  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
396 Beiträge 83 Kommentatoren 186.7k Aufrufe 65 Beobachtet
  • E Eagle_87
    @amg_666 super danke, dann werde ich mal etwas Spielen.
    amg_666A
    amg_666A
    amg_666
    #89
    @Eagle_87 ich hatte das schonmal gepostet: der KLF-200 ist ziemlich "zickig" und bei mir läuft das erst stabil seitdem ich ihn einmal am Tag kurz aus- und iweder einschalte, ansonsten hängt der sich nach mehereren an die API gesndeten Befehle auf. Diesen Reset kann man aber ja sehr einfach mit einem smarten Zwischenstecker lösen :-)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mihaeru
      vielen Dank an loehrj1 und gemuesepudding für die Bereitstellung des Skriptes! Hat mir wirklich sehr geholfen.
      Bei dem letzten Stand wurden die aktuellen Zustände nicht richtig abgefragt, da anscheinend die Verwendung der IDs und Bezeichnungen etwas durcheinander geraten ist. Ich habe es nochmal für meine Bedürfnisse angepasst. Die Gruppen habe ich bei mir aktuell nicht benötigt und daher hier erst mal rausgelassen. Mit dieser Version funktioniert zumindest bei mir die Statusabfrage (ist-Wert).
      Ich habe außerdem noch eine Stopp-Funktion verwendet, die alle laufenden Aktivitäten anhält.
      'use strict' ;
      // Netzwerk
      const Ip       = '192.168.178.43'
      const Passwort = '******' // WLAN Passwort
      const baseObjectPath = 'javascript.1.Velux.'
      var Rollos = [];
      class Rollo {
          constructor(name, nodeId, isVal, targetVal, group) {
              this.name = name;
              this.nodeId = nodeId;
              this.isVal = isVal;
              this.targetVal = targetVal;
      Rollos.push(new Rollo('Eingang'         , 0, 100, 100));
      Rollos.push(new Rollo('EsszimmerLinks' , 1, 100, 100));
      Rollos.push(new Rollo('EsszimmerRechts'  , 2, 100, 100));
      // // Gruppen. All, SZ, .. are then names of states. Add new properties for more groups
      // const groups = {
      //     All   : Object.values(Rollos), // all IDs of shutters
      //     TODO...
      for(let shutter of Rollos) {
          createState(baseObjectPath + 'shutter.' + shutter.name + '.soll', 0, { name: 'shutter ' + shutter.name + '.soll', type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'})
          createState(baseObjectPath + 'shutter.' + shutter.name + '.ist' , 0, { name: 'shutter ' + shutter.name + '.ist', type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'})
      // for(let key of Object.keys(groups)) {
      //     createState(baseObjectPath + 'groups.' + key, 0, { name: 'group ' + key, type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'})
      const Up    = 0      // Rollo oben
      const Down  = 0xc800 // Rollo unten
      const Stop  = 0xD200 // Stopkommando
      // Variable
      var velux  = require('velux-klf200-api')
      var Connected = false
      let Commands = {}
      let shutterNodeIdsAll = Rollos.map(a => a.nodeId);
      const MaxNodeIdx = shutterNodeIdsAll.length;  // 5 Rollos..
