simatec
                          Termina
                          #84
                          Angelegt, aber keine Änderung!
                            Termina
                            #85
                            @simatec @Homoran @Thomas-Braun
                            Ihr seid super, aber meint ihr nicht, ich nehme lieber eins meiner lokalen Backups (hab ich ja nun genug :) ) und setze einen neuen iobroker-LXC auf? Idealerweise mit der von euch bevorzugten Installationsweise!?👼
                            • T Termina
                              @Homoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #86
                              @Homoran
                              und warum trägst du den moutpfad nicht in dem Adapter ein?
                              Warum meinst du wird er extra angegeben?
                                @Homoran
                                Termina
                                #87
                                @Homoran
                                Wir hatten zunächst versucht die bestehende CIFS config wieder hinzubekommen. Erst im Laufe dieser Unterhaltung sind wir zu NFS gekommen. Doch wie Du hier siehst Link Text habe ich das ja zwischenzeitlich ebenfalls ausprobiert - jedoch ohne Erfolg!
                                Kann es denn grundsätzlich sein, dass bei der Neuinstallation vom Iobroker per Script etwas schief gelaufen ist!? Ich habe ja nichts geändert vor dem zurückspielen des Backups! Der einzige Unterschied zwischen dem vorherigem System und dem jetzigen ist, dass ich zuvor iobroker in einer VM und nun im LXC installiert und laufen habe. Kann es daran auch liegen?
                                • T Termina
                                  @Homoran
                                  #88
                                  Ja, Container ticken halt grundsätzlich anders als VMs.
                                  Hattest du das erwähnt, das es hier um Container-Zeuch geht?
                                  Normalerweise mache ich nämlich um die einen Bogen.
                                  • T Termina
                                    @Homoran
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #89
                                    ich halte nichts von Containern, aber das ist bekannt und unerheblich
                                    ich arbeite mit einer VM und CIFS ohne jegliche Probleme
                                      Termina
                                      #90
                                      Erähnt hatte ich das in meinem ersten Post
                                      Nun gut. Ist zwar nicht die erhoffte Lösung, aber wie würdet ihr als Profis nun vorgehen? Neue VM und Iobroker dann auf welcher Distribution mit welcher Arte der Installation (Script?) Es gibt ja mittlerweile soviele How To´s und Videos, da habe ich mich an das von "verdrahtet" gehalten und stehe nun da... daher die Frage an euch!
                                      • T Termina
                                        #91
                                        @Termina
                                        Hängt halt davon ab, was da an Hardware zur Verfügung steht.
                                        Ich mag z. B. gerne native Installationen, ohne VM oder Container-Gedöns.
                                        Dann kämpft man nicht auch noch mit virtualisierter oder containerisierter Hard- und Software.
                                        Wenn es unbedingt sein muss:
                                        Debian 'Buster' 10 in einer VM.
                                        • T Termina
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #92
                                          vergiss die!
                                          Debian 10
                                          und dann curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          fertig!
