  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
396 Beiträge 83 Kommentatoren 186.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • T tristan
    Hey,
    ich habe gerade zufällig entdeckt, dass Velux schon wieder an der Firmware rummacht... Hier https://www.velux.de/fachkunden/produkte/smart-home/velux-integra-elektrozubehoerprodukte steht:
    "Das Firmware-Update wird momentan überarbeitet und steht Ihnen in Kürze wieder zur Verfügung."
    Eine Frage habe ich an die stolzen Besitzer eines KLF200 mit neuer Firmware. Ist das Config-Wifi die ganze Zeit aktiv?
    Viele Grüße Tristan
    amg_666A
    amg_666A
    amg_666
    #99
    Ich hab ne generelle Frage zu dem Adapter: Mein Velux KLF200 hat Firmware 0.2.0.0.71.0 und den KLF Adapter 1.0.1.
    Das funktioniert jetzt auch alles gut und läuft anscheinend stabil (4 Dachfenster mit Aussenjalousien).
    Aber: Ich würde in meiner VIS gerne neben dem Status der Jalousie anzeigen, wann die letzte Änderung war. Der Adapter legt unter "products" einen timestamp ab, der steht aber bei einem Fenster auf 27.04.1990 und bei einem anderen auf 01.Mai 1990, obwohl beide heute (10.09.2020) geändert wurden.
    Velux Kundenhotline hat mir mitgeteilt "Eine Einstellung der Uhrzeit und des Datums ist bei dem KLF 200 Interface nicht möglich.".
    Ist der Datenpunkt "timestamp" des Adapters dann nur ein Dummy? Oder gibt es eine Möglichkeit zumindest über iobroker ein aktuelles Datum zu setzen? Wenn ich den Datenpunkt manuell überschreibe bringt das (natürlich) nichts weil mit der nächsten Änderung der Jalousie der wieder mit irgendeinem falschen Datum überschrieben wird.
    • amg_666A amg_666
      #100
      @amg_666 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
      Hast du mal einen Screenshot?
      Ich habe weder Hard- noch Software davon (noch nicht).
      Es gibt aber ein Widget "last change timestamp" der Adapter/Admin müsste doch den korrekten Zeitpunkt der letzten Änderung eingetragen haben, oder?
        amg_666A
        amg_666A
        amg_666
        #101
        @Homoran klf.png In der 4. Zeile siehst du den timestamp vom 1. Fenster und weiter unten den vom 2. Fenster.
        Das ist aber schon etwas schräg, ich hab jetzt mal in VIS das widget lasttimestamp genommen und da den DP "timestamp" vom 1. Fenster eingetragen. In der Objektliste (Screenshot) steht ja irgendwas von April 1992. Im VIS zeigt er mir aber 10.09.2020 an...
        • amg_666A amg_666
          #102
          jepp, das scheint der KLF zu liefern und wird als WERT in einen Datenpunkt geschrieben.
          Wenn das kein Konvertierungsproblem des Adapters ist, haben wir da keinen Einfluss.
          lastchangetimestamp???
          nimm doch mal den current position oder so
          wenn der Timestamp als WERT schon falsch ist, weiß ich nicht wann der da eingetragen wird/wurde
          ich behaupte mal, da wurde die Instanz zum letzten male neu gestartet
          Sinnvoll wäre ein DP, der sich (sinnvoll) ändert
          bei mir klappt es mit so einem Datenpunkt
            amg_666A
            amg_666A
            amg_666
            #103
            @Homoran Stimmt, das mit timestamp war ein Denkfehler von mir. Mit den "current position" scheint es jetzt zu laufen, iuch hab currentpositionraw genommen und die Werte scheinen stimmig zu sein.
            Danke für den Support!
            • amg_666A amg_666
              A
              A
              adarof
              #104
              Hallo
              Das Update. was man hier nun einspielen muss, ist nun 3.5 Monate nicht mehr verfügbar. Wird vermutlich ja seine gründe haben, wenn man das Update von der Webseite nimmt ... und dann nichts neues kommt.
