  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter
javascripttemplate
135 Beiträge 11 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @novregen das script holt sich den json datenpunkt (trashschedule.0.type.json)
    poste bitte mal den inhalt des datenpunkts - da aber auch die zahlen(tage) in den kleinen tonnen auch nicht stimmen, gehe ich davon aus, dass auch die einzelnen dp nicht stimmen
    das wäre dann ein thema des trashschedule adapters - bzw von ical adapter
    werden die tage falsch gezählt oder bleiben sie einfach stehen - hast du dein google-kennwort geändert?
    funktioniert der ical adapter noch und hat richtige daten ?
    rowein
    @liv-in-sky
    Seit den letzten Updates von Trashschedule wurden wohl ein paar Datenpunkte umbenannt und nun kann das Skript nicht mehr auf diese referenzieren.
    Habs kurz überflogen und es scheinen nur die days und date-Punkte zu betreffen.
    Ich habe auch schon selbst versucht, das zu beheben.
    Scheitere aber bei der Anzeige der dritten Spalte (Datum) und benötige Unterstützung.
    Danke!
    liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
    • R rowein
      @liv-in-sky
      Danke!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @rowein
      werd ich natürlich beheben - wollte aber die neue version nicht installieren, da es bei einigen zu problemen kommt- muss ich mal durchlesen
      • R rowein
        @liv-in-sky
        Danke!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @rowein
        version 1.0.1
        habe mal upgedatet - keinerlei probleme bei der tabelle oder den materialdesignwidgets
        einzelne datenpunkte sind eh nicht wichtig, da nur mit dem json gearbeitet wird - das json scheint aber ok zu sein
        auch meine eigenen icons zählen richtig
        • R rowein
          @liv-in-sky
          Danke!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @rowein
          WARTE - muss nochmal prüfen - da ist doch was
          • R rowein
            @liv-in-sky
            Danke!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @rowein
            Sorry - du hattest vollkommen recht - habe im ersten post ein neues script - bitte teste mal
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              @rowein
              rowein
              @liv-in-sky
              Super, läuft wieder. Danke für den schnellen Fix :)
                @novregen
                du gehst in den objekte tab im admin und markierst 0_userdata.0
                dann datenpunkt anlegen - typ steht im script - mit der id :Tabellen.TrashScheduleTermine
                und für die anderen datenpunkte machst du das selbe
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                @liv-in-sky Wenn man das Anlegen der Objekte dem Script überlässt, braucht man es nicht von Hand zu machen
                const dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                const dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                const dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                const dpTSJson="trashschedule.0.type.json"                        //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! wähle den dp der trashschedule instanz
                // Anlegen der Datenpunkte
                const createStateList = [
                    {name :dpVIS, type:"string", role : "value"},
                    {name :dpMaterialWidget, type:"string", role : "value"},
                    {name :dpMaterialWidgetTable, type:"string", role : "value"}
                createStateList.forEach (function(item) {
                    createState(item.name, {
                        type: item.type,
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: item.role
                Noch etwas eleganter :
                    {enabled:braucheEinVISWidget, name :dpVIS, type:"string", role : "value"},
                    {enabled:braucheMaterialDesignWidget, name :dpMaterialWidget, type:"string", role : "value"},
                    {enabled:braucheMaterialDesignWidgetTable, name :dpMaterialWidgetTable, type:"string", role : "value"}
                    if (item.enabled) {
                            type: item.type,
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: item.role
                • GarganoG Gargano
                          type: item.type,
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: item.role
                      if (item.enabled) {
                              type: item.type,
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: item.role
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Gargano
                  danke das weiß ich
                  ich würde aber mit async arbeiten
                   if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandortBlitzer"))) {
                          await createStateAsync("CheckRadar."+b+".StandortBlitzer", {type: "string", name: "StandortBlitzer", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                  diese tabellen gibt es in x versionen -ich war bisher zu faul, das in allen vorlagen zu ändern
                  https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Gargano
                    danke das weiß ich
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    @liv-in-sky Was für einen Vorteil hat Async ?
