  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    @AndreasW63 Hallo, gibt es Fehlermeldungen in der Browserconsole (F12)? Bzw. im Adapterlog (im Admin)?
    @qqolli Evtl. könntest du kurz beschreiben was das Problem war bzw. was du gemacht hast falls andere ebenfalls darauf stoßen
    @Stephan-Schleich ich habe bereits das Backend für ein Feature implementiert, mit dem man zusätzlich einen State angeben kann, der vor dem auslösen geprüft wird und nur wenn dieser true ist, wird auch geschalten. Meinst du soetwas?
    @all Sorry für meine späte Rückmeldung, aber ich komme aktuell beruflich/privat nicht viel dazu etwas zu machen deswegen habe ich auch in letzter Zeit nicht weiterentwickelt. Falls ich wieder mal Zeit habe melde ich mich hier😬
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    #290
    @walli545
    Sorry, da hast Du natürlich recht. Bei mir war es schlicht und einfach ein Leerzeichen zu viel am Ende. Hatte die ID vom Adapter kopiert und dabei ist das zusätzliche Leerzeichen am Ende reingekommen. Nachdem ich es entfernt hatte war alles gut :-)
    Noch eine Frage, kann man das Widget "skalieren", da es doch recht groß ist. Wenn ich es verkleinere werden viele Teile verdeckt, die man dan mittels Scrollbalken wieder sichtbar machen kann. Meine aktuelle Version ist die v.2.1.0.
    walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
      AndreasW63
      schrieb am zuletzt editiert von AndreasW63
      #291
      mittlerweile habe ich mehrere Schaltuhren mit dem Adapter "time-switch" erstellt.
      Die Schaltuhren funktionieren mit den eingestellten Schaltzeiten ganz prima.
      Gerne würde ich die Uhren auch mit den Parametern "Sonnenaufgang" bzw. "Sonnenuntergang" steuern.
      Bisher kommen ich da nicht weiter. In den Einstellungen des Javascript Adapters habe ich unter den Astro-Einstellungen Wert mit der Bezeichnung "Sonnenaufgang" bzw. "-untergang" gefunden. Diese werden vom Adapter "time-switch" vermutlich ignoriert oder nicht ausgewertet.
      Wie komme ich hier weiter.
      Gruß Andreas
      • H Offline
        Harry94
        schrieb am zuletzt editiert von Harry94
        #292
        Abend allerseits,
        danke erstmal für die viele Mühe in dem Adapter.
        Habe den adapter direkt über GitHub installiert (aktuell 2.1.0)
        kann allerdings keinen neuen Zeitplan erstellen.
        Hier der Fehler aus der Browerkonsole (EDGE)
        index_m.html?0:89 Uncaught TypeError: Cannot read property 'onOff' of undefined
            at getNextOnOffScheduleId (index_m.html?0:89)
            at HTMLAnchorElement.<anonymous> (index_m.html?0:27)
            at HTMLAnchorElement.dispatch (jquery-3.2.1.min.js:3)
            at HTMLAnchorElement.q.handle (jquery-3.2.1.min.js:3)
        hier die Konsole aus Firefox
        ncaught TypeError: schedules is undefined
            getNextOnOffScheduleId https://192.168.xxx.xxx:xxxxx/adapter/time-switch/index_m.html?0:89
            load https://192.168.xxx.xxx:xxxxx/adapter/time-switch/index_m.html?0:27
            jQuery 2
                dispatch
                handle
        index_m.html:89:17
            jQuery 2
                dispatch
                handle
        hoffe ich kann damit irgendwie helfen.
        Lg
          broos
          schrieb am zuletzt editiert von broos
          #293
          ich habe den Adapter in der Version 2.1 über GitHub installiert.
          Ich kann Zeitpläne erstellen und über die VIS Widgets einbinden.
          Allerdings wird nicht automatisch geschaltet. Manual kann ich die Schalter schalten.
          Im Log erscheinen Meldungen von Time Switch nur, wenn ich die Instanz neu starte oder beende.
          ioBroker.admin: 4.0.10
          Node.js: v12.19.0
          NPM: 6.14.8
          Vileicht kann mir jemand helfen.
          Viele Grüße
          Björn
          Ich habe das Problem mittlerweile gelöst. Ich hatte übersehen, dass der ioBroker Host keine Winterzeit eingestellt hatte.
          • B broos
            Node.js: v12.19.0
            NPM: 6.14.8
            Viele Grüße
            Björn
            W Offline
            W Offline
            Wolfi
            schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
            #294
            erledigt löschen
            • qqolliQ qqolli
              @walli545
              walli545W Offline
              walli545W Offline
              walli545
              #295
              @qqolli nein, aktuell ist es nicht geplant eine kleiner Version des Widgets anzubieten.