              Problem: Ich muss jedes mal tierisch aufpassen den Adapter nicht ausversehen zu updaten.
              Könnten wir den "alten" Sourcestand vielleicht unter einem anderen Adapternamen bereitgestellt bekommen?
              Gruss -
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • A adarof
                Hallo
                Gruss -
                F
                F
                Frank579
                #105
                @adarof
                Bei mir läuft der KLF200 Adapter mit Version 1.0.1 ohne Probleme, wo hast du denn probleme
                Hier Der Aktuelle Link im Forum :)
                • F Frank579
                  @adarof
                  A
                  A
                  adarof
                  #106
                  @Frank579 Für den Adapter 1.0.1 muss die KLF-200 auf die neue Firmware 2.0.0.71 geupdated werden (siehe Changelog vom Adapter)
                  ... und die ist seit 3.5 Monaten nicht mehr zum Download (warum? keine Ahnung...). D.h. ich muss jedes mal vorsichtig sein nicht ausversehen im ioBroker zu updaten.
                  • A adarof
                    F
                    F
                    Frank579
                    schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                    #107
                    @adarof sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                    Ach so du meintest die von Velux direkt, dachte du meintest den Adapter ;) dann verstehe ich was du meinst, Habe die neue FW drauf....
                    Seinerzeit war Velux an einem Neuen Update dran Meine ich mich zu erinnern....
                    Edit Hab gerade mal gegoogelt : Link
                    • F Frank579
                      A
                      A
                      adarof
                      #108
                      @Frank579 Hehe - das ist lustig. Unter dem Link von @tristan weiter oben ist die FW nicht mehr verfügbar .. und ja, "in Kürze" gibts eine neue. https://www.velux.de/fachkunden/produkte/smart-home/velux-integra-elektrozubehoerprodukte
                      Keine Ahnung, was bei Velux so "in Kürze" heisst, aber da bei mir mit alter FW auch alles tut, bin ich da spekptisch mitm Updaten.
                      • A adarof
                        F
                        F
                        Frank579
                        #109
                        @adarof in kürze war schon im Juni 😕 , habe genau diese Firmware Drauf und den neuen Adapter läuft super :)
                        • F Frank579
                          A
                          A
                          amandus99
                          #110
                          Hey,
                          ich hab den KLF200 ins Netzwerk integrieret. Im WLAN die FB angelernt. Die 71er Firmware drauf und Adapter 1.0.1. Ich bekomme mit dem Adapter aber keine Verbindung hin. Was muss ich als HOST eintragen? hab versucht
                          192.168.10.10
                          192.168.10.10:51200
                          http://192.168.10.10
                          http://192.168.10.10:51200
                          aber wie gesagt, bekomm keine Verbindung hin.
                          Die 192.168.10.10 kann ich im Terminal anpingen und wird auch im WLAN in den Netzwerkeinstllungen angezeigt.
                          • A amandus99
                            Hey,
                            192.168.10.10
                            192.168.10.10:51200
                            A
                            A
                            amandus99
                            #111
                            @amandus99
                            ohwh, dass man das WLAN Passwort als password eintragen muss anstatt das velux123 bzw abgeändert ist echt ein Punkt, den man in die Anleitung nehmen sollte
                            • M MiSchroe
                              Hallo Zusammen,
                              unter https://github.com/MiSchroe/ioBroker.kl … ses/latest ist der Adapter für das VELUX KLF-200 Interface in einer ersten Version fertig und kann getestet werden.
                              <u>Setup:</u>
                              npm install iobroker.klf200
                              Nach der Installation richtet ihr ganz normal eine Instanz ein. In der Konfiguration tragt Ihr die Adresse des Adapters ein, also http://<ip oder/hostname="">. Das Passwort ist mit dem Standard-Passwort vorbelegt, aber das habt ihr hoffentlich geändert und dann müsst ihr hier auch euer eigenes Passwort eintragen.
