Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung
@Termina sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
Das hatte ich auch schon probiert - ebenfalls erfolglos.
Hast nfs-common installiert?
@simatec sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
Ja und wenn ich nun den Backitup auf NFS einstelle, dann kommt im Log folgendes:
[ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: Operation not permitted [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.20:/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups mount.nfs: Operation not permitted -
@Termina Zeige mal noch die Orndereinstellungen und die Rechte auf deinem NAS.
Die sehe ich nicht. -
Die sehe ich nicht.Hatte ich oben schon - lesen und schreiben darf der "backup"-User
Ja aber in welchen Ordnern darf der Schreiben und lesen? Zeige doch mal bitte die Ordnerrechte ....
Der User braucht Zugriff auf die Ordner /backup/iobroker/standard -
[ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: Operation not permitted [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.20:/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups mount.nfs: Operation not permitted@Termina sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
[ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: Operation not permitted [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.20:/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups mount.nfs: Operation not permittedsudo apt-get install nfs-common -
Der User braucht Zugriff auf die Ordner /backup/iobroker/standard@simatec sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
[ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: Operation not permitted [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.20:/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups mount.nfs: Operation not permittedsudo apt-get install nfs-common@simatec sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
[ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: Operation not permitted [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.20:/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups mount.nfs: Operation not permittedsudo apt-get install nfs-commonGestartet... [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: Operation not permitted [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.20:/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups mount.nfs: Operation not permitted -
sudo mount -t nfs 10.10.0.10:/backups /var/backupsWhere 10.10.0.10 is the IP address of the NFS server, /backup is the directory that the server is exporting and /var/backups is the local mount point.
@Termina
Wie sehen die Rechte des Ordners "backup" aus?
Das ist ja der Hauptordner
@Termina wieso schneidest du immer die wichtigsten Informationen ab?
hier fehlt der Share-Pfad und bei der Adapterkonfig das selbe@Homoran sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
hier fehlt der Share-Pfad und bei der Adapterkonfig das selbeDas verstehe ich jetzt nicht. Irritierend ist hier vielleicht, dass es einen Order backup (Hauptordner) und den User backup gibt, aber auf meinem letzten Screenshot steht doch der Name des Ordners -> backup
Adaptereinstellung -> da hast Du recht - sry, mache ich doch nicht mit Absicht!
bei NFS rechten auf der Syno steht ganz unten in der Einstellung der zu nutzende Pfad
und nimm in der Adapterkonfig den führenden
/raus -
@Termina Um erstmal ein Rechteproblem auszuschließen, vergebe mal bitte den gleichen Username und Passwort wie auf deinem System.
Da stimmen erstmal die Rechte. Also User mach mal "iobroker" und Passwort halt von deinem System -
Da fehlt mir das wie im Beispiel "volume1"
das suche ich ja gerade auch
Gestartet... [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: Operation not permitted [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.20:/volume1/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups mount.nfs: Operation not permitted -
@Termina hast du meinen Screenshot gesehen?
das hätte ich gerne von dir!und dann OHNE den führenden
Da stimmen erstmal die Rechte. Also User mach mal "iobroker" und Passwort halt von deinem System@simatec sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
Da stimmen erstmal die Rechte. Also User mach mal "iobroker" und Passwort halt von deinem SystemAngelegt, aber keine Änderung!
