    @FoxRo ich habe jetzt folgendes festgestellt!
    die Jalousien, die in der früh nur die Lamellen öffnen 0% und die Höhe unten lassen 100% werden von SC nur mit den Datenpunkt Lamelle angesteuert. Da sich aber dadurch auch die Höhe ändert wird der DP Höhe auf manu_Mode geschalten!
    FoxRo
    #2406
    @lackylacky Das ist sehr seltsam und irgendwie unlogisch, dass Deine Aktoren eine andere Höhe melden, wenn doch nur die Lamelle verstellt wird.
    Ich habe das bei meinen JRA/S8.230.2.1 Jal./Rol.Akt.man.8f,230V,REG Aktoren von ABB nachgeprüft und da wird die Höhe nicht verändert, wenn sich die Lamelle öffnet oder schliesst. Weder wenn Shuttercontrol über das Lamellenobjekt die Lamelle verstellt, noch wenn ich mittels Taster im Step-Betrieb die Lamelle verstelle.
    Habe auch im ETS geschaut, ob ich da so ein Verhalten einstellen könnte - sehe da für meine Aktoren aber nichts offensichtliches, wie ich dieses Verhalten einstellen könnte.
    Was für ein Aktor betreibst Du? Verhält sich Dein Aktor auch so, wenn Du im Taster-Step Betrieb die Lamelle öffnest / schliesst?
    • F FoxRo
      #2407
      @FoxRo ja hab es nochmal überprüft, auch bei Lamelle step ändert sich die Höhe mit, egal ob mit Taster oder über Wert. Ich habe die JUNG 2316.16REG HE im Einsatz, habe in der ETS aber auch nichts gefunden ob man das ev. einstellen kann! hab da momenta keine Idee wie ich das mit SC hinbekommen könnte, ev. müsste SC die Höhe auch nochmal ansteuern um dann den Wert zurück lesen zu können?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        FoxRo
        #2408
        @lackylacky Das ist ziemlich ärgerlich, dass sich der Aktor so "künstlich genau" verhält. Was zwar physikalisch stimmt, fällt Dir hier auf die Füsse.
        Somit geht der Einsatz mit Shuttercontrol nur mittels Workaround oder wenn von JUNG evtl eine andere Firmware bekommst.
        Als kurzfristiger Workaround könntest evtl neben den Lamellen auch die Höhe ein wenig öffnen. Vielleicht meldet dann der Aktor wiederum die angeforderte Position zurück womit der SC im Automodus bleibt. Alternativ könntest die aktive Rückmeldung der Jalousiehöhe im Aktor auf passiv stellen. Somit wird diese Position beim Lamellen Fahren nicht aktualisiert. Problem ist dann aber, dass ein manueller Move von SC nicht festgestellt werden kann, mit entsprechenden Folgen für den Beschattungsmodus und die Tür-Trigger Funktion.
        Eine andere Möglichkeit wäre evtl. dass man im KNX Adapter die Objektverknüpfung zwischen Fahr- und Statusobjekt beim Höhen-Objekt aufbricht und die Statusrückmeldung über ein Script und eigenem neuen Statusobjekt laufen lässt. Diesen eigenen Status verknüpfst dann im KNX Aktor wiederum mit dem Fahrobjekt. Im Script updatest den Status für die Höhe nur, wenn die Änderung grösser ist, als wenn nur die Lamelle bewegst (zb. >5%). Nachteil hier - nach einem KNX - ETS komplett Import muss diese Verknüpfung von Hand wieder nachgezogen werden. Bei einem Import mit der Option "nur neue Objekte" sollten die Verknüpfung bestehen bleiben. evtl macht es Sinn, im ETS dann auch das Statusobjekt umzubenennen, damit es nicht automatisch mit dem Fahren-Objekt verknüpft wird.
        Andere Möglichkeiten sehe ich im Moment auch nicht und Aktor tauschen fällt wohl aus Preisgründen weg, was ich durchaus nachvollziehen kann. 🤑
        • 2 2hot4you
          @Conquest
          Meine VIS sieht so aus 😁
          HoffmannOs
          #2409
          @2hot4you würdest du mir auch nen Export bereitstellen? LG
          2 1 Antwort Letzte Antwort
          • H HoffmannOs
            2 Offline
            2 Offline
            2hot4you
            #2410
            @HoffmannOs
            Wovon ? 🤷‍♂️
            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
            • 2 2hot4you
              @HoffmannOs
              Wovon ? 🤷‍♂️
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              schrieb am zuletzt editiert von MichMein
              #2411
              @2hot4you sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
              @HoffmannOs
              Wovon ? 🤷‍♂️
              Davon vermutlich, zumindest hat @HoffmannOs darauf referenziert.
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
              H 2 2 Antworten Letzte Antwort
              • F FoxRo
                #2412
                @FoxRo ja das ich die Höhe auch ein wenig öffne hab ich selber auch schon gedacht, alles andere kommt für mich nicht in frage! mal schaun ob es sich bessert...