                    Die Exist-Abfrage kann man auch in meine Tabelle reinmachen, obwohl iobroker den Datenpunkt nicht doppelt einträgt,
                    • GarganoG Gargano
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Gargano
                      damit verhindere ich, dass beim ersten lauf eine fehlermeldung kommt, weil das script schneller ist, als der datnpunkt beim ersten lauf angelegt wird
                      verlangt aber einen anderen aufbau der scripte
                      ein beispiel dafür habe ich hier - es gibt aber leute im forum , die sich damit besser auskennen
                      https://forum.iobroker.net/post/512330
                      GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Gargano
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        @liv-in-sky Danke, hab auch schon etwas gelesen.
                          @Gargano
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          @liv-in-sky Wenn ich dies
                          await setStateAsync("hm-rpc.2.002A5A49A6D845.3.COMBINED_PARAMETER",Zeile);
                          einfüge kommt ein eine Compilermeldung
                          javascript.0 (11447) script.js.Anzeige.Anzeige_Temp compile failed: at script.js.Anzeige.Anzeige_Temp:13
                          npm ist version 6.14.4
                          ohne await wird es ohne Fehler compiliert.
                          Was ist da falsch ?
                          • GarganoG Gargano
                            Was ist da falsch ?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Gargano hast du diesen aufruf in einer async function ?
                            beispiel: doStuff ist eine async function
                            doStuff wird wiederum aufgerufen - als haupttrigger oder hauptschleife
                            async function doStuff() {
                                kurzBlitzerAnzeige=[];
                                //für einzelne Koordinaten Abfrage
                                if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.Daheim"))) {
                                    await createStateAsync("CheckRadar.Daheim", myStandardMarker,{type: "string", name: "Daheim", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.MYBlitzer"))) {
                            schedule( mySchedule, function () {
                            doStuff();
                            mir wurde hier https://forum.iobroker.net/post/510033 noch etwas erklärt
                              doStuff();
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              @liv-in-sky Danke, das war es. Ich hatte das im Hauptprogramm ohne async function.
                              Ich wollte ausprobieren, ob ich dann mehrere setStateAync hintereinander setzen kann.
                              Danke für die schnelle und kompetente Antwort.
                              • F Offline
                                FuXXz2
                                Hi zusammen,
                                mir ist aufgefallen, dass die Tabellen keine Transparenten Farbwerte nehmen. Mache ich da etwas falsch oder klappt das nicht?
                                Also
                                rgba(255,255,255,0.2) und #fffff00 funktionieren nicht.
                                • F FuXXz2
                                  Hi zusammen,
                                  Also
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @FuXXz2
                                  nein sowas geht nicht
                                  aber:
                                  "red" oder "lightblue"
                                  "#FE1345"   6 stellige
                                  "transparent"
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @FuXXz2
                                    aber:
                                    "transparent"
                                    FuXXz2
                                    schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                                    @liv-in-sky
                                    Ich habe alle Farbwerte auf #ffffff oder transparent aber dann bekommt das tr Element die "dezente" Farbe #0000e0 🤕 . Weiß nicht woher die kommt.
                                    • F FuXXz2
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @FuXXz2 vis oder iqontrol ?
                                        FuXXz2
                                        @liv-in-sky iqontrol, aber als BACKGROUND_HTML
                                        Ich kann es halt auf weiß stellen, aber auch nicht soo schön.
                                        • F FuXXz2
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @FuXXz2
                                          ich muss ganz ehrlih zugeben, die iqontrol sache war nur nebenbei
                                          aber poste mal dein setting, damit ich das bei mir teste ( also alles bist unter die html settings) - was hättest du den gerne für einen hintergrund in der tabelle - und poste bitte auch das setting in iqontrol - habe da noch nie einen hintergrund bestimmt - sonst muss ich das suchen