      var SessionId = 0
      function SetCurrentPos(nodeId, val)
          var rollo = Rollos.filter(r => {return r.nodeId == nodeId})[0]
          if(rollo)
              rollo.isVal = val;
              setState(baseObjectPath + 'shutter.' + rollo.name + '.ist', rollo.isVal, true)
      // Zustand der Rollos holen
      function GetState(shuttterIds, sessionId)
          if (Connected) {
              shuttterIds = shuttterIds || shutterNodeIdsAll
              log('checking shutters ' + JSON.stringify(shuttterIds), 'debug')
              velux.sendCommand({
                  api: velux.API.GW_STATUS_REQUEST_REQ,
                  sessionID: sessionId || 0,
                  indexArrayCount: shuttterIds.length,
                  indexArray : shuttterIds,
                  statusType : 3 // Main Info
      // Callback fuer Positionsrueckmeldung
      velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status);
      function Status(data) {
          var Target     = Math.round(100 - data.targetPosition.value)
          var Current    = Math.round(100 - data.currentPosition.value) // aktuelle Position
          var Time       = data.remainingTime // Restlaufzeit
          var Index      = data.index         // Node index
          var StatusType = data.statusType    // Status Typ "Main Info" = 3 erwartet
          if ( (StatusType === 3) &&
              (Index >= 0) &&
              (Index < MaxNodeIdx))
              SetCurrentPos(data.index, Current)
      // Callback Ende Job
      velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF', JobFinished);
      function JobFinished(data) {
          log("EndCmd (" + data.sessionID+')', 'debug')
          let sessionKey = 'session_' + data.sessionID
          if (typeof Commands[sessionKey] !== 'undefined') {
              // get state after job finished
              GetState(Commands[sessionKey].shuttterIds, data.sessionID)
              delete Commands[sessionKey]
      // Verbindung aufbauen
      function ConnectKlf() {
          if (! Connected) {
              Connected = true;
              velux.connect( Ip, {} ).then(()=>{
                  velux.login( Passwort ).then(()=>{
                      log("Klf connected!", 'info')
                      Connected = true
                      GetState();
              .catch((err)=>{
                  log('connect error ' + JSON.stringify(err), 'error')
                  Connected = false
                  velux.end()
      function MoveShutter( shutterIds, Val) {
          if ( Connected )
              return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ,
                  sessionID : ++SessionId,
                  commandOriginator: 1,
                  priorityLevel:     2,
                  parameterActive:   1,
                  functionalParameterMP:  {rawValue : Val},
                  indexArrayCount: shutterIds.length,
                  indexArray : shutterIds,
                  priorityLevelLock: false,
              }).then((data)=>{
                  log("StartCmd (" + data.sessionID+')', 'debug')
                  Commands['session_' + data.sessionID] = {
                      shuttterIds : shutterIds
              .catch((err)=>{
                  log(err, 'error')
      // Restart einmal pro Tag um 22 Uhr
      schedule('5 20 * * *', function () {
          velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ})
          Connected = false
      // zyklisches Senden Idle Telegramm und Rolladenstatus holen
      schedule('*/1 * * * *', function () {
          velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_GET_STATE_REQ})
          .then((data) => {
              //Connected = true
              GetState()       // Rolladenpostionen holen
          .catch((err) => {
              Connected = false
              log('Connection lost...' +JSON.stringify(err), 'error')
              ConnectKlf()
      // Verbinden zu klf200
      ConnectKlf()
      // Verbindung abbauen und aufraeumen bei Stop
      onStop(() => {
          Connected = false
          log("Disconnect", 'info')
          velux.off('GW_STATUS_REQUEST_NTF',   Status)
          velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF', JobFinished)
          velux.end()
      on({id: new RegExp(baseObjectPath.replace('.', '\.') + 'shutter\..*\.soll'), change:'any', ack: false}, function (obj) {
          let State = Down - Down / 100 * obj.state.val
          let shutterName = obj.id.split('.').slice(-2)[0]
          let shutterId =   Rollos.filter(r => {return r.name == shutterName})[0].nodeId
          log('Moving shutter ' + shutterName + '(' + shutterId + ')' + ' to ' + obj.state.val + '%', 'info')
          MoveShutter([shutterId], State)
       on('javascript.1.Velux.Stop', function (obj) {
           MoveShutter(shutterNodeIdsAll, Stop);
      A
      A
      Andy61
      #90
      @Mihaeru
      Hallo Mihaeru,
      auch von mir vielen Dank, funktioniert bei mir sehr gut. Ich habe meine beiden neuen Velux Solar-Rollos am Wochenende darüber mit der Homematic verknüpfen können. Habe dort einen Cuxd-Schalter (28 als Jalousie) angelegt. Trigger über "press_long" und "press-short" (hoch und runter, erzeugt ein working "true"), dann die Soll-Werte übermittelt. Falls ich mit den Velux-Fernbedienungen arbeite, noch die Ist-Werte bei Veränderung zurückgeschrieben.
