  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter
javascripttemplate
135 Beiträge 11 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • R rowein
    @liv-in-sky
    Seit den letzten Updates von Trashschedule wurden wohl ein paar Datenpunkte umbenannt und nun kann das Skript nicht mehr auf diese referenzieren.
    Habs kurz überflogen und es scheinen nur die days und date-Punkte zu betreffen.
    Ich habe auch schon selbst versucht, das zu beheben.
    Scheitere aber bei der Anzeige der dritten Spalte (Datum) und benötige Unterstützung.
    Danke!
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @rowein
    werd ich natürlich beheben - wollte aber die neue version nicht installieren, da es bei einigen zu problemen kommt- muss ich mal durchlesen
    • R rowein
      @liv-in-sky
      Danke!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @rowein
      version 1.0.1
      habe mal upgedatet - keinerlei probleme bei der tabelle oder den materialdesignwidgets
      einzelne datenpunkte sind eh nicht wichtig, da nur mit dem json gearbeitet wird - das json scheint aber ok zu sein
      auch meine eigenen icons zählen richtig
      • R rowein
        @liv-in-sky
        Danke!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @rowein
        WARTE - muss nochmal prüfen - da ist doch was
        • R rowein
          @liv-in-sky
          Danke!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @rowein
          Sorry - du hattest vollkommen recht - habe im ersten post ein neues script - bitte teste mal
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @rowein
            rowein
            @liv-in-sky
            Super, läuft wieder. Danke für den schnellen Fix :)
              @novregen
              du gehst in den objekte tab im admin und markierst 0_userdata.0
              dann datenpunkt anlegen - typ steht im script - mit der id :Tabellen.TrashScheduleTermine
              und für die anderen datenpunkte machst du das selbe
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
              @liv-in-sky Wenn man das Anlegen der Objekte dem Script überlässt, braucht man es nicht von Hand zu machen
              const dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              const dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
              const dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
              const dpTSJson="trashschedule.0.type.json"                        //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! wähle den dp der trashschedule instanz
              // Anlegen der Datenpunkte
              const createStateList = [
                  {name :dpVIS, type:"string", role : "value"},
                  {name :dpMaterialWidget, type:"string", role : "value"},
                  {name :dpMaterialWidgetTable, type:"string", role : "value"}
              createStateList.forEach (function(item) {
                  createState(item.name, {
                      type: item.type,
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: item.role
              Noch etwas eleganter :
                  {enabled:braucheEinVISWidget, name :dpVIS, type:"string", role : "value"},
                  {enabled:braucheMaterialDesignWidget, name :dpMaterialWidget, type:"string", role : "value"},
                  {enabled:braucheMaterialDesignWidgetTable, name :dpMaterialWidgetTable, type:"string", role : "value"}
                  if (item.enabled) {
                          type: item.type,
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: item.role
              • GarganoG Gargano
                        type: item.type,
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: item.role
                    if (item.enabled) {
                            type: item.type,
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: item.role
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Gargano
                danke das weiß ich
                ich würde aber mit async arbeiten
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandortBlitzer"))) {
                        await createStateAsync("CheckRadar."+b+".StandortBlitzer", {type: "string", name: "StandortBlitzer", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                diese tabellen gibt es in x versionen -ich war bisher zu faul, das in allen vorlagen zu ändern
                https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Gargano
                  danke das weiß ich
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  @liv-in-sky Was für einen Vorteil hat Async ?
                  Die Exist-Abfrage kann man auch in meine Tabelle reinmachen, obwohl iobroker den Datenpunkt nicht doppelt einträgt,
                  • GarganoG Gargano
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Gargano
                    damit verhindere ich, dass beim ersten lauf eine fehlermeldung kommt, weil das script schneller ist, als der datnpunkt beim ersten lauf angelegt wird
                    verlangt aber einen anderen aufbau der scripte
                    ein beispiel dafür habe ich hier - es gibt aber leute im forum , die sich damit besser auskennen
                    https://forum.iobroker.net/post/512330
                    GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Gargano
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      @liv-in-sky Danke, hab auch schon etwas gelesen.
                        @Gargano
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        @liv-in-sky Wenn ich dies
                        await setStateAsync("hm-rpc.2.002A5A49A6D845.3.COMBINED_PARAMETER",Zeile);
                        einfüge kommt ein eine Compilermeldung
                        javascript.0 (11447) script.js.Anzeige.Anzeige_Temp compile failed: at script.js.Anzeige.Anzeige_Temp:13
                        npm ist version 6.14.4
                        ohne await wird es ohne Fehler compiliert.
                        Was ist da falsch ?
                        • GarganoG Gargano
                          Was ist da falsch ?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Gargano hast du diesen aufruf in einer async function ?
                          beispiel: doStuff ist eine async function
                          doStuff wird wiederum aufgerufen - als haupttrigger oder hauptschleife
                          async function doStuff() {
                              kurzBlitzerAnzeige=[];
                              //für einzelne Koordinaten Abfrage
                              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.Daheim"))) {
                                  await createStateAsync("CheckRadar.Daheim", myStandardMarker,{type: "string", name: "Daheim", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.MYBlitzer"))) {
                          schedule( mySchedule, function () {
                          doStuff();
                          mir wurde hier https://forum.iobroker.net/post/510033 noch etwas erklärt
                            doStuff();
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            @liv-in-sky Danke, das war es. Ich hatte das im Hauptprogramm ohne async function.
                            Ich wollte ausprobieren, ob ich dann mehrere setStateAync hintereinander setzen kann.
                            Danke für die schnelle und kompetente Antwort.
                            • F Offline
                              FuXXz2
                              Hi zusammen,
                              mir ist aufgefallen, dass die Tabellen keine Transparenten Farbwerte nehmen. Mache ich da etwas falsch oder klappt das nicht?
                              Also
                              rgba(255,255,255,0.2) und #fffff00 funktionieren nicht.
                              • F FuXXz2
                                Hi zusammen,
                                Also
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @FuXXz2
                                nein sowas geht nicht
                                aber:
                                "red" oder "lightblue"
                                "#FE1345"   6 stellige
                                "transparent"
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @FuXXz2
                                  aber:
                                  "transparent"
                                  FuXXz2
                                  schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                                  @liv-in-sky
                                  Ich habe alle Farbwerte auf #ffffff oder transparent aber dann bekommt das tr Element die "dezente" Farbe #0000e0 🤕 . Weiß nicht woher die kommt.
                                  • F FuXXz2
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @FuXXz2 vis oder iqontrol ?
                                      FuXXz2
                                      @liv-in-sky iqontrol, aber als BACKGROUND_HTML
                                      Ich kann es halt auf weiß stellen, aber auch nicht soo schön.
                                      • F FuXXz2
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @FuXXz2
                                        ich muss ganz ehrlih zugeben, die iqontrol sache war nur nebenbei
                                        aber poste mal dein setting, damit ich das bei mir teste ( also alles bist unter die html settings) - was hättest du den gerne für einen hintergrund in der tabelle - und poste bitte auch das setting in iqontrol - habe da noch nie einen hintergrund bestimmt - sonst muss ich das suchen
                                        • F FuXXz2
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @FuXXz2
                                          also ich bin da garnicht mehr up-to-date -ist bei mir nur eine zweitanzeige
                                          besser bekomme ich es nicht hin
