  • simatecS simatec
    @lackylacky
    ich halte immer eine Kombi aus Lichtsensor, Außentemperatur und Innentemperatur für sinnvoll
    #2397
    @simatec das habe ich mit diesem Adapter jetzt auch realisiert, ändert aber nix bei wechselnder Bewölkung.
      @simatec zuerst, toller adapter von dir, danke!
      ...den Beginn der Beschattung bzw. das Ende der Beschattung!
      aktuell fahren die Jalousien sofort runter wenn an einem bewölkten Tag nur kurz die Sonne raus schaut und ständig rauf/runter wenn an einem schönen Tag kurz Wolken kommen. Hysterese habe ich aktuell auf 50%, diese könnte man noch höher drehen, gilt aber nicht für das runter fahren.
      bis jetzt habe ich über KNX die Beschattung erst aktiviert, wenn zb. für 15min die Sonne herausen ist, selbige für das hochfahren!
      lg.
      andi2055
      schrieb am zuletzt editiert von andi2055
      #2398
      @lackylacky
      ich nutze für Temperaturen und Sonne jeweils einen Mittelwert von 15 Min und zusätzlich beim Sonnenschutz eine Hysterese von 70%. Funktionierte den ganzen Sommer für mich einwandfrei. Kein unnötiges Hoch- oder Runterfahren.
      Anbei das Script falls das jemand benötigt. Hier aus dem Forum, etwas angepasst durch mich
      // https://forum.iobroker.net/topic/1037/gleitender-durchschnitt-min-max-%C3%BCber-def-zeitraum/82
      // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
      // Version 1.4.1
      "use strict";
      const idTable = '0_userdata.0.JavaScript.GleitMittelwert.Tabelle';
      createState(idTable, '', {type: 'string'});
      // Berechnet Min/Max, Durchschnitt und Median über die letzten 24h.
      // Berechnet Min/Max, Durchschnitt über die letzte 1h.
      // IDs aller benötigten Datenpunkte
      // Als Array im Array mit folgendem Format:
      //  1\.   original Datenpunktname
      //  2\.  neuer Datenpunktname
      //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
      //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
      //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
      //         Beispliele:   Temperatur
      //                  Luftfeuchtigkeit
      //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
      //         Beispiele:   °C, %
      //   5\.  Anzahl Nachkommastellen
      //         Beispiele:   0 oder 1 oder 2
      // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
      // Beispiel 1:
      // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
      //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
      // Beispiel 2:
      // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
      //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
      //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
      const idData = [['linkeddevices.0.Aussen.KNX_Temperatur','0_userdata.0.Außen.Temperatur','Temperatur','°C',1],
                      ['alias.0.Außen.Helligkeit_links','0_userdata.0.Außen.Helligkeit_links','Helligkeit','L',0],
                      ['alias.0.Außen.Helligkeit_mitte','0_userdata.0.Außen.Helligkeit_mitte','Helligkeit','L',0],
                      ['alias.0.Außen.Helligkeit_rechts','0_userdata.0.Außen.Helligkeit_rechts','Helligkeit','L',0],
                      ['linkeddevices.0.OG.Flur_Temperatur','0_userdata.0.OG.Flur_Temperatur','Temperatur','°C',1],
                      ['linkeddevices.0.EG.Wohn_Temperatur','0_userdata.0.EG.Wohn_Temperatur','Temperatur','°C',1],
                      ['linkeddevices.0.KG.Arbeit_Temperatur','0_userdata.0.KG.Arbeit_Temperatur','Temperatur','°C',1]
      //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
      const dpData='0_userdata.0.JavaScript.GleitMittelwert.Statistic';
      // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
      // globale Konstanten
      const tc = 3;         // Abtastrate in Minuten
      const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
      const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
      const statDataLength15 = Math.round(15 / tc); // Anzahl der Werte für 15 Min
      // globale Variablen
      var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
      //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
      function initializeStatData() {
         // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
         createState(dpData, 0, false, {
            read: true,
            write: true,
            desc: 'Statistische Daten',
            type: 'string',
            def: '',
            role: 'json'
         //internes Array initialisieren
          var needInit = false;
         try {
            listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
         } catch (ex) {
            needInit = true;
         if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
            listStatData = new Array(idData.length);
         //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
         for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
              if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
              listStatData[i].value       = idData[i][1];
              listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
              listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
              listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
              listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
      	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
      	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
      	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
       	listStatData[i].max15		= idData[i][1] + '.Max_15';
      	listStatData[i].min15		= idData[i][1] + '.Min_15';
      	listStatData[i].mean15		= idData[i][1] + '.Mean_15';
      	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
            	    type: 'number',
                  def: 0,
                  unit: idData[i][3],
                  role: 'value'
      	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                  type: 'number',
                  def: 0,
                  unit: idData[i][3],
                  role: 'value'
             createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                  type: 'number',
                  def: 0,
      	    unit: idData[i][3],
                  role: 'value'
             createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                  type: 'number',
                  def: 0,
                  unit: idData[i][3],
                  role: 'value'
            createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  desc: idData[i][2] + ' Median',
                  type: 'number',
                  def: 0,
      	        unit: idData[i][3],
                  role: 'value'
            createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  type: 'number',
                  def: 0,
                  unit: idData[i][3],
                  role: 'value'
            createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  type: 'number',
                  def: 0,
                  unit: idData[i][3],
                  role: 'value'
            createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  type: 'number',
                  def: 0,
      	    unit: idData[i][3],
      	    role: 'value'
             createState(listStatData[i].max15, 0, false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  type: 'number',
                  def: 0,
                  unit: idData[i][3],
                  role: 'value'
            createState(listStatData[i].min15, 0, false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  type: 'number',
                  def: 0,
                  unit: idData[i][3],
                  role: 'value'
            createState(listStatData[i].mean15, 0, false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  type: 'number',
                  def: 0,
      	    unit: idData[i][3],
      	    role: 'value'
            if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                  listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                  // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                  var x = getState(idData[i][0]).val;
                  for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                  listStatData[i].data[j] = x;
                //logDebug(listStatData[i], i);
                  setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                  setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                  setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                  setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                  setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                  setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                  setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                  setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
                  setStateDelayed(listStatData[i].min15, x, false, 1000);
                  setStateDelayed(listStatData[i].max15, x, false, 1000);
                  setStateDelayed(listStatData[i].mean15, x, false, 1000);
         setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
      //Berechnung der Werte
       function calcStatData() {
          if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
               initializeStatData();
           //logDebug('starting calcStatData');
          var table = [];
             var obj = {};
             var sensor = listStatData[i].value.split('.');
             obj.Sensor = sensor[4] + ' ' + sensor[3];
             listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
             var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
             obj.Wert = x;
             listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
             setState(listStatData[i].value, x);
             var min = x;
             var max = x;
             var sum = 0.0;
                var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                if (s < min) min = s;
                if (s > max) max = s;
                sum += s;
                if (j == (statDataLength1-1)) {
                   setState(listStatData[i].min1h, min);
                   setState(listStatData[i].max1h, max);
                   setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, idData[i][4]));
                if (j == (statDataLength15-1)) {
                   setState(listStatData[i].min15, min);
                   setState(listStatData[i].max15, max);
                   setState(listStatData[i].mean15, round(sum / statDataLength15, idData[i][4]));
             setState(listStatData[i].min24h, min);
             setState(listStatData[i].max24h, max);
             setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, idData[i][4]));
             setState(listStatData[i].median24h, round(getMedian(listStatData[i].data), idData[i][4]));
             obj.Min_24h = min;
             obj.Max_24h = max;
             obj.Mean_24h = round(sum / statDataLength24, idData[i][4]);
             obj.Median_24h = round(getMedian(listStatData[i].data), idData[i][4]);
             table[i] = obj;
          setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
      function getMedian(args) {
        if (!args.length) {return 0}
        var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
        var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
        var isEven = numbers.length % 2 === 0;
        return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
       * round a number
       * @param    value  to round
       * @param    exp    exponent to round
       * @returns         the round number
      function round(value, exp) {
        if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
          return Math.round(value);
        value = +value;
        exp = +exp;
        if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
          return NaN;
        // Shift
        var values = value.toString().split('e');
        value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
        // Shift back
        return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
      schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
         calcStatData();
      sieht dann so aus. Verwenden tue ich Mean15
      ? M 2 Antworten Letzte Antwort
      • H HoffmannOs
        @Dominik-F Könntest du mir deine Card Exportieren?
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #2399
        @HoffmannOs
        welche meinst du genau?