      Jetzt zu meiner Frage: Die Stop-Funktion hätte ich auch noch gerne realisiert. Leider kenne ich mich mit Javascript nicht aus (arbeite hier nur über Blockly). Kannst Du mir einen Weg zeigen, um die Stop-Funktion auch noch unter Objekte zu implementieren? Dann hätte ich einen vollwertigen Adapter auf Softwarebasis in Homamatic (Funktioniert auch in poketControl).
      Und noch eine zweite Frage. Das Script muss ja zumindest einmal gestartet werden. Dazu habe ich einen Trigger angelegt, der beim manuellen Start des Scriptes dieses startet (ich hoffe, Du hast es verstanden, hier das Bild)
      Starte ich ioBroker neu, muss ich immer daran denken, den Vorgang einmal zu initiieren. Wie kann man das automatisch erreichen?
      Schon einmal vielen Dank für die Hilfe.
      Andreas
      • amg_666A amg_666
        E
        E
        Eagle_87
        #91
        @amg_666 so bin dazu gekommen mit dem Skript zu arbeiten. Allerdings habe ich das Problem das ich nach jedem gesendeten Signal ob es nun ein Rolladen oder alle drei sind die Velux Box neustarten muss und das ist schon nervig.
        Erst blinkt vorne die LED weiß und sobald ein Signal gesendet wurde bleibt die LED weiß und es wird kein Signal mehr geschickt. Erst wieder nach einem neustart und dann blinkt die LED wieder.
        Gruß und danke für die Hilfe.
        • R Rolf_A
          @jensfr Hast Du mal versucht unter Programme in dieser Oberfläche die Rollos hin- und herzufahren? Wenn man auf die Oberfläche des KLF200 kommt dürfte er nich kaputt sein. Ich habe dort irgendwo die Namen für die Rollos vergeben. Das dumme ist, daß ich da auch immer nur mit Aufwand hinkomme.
          Die Programmierer haben ja erst mit dieser Firmware den LAN-Zugang dicht gemacht. Wer so was macht, schippt auch kleine Enten in den Teich!
          Rolf
          jensfrJ
          jensfrJ
          jensfr
          #92
          @Rolf_A Gerät war wirklich defekt. GEtauscht u. es geht!
          • B
            B
            berlinerbolle
            #93
            Nur noch mal zur Zusammenfassung, der Thread ist ja inzwischen recht lang und ich habe noch nicht komplett alles gelesen:
            • der klf200 Adapter funktioniert nicht (mehr?) mit der aktuellen Firmware? Obwohl in der Beschreibung des Adapters explizit steht, dass es geht?
            • einzige Alternative ist über die Velux API? Irgendwo hier stand auch wie man die installiert, ich finde es allerdings gerade nicht...
            • oder dann per Node-Red über die API - weiß jemand, ob es da irgendwo Beispiele gibt? Ein Beispiel gab es ja hier, aber das benutzt nicht die Node Objekte sondern macht es rein per Skript (korrigiert mich, wenn ich falsch liege)
            Am liebsten wäre mir eigentlich die Lösung über Node-Red, aber ich bin da absoluter Anfänger. ioBroker ist bei mir vorrangig als Datensammler im Einsatz, die eigentliche Steuerung geht bei mir über Homematic, deshalb wäre Node-Red für mich "schöner". Würde de KLF200 Adapter für ioBroker funktionieren, würde ich aber sofort den nehmen, da das für mich deutlich einfacher umzusetzen wäre.
            • B berlinerbolle
              M
              M
              MiSchroe
              #94
              @berlinerbolle Ich habe den Adapter mittlerweile aktualisiert. Er ist im latest-Repository zu finden. Den Test-Thread findest Du unter https://forum.iobroker.net/topic/34549/test-adapter-klf200-v1-0-x-latest.