                • MichMeinM MichMein
                  @HoffmannOs
                  Wovon ? 🤷‍♂️
                  HoffmannOs
                  #2413
                  @MichMein korrekt... hatte den Beitrag auch Kommentiert... bin auch gern an anderen Designvorschlägen interessiert. Gerne im Uhula Design Cs 2.5
                    @HoffmannOs
                    Wovon ? 🤷‍♂️
                    2 Offline
                    2 Offline
                    2hot4you
                    #2414
                    @MichMein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                    @HoffmannOs
                    Wovon ? 🤷‍♂️
                    Kein Problem, bekomme aber die ganze Seite irgendwie nicht exportiert, habe die Widgets exportiert
                    Jalousien.txt
                    • ? Offline
                      #2415
                      hallo @simatec, wäre es möglich die Zeit zum zurücklesen der aktuellen werte zu erhöhen, 90sec oder so... hab jalousien die fahren über 1min.
                      des weiteren habe ich probleme bei den KNX Aktoren, wie mit @FoxRo schon besprochen ändert sich der Status der Höhe wenn ich die Lamelle verstelle. könnte man die Höhe nochmal ansteuern und somit den neuen aktuellen wert zurück lesen? 🤔
                      • H HoffmannOs
                        KaFaBe
                        #2416
                        Bei mir lief mehrere Monate lang die Version 0.8.6 perfekt.
                        Ich hatte auf die Version 1.0.0 geupdatet. Abends fuhren dann die Rollläden schon nicht mehr runter.
                        Wieder zurück auf 0.8.6, keine Änderung. Jetzt auf 1.0.2 aktualisiert. Trotzdem klappt der automatismus nicht mehr. Über den Button "CloseAll" bzw "openAll" kann ich die Rollläden aber weiterhin ansteuern.
                        Was läuft falsch?
                        iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                        • K KaFaBe
                          Was läuft falsch?
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2417
                          @KaFaBe
                          Deine Rollläden haben unter autoDown kein true im Objekt.
                          Prüfe auch mal alle autoSun und autoUp Objekte
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          K B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @KaFaBe
                            KaFaBe
                            #2418
                            @simatec wie bekomme ich da ein "True" rein? Manuell eintragen?
                            • K KaFaBe
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2419
                              @KaFaBe
                              Genau ... einfach das Häkchen setzen
                              • simatecS simatec
                                @KaFaBe
                                KaFaBe
                                #2420
                                @simatec ok, ist gemacht. Bin gespannt auf heute Abend
                                  spaceduck
                                  #2421
                                  Mal ne Frage... Ich habe HM Fenstergriffkontakte (open/close/tilt) - ich möchte das die Rollos nach Sonnenuntergang, also wenn sie bereits geschlossen sind und ich das Fenster kippe etwas hochfahren. Momentan reagieren die Rollos auf offen und gekippt - kann ich irgendwo einstellen das sie nur in Kippstellung fahren? Hab dazu kein Setting gefunden.
                                  HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                                  • simatecS simatec
                                    @KaFaBe
                                    Bachl
                                    #2422
                                    ich habe immer mal wieder (so ca. alle 2-3 Monate) das Problem, dass Shuttercontrol die gesetzen Werte (True/False) für alle Objekte verliert. (z.B.: autoliving, autosleep, alle unter autodown, ...).
                                    Nur die Werte unter "info" bleiben erhalten.
                                    Leider funktioniert dann natürlich die Automatik nicht mehr.
                                    Hattet Ihr diese Problematik auch schon?
                                    Bisher habe ich hierzu nichts gefunden.
                                    Vielen Dank schon im Voraus und viele Grüße!
                                    Bachl
                                    • B Bachl
                                      Bachl
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2423
                                      @Bachl
                                      Wann passiert es, dass deine Objekte den Wert verlieren?
                                      shuttercontrol selber ändert die Werte nicht. Hast du da einen Script oder so laufen?
                                      Schaue mal in das Objekt rein, wer den Wert geändert hat und poste mal deine Config.
                                      • simatecS simatec
                                        @Bachl
                                        Bachl
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bachl
                                        #2424
                                        @simatec
                                        vielen Dank für die Rückmeldung.
                                        Ich habe einige Einträge von sql.0 - Ein Script habe ich nicht laufen.
                                        Wann dies aber passiert kann ich nicht sagen.
                                        system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                          AndreasK
                                          schrieb am zuletzt editiert von AndreasK
                                          #2425
                                          @lackylacky Das mit der Höhenveränderung ist auch bei meinen Gira Aktoren so.
                                          Ich setze SC noch nicht ein, da mir die Unterstützung von Jalousien immer noch zu rudimentär ist.
                                          Diese Höhenveränderung ist doch nur 1-2%
                                          Würde nicht auch eine Funktion über einen Blockly o.ä. gehen, dass immer 100% ist, auch wenn nur 99-98% erreicht ist.
                                          Musst halt natürlich ein neues Objekt anlegen
                                          Anpassung in der KNX Programmierung usw. ist immer nicht wirklich die optimale Lösung
