  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @qqolli Kein Plan dann.
    @walli545 Die Standard Größe muss größer werden Astro wird am Anfang verdeckt
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    #286
    @Stephan-Schleich
    Kein Problem, hab ihn am Ende doch noch zum laufen gebracht :-)
    • A AndreasW63
      ich bin neuer Anwender des ioBroker.
      Bisher bin ich mit der Konfiguration bzw. Einrichtung ganz gut vorangekommen.
      Zunächst ein großes Lob an die Tester und Entwickler des Time-Switch.
      Der Time-Switch ist eine Anwendung nach meinem Geschmack.
      Das die Einbindung in das System vielleicht noch etwas hakelig ist, stört mich bei dem jungen Produkt nicht.
      Allerdings habe ich mit dem Handling ein Problem bei dem ich nicht so recht weiter komme.
      Die ersten "Schaltuhren" habe ich zum Testen auf einer separaten Seite meiner ioBroker Seite erstellt.
      Rufe ich die Seite direkt aus dem Vis Editor auf, werden die Einträge korrekt dargestellt.
      Rufe ich die Seite über die SliderTabs auf sieht es aus wie folgt:
      Wo kann ich ansetzen ?
      Gruß Andreas
      Raspberry 4 4GB RAM
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      Node.js v12.18.3
      NPM 6.14.6
      Admin 4.0.10
      WEB Server 3.0.12
      Visualisation 1.2.11
      walli545W Offline
      walli545W Offline
      walli545
      schrieb am zuletzt editiert von walli545
      #287
      @AndreasW63 Hallo, gibt es Fehlermeldungen in der Browserconsole (F12)? Bzw. im Adapterlog (im Admin)?
      @qqolli Evtl. könntest du kurz beschreiben was das Problem war bzw. was du gemacht hast falls andere ebenfalls darauf stoßen
      @Stephan-Schleich ich habe bereits das Backend für ein Feature implementiert, mit dem man zusätzlich einen State angeben kann, der vor dem auslösen geprüft wird und nur wenn dieser true ist, wird auch geschalten. Meinst du soetwas?
      @all Sorry für meine späte Rückmeldung, aber ich komme aktuell beruflich/privat nicht viel dazu etwas zu machen deswegen habe ich auch in letzter Zeit nicht weiterentwickelt. Falls ich wieder mal Zeit habe melde ich mich hier😬
      Stephan SchleichS qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
      • walli545W walli545
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        #288
        @walli545 Perfekt, genau das meinte ich. Top 👍🏻
        • M Online
          M Online
          michihorn
          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
          #289
          Hallöchen sieht super aus der Adapter, kann man evtl. auchnoch irgendwie die Beschreibung des Datenpunktes ausblenden?
          Michael
          EDIT: Habs gefunden
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #290
            @walli545
            Sorry, da hast Du natürlich recht. Bei mir war es schlicht und einfach ein Leerzeichen zu viel am Ende. Hatte die ID vom Adapter kopiert und dabei ist das zusätzliche Leerzeichen am Ende reingekommen. Nachdem ich es entfernt hatte war alles gut :-)
            Noch eine Frage, kann man das Widget "skalieren", da es doch recht groß ist. Wenn ich es verkleinere werden viele Teile verdeckt, die man dan mittels Scrollbalken wieder sichtbar machen kann. Meine aktuelle Version ist die v.2.1.0.
            walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
              AndreasW63
              schrieb am zuletzt editiert von AndreasW63
              #291
              mittlerweile habe ich mehrere Schaltuhren mit dem Adapter "time-switch" erstellt.
              Die Schaltuhren funktionieren mit den eingestellten Schaltzeiten ganz prima.
              Gerne würde ich die Uhren auch mit den Parametern "Sonnenaufgang" bzw. "Sonnenuntergang" steuern.
              Bisher kommen ich da nicht weiter. In den Einstellungen des Javascript Adapters habe ich unter den Astro-Einstellungen Wert mit der Bezeichnung "Sonnenaufgang" bzw. "-untergang" gefunden. Diese werden vom Adapter "time-switch" vermutlich ignoriert oder nicht ausgewertet.
              Wie komme ich hier weiter.
              Gruß Andreas
              • H Offline
                Harry94
                schrieb am zuletzt editiert von Harry94
                #292
                Abend allerseits,
                danke erstmal für die viele Mühe in dem Adapter.
                Habe den adapter direkt über GitHub installiert (aktuell 2.1.0)
                kann allerdings keinen neuen Zeitplan erstellen.
                Hier der Fehler aus der Browerkonsole (EDGE)
                index_m.html?0:89 Uncaught TypeError: Cannot read property 'onOff' of undefined
                    at getNextOnOffScheduleId (index_m.html?0:89)
                    at HTMLAnchorElement.<anonymous> (index_m.html?0:27)
                    at HTMLAnchorElement.dispatch (jquery-3.2.1.min.js:3)
                    at HTMLAnchorElement.q.handle (jquery-3.2.1.min.js:3)
                hier die Konsole aus Firefox
                ncaught TypeError: schedules is undefined
                    getNextOnOffScheduleId https://192.168.xxx.xxx:xxxxx/adapter/time-switch/index_m.html?0:89
                    load https://192.168.xxx.xxx:xxxxx/adapter/time-switch/index_m.html?0:27
                    jQuery 2
                        dispatch
                        handle
                index_m.html:89:17
                    jQuery 2
                        dispatch
                        handle
                hoffe ich kann damit irgendwie helfen.