        • A andi2055
          @lackylacky
          // Version 1.4.1
          "use strict";
          //                  Luftfeuchtigkeit
          //         Beispiele:   °C, %
          // Beispiel 1:
          // Beispiel 2:
                read: true,
                write: true,
                type: 'string',
                def: '',
                role: 'json'
             try {
             } catch (ex) {
                needInit = true;
                      read: true,
                      write: true,
                	    type: 'number',
                      def: 0,
                      unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
                      read: true,
                      write: true,
                      type: 'number',
                      def: 0,
                      unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
                      read: true,
                      write: true,
                      type: 'number',
                      def: 0,
          	    unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
                      read: true,
                      write: true,
                      type: 'number',
                      def: 0,
                      unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
                      read: true,
                      write: true,
                      type: 'number',
                      def: 0,
          	        unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
                      read: true,
                      write: true,
                      type: 'number',
                      def: 0,
                      unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
                      read: true,
                      write: true,
                      type: 'number',
                      def: 0,
                      unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
                      read: true,
                      write: true,
                      type: 'number',
                      def: 0,
          	    unit: idData[i][3],
          	    role: 'value'
                      read: true,
                      write: true,
                      type: 'number',
                      def: 0,
                      unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
                      read: true,
                      write: true,
                      type: 'number',
                      def: 0,
                      unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
                      read: true,
                      write: true,
                      type: 'number',
                      def: 0,
          	    unit: idData[i][3],
          	    role: 'value'
              var table = [];
                 var obj = {};
                 obj.Wert = x;
                 var min = x;
                 var max = x;
                 var sum = 0.0;
                    sum += s;
                 obj.Min_24h = min;
                 obj.Max_24h = max;
                 table[i] = obj;
           * round a number
            value = +value;
            exp = +exp;
              return NaN;
            // Shift
            // Shift back
             calcStatData();
          #2400
          @andi2055 super, daß schau ich mir mal genauer an! danke dir...
          • A andi2055
            @lackylacky
            // Version 1.4.1
            "use strict";
            //                  Luftfeuchtigkeit
            //         Beispiele:   °C, %
            // Beispiel 1:
            // Beispiel 2:
                  read: true,
                  write: true,
                  type: 'string',
                  def: '',
                  role: 'json'
               try {
               } catch (ex) {
                  needInit = true;
                        read: true,
                        write: true,
                  	    type: 'number',
                        def: 0,
                        unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
                        read: true,
                        write: true,
                        type: 'number',
                        def: 0,
                        unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
                        read: true,
                        write: true,
                        type: 'number',
                        def: 0,
            	    unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
                        read: true,
                        write: true,
                        type: 'number',
                        def: 0,
                        unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
                        read: true,
                        write: true,
                        type: 'number',
                        def: 0,
            	        unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
                        read: true,
                        write: true,
                        type: 'number',
                        def: 0,
                        unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
                        read: true,
                        write: true,
                        type: 'number',
                        def: 0,
                        unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
                        read: true,
                        write: true,
                        type: 'number',
                        def: 0,
            	    unit: idData[i][3],
            	    role: 'value'
                        read: true,
                        write: true,
                        type: 'number',
                        def: 0,
                        unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
                        read: true,
                        write: true,
                        type: 'number',
                        def: 0,
                        unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
                        read: true,
                        write: true,
                        type: 'number',
                        def: 0,
            	    unit: idData[i][3],
            	    role: 'value'
                var table = [];
                   var obj = {};
                   obj.Wert = x;
                   var min = x;
                   var max = x;
                   var sum = 0.0;
                      sum += s;
                   obj.Min_24h = min;
                   obj.Max_24h = max;
                   table[i] = obj;
             * round a number
              value = +value;
              exp = +exp;
                return NaN;
              // Shift
              // Shift back
               calcStatData();
            Malz1902
            #2401
            @andi2055 Danke, werde ich mal testen :-)
            • ? Offline
              #2402
              ich bin jetzt mit meinen KNX Aktoren zu Shuttercontrol umgezogen, jeweils 2 Datenpunkte für Jalousie & Lamelle extra! Läuft soweit mal nicht schlecht, danke nochmal an @andi2055, hab dein Script für die Mittelwerte übernommen und läuft super!
              meine KNX Aktoren ändern auch nach fahrt, den Wert der aktuellen Position, gleich wie hier bei Shelly beschrieben, deshalb habe ich "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" aktiviert, im Status wird mir aber immer noch manu_Mode angezeigt und die Jalousien fahren nach Beendigung der Beschattung nicht mehr hoch?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                FoxRo
                #2403
                @lackylacky
                Ich habe das gleiche Setup wie Du mit Jalousien. Bei mir tut Shuttercontrol perfekt, habe aber das Script für Mittelwerte (noch) nicht im Einsatz. Dass da der manu_Mode ausgelöst wird, deutet darauf hin, dass nach Ablauf der 60s Delay und dessen Aktualisieren des Rollladenstatus, nochmals andere Werte zurück kommen. Dafür kanns neben dem effektiven manuellen fahren noch weitere Gründe geben.
