  • R rde-master
    ich hätte noch einen Wunsch:
    Könnte man einen Datenpunkt einbauen, der den Status der Beschattung angibt:
    Beispiel:
    1. Beschalltung ausgeschaltet
    2. Himmelsrichtung nicht erreicht
    3. Helligkeit nicht erreicht
    4. innenTemp nicht erreicht
    5. AusenTemp nicht erreicht
    6. Aussperrschutz aktiv
    7. Beschattung aktiv
    Ich frage mich des öfteren, warum jetzt die Beschattung nicht gefahren ist,... und muss dann immer alle Werte kontrollieren.... hier wäre es toll, wenn ich das auf einen Blick sehen könnte...
    Grüße Daniel
    RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    #2392
    @rde-master sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
    Grüße Daniel
    geht mir genauso: immer wieder mal die Frage, warum ist die Markise denn jetzt rausgefahren?
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    • simatecS simatec
      @lackylacky
      Was genau willst du verzögern?
      #2393
      @simatec zuerst, toller adapter von dir, danke!
      ...den Beginn der Beschattung bzw. das Ende der Beschattung!
      aktuell fahren die Jalousien sofort runter wenn an einem bewölkten Tag nur kurz die Sonne raus schaut und ständig rauf/runter wenn an einem schönen Tag kurz Wolken kommen. Hysterese habe ich aktuell auf 50%, diese könnte man noch höher drehen, gilt aber nicht für das runter fahren.
      bis jetzt habe ich über KNX die Beschattung erst aktiviert, wenn zb. für 15min die Sonne herausen ist, selbige für das hochfahren!
      lg.
      HomoranH simatecS A 3 Antworten Letzte Antwort
        lg.
        #2394
        @lackylacky sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
        dann musst du auf einen eigenen Datenpunkt triggern, den du über ein Skript/Blockly mit dem Wert befüllst, wenn die Sonne 15 Minuten am Stück scheint, oder einen fließenden Mittelwert über 15 Minuten überschreitet, oder....
        Je nachdem worauf du da gerade reagierst geht das ggf. auch in der Hardware.
        So bieten HomeMatic Bewegungsmelder an, die geringste Helligkeit der letzten x Messungen anzugeben
          #2395
          @Homoran ja richtig, daß mache ich gerade aktuell, bekomme ja die Verzögerung der Beschattung von der KNX Wetterstation und schreibe diesen Wert in den Helligkeitswert vom Adapter, aber eben nur 0/1... funktionieren tut es so auch, aber ist halt nicht die elegante Art! ;)
            lg.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2396
            @lackylacky
            ich halte immer eine Kombi aus Lichtsensor, Außentemperatur und Innentemperatur für sinnvoll
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @lackylacky
              #2397
              @simatec das habe ich mit diesem Adapter jetzt auch realisiert, ändert aber nix bei wechselnder Bewölkung.
                lg.
                andi2055
                schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                #2398
                @lackylacky
                ich nutze für Temperaturen und Sonne jeweils einen Mittelwert von 15 Min und zusätzlich beim Sonnenschutz eine Hysterese von 70%. Funktionierte den ganzen Sommer für mich einwandfrei. Kein unnötiges Hoch- oder Runterfahren.
                Anbei das Script falls das jemand benötigt. Hier aus dem Forum, etwas angepasst durch mich
                // https://forum.iobroker.net/topic/1037/gleitender-durchschnitt-min-max-%C3%BCber-def-zeitraum/82
                // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
                // Version 1.4.1
                "use strict";
                const idTable = '0_userdata.0.JavaScript.GleitMittelwert.Tabelle';
                createState(idTable, '', {type: 'string'});
                // Berechnet Min/Max, Durchschnitt und Median über die letzten 24h.
                // Berechnet Min/Max, Durchschnitt über die letzte 1h.