                              Das Aktualisierungsintervall soll später einmal z.B. alle 60 Minuten die Konfiguration aus dem Interface erneut auslesen, dass ist aber noch nicht aktiv. Daher müsst ihr bei Änderungen innerhalb des Adapters, z.B. weil ein weiterer Rollladen dazugekommen ist, den Adapter neu starten. Dabei werden Änderungen aktuell anhand der internen ID erkannt, die vom Interface zurück kommt.
                              <u>Funktionsweise:</u>
                              Ihr müsst zunächst die Produkte im KLF registrieren. Danach erstellt Ihr Euch Szenen für die jeweiligen Öffnungswinkel je Fenster. Da ihr maximal 32 Szenen in dem Interface hinterlegen könnt, müsst ihr euch beschränken. Ich habe z.B. 4 Fenster und ein Rollladen und habe jeweils Szenarien für 0%, 40%, 70% und 100% und zusätzlich für das Öffnen nur von der Lüftungsklappe.
                              Wenn ihr in einem Szenario nur ein Produkt, also z.B. nur ein Fenster hinterlegt habt, dann könnt ihr das steuern, indem ihr in "level" den entsprechenden Wert reinschreibt, also z.B. 40 für 40%. Alternativ könnt Ihr bei dem zugehörigen Szenario, also z.B. Badfenster 40% den Datenpunkt "run" auf "true" setzen. Die Steuerung über die Szenarien ist auch zu bevorzugen, wenn Ihr mehrere Fenster in "einem Rutsch" ändern wollt.
                              Der Ablauf eines Szenarios läuft immer mindestens 30 Sekunden, da es sich bei Versuchen herausgestellt hat, dass man Fehler bekommt, wenn man vorher wieder auf das Interface zugreifen will. Das ist in der Weboberfläche übrigens ganz ähnlich.
                              Da man aus dem Interface leider nicht herausbekommt, in welchem Status sich ein Produkt befindet, kann der Wert nicht verwendet werden, um zu prüfen, ob z.B. das Fenster auf ist. So könnt ihr z.B. das Fenster über ein Szenario öffnen, aber wenn es regnet und der Regensensor macht das Fenster zu, dann bekommt der Adapter das nicht zurückgemeldet.
                              Happy Testing!
                              Michael</ip>
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                              #112
                              Ich bin aktuell am überlegen ob ich auch velux DF einsetzen soll und per klf-200 zu steuern.
                              Könnte jmd bitte mal einen screenshot der Datenpunkte eines Fenster zur Verfügung stellen ( @MiSchroe ) ?
                              Möchte das dann mit Tastern die an HM IP Wired angeschlossen sind realisieren.
                              Steuerung sollte wie folgt funktionieren, Taster gedrückt, Rolladen fährt, Taster nochmal gedrückt, Rolladen stoppt.
                              Hat jemand das schon so realisiert und wie sind Eure Erfahrungen?
                              • ScroungerS Scrounger
                                amg_666A
                                amg_666A
                                amg_666
                                #113
                                @scrounger "Steuerung sollte wie folgt funktionieren, Taster gedrückt, Rolladen fährt, Taster nochmal gedrückt, Rolladen stoppt"
                                Die Velux Fernbedienungen funktionieren so, das sollte mit HM eigentlich umsetzbar sein.
                                Screenshot
                                Richtig schön ist der DP "timestamp". der kommt vom Dachfenster und kann nirgends eingestellt werden (hatte dazu bei velux mal eine Anfrage gestellt). Ich bin grundsätzlich mit den Velux Fenstern und den Rolläden sehr zufrieden, die Software dazu ist aber ne absolute Katastrophe, damit muss man sich aber nur einmal beim Einrichten rumärgern, über iobroker (klf Adapter und shuttercontrol) läuft es super
                                ScroungerS W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • amg_666A amg_666
                                  Screenshot
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #114
                                  @amg_666
                                  Danke für den Screenshot. DP sehen gut aus, damit wird die Umsetzung möglich sein.
