  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter
javascripttemplate
135 Beiträge 11 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • N novregen
    Irgendwie verändern sich die Tage nicht mehr nach Update von VIS und WEB Adapter.
    Ich hatte auch schon versucht die beiden Adapter per Task Müllkalender und Script für die Tabelle um 4 bzw. neu zu starten, das klappt jedoch nicht. Kann mir jemand helfen ?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @novregen das script holt sich den json datenpunkt (trashschedule.0.type.json)
    poste bitte mal den inhalt des datenpunkts - da aber auch die zahlen(tage) in den kleinen tonnen auch nicht stimmen, gehe ich davon aus, dass auch die einzelnen dp nicht stimmen
    das wäre dann ein thema des trashschedule adapters - bzw von ical adapter
    werden die tage falsch gezählt oder bleiben sie einfach stehen - hast du dein google-kennwort geändert?
    funktioniert der ical adapter noch und hat richtige daten ?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      R
      R
      rowein
      @liv-in-sky
      Seit den letzten Updates von Trashschedule wurden wohl ein paar Datenpunkte umbenannt und nun kann das Skript nicht mehr auf diese referenzieren.
      Habs kurz überflogen und es scheinen nur die days und date-Punkte zu betreffen.
      Ich habe auch schon selbst versucht, das zu beheben.
      Scheitere aber bei der Anzeige der dritten Spalte (Datum) und benötige Unterstützung.
      Danke!
      liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
      • R rowein
        @liv-in-sky
        Danke!
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @rowein
        werd ich natürlich beheben - wollte aber die neue version nicht installieren, da es bei einigen zu problemen kommt- muss ich mal durchlesen
        • R rowein
          @liv-in-sky
          Danke!
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @rowein
          version 1.0.1
          habe mal upgedatet - keinerlei probleme bei der tabelle oder den materialdesignwidgets
          einzelne datenpunkte sind eh nicht wichtig, da nur mit dem json gearbeitet wird - das json scheint aber ok zu sein
          auch meine eigenen icons zählen richtig
          • R rowein
            @liv-in-sky
            Danke!
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @rowein
            WARTE - muss nochmal prüfen - da ist doch was
            • R rowein
              @liv-in-sky
              Danke!
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @rowein
              Sorry - du hattest vollkommen recht - habe im ersten post ein neues script - bitte teste mal
                @rowein
                R
                R
                rowein
                @liv-in-sky
                Super, läuft wieder. Danke für den schnellen Fix :)
                  @novregen
                  du gehst in den objekte tab im admin und markierst 0_userdata.0
                  dann datenpunkt anlegen - typ steht im script - mit der id :Tabellen.TrashScheduleTermine
                  und für die anderen datenpunkte machst du das selbe
                  GarganoG
                  GarganoG
                  Gargano
                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                  @liv-in-sky Wenn man das Anlegen der Objekte dem Script überlässt, braucht man es nicht von Hand zu machen
                  const dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  const dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                  const dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                  const dpTSJson="trashschedule.0.type.json"                        //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! wähle den dp der trashschedule instanz
                  // Anlegen der Datenpunkte
                  const createStateList = [
                      {name :dpVIS, type:"string", role : "value"},
                      {name :dpMaterialWidget, type:"string", role : "value"},
                      {name :dpMaterialWidgetTable, type:"string", role : "value"}
                  createStateList.forEach (function(item) {
                      createState(item.name, {
                          type: item.type,
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: item.role
                  Noch etwas eleganter :
                      {enabled:braucheEinVISWidget, name :dpVIS, type:"string", role : "value"},
                      {enabled:braucheMaterialDesignWidget, name :dpMaterialWidget, type:"string", role : "value"},
                      {enabled:braucheMaterialDesignWidgetTable, name :dpMaterialWidgetTable, type:"string", role : "value"}
                      if (item.enabled) {
                              type: item.type,
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: item.role
                  • GarganoG Gargano
                            type: item.type,
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: item.role
                        if (item.enabled) {
                                type: item.type,
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: item.role
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Gargano
                    danke das weiß ich
                    ich würde aber mit async arbeiten
                     if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandortBlitzer"))) {
                            await createStateAsync("CheckRadar."+b+".StandortBlitzer", {type: "string", name: "StandortBlitzer", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                    diese tabellen gibt es in x versionen -ich war bisher zu faul, das in allen vorlagen zu ändern
                    https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Gargano
                      danke das weiß ich
                      GarganoG
                      GarganoG
                      Gargano
                      @liv-in-sky Was für einen Vorteil hat Async ?
