  4. Smart Lock, welches?, Vor- und Nachteile?!
danalockzigbeesmart locknukizwave
66 Beiträge 16 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • actionbyteA actionbyte
    Ich möchte eine Hauseingangstür und zwei Wohnungseingänge dahinter mit jeweils einem elektrischen Türschloss versehen.
    Kann mir jemand ein System empfehlen?
    Ich selber habe mir mal "Nuki" angeschaut, habe aber noch ein paar Fragen:
    Mit der Bridge sollte ich die drei Schlösser erreichen können.
    Ist es damit auch möglich verschiedene Berechtigungen für das automatische Öffnen vergeben? Haustür für alle, Wohnungstür nur für bestimmte Personen?
    @actionbyte Ja, die Berechtigungen werden Geräteindividuell vergeben.
    • O Offline
      O Offline
      obakuhl
      @David-Froebus said in Smart Lock, welches?, Vor- und Nachteile?!:
      Oder wäre sogar die Danalock Zwave Variante eine Option?
      Ich habe seit über 2 1/2 Jahren ein Danalock mit Z-Wave laufen und es funktioniert ohne irgendwelche Probleme. Auch das Z-Wave Netzwerk läuft ohne irgendwelche Probleme seit der Einrichtung, das ZigBee Netzwerk hat grade am Anfang sehr viele Probleme gemacht. Inzwischen läuft es relativ stabil und benötigt nur manchmal einen Neustart des ioBrokers (auf einmal kann die serielle Schnittstelle nicht mehr gefunden werden ohne das irgendwas verändert worden ist). Falls du mit dem Gedanken spielst, das Türschloss über Z-Wave einzubinden, ich habe damals einen Thread eröffnet gehabt.
      • D Dragon
        Nach einem Testlauf über mehrere Wochen muss ich nun sagen ich werde den Nuki Adapter verwenden. Der extended adapter funktioniert auch mit der software bridge. Wenn der Sensor bei einem der beiden iwann besser unterstützt wird, oder viel mehr Nuki in besser implementiert, schaue ich noch mal ob ich umsteige.
        cruunnerr
        @David-Froebus sagte in Smart Lock, welches?, Vor- und Nachteile?!:
        Darf ich mal fragen wie das mit der Software-Bridge denn realisiert wurde? Der Nuki hat ja nur Bluetooth. Hatte mal geschaut, aber nur die Möglichkeit gefunden ein altes Android-Handy als Bridge zu nutzen.
        Bei mir ists jetzt momentan ein iPad mit yhaka-Adapter und dann über HomeKit eingebunden. Das dämliche iPad macht es aber nicht immer, gerade wenn man mal 2-3 Tage nicht auf dem Tablett rumgehauen hat. Dann gehts irgendwie in so nen Ruhemodus.
        Gibts da ne Linux Lösung z.B. mit dem Raspberry pi, der ja dann Bluetooth und LAN/WLAN hat?
        D Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        • C cruunnerr
          Dragon
          schrieb am zuletzt editiert von Dragon
          @cruunnerr Habe einige Zeit eine Software Bridge genutzt. Leider muss ich dir sagen, dass die Schalt- oder Schließzeiten elendig lang waren. Seit Umstieg auf die HW Bridge Sendet man den Befehl über den Broker und schon fängt es an den Schlüssel zu drehen. Also die 100€ sind gut investiert und auch gerechtfertigt. Zum Testen und probieren einfach ein altes Smartphone nutzen, aber für den Dauerbetrieb ist das so leider nicht nutzbar. Mal abgesehen, davon, dass die Doku für die SW Bridge etwas dürftig ist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die 100€ noch mal weh tun nachdem Erwerb des Schlosses, aber sie sind gut investiert.
          Und soweit ich weiß brauchst du immer entweder eine Software oder eine Hardwarebridge, sonst kannst du es nur vor Ort direkt durch das Telefon mit App steuern. Alle anderen Dienste verlangen eine Bridge, egal ob HW oder SW.
          • C cruunnerr
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            @cruunnerr Warum nicht die Nuki-Hardwarebridge kaufen? Die funktioniert (bei mir) zuverlässig ohne irgendwelche Spielereien. Auch die Adapter laufen problemlos und wenn man möchte, kann man auch die Nuki-Cloud verwenden.
            Ich habe das Set (Lock & Bridge) im Angebot ums gleiche Geld gekauft wie nur das Lock normalerweise kostet - also Bridge geschenkt. 😊
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              cruunnerr
              schrieb am zuletzt editiert von cruunnerr
              @Dr-Bakterius sagte in Smart Lock, welches?, Vor- und Nachteile?!:
              Na wegen der Kohle :D
              Zumindest vorrangig. Zweiter Grund wäre Effizienz. Keine weitere Steckdose belegt. Kein weiteres WLAN-Gerät. Und der sowieso vorhandene Raspberry in der Nähe meines Schlosses läuft eh 24/7.
              Zudem sind die Komforteinbußen nicht groß genug um die vorgelegten Argumente aufzuwiegen.
              Edit: Achja, und natürlich der Umwelt zuliebe. Man muss ja nicht immer alles neu kaufen, wenns auch anders geht. Und es macht auch Spaß Dinge unabhängig zum Laufen zu kriegen.