              Für die Übernahme in das stable-Repository muss ich noch das automatische Erkennen des KLF-200 implementieren. Da das jetzt komplett anders passieren muss, wird es noch einen Moment dauern, bis der Adapter auch über stable verfügbar ist.
              • Markus BurkhardtM
                Markus BurkhardtM
                Markus Burkhardt
                #95
                ich hab ein Problem mit dem Wink-Modus, bin mir aber nicht sicher ob das mit der Version zusammen hängt.
                Hab auf 1.0 gewartet weil ich die neue Firmware auf dem KLF200 hatte.
                Hab jetzt 1.0.1 Installiert und hab das Problem das seit der Installation in Nacht um 03:00 der Wink-Modus im Schlafzimmer am Rolladen startet. Aber nur an diesem einen. Hab noch 2 andere Rolladen und 3 E-Fenster da ist das nichts so.
                Jemand eine Idee woher das kommen könnte?
                • W
                  W
                  worfinator
                  #96
                  Ich hab nun die 1.01 drauf mit der neusten Firmware von Velux. Das läuft auch super. Der Adapter erreicht den KLF200 per LAN.
                  Ich weiß ja, dass die WebGUI in der neusten Firmware nur per WLAN erreichbar ist. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich nun WLAN anbekomme, wenn ich einmal auf die GUI möchte? Die WLAN Zugangsdaten stehen ja unten auf dem KLF200 drauf.
                  • W
                    W
                    worfinator
                    #97
                    Hab den KLF-200 nun werksresettet. Was besseres fiel mir nicht ein. Jedenfalls komme ich nun per WLAN aufs Webinterface. Kurioser Weise ist das Passwort für die API nun der WLAN-Schlüssel. Das war vor dem Werksreset nicht der Fall...
                    • T
                      T
                      tristan
                      #98
                      Hey,
                      ich habe gerade zufällig entdeckt, dass Velux schon wieder an der Firmware rummacht... Hier https://www.velux.de/fachkunden/produkte/smart-home/velux-integra-elektrozubehoerprodukte steht:
                      "Das Firmware-Update wird momentan überarbeitet und steht Ihnen in Kürze wieder zur Verfügung."
                      Eine Frage habe ich an die stolzen Besitzer eines KLF200 mit neuer Firmware. Ist das Config-Wifi die ganze Zeit aktiv?
                      Viele Grüße Tristan
                      • T tristan
                        Hey,
                        Viele Grüße Tristan
                        amg_666A
                        amg_666A
                        amg_666
                        #99
                        Ich hab ne generelle Frage zu dem Adapter: Mein Velux KLF200 hat Firmware 0.2.0.0.71.0 und den KLF Adapter 1.0.1.
                        Das funktioniert jetzt auch alles gut und läuft anscheinend stabil (4 Dachfenster mit Aussenjalousien).
                        Aber: Ich würde in meiner VIS gerne neben dem Status der Jalousie anzeigen, wann die letzte Änderung war. Der Adapter legt unter "products" einen timestamp ab, der steht aber bei einem Fenster auf 27.04.1990 und bei einem anderen auf 01.Mai 1990, obwohl beide heute (10.09.2020) geändert wurden.
                        Velux Kundenhotline hat mir mitgeteilt "Eine Einstellung der Uhrzeit und des Datums ist bei dem KLF 200 Interface nicht möglich.".
                        Ist der Datenpunkt "timestamp" des Adapters dann nur ein Dummy? Oder gibt es eine Möglichkeit zumindest über iobroker ein aktuelles Datum zu setzen? Wenn ich den Datenpunkt manuell überschreibe bringt das (natürlich) nichts weil mit der nächsten Änderung der Jalousie der wieder mit irgendeinem falschen Datum überschrieben wird.
                        • amg_666A amg_666
                          #100
                          @amg_666 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                          Hast du mal einen Screenshot?
                          Ich habe weder Hard- noch Software davon (noch nicht).
                          Es gibt aber ein Widget "last change timestamp" der Adapter/Admin müsste doch den korrekten Zeitpunkt der letzten Änderung eingetragen haben, oder?