                // IDs aller benötigten Datenpunkte
                // Als Array im Array mit folgendem Format:
                //  1\.   original Datenpunktname
                //  2\.  neuer Datenpunktname
                //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
                //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
                //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                //         Beispliele:   Temperatur
                //                  Luftfeuchtigkeit
                //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                //         Beispiele:   °C, %
                //   5\.  Anzahl Nachkommastellen
                //         Beispiele:   0 oder 1 oder 2
                // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
                // Beispiel 1:
                // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
                // Beispiel 2:
                // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
                //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
                //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
                const idData = [['linkeddevices.0.Aussen.KNX_Temperatur','0_userdata.0.Außen.Temperatur','Temperatur','°C',1],
                                ['alias.0.Außen.Helligkeit_links','0_userdata.0.Außen.Helligkeit_links','Helligkeit','L',0],
                                ['alias.0.Außen.Helligkeit_mitte','0_userdata.0.Außen.Helligkeit_mitte','Helligkeit','L',0],
                                ['alias.0.Außen.Helligkeit_rechts','0_userdata.0.Außen.Helligkeit_rechts','Helligkeit','L',0],
                                ['linkeddevices.0.OG.Flur_Temperatur','0_userdata.0.OG.Flur_Temperatur','Temperatur','°C',1],
                                ['linkeddevices.0.EG.Wohn_Temperatur','0_userdata.0.EG.Wohn_Temperatur','Temperatur','°C',1],
                                ['linkeddevices.0.KG.Arbeit_Temperatur','0_userdata.0.KG.Arbeit_Temperatur','Temperatur','°C',1]
                //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
                const dpData='0_userdata.0.JavaScript.GleitMittelwert.Statistic';
                // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
                // globale Konstanten
                const tc = 3;         // Abtastrate in Minuten
                const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
                const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
                const statDataLength15 = Math.round(15 / tc); // Anzahl der Werte für 15 Min
                // globale Variablen
                var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
                //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
                function initializeStatData() {
                   // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
                   createState(dpData, 0, false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      desc: 'Statistische Daten',
                      type: 'string',
                      def: '',
                      role: 'json'
                   //internes Array initialisieren
                    var needInit = false;
                   try {
                      listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
                   } catch (ex) {
                      needInit = true;
                   if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
                      listStatData = new Array(idData.length);
                   //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
                   for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
                        if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                        listStatData[i].value       = idData[i][1];
                        listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                        listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                        listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                        listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
                	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
                	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
                	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
                 	listStatData[i].max15		= idData[i][1] + '.Max_15';
                	listStatData[i].min15		= idData[i][1] + '.Min_15';
                	listStatData[i].mean15		= idData[i][1] + '.Mean_15';
                	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
                      	    type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                            type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                       createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                            type: 'number',
                            def: 0,
                	    unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                       createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                            type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                      createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: idData[i][2] + ' Median',
                            type: 'number',
                            def: 0,
                	        unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                      createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                      createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                      createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            def: 0,
                	    unit: idData[i][3],
                	    role: 'value'
                       createState(listStatData[i].max15, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                      createState(listStatData[i].min15, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                      createState(listStatData[i].mean15, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            def: 0,
                	    unit: idData[i][3],
                	    role: 'value'
                      if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                            listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                            // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                            var x = getState(idData[i][0]).val;
                            for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                            listStatData[i].data[j] = x;
                          //logDebug(listStatData[i], i);
                            setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].min15, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].max15, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].mean15, x, false, 1000);
                   setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
                //Berechnung der Werte
                 function calcStatData() {
                    if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
                         initializeStatData();
                     //logDebug('starting calcStatData');
                    var table = [];
                       var obj = {};
                       var sensor = listStatData[i].value.split('.');
                       obj.Sensor = sensor[4] + ' ' + sensor[3];
                       listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
                       var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
                       obj.Wert = x;
                       listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
                       setState(listStatData[i].value, x);
                       var min = x;
                       var max = x;
                       var sum = 0.0;
                          var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                          if (s < min) min = s;
                          if (s > max) max = s;
                          sum += s;
                          if (j == (statDataLength1-1)) {
                             setState(listStatData[i].min1h, min);
                             setState(listStatData[i].max1h, max);
                             setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, idData[i][4]));
                          if (j == (statDataLength15-1)) {
                             setState(listStatData[i].min15, min);
                             setState(listStatData[i].max15, max);
                             setState(listStatData[i].mean15, round(sum / statDataLength15, idData[i][4]));
                       setState(listStatData[i].min24h, min);
                       setState(listStatData[i].max24h, max);
                       setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, idData[i][4]));
                       setState(listStatData[i].median24h, round(getMedian(listStatData[i].data), idData[i][4]));
                       obj.Min_24h = min;
                       obj.Max_24h = max;
                       obj.Mean_24h = round(sum / statDataLength24, idData[i][4]);
                       obj.Median_24h = round(getMedian(listStatData[i].data), idData[i][4]);
                       table[i] = obj;
                    setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
                function getMedian(args) {
                  if (!args.length) {return 0}
                  var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
                  var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
                  var isEven = numbers.length % 2 === 0;
                  return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
                 * round a number
                 * @param    value  to round
                 * @param    exp    exponent to round
                 * @returns         the round number
                function round(value, exp) {
                  if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
                    return Math.round(value);
                  value = +value;
                  exp = +exp;
                  if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
                    return NaN;
                  // Shift
                  var values = value.toString().split('e');
                  value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
                  // Shift back
                  return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
                schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
                   calcStatData();
                sieht dann so aus. Verwenden tue ich Mean15
                ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                • H HoffmannOs
                  @Dominik-F Könntest du mir deine Card Exportieren?
