  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter
javascripttemplate
135 Beiträge 11 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • N novregen
    @liv-in-sky
    Hier scheint bei mir nur die Farbe für ungerade Zeilen zu greifen ?!
    let farbeUngeradeZeilen="red"//"red";
    let farbeGeradeZeilen="black"//"black";
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @novregen hast du das mit dem counter++ gecheckt ?
    es muss genau einer drin stehen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @novregen
      bei mir sind die zeilen verschiedenfarbig und es zählt auch mit - heute war abholung - die beiden 0er einträge werden aber erst heute abend vom adapter geändert
      das script liest nur aus, was in diesem datenpunkt steht - let dpTSJson="trashschedule.0.type.json" - den kannst du mal kontrollieren, was da drin steht
      wegen den unterschiedlichen zeilen:
      hier mein setting - und da war mal ein fehler in einer version drin - schau mal zwischen zeile 159 bis 191 ob bei dir zweimal counter++ drin steht - es darf nur einmal drin sein - im momentanen script im ersten post ist das bereinigt - du kannst aaber einfach eines löschen - egal welches
      im bild ist das setting (grey and black)
      mit #333333 und black sieht man es besser am schönsten
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter:
      ich meinte das hier
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        ich meinte das hier
        N
        N
        novregen
        @liv-in-sky
        in meiner Version fehlte das counter++ komplett. Aber nachsetzen half auch hier nichts. Ich habe dann deine neue Version genommen. Kann es sein, das wenn man Papiertonne etc nicht füllt, das es dann kommt....
        Egal jetzt funktioniert es. Danke das du mir geholfen hast.
        • N novregen
          @liv-in-sky
          N
          N
          novregen
          Irgendwie verändern sich die Tage nicht mehr nach Update von VIS und WEB Adapter.
          Ich hatte auch schon versucht die beiden Adapter per Task Müllkalender und Script für die Tabelle um 4 bzw. neu zu starten, das klappt jedoch nicht. Kann mir jemand helfen ?
          • N novregen
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @novregen das script holt sich den json datenpunkt (trashschedule.0.type.json)
            poste bitte mal den inhalt des datenpunkts - da aber auch die zahlen(tage) in den kleinen tonnen auch nicht stimmen, gehe ich davon aus, dass auch die einzelnen dp nicht stimmen
            das wäre dann ein thema des trashschedule adapters - bzw von ical adapter
            werden die tage falsch gezählt oder bleiben sie einfach stehen - hast du dein google-kennwort geändert?
            funktioniert der ical adapter noch und hat richtige daten ?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              R
              R
              rowein
              @liv-in-sky
              Seit den letzten Updates von Trashschedule wurden wohl ein paar Datenpunkte umbenannt und nun kann das Skript nicht mehr auf diese referenzieren.
              Habs kurz überflogen und es scheinen nur die days und date-Punkte zu betreffen.
              Ich habe auch schon selbst versucht, das zu beheben.
              Scheitere aber bei der Anzeige der dritten Spalte (Datum) und benötige Unterstützung.
              Danke!
              liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
              • R rowein
                @liv-in-sky
                Danke!
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @rowein
                werd ich natürlich beheben - wollte aber die neue version nicht installieren, da es bei einigen zu problemen kommt- muss ich mal durchlesen
                • R rowein
                  @liv-in-sky
                  Danke!
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @rowein
                  version 1.0.1
                  habe mal upgedatet - keinerlei probleme bei der tabelle oder den materialdesignwidgets
                  einzelne datenpunkte sind eh nicht wichtig, da nur mit dem json gearbeitet wird - das json scheint aber ok zu sein
                  auch meine eigenen icons zählen richtig
                  • R rowein
                    @liv-in-sky
                    Danke!
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @rowein
                    WARTE - muss nochmal prüfen - da ist doch was
                    • R rowein
                      @liv-in-sky
                      Danke!