                Ich hatte anfangs grössere Probleme mit dem KNX, weil der ioBroker KNX Adapter den Status der Jalousien nicht korrekt geupdatet hat. Sprich, Shuttercontrol hat nur ein Objekt mit welchem gefahren wird und wo der Status zurückgemeldet wird. Im KNX gibts dafür vielfach zwei. Je nach Aktor, ein Objekt zum Fahren und eines welches den aktuellen Status zurück meldet. Im KNX Adapter gibt es dafür sehr enge Richtlinien, wie die Objekte im ETS benennt werden müssen, damit beim ETS Import in den KNX Adapter das Status Feedback korrekt auf das Fahren-Objekt im ioBroker zurückgeschrieben wird.
                Hast du mal überprüft, ob die Werte für "Soll" und "Ist" für Höhe und Lamelle im KNX mit den Werten im Shuttercontrol übereinstimmen? Das gibt Dir vielleicht einen Hinweis, in welche Richtung Du suchen solltest.
                Wünsche Dir viel Erfolg!
                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • F FoxRo
                  @lackylacky
                  #2404
                  @FoxRo super, schon mal gut zu wissen, dass es mit KNX funktioniert...
                  Ja richtig, das mit den KNX Status habe ich bei einem anderen Projekt schon gehabt und meine ganzen KNX Adressen umgeschrieben!
                  dh. die KNX Adresse zum fahren wird nach der Fahrt von der Adresse Status aktualisiert.
                  bei den 60s klingelt aber bei mir was, habe Jalousien die länger fahren, dh. es könnte hier das Problem liegen!
                  Danke schon mal!
                  • F FoxRo
                    @lackylacky
                    #2405
                    @FoxRo ich habe jetzt folgendes festgestellt!
                    die Jalousien, die in der früh nur die Lamellen öffnen 0% und die Höhe unten lassen 100% werden von SC nur mit den Datenpunkt Lamelle angesteuert. Da sich aber dadurch auch die Höhe ändert wird der DP Höhe auf manu_Mode geschalten!
                      FoxRo
                      #2406
                      @lackylacky Das ist sehr seltsam und irgendwie unlogisch, dass Deine Aktoren eine andere Höhe melden, wenn doch nur die Lamelle verstellt wird.
                      Ich habe das bei meinen JRA/S8.230.2.1 Jal./Rol.Akt.man.8f,230V,REG Aktoren von ABB nachgeprüft und da wird die Höhe nicht verändert, wenn sich die Lamelle öffnet oder schliesst. Weder wenn Shuttercontrol über das Lamellenobjekt die Lamelle verstellt, noch wenn ich mittels Taster im Step-Betrieb die Lamelle verstelle.
                      Habe auch im ETS geschaut, ob ich da so ein Verhalten einstellen könnte - sehe da für meine Aktoren aber nichts offensichtliches, wie ich dieses Verhalten einstellen könnte.
                      Was für ein Aktor betreibst Du? Verhält sich Dein Aktor auch so, wenn Du im Taster-Step Betrieb die Lamelle öffnest / schliesst?
                      • F FoxRo
                        #2407
                        @FoxRo ja hab es nochmal überprüft, auch bei Lamelle step ändert sich die Höhe mit, egal ob mit Taster oder über Wert. Ich habe die JUNG 2316.16REG HE im Einsatz, habe in der ETS aber auch nichts gefunden ob man das ev. einstellen kann! hab da momenta keine Idee wie ich das mit SC hinbekommen könnte, ev. müsste SC die Höhe auch nochmal ansteuern um dann den Wert zurück lesen zu können?
                          FoxRo
                          #2408
                          @lackylacky Das ist ziemlich ärgerlich, dass sich der Aktor so "künstlich genau" verhält. Was zwar physikalisch stimmt, fällt Dir hier auf die Füsse.
                          Somit geht der Einsatz mit Shuttercontrol nur mittels Workaround oder wenn von JUNG evtl eine andere Firmware bekommst.