                      Die Exist-Abfrage kann man auch in meine Tabelle reinmachen, obwohl iobroker den Datenpunkt nicht doppelt einträgt,
                      • GarganoG Gargano
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @Gargano
                        damit verhindere ich, dass beim ersten lauf eine fehlermeldung kommt, weil das script schneller ist, als der datnpunkt beim ersten lauf angelegt wird
                        verlangt aber einen anderen aufbau der scripte
                        ein beispiel dafür habe ich hier - es gibt aber leute im forum , die sich damit besser auskennen
                        https://forum.iobroker.net/post/512330
                        GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Gargano
                          GarganoG
                          GarganoG
                          Gargano
                          @liv-in-sky Danke, hab auch schon etwas gelesen.
                            @Gargano
                            GarganoG
                            GarganoG
                            Gargano
                            @liv-in-sky Wenn ich dies
                            await setStateAsync("hm-rpc.2.002A5A49A6D845.3.COMBINED_PARAMETER",Zeile);
                            einfüge kommt ein eine Compilermeldung
                            javascript.0 (11447) script.js.Anzeige.Anzeige_Temp compile failed: at script.js.Anzeige.Anzeige_Temp:13
                            npm ist version 6.14.4
                            ohne await wird es ohne Fehler compiliert.
                            Was ist da falsch ?
                            • GarganoG Gargano
                              Was ist da falsch ?
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Gargano hast du diesen aufruf in einer async function ?
                              beispiel: doStuff ist eine async function
                              doStuff wird wiederum aufgerufen - als haupttrigger oder hauptschleife
                              async function doStuff() {
                                  kurzBlitzerAnzeige=[];
                                  //für einzelne Koordinaten Abfrage
                                  if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.Daheim"))) {
                                      await createStateAsync("CheckRadar.Daheim", myStandardMarker,{type: "string", name: "Daheim", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                  if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.MYBlitzer"))) {
                              schedule( mySchedule, function () {
                              doStuff();
                              mir wurde hier https://forum.iobroker.net/post/510033 noch etwas erklärt
                                doStuff();
                                GarganoG
                                GarganoG
                                Gargano
                                @liv-in-sky Danke, das war es. Ich hatte das im Hauptprogramm ohne async function.
                                Ich wollte ausprobieren, ob ich dann mehrere setStateAync hintereinander setzen kann.
                                Danke für die schnelle und kompetente Antwort.
                                • F
                                  F
                                  FuXXz2
                                  Hi zusammen,
                                  mir ist aufgefallen, dass die Tabellen keine Transparenten Farbwerte nehmen. Mache ich da etwas falsch oder klappt das nicht?
                                  Also
                                  rgba(255,255,255,0.2) und #fffff00 funktionieren nicht.
                                  • F FuXXz2
                                    Hi zusammen,
                                    Also
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @FuXXz2
                                    nein sowas geht nicht
                                    aber:
                                    "red" oder "lightblue"
                                    "#FE1345"   6 stellige
                                    "transparent"
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @FuXXz2
                                      aber:
                                      "transparent"
                                      F
                                      F
                                      FuXXz2
                                      schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                                      @liv-in-sky
                                      Ich habe alle Farbwerte auf #ffffff oder transparent aber dann bekommt das tr Element die "dezente" Farbe #0000e0 🤕 . Weiß nicht woher die kommt.
                                      • F FuXXz2
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @FuXXz2 vis oder iqontrol ?
                                          F
                                          F
                                          FuXXz2
                                          @liv-in-sky iqontrol, aber als BACKGROUND_HTML
                                          Ich kann es halt auf weiß stellen, aber auch nicht soo schön.
                                          83.8k
