  • H HoffmannOs
    @MichMein korrekt... hatte den Beitrag auch Kommentiert... bin auch gern an anderen Designvorschlägen interessiert. Gerne im Uhula Design Cs 2.5
    KaFaBe
    #2416
    Bei mir lief mehrere Monate lang die Version 0.8.6 perfekt.
    Ich hatte auf die Version 1.0.0 geupdatet. Abends fuhren dann die Rollläden schon nicht mehr runter.
    Wieder zurück auf 0.8.6, keine Änderung. Jetzt auf 1.0.2 aktualisiert. Trotzdem klappt der automatismus nicht mehr. Über den Button "CloseAll" bzw "openAll" kann ich die Rollläden aber weiterhin ansteuern.
    Was läuft falsch?
    iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
    • K KaFaBe
      Was läuft falsch?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2417
      @KaFaBe
      Deine Rollläden haben unter autoDown kein true im Objekt.
      Prüfe auch mal alle autoSun und autoUp Objekte
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      K B 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @KaFaBe
        KaFaBe
        #2418
        @simatec wie bekomme ich da ein "True" rein? Manuell eintragen?
        • K KaFaBe
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #2419
          @KaFaBe
          Genau ... einfach das Häkchen setzen
          • simatecS simatec
            @KaFaBe
            KaFaBe
            #2420
            @simatec ok, ist gemacht. Bin gespannt auf heute Abend
              spaceduck
              #2421
              Mal ne Frage... Ich habe HM Fenstergriffkontakte (open/close/tilt) - ich möchte das die Rollos nach Sonnenuntergang, also wenn sie bereits geschlossen sind und ich das Fenster kippe etwas hochfahren. Momentan reagieren die Rollos auf offen und gekippt - kann ich irgendwo einstellen das sie nur in Kippstellung fahren? Hab dazu kein Setting gefunden.
              HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
              • simatecS simatec
                @KaFaBe
                Bachl
                #2422
                ich habe immer mal wieder (so ca. alle 2-3 Monate) das Problem, dass Shuttercontrol die gesetzen Werte (True/False) für alle Objekte verliert. (z.B.: autoliving, autosleep, alle unter autodown, ...).
                Nur die Werte unter "info" bleiben erhalten.
                Leider funktioniert dann natürlich die Automatik nicht mehr.
                Hattet Ihr diese Problematik auch schon?
                Bisher habe ich hierzu nichts gefunden.
                Vielen Dank schon im Voraus und viele Grüße!
                Bachl
                • B Bachl
                  Bachl
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2423
                  @Bachl
                  Wann passiert es, dass deine Objekte den Wert verlieren?
                  shuttercontrol selber ändert die Werte nicht. Hast du da einen Script oder so laufen?
                  Schaue mal in das Objekt rein, wer den Wert geändert hat und poste mal deine Config.
                  • simatecS simatec
                    @Bachl
                    Bachl
                    schrieb am zuletzt editiert von Bachl
                    #2424
                    @simatec
                    vielen Dank für die Rückmeldung.
                    Ich habe einige Einträge von sql.0 - Ein Script habe ich nicht laufen.
                    Wann dies aber passiert kann ich nicht sagen.
                    system.adapter.shuttercontrol.0.json
                      hallo @simatec, wäre es möglich die Zeit zum zurücklesen der aktuellen werte zu erhöhen, 90sec oder so... hab jalousien die fahren über 1min.
                      des weiteren habe ich probleme bei den KNX Aktoren, wie mit @FoxRo schon besprochen ändert sich der Status der Höhe wenn ich die Lamelle verstelle. könnte man die Höhe nochmal ansteuern und somit den neuen aktuellen wert zurück lesen? 🤔
                      AndreasK
                      schrieb am zuletzt editiert von AndreasK
                      #2425
                      @lackylacky Das mit der Höhenveränderung ist auch bei meinen Gira Aktoren so.
                      Ich setze SC noch nicht ein, da mir die Unterstützung von Jalousien immer noch zu rudimentär ist.
                      Diese Höhenveränderung ist doch nur 1-2%
                      Würde nicht auch eine Funktion über einen Blockly o.ä. gehen, dass immer 100% ist, auch wenn nur 99-98% erreicht ist.
                      Musst halt natürlich ein neues Objekt anlegen
                      Anpassung in der KNX Programmierung usw. ist immer nicht wirklich die optimale Lösung
                      • A AndreasK
                        #2426
                        @AndreasK ja ich muß leider auch wieder zurück zu meiner alten konfiguration, vl. werde ich SC nebenher betreiben und auf die beschattungs objekte der aktoren schreiben, also beginn beschattung und ende... die positionen sind ja dann im aktor gespeichert und ich kann die sonnengeführte lamellenverstellung wieder verwenden!
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2427
                          Ab sofort steht die Version 1.0.4 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung ...
                          Changelog
                          1.0.4 (2020-10-28)
                          • (simatec) fix summertime for childrenarea
                          1.0.3 (2020-10-28)
                          • (René) bug fix: calculation IsSummerTime
                          • (René) bug fix: use weekend down time already on friday instead of sunday
                          • (René) handling of shutters in xmas time added
                          • (FredF63) documentation updated
                          • (FredF63) words.js updated
                          • (simatec) some Bugfixes
                          simatecS Nightfly1983N 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            Changelog
                            1.0.4 (2020-10-28)
                            1.0.3 (2020-10-28)
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2428
                            Leider musste ich aufgrund eines PR's mit Bugs nochmal auf Version 1.0.4 ändern und die Änderungen des PR's fixen.
                            Bitte an alle die PR's pushen: Bitte prüft diese vorher richtig!!!
                              arowana
                              #2429
                              seit den letzten Update auf 1.0.4 hab ich folgendes Problem, meine Raffstore gehen beim öffnen im letzten Drittel in den "Manu_mode" obwohl ich nicht manuell eingreife. Sie öffnen aber trotzdem zu 100%. Die restlichen Rollanden öffnen ohne Probleme und gehen nicht in den "Manu_mode".
                              Hat jemand einen Tipp für mich, was die Ursache sein könnte?
                              • A arowana
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2430
                                @arowana
                                Stimmen denn die Werte von 33 usw. ?
                                Sind das die Werte, wo er eigentlich automatisch hinfahren sollte?
                                • simatecS simatec
                                  @arowana
                                  arowana
                                  #2431
                                  @simatec
                                  nein, die Werte stimmen nicht. Die Raffstore sind auf 0 gefahren und ich hab nicht manuell eingegriffen.
                                  Nein, sie sollten auf 0 fahren.
                                  • A arowana
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2432
                                    @arowana
                                    Dann zeige mal bitte deine Config.
                                    Des Weiteren prüfe mal, ob nicht irgend ein Skript da etwas verursacht
                                    • simatecS simatec
                                      @arowana
                                      arowana
                                      #2433
                                      @simatec
                                      Das Leuchtdichte Mittelwert Skript ist vorher auch immer gelaufen und hat keine Probleme verursacht.
                                      • A arowana
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2434
                                        @arowana mir sieht es so aus, als ob da was manuell eingreift. Schaue da mal nach. Der Log sagt es ja auch aus, dass das fahren nicht von shuttercontrol kommt, sonder shuttercontrol lediglich feststellt, dass der Rollladen manuell bewegt wurde
                                        • simatecS simatec
                                          arowana
                                          #2435
                                          @simatec
                                          Guten Morgen, es ist heute wieder das selbe Phänomen wie gestern aufgetreten und es wurde zu 100% nicht manuell eingegriffen.
