  • B Bachl
    ich habe immer mal wieder (so ca. alle 2-3 Monate) das Problem, dass Shuttercontrol die gesetzen Werte (True/False) für alle Objekte verliert. (z.B.: autoliving, autosleep, alle unter autodown, ...).
    Nur die Werte unter "info" bleiben erhalten.
    Leider funktioniert dann natürlich die Automatik nicht mehr.
    Hattet Ihr diese Problematik auch schon?
    Bisher habe ich hierzu nichts gefunden.
    Vielen Dank schon im Voraus und viele Grüße!
    Bachl
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2423
    @Bachl
    Wann passiert es, dass deine Objekte den Wert verlieren?
    shuttercontrol selber ändert die Werte nicht. Hast du da einen Script oder so laufen?
    Schaue mal in das Objekt rein, wer den Wert geändert hat und poste mal deine Config.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Bachl
      Bachl
      schrieb am zuletzt editiert von Bachl
      #2424
      @simatec
      vielen Dank für die Rückmeldung.
      Ich habe einige Einträge von sql.0 - Ein Script habe ich nicht laufen.
      Wann dies aber passiert kann ich nicht sagen.
      system.adapter.shuttercontrol.0.json
        hallo @simatec, wäre es möglich die Zeit zum zurücklesen der aktuellen werte zu erhöhen, 90sec oder so... hab jalousien die fahren über 1min.
        des weiteren habe ich probleme bei den KNX Aktoren, wie mit @FoxRo schon besprochen ändert sich der Status der Höhe wenn ich die Lamelle verstelle. könnte man die Höhe nochmal ansteuern und somit den neuen aktuellen wert zurück lesen? 🤔
        AndreasK
        schrieb am zuletzt editiert von AndreasK
        #2425
        @lackylacky Das mit der Höhenveränderung ist auch bei meinen Gira Aktoren so.
        Ich setze SC noch nicht ein, da mir die Unterstützung von Jalousien immer noch zu rudimentär ist.
        Diese Höhenveränderung ist doch nur 1-2%
        Würde nicht auch eine Funktion über einen Blockly o.ä. gehen, dass immer 100% ist, auch wenn nur 99-98% erreicht ist.
        Musst halt natürlich ein neues Objekt anlegen
        Anpassung in der KNX Programmierung usw. ist immer nicht wirklich die optimale Lösung
        • A AndreasK
          #2426
          @AndreasK ja ich muß leider auch wieder zurück zu meiner alten konfiguration, vl. werde ich SC nebenher betreiben und auf die beschattungs objekte der aktoren schreiben, also beginn beschattung und ende... die positionen sind ja dann im aktor gespeichert und ich kann die sonnengeführte lamellenverstellung wieder verwenden!
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2427
            Ab sofort steht die Version 1.0.4 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung ...
            Changelog
            1.0.4 (2020-10-28)
            • (simatec) fix summertime for childrenarea
            1.0.3 (2020-10-28)
            • (René) bug fix: calculation IsSummerTime
            • (René) bug fix: use weekend down time already on friday instead of sunday
            • (René) handling of shutters in xmas time added
            • (FredF63) documentation updated
            • (FredF63) words.js updated
            • (simatec) some Bugfixes
            simatecS Nightfly1983N 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              Changelog
              1.0.4 (2020-10-28)
              1.0.3 (2020-10-28)
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2428
              Leider musste ich aufgrund eines PR's mit Bugs nochmal auf Version 1.0.4 ändern und die Änderungen des PR's fixen.
              Bitte an alle die PR's pushen: Bitte prüft diese vorher richtig!!!
                arowana
                #2429
                seit den letzten Update auf 1.0.4 hab ich folgendes Problem, meine Raffstore gehen beim öffnen im letzten Drittel in den "Manu_mode" obwohl ich nicht manuell eingreife. Sie öffnen aber trotzdem zu 100%. Die restlichen Rollanden öffnen ohne Probleme und gehen nicht in den "Manu_mode".
                Hat jemand einen Tipp für mich, was die Ursache sein könnte?
                • A arowana
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2430
                  @arowana
                  Stimmen denn die Werte von 33 usw. ?
                  Sind das die Werte, wo er eigentlich automatisch hinfahren sollte?
                  • simatecS simatec
                    @arowana
                    arowana
                    #2431
                    @simatec
                    nein, die Werte stimmen nicht. Die Raffstore sind auf 0 gefahren und ich hab nicht manuell eingegriffen.
                    Nein, sie sollten auf 0 fahren.
                    • A arowana
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2432
                      @arowana
                      Dann zeige mal bitte deine Config.
                      Des Weiteren prüfe mal, ob nicht irgend ein Skript da etwas verursacht
                      • simatecS simatec
                        @arowana
                        arowana
                        #2433
                        @simatec
                        Das Leuchtdichte Mittelwert Skript ist vorher auch immer gelaufen und hat keine Probleme verursacht.
                        • A arowana
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2434
                          @arowana mir sieht es so aus, als ob da was manuell eingreift. Schaue da mal nach. Der Log sagt es ja auch aus, dass das fahren nicht von shuttercontrol kommt, sonder shuttercontrol lediglich feststellt, dass der Rollladen manuell bewegt wurde
                          • simatecS simatec
                            arowana
                            #2435
                            @simatec
                            Guten Morgen, es ist heute wieder das selbe Phänomen wie gestern aufgetreten und es wurde zu 100% nicht manuell eingegriffen.
                            • A arowana
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2436
                              @arowana Ich kenne die Geräte von tahoma leider nicht, aber kann es sein, dass die eine Echtzeitposition triggern?
                              Beobachte mal den state von deinem Rollladen, wenn er gefahren wird.
                              Wenn es Echtzeit ist, würde ich mal in der Config deines Aktors schauen, was es dazu für Einstellmöglichkeiten gibt.
                              shuttercontrol beobachtet alle Rollladenstates und reagiert darauf sofort.
                              • simatecS simatec
                                arowana
                                #2437
                                @simatec
                                Was ich nicht verstehe, warum es monatelang geklappt hat.
                                Heute sind von den 4 raffstore, welche gestern alle auf Manu_mode gegangen sind, nur 3 auf Manu_mode gegangen.
                                • A arowana
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2438
                                  @arowana Schaue dir bitte mal die Config deines Aktors genau an und schaue wie der state sich beim fahren ändert.
                                  Dann sehen wir weiter ...
                                  Fahre den Rollladen mal manuell ... dann zeichnet den state auch shuttercontrol im log auf
                                    davimas
                                    #2439
                                    Hey Leute, habe den Adapter nun auch installiert, allerdings fahren alle Rolläden immer Morgens hoch obwohl in der Zeitsteuerung die Zeiten gelöscht wurden auf (--.--)
                                    Kann ich diese Zeitsteuerung irgendwie komplett deaktivieren?
                                    • D davimas
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2440
                                      @davimas
                                      Wenn die Rollläden morgens nie hochfahren sollen, dann schalte doch einfach das hochfahren auf aus oder setze die states für autoUp der Rollläden auf false.
                                      Bitte lies die Doku zu shuttercontrol
                                      • simatecS simatec
                                        @davimas
                                        davimas
                                        #2441
                                        @simatec Danke für deine Antwort.
                                        In den Objekten bei autoup auf false....okay werde ich machen.
                                        • simatecS simatec
                                          arowana
                                          #2442
                                          @simatec
                                          Danke für die Tipps, es war wirklich der Somfy Adapter das Problem. Komisch war es halt nur, weil es ja vorher monatelang funktioniert hat.🤔