                Lg
                  broos
                  schrieb am zuletzt editiert von broos
                  #293
                  ich habe den Adapter in der Version 2.1 über GitHub installiert.
                  Ich kann Zeitpläne erstellen und über die VIS Widgets einbinden.
                  Allerdings wird nicht automatisch geschaltet. Manual kann ich die Schalter schalten.
                  Im Log erscheinen Meldungen von Time Switch nur, wenn ich die Instanz neu starte oder beende.
                  ioBroker.admin: 4.0.10
                  Node.js: v12.19.0
                  NPM: 6.14.8
                  Vileicht kann mir jemand helfen.
                  Viele Grüße
                  Björn
                  Ich habe das Problem mittlerweile gelöst. Ich hatte übersehen, dass der ioBroker Host keine Winterzeit eingestellt hatte.
                  • B broos
                    Node.js: v12.19.0
                    NPM: 6.14.8
                    Viele Grüße
                    Björn
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfi
                    schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                    #294
                    erledigt löschen
                    • qqolliQ qqolli
                      @walli545
                      walli545W Offline
                      walli545W Offline
                      walli545
                      #295
                      @qqolli nein, aktuell ist es nicht geplant eine kleiner Version des Widgets anzubieten.
                      @AndreasW63 für die Sonnenuntergangsfunktion müssen die Koordinaten in den Admin Einstellungen gesetzt sein.
                      @Harry94 Evtl. mal den Adapter nochmal neu installieren und nochmal ausprobieren
                      Stephan SchleichS A 2 Antworten Letzte Antwort
                        Stephan Schleich
                        #296
                        @walli545 weiß du schon wann deine derzeitige beta version auf github kommt?
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          #297
                          @walli545
                          Vielen, vielen Dank für den Adapter.
                            AndreasW63
                            #298
                            @walli545
                            In den "Haupteinstellungen" des Iobroker sind Breiten und Längengrad eingestellt. In der Adapterkonfiguration des Javascript ist bei den ASTRO-Einstellungen der Haken bei "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" gesetzt.
                            Trotzdem funktioniert weder die Astrozeit "Sonnenaufgang" noch "Sonnenuntergang".
                            W walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A AndreasW63
                              @walli545
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolfi
                              #299
                              @AndreasW63 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                              Habe es heute zum Sonnenuntergang getestet hat funktioniert ohne das ich was eingestellt habe auser Breiten und Längengrad !
                              Was meinst Du mit Adapterkonfiguration des Javascrip?? wo was?
                              Gruss
                                AndreasW63
                                #300
                                • A AndreasW63
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfi
                                  #301
                                  @AndreasW63
                                  Ja OK wie bei dir auf System Einstellungen
                                  • N nousefor82
                                    @walli545
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #302
                                    @nousefor82 das sieht ja elegenat aus...
                                    kannst mir die css schicken bitte
                                    • arteckA arteck
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nousefor82
                                      #303
                                      @arteck
                                      Klaro:
                                      app-on-off-schedule-widget {
                                          /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                                          --ts-widget-primary-color: rgba(1,200,200,0.5);
                                          /* Background color of the widget */
                                          --ts-widget-bg-color: rgba(1,1,1,0.2);
                                          /* Background color of the triggers */
                                          --ts-widget-trigger-bg-color: rgba(1,1,1,0.5);
                                          /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                                          --ts-widget-fg-color: white;
                                          /* Font color of the switched states id */
                                          --ts-widget-oid-fg-color: white;
                                          /* Font color in buttons */
                                          --ts-widget-btn-fg-color: white;
                                          /* Font color of a disabled weekday */
                                          --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: grey;
                                          /* Font color of an enabled weekday */
                                          --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: lightgreen;
                                          /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                          --ts-widget-name-fg-color: white;
                                          /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                          --ts-widget-switched-time-fg-color: lightgrey;
                                          /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                                          --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                                          /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                          --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                                          /* Font color of the astro time's shift */
                                          --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                                          /* Font family used in the whole widget */
                                          --ts-widget-font-family: 'jura-light', 'jura-regular', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                                          /* Font size of the name of the widget */
                                          --ts-widget-name-font-size: 30px;
                                          /* Font size of the switched oid */
                                          --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                                          /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                                             white use invert(1) and for black invert(0) */
                                          --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                                          /* Add trigger dropdown background color */
                                          --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                                          /* Add trigger dropdown font color */
                                          --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                                          /* Add trigger dropdown hover background color */
                                          --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                                          /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                                          /* Font size of weekdays */
                                          --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                                          /* Font size of switched value (on/off) */
                                          --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                                          /* Font size of switched time */
                                          --ts-widget-switched-time-font-size: 30px;
                                          /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                                          --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                                          /* Font size of the astro time's shift */
                                          --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
                                      • N nousefor82
                                        @arteck
                                        Klaro:
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #304
                                        @nousefor82 thx
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #305
                                          ist/wird es bei diesem Adapter möglich, sich die Schaltvorgänge bei Alexa/Telegram/WhatsApp ausgeben zu lassen?
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          W arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