              @AndreasW63 für die Sonnenuntergangsfunktion müssen die Koordinaten in den Admin Einstellungen gesetzt sein.
              @Harry94 Evtl. mal den Adapter nochmal neu installieren und nochmal ausprobieren
              Stephan SchleichS A 2 Antworten Letzte Antwort
                Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                #296
                @walli545 weiß du schon wann deine derzeitige beta version auf github kommt?
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  N Offline
                  N Offline
                  nousefor82
                  #297
                  @walli545
                  Vielen, vielen Dank für den Adapter.
                    AndreasW63
                    #298
                    @walli545
                    In den "Haupteinstellungen" des Iobroker sind Breiten und Längengrad eingestellt. In der Adapterkonfiguration des Javascript ist bei den ASTRO-Einstellungen der Haken bei "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" gesetzt.
                    Trotzdem funktioniert weder die Astrozeit "Sonnenaufgang" noch "Sonnenuntergang".
                    W walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A AndreasW63
                      @walli545
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfi
                      #299
                      @AndreasW63 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                      Habe es heute zum Sonnenuntergang getestet hat funktioniert ohne das ich was eingestellt habe auser Breiten und Längengrad !
                      Was meinst Du mit Adapterkonfiguration des Javascrip?? wo was?
                      Gruss
                        AndreasW63
                        #300
                        • A AndreasW63
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolfi
                          #301
                          @AndreasW63
                          Ja OK wie bei dir auf System Einstellungen
                          • N nousefor82
                            @walli545
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #302
                            @nousefor82 das sieht ja elegenat aus...
                            kannst mir die css schicken bitte
                            • arteckA arteck
                              N Offline
                              N Offline
                              nousefor82
                              #303
                              @arteck
                              Klaro:
                              app-on-off-schedule-widget {
                                  /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                                  --ts-widget-primary-color: rgba(1,200,200,0.5);
                                  /* Background color of the widget */
                                  --ts-widget-bg-color: rgba(1,1,1,0.2);
                                  /* Background color of the triggers */
                                  --ts-widget-trigger-bg-color: rgba(1,1,1,0.5);
                                  /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                                  --ts-widget-fg-color: white;
                                  /* Font color of the switched states id */
                                  --ts-widget-oid-fg-color: white;
                                  /* Font color in buttons */
                                  --ts-widget-btn-fg-color: white;
                                  /* Font color of a disabled weekday */
                                  --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: grey;
                                  /* Font color of an enabled weekday */
                                  --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: lightgreen;
                                  /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                  --ts-widget-name-fg-color: white;
                                  /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                  --ts-widget-switched-time-fg-color: lightgrey;
                                  /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                                  --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                                  /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                  --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                                  /* Font color of the astro time's shift */
                                  --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                                  /* Font family used in the whole widget */
                                  --ts-widget-font-family: 'jura-light', 'jura-regular', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                                  /* Font size of the name of the widget */
                                  --ts-widget-name-font-size: 30px;
                                  /* Font size of the switched oid */
                                  --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                                  /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                                     white use invert(1) and for black invert(0) */
                                  --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                                  /* Add trigger dropdown background color */
                                  --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                                  /* Add trigger dropdown font color */
                                  --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                                  /* Add trigger dropdown hover background color */
                                  --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                                  /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                                  /* Font size of weekdays */
                                  --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                                  /* Font size of switched value (on/off) */
                                  --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                                  /* Font size of switched time */
                                  --ts-widget-switched-time-font-size: 30px;
                                  /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                                  --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                                  /* Font size of the astro time's shift */
                                  --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
                              • N nousefor82
                                @arteck
                                Klaro:
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #304
                                @nousefor82 thx
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #305
                                  ist/wird es bei diesem Adapter möglich, sich die Schaltvorgänge bei Alexa/Telegram/WhatsApp ausgeben zu lassen?
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  W arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • NegaleinN Negalein
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfi
                                    #306
                                    @walli545
                                    Hallo
                                    Ich frage nochmal meinen Wunsch auf den Zusatz Countdown Timer nach ?
                                    Wäre das möglich?
                                    Einfach Zeit Einstellung Stunden , Minuten
                                    Bei Start die Zeit läuft sichtbar rückwärts. (Start mit Bottom währe ausreichen)
                                    Nach Ablauf der Zeit Aktion ein oder aus wählbar.
                                    Gruss
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #307
                                      @Negalein mach doch .. musst du nur die json auseinander nehmen
                                      • arteckA arteck
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #308
                                        @arteck sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                        wenn ich wüsste wie ;)
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #309
                                          @Negalein
                                          kennst du diese funktion
                                          da mal json einklimpern.. 😊
                                          https://forum.iobroker.net/topic/38807/json-daten-aufsplitten-in-einzelwerte