              @David-Froebus
              Danke für die Rückmeldung. Ähnliche Erfahrungen hab ich mit nem alten Android auch gehabt und die versuche eines Github-Projekts waren auch nur Semi-erfolgreich.
              Hab gerade eben nochmal geschaut und zumindest einen Fork gefunden. Werd den wohl die tage mal versuchen.
              • J Offline
                Jan1
                Ich bin auch gerade am Überlegen welches ich mir holen werde und das Nuki hört sich schon mal gut an, wobei mich hier die Bridge stört. Das Danalock würde über Zigbee laufen, was bei mir eh schon läuft, somit wäre das meine bevorzugte Wahl.
                Hat einer ein Danalock mit Zigbee am Laufen und kann dazu was sagen?
                • J Jan1
                  Dragon
                  @Jan1 als ich geschaut habe lief es mit dem danalock nicht so richtig und es hat immer die Verbindung verloren. Glaube aber sie haben große Fortschritte gemacht. Suche Mal nach dem danalock thread, da klang es letztes Mal nach großen Fortschritten mit dem zigbee Adapter.
                  Klingt gut
                  • D Dragon
                    Klingt gut
                    Jan1
                    @David-Froebus
                    Hatte Deinen Beitrag dazu gelesen und dadurch auch etwas Bedenken, zumal das Danalock auch auf Amazon eher schlechte Bewertungen hat, die sich aber auch fast gänzlich auf die miese SW beziehen.
                    Danke für den Link, da werde ich mal dort weiter machen ;)
                    • P Offline
                      Phil82
                      Ich Überlege mir auch gerade ein Smart Lock zuzulegen. Sehe ich das richtig, für das Danalock gibt es keine "Schlüssel"?
                      Gerade für die Kinder ohne Smartphone wäre das sinvoll. Wie macht ihr das? Beim Nuki gibt es sowas, nett sich Fob.
                      LG Phil82
                      AsgothianA J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Phil82
                        LG Phil82
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Phil82 das siehst du falsch.
                        Das danalock kennt durchaus “Schlüssel” und kann damit auch auf und zu geschlossen werden. Aber halt auch per Software.
                        A.
                        • P Phil82
                          LG Phil82
                          Jan1
                          @Phil82
                          Natürlich gibts ein Schlüssel :)
                          Das Danalock wird wie fast alle anderen auch innen an der Tür verbaut und bediehnt somit den Schließzylinder innen, der äußere wird nach wie vor "normal" mit dem Schlüssel bedienbar bleiben. Hier ist nur wichtig, dass der Schließzylinder auch funktioniert, wenn beide Schlüssel im Schloss stecken, sonst muss der Zylinder getauscht werden.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @Phil82
                            Phil82
                            schrieb am zuletzt editiert von Phil82
                            @Jan1 okay, habe mich vielleicht falsch ausgedrückt.
                            Die Kinder sollen keinen normalen Schlüssel mehr bekommen weil der öfters mal weg ist. Dann muss ich ja wieder das Hardware Schloss tauschen.
                            Einen Digitalen Schlüssel hat man halt schnell ohne großen Aufwand gesperrt.
                            Aber ein Smartphone sollen die dennoch noch nicht haben. 😉
                            • P Phil82
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Phil82 dann bist du mit dem danalock nicht gut.
                              Der Schlüssel ist ein normaler Schlüssel
                              Es kann per bt/iobroker genutzt werden, aber dazu ist ein Smartphone o.ä. Nötig.
                              A.
                              • P Phil82
                                Jan1
                                @Phil82
                                Ein Schlüssel in dem Sinn gibts nicht, wobei hier das Smartphone der Schlüssel ist und wenn Deine Kids den verlieren, würde ich mal in Erwägung ziehen, denn den Hosenboden stramm zu ziehen ;)
                                • P Offline
                                  Phil82
                                  Okay, vielen Dank dann habt ihr meine Frage geklärt.
                                  • P Phil82
                                    Dragon
                                    @Phil82
                                    hallo Phil82
                                    Ich habe meinem smart Lock eine Fernbedienung verpasst welche über den iobroker das Schloss bedient. Ist glaube ich das was du suchst. In meinem Falle da eine Wohnungstür reichte mir eine 433 MHz FB und eine sonoff Bridge. Das sollte auch bei dir funktionieren
                                    P Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Dragon
                                      @Phil82
                                      hallo Phil82
                                      Phil82
                                      @David-Froebus
                                      Die Idee ist gut. Ich könnte mir einen ESP mit RFID hinter die Blende der Klingel bauen und dann damit über den iobroker die Türen öffnen. Nur wenn der Server Mal warum auch immer offline ist bleibt die Türe zu.
                                      • D Dragon
                                        @Phil82
                                        hallo Phil82
                                        Dr. Bakterius
                                        Ist aber nicht sicher (oder hat die FB einen Rolling Code?).
                                        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                          OpenSourceNomadO Offline
                                          OpenSourceNomad
                                          Most Active Gesperrt
                                          @Dr-Bakterius said in Smart Lock, welches?, Vor- und Nachteile?!:
                                          @Dr-Bakterius said in Smart Lock für ioBroker?:
                                          Also bitte nicht gleich GEFAHR schreien, sondern auch zeigen wo diese liegt (so wie beim Nachbarn mit der 433MHz-Fernbedienung). Trotzdem werden es genug dennoch machen - sieht man ja
                                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