                            amg_666A
                            amg_666A
                            amg_666
                            #101
                            @Homoran klf.png In der 4. Zeile siehst du den timestamp vom 1. Fenster und weiter unten den vom 2. Fenster.
                            Das ist aber schon etwas schräg, ich hab jetzt mal in VIS das widget lasttimestamp genommen und da den DP "timestamp" vom 1. Fenster eingetragen. In der Objektliste (Screenshot) steht ja irgendwas von April 1992. Im VIS zeigt er mir aber 10.09.2020 an...
                            • amg_666A amg_666
                              #102
                              jepp, das scheint der KLF zu liefern und wird als WERT in einen Datenpunkt geschrieben.
                              Wenn das kein Konvertierungsproblem des Adapters ist, haben wir da keinen Einfluss.
                              lastchangetimestamp???
                              nimm doch mal den current position oder so
                              wenn der Timestamp als WERT schon falsch ist, weiß ich nicht wann der da eingetragen wird/wurde
                              ich behaupte mal, da wurde die Instanz zum letzten male neu gestartet
                              Sinnvoll wäre ein DP, der sich (sinnvoll) ändert
                              bei mir klappt es mit so einem Datenpunkt
                                amg_666A
                                amg_666A
                                amg_666
                                #103
                                @Homoran Stimmt, das mit timestamp war ein Denkfehler von mir. Mit den "current position" scheint es jetzt zu laufen, iuch hab currentpositionraw genommen und die Werte scheinen stimmig zu sein.
                                Danke für den Support!
                                • amg_666A amg_666
                                  A
                                  A
                                  adarof
                                  #104
                                  Hallo
                                  Das Update. was man hier nun einspielen muss, ist nun 3.5 Monate nicht mehr verfügbar. Wird vermutlich ja seine gründe haben, wenn man das Update von der Webseite nimmt ... und dann nichts neues kommt.
                                  Problem: Ich muss jedes mal tierisch aufpassen den Adapter nicht ausversehen zu updaten.
                                  Könnten wir den "alten" Sourcestand vielleicht unter einem anderen Adapternamen bereitgestellt bekommen?
                                  Gruss -
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A adarof
                                    Hallo
                                    Gruss -
                                    F
                                    F
                                    Frank579
                                    #105
                                    @adarof
                                    Bei mir läuft der KLF200 Adapter mit Version 1.0.1 ohne Probleme, wo hast du denn probleme
                                    Hier Der Aktuelle Link im Forum :)
                                    • F Frank579
                                      @adarof
                                      A
                                      A
                                      adarof
                                      #106
                                      @Frank579 Für den Adapter 1.0.1 muss die KLF-200 auf die neue Firmware 2.0.0.71 geupdated werden (siehe Changelog vom Adapter)
                                      ... und die ist seit 3.5 Monaten nicht mehr zum Download (warum? keine Ahnung...). D.h. ich muss jedes mal vorsichtig sein nicht ausversehen im ioBroker zu updaten.
                                      • A adarof
                                        F
                                        F
                                        Frank579
                                        schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                                        #107
                                        @adarof sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                                        Ach so du meintest die von Velux direkt, dachte du meintest den Adapter ;) dann verstehe ich was du meinst, Habe die neue FW drauf....
                                        Seinerzeit war Velux an einem Neuen Update dran Meine ich mich zu erinnern....
                                        Edit Hab gerade mal gegoogelt : Link
                                        • F Frank579
                                          A
                                          A
                                          adarof
                                          #108
                                          @Frank579 Hehe - das ist lustig. Unter dem Link von @tristan weiter oben ist die FW nicht mehr verfügbar .. und ja, "in Kürze" gibts eine neue. https://www.velux.de/fachkunden/produkte/smart-home/velux-integra-elektrozubehoerprodukte
                                          Keine Ahnung, was bei Velux so "in Kürze" heisst, aber da bei mir mit alter FW auch alles tut, bin ich da spekptisch mitm Updaten.
                                          33.2k
                                          84.3k