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @rowein
                      Sorry - du hattest vollkommen recht - habe im ersten post ein neues script - bitte teste mal
                        @rowein
                        R
                        R
                        rowein
                        @liv-in-sky
                        Super, läuft wieder. Danke für den schnellen Fix :)
                          @novregen
                          du gehst in den objekte tab im admin und markierst 0_userdata.0
                          dann datenpunkt anlegen - typ steht im script - mit der id :Tabellen.TrashScheduleTermine
                          und für die anderen datenpunkte machst du das selbe
                          GarganoG
                          GarganoG
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                          @liv-in-sky Wenn man das Anlegen der Objekte dem Script überlässt, braucht man es nicht von Hand zu machen
                          const dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                          const dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                          const dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                          const dpTSJson="trashschedule.0.type.json"                        //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! wähle den dp der trashschedule instanz
                          // Anlegen der Datenpunkte
                          const createStateList = [
                              {name :dpVIS, type:"string", role : "value"},
                              {name :dpMaterialWidget, type:"string", role : "value"},
                              {name :dpMaterialWidgetTable, type:"string", role : "value"}
                          createStateList.forEach (function(item) {
                              createState(item.name, {
                                  type: item.type,
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: item.role
                          Noch etwas eleganter :
                              {enabled:braucheEinVISWidget, name :dpVIS, type:"string", role : "value"},
                              {enabled:braucheMaterialDesignWidget, name :dpMaterialWidget, type:"string", role : "value"},
                              {enabled:braucheMaterialDesignWidgetTable, name :dpMaterialWidgetTable, type:"string", role : "value"}
                              if (item.enabled) {
                                      type: item.type,
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: item.role
                          • GarganoG Gargano
                                    type: item.type,
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: item.role
                                if (item.enabled) {
                                        type: item.type,
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: item.role
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @Gargano
                            danke das weiß ich
                            ich würde aber mit async arbeiten
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandortBlitzer"))) {
                                    await createStateAsync("CheckRadar."+b+".StandortBlitzer", {type: "string", name: "StandortBlitzer", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                            diese tabellen gibt es in x versionen -ich war bisher zu faul, das in allen vorlagen zu ändern
                            https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Gargano
                              danke das weiß ich
                              GarganoG
                              GarganoG
                              Gargano
                              @liv-in-sky Was für einen Vorteil hat Async ?
                              Die Exist-Abfrage kann man auch in meine Tabelle reinmachen, obwohl iobroker den Datenpunkt nicht doppelt einträgt,
                              • GarganoG Gargano
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @Gargano
                                damit verhindere ich, dass beim ersten lauf eine fehlermeldung kommt, weil das script schneller ist, als der datnpunkt beim ersten lauf angelegt wird
                                verlangt aber einen anderen aufbau der scripte
                                ein beispiel dafür habe ich hier - es gibt aber leute im forum , die sich damit besser auskennen
                                https://forum.iobroker.net/post/512330
                                GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Gargano
                                  GarganoG
                                  GarganoG
                                  Gargano
                                  @liv-in-sky Danke, hab auch schon etwas gelesen.
                                    @Gargano
                                    GarganoG
                                    GarganoG
                                    Gargano
                                    @liv-in-sky Wenn ich dies
                                    await setStateAsync("hm-rpc.2.002A5A49A6D845.3.COMBINED_PARAMETER",Zeile);
                                    einfüge kommt ein eine Compilermeldung
                                    javascript.0 (11447) script.js.Anzeige.Anzeige_Temp compile failed: at script.js.Anzeige.Anzeige_Temp:13
                                    npm ist version 6.14.4
                                    ohne await wird es ohne Fehler compiliert.
                                    Was ist da falsch ?
                                    • GarganoG Gargano
                                      Was ist da falsch ?
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @Gargano hast du diesen aufruf in einer async function ?
                                      beispiel: doStuff ist eine async function
                                      doStuff wird wiederum aufgerufen - als haupttrigger oder hauptschleife
                                      async function doStuff() {
                                          kurzBlitzerAnzeige=[];
                                          //für einzelne Koordinaten Abfrage
                                          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.Daheim"))) {
                                              await createStateAsync("CheckRadar.Daheim", myStandardMarker,{type: "string", name: "Daheim", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.MYBlitzer"))) {
                                      schedule( mySchedule, function () {
                                      doStuff();
                                      mir wurde hier https://forum.iobroker.net/post/510033 noch etwas erklärt
                                        doStuff();
                                        GarganoG
                                        GarganoG
                                        Gargano
                                        @liv-in-sky Danke, das war es. Ich hatte das im Hauptprogramm ohne async function.
                                        Ich wollte ausprobieren, ob ich dann mehrere setStateAync hintereinander setzen kann.
                                        Danke für die schnelle und kompetente Antwort.
                                        • F
                                          F
                                          FuXXz2
                                          Hi zusammen,
                                          mir ist aufgefallen, dass die Tabellen keine Transparenten Farbwerte nehmen. Mache ich da etwas falsch oder klappt das nicht?
                                          Also
                                          rgba(255,255,255,0.2) und #fffff00 funktionieren nicht.
                                          83.8k