                                  Und welche Aussage bekommt man über den DP timestamp - wann der rollo letztes mal gefahren ist oder wird der kontinuierlich während des fahrens aktualisiert?
                                  Ok das ist meistens bei den Hersteller SW's so ;-)
                                  Gut zu wissen das das mit shuttercontrol läuft.
                                    @amg_666
                                    amg_666A
                                    amg_666A
                                    amg_666
                                    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                    #115
                                    @scrounger sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                                    Wie du siehst steht timestamp bei mir auf 28.März 2037, ich habe keine Ahnung was man da ablesen sollte (vielleicht ist das ja der geplante Zeitpunkt ab dem der Rolladen nicht mehr funktioniert?).
                                    Im Ernst: Mit "Target Position" gibts du vor, was er einstellen soll, in "current position" steht die aktuelle Position und in "state" bzw "statusReply" siehst du ob es geklappt hat (da waren bei z.B. Fehlermeldungen als das Dachfenster zugeschneit und festgefroren war und der Rolladen sich nicht bewegen konnte).
                                    Der Datenpounkt currentpositionraw hat auch einen timestamp, den werte ich aus, da steht dann Datum/Uhrzeit wann diese Position angefahren wurde.
                                    • T
                                      T
                                      tristan
                                      #116
                                      Ich möchte an dieser Stelle nochmal motivieren den Velux IT Versagern kein weiteres Geld in den Rachen zu werfen für zukunftssichere-NOT Produkte wie KLF-200.
                                      Die mitgelieferten Fernbedienungen können quasi alles was man braucht. Meine Datenpunkte habe ich hier mal gezeigt https://forum.iobroker.net/topic/41621/hardware-für-8-und-mehr-velux-somfi-geräte
                                      Die Positionen regel ich über den Paramter in dem ich speichere, wie lang der Rolladen für eine Fahrt braucht. Zusätzlich zur KLF-200 Lösung habe ich gleich noch einen Pfad zum Fensterkontakt eingebaut, der die Dachfenster Rolladen stoppt, falls ein Fenster offen ist.
                                      Mein Script ergänze ich im oben verlinkten Thread.
                                      • amg_666A amg_666
                                        Screenshot
                                        W
                                        W
                                        Wucht
                                        #117
                                        @amg_666
                                        Ich verstehe das leider nach wie vor nicht. Wenn ich das richtig sehe gibt es im IO-Broker keine Funktion für rauf oder runter... Nur die TargetPosition für einen Prozentwert...
                                        Ich möchte aber meiner Freu zur liebe keine Szenen sondern einfach auf der einen Taste rauf und auf der anderen Taste runter... Wenn man während der Fahrt eine der Tasten erneut drückt soll die Rolllade stehen bleiben, so wie alle anderen Rollladen im Haus auch.
                                        Szenen können zusätzlich noch aufgerufen werden aber mit einem einfachen drücken soll die ganz normale Fahrt in gang gesetzt werden... Und das geht doch nicht wenn ich das richtig verstehe oder wie wenn es doch geht?.?
                                        ScroungerS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W Wucht
                                          @amg_666
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #118
                                          @wucht sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                                          Da ich meine erste Ende des Jahres testen kann, mal theoretisch wie das per skript gehen sollte:
                                          var ichFahre = false;
                                          on({ id: 'mein.herunterfahren.taster', change: 'any' }, function (obj) {
                                              if (!ichFahre) {
                                                  // Rolladen fährt nicht -> fahren starten
                                                  setState('targetPosition', 0);
                                                  ichFahre = true;
                                              } else {
                                                  // Rolladen fährt gerade -> stoppen
                                                  setState('stop', true);
                                                  ichFahre = false;
                                          Sofern currentPosition in Echtzeit aktualisiert wird, könnte man das sicher noch etwas eleganter machen.
                                          @amg_666: wann wird currentPosition aktualisiert? Wahrscheinlich erst nach nem Stop?
                                          33.2k
                                          84.3k