                          Als kurzfristiger Workaround könntest evtl neben den Lamellen auch die Höhe ein wenig öffnen. Vielleicht meldet dann der Aktor wiederum die angeforderte Position zurück womit der SC im Automodus bleibt. Alternativ könntest die aktive Rückmeldung der Jalousiehöhe im Aktor auf passiv stellen. Somit wird diese Position beim Lamellen Fahren nicht aktualisiert. Problem ist dann aber, dass ein manueller Move von SC nicht festgestellt werden kann, mit entsprechenden Folgen für den Beschattungsmodus und die Tür-Trigger Funktion.
                          Eine andere Möglichkeit wäre evtl. dass man im KNX Adapter die Objektverknüpfung zwischen Fahr- und Statusobjekt beim Höhen-Objekt aufbricht und die Statusrückmeldung über ein Script und eigenem neuen Statusobjekt laufen lässt. Diesen eigenen Status verknüpfst dann im KNX Aktor wiederum mit dem Fahrobjekt. Im Script updatest den Status für die Höhe nur, wenn die Änderung grösser ist, als wenn nur die Lamelle bewegst (zb. >5%). Nachteil hier - nach einem KNX - ETS komplett Import muss diese Verknüpfung von Hand wieder nachgezogen werden. Bei einem Import mit der Option "nur neue Objekte" sollten die Verknüpfung bestehen bleiben. evtl macht es Sinn, im ETS dann auch das Statusobjekt umzubenennen, damit es nicht automatisch mit dem Fahren-Objekt verknüpft wird.
                          Andere Möglichkeiten sehe ich im Moment auch nicht und Aktor tauschen fällt wohl aus Preisgründen weg, was ich durchaus nachvollziehen kann. 🤑
                          • 2 2hot4you
                            @Conquest
                            Meine VIS sieht so aus 😁
                            HoffmannOs
                            #2409
                            @2hot4you würdest du mir auch nen Export bereitstellen? LG
                            2 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H HoffmannOs
                              2 Offline
                              2 Offline
                              2hot4you
                              #2410
                              @HoffmannOs
                              Wovon ? 🤷‍♂️
                              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • 2 2hot4you
                                @HoffmannOs
                                Wovon ? 🤷‍♂️
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                #2411
                                @2hot4you sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                                @HoffmannOs
                                Wovon ? 🤷‍♂️
                                Davon vermutlich, zumindest hat @HoffmannOs darauf referenziert.
                                Gruß Michael
                                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                H 2 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F FoxRo
                                  #2412
                                  @FoxRo ja das ich die Höhe auch ein wenig öffne hab ich selber auch schon gedacht, alles andere kommt für mich nicht in frage! mal schaun ob es sich bessert...
                                  • MichMeinM MichMein
                                    @HoffmannOs
                                    Wovon ? 🤷‍♂️
                                    HoffmannOs
                                    #2413
                                    @MichMein korrekt... hatte den Beitrag auch Kommentiert... bin auch gern an anderen Designvorschlägen interessiert. Gerne im Uhula Design Cs 2.5
                                      @HoffmannOs
                                      Wovon ? 🤷‍♂️
                                      2 Offline
                                      2 Offline
                                      2hot4you
                                      #2414
                                      @MichMein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                                      @HoffmannOs
                                      Wovon ? 🤷‍♂️
                                      Kein Problem, bekomme aber die ganze Seite irgendwie nicht exportiert, habe die Widgets exportiert
                                      Jalousien.txt
                                      • ? Offline
                                        #2415
                                        hallo @simatec, wäre es möglich die Zeit zum zurücklesen der aktuellen werte zu erhöhen, 90sec oder so... hab jalousien die fahren über 1min.
                                        des weiteren habe ich probleme bei den KNX Aktoren, wie mit @FoxRo schon besprochen ändert sich der Status der Höhe wenn ich die Lamelle verstelle. könnte man die Höhe nochmal ansteuern und somit den neuen aktuellen wert zurück lesen? 🤔
                                        • H HoffmannOs
                                          KaFaBe
                                          #2416
                                          Bei mir lief mehrere Monate lang die Version 0.8.6 perfekt.
                                          Ich hatte auf die Version 1.0.0 geupdatet. Abends fuhren dann die Rollläden schon nicht mehr runter.
                                          Wieder zurück auf 0.8.6, keine Änderung. Jetzt auf 1.0.2 aktualisiert. Trotzdem klappt der automatismus nicht mehr. Über den Button "CloseAll" bzw "openAll" kann ich die Rollläden aber weiterhin ansteuern.
                                          Was läuft falsch?
                                          iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