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #2399
                  @HoffmannOs
                  welche meinst du genau?
                  • A andi2055
                    @lackylacky
                    // Version 1.4.1
                    "use strict";
                    //                  Luftfeuchtigkeit
                    //         Beispiele:   °C, %
                    // Beispiel 1:
                    // Beispiel 2:
                          read: true,
                          write: true,
                          type: 'string',
                          def: '',
                          role: 'json'
                       try {
                       } catch (ex) {
                          needInit = true;
                                read: true,
                                write: true,
                          	    type: 'number',
                                def: 0,
                                unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'number',
                                def: 0,
                                unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'number',
                                def: 0,
                    	    unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'number',
                                def: 0,
                                unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'number',
                                def: 0,
                    	        unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'number',
                                def: 0,
                                unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'number',
                                def: 0,
                                unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'number',
                                def: 0,
                    	    unit: idData[i][3],
                    	    role: 'value'
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'number',
                                def: 0,
                                unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'number',
                                def: 0,
                                unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'number',
                                def: 0,
                    	    unit: idData[i][3],
                    	    role: 'value'
                        var table = [];
                           var obj = {};
                           obj.Wert = x;
                           var min = x;
                           var max = x;
                           var sum = 0.0;
                              sum += s;
                           obj.Min_24h = min;
                           obj.Max_24h = max;
                           table[i] = obj;
                     * round a number
                      value = +value;
                      exp = +exp;
                        return NaN;
                      // Shift
                      // Shift back
                       calcStatData();
                    #2400
                    @andi2055 super, daß schau ich mir mal genauer an! danke dir...
                    • A andi2055
                      @lackylacky
                      // Version 1.4.1
                      "use strict";
                      //                  Luftfeuchtigkeit
                      //         Beispiele:   °C, %
                      // Beispiel 1:
                      // Beispiel 2:
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'string',
                            def: '',
                            role: 'json'
                         try {
                         } catch (ex) {
                            needInit = true;
                                  read: true,
                                  write: true,
                            	    type: 'number',
                                  def: 0,
                                  unit: idData[i][3],
                                  role: 'value'
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: 'number',
                                  def: 0,
                                  unit: idData[i][3],
                                  role: 'value'
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: 'number',
                                  def: 0,
                      	    unit: idData[i][3],
                                  role: 'value'
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: 'number',
                                  def: 0,
                                  unit: idData[i][3],
                                  role: 'value'
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: 'number',
                                  def: 0,
                      	        unit: idData[i][3],
                                  role: 'value'
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: 'number',
                                  def: 0,
                                  unit: idData[i][3],
                                  role: 'value'
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: 'number',
                                  def: 0,
                                  unit: idData[i][3],
                                  role: 'value'
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: 'number',
                                  def: 0,
                      	    unit: idData[i][3],
                      	    role: 'value'
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: 'number',
                                  def: 0,
                                  unit: idData[i][3],
                                  role: 'value'
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: 'number',
                                  def: 0,
                                  unit: idData[i][3],
                                  role: 'value'
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: 'number',
                                  def: 0,
                      	    unit: idData[i][3],
                      	    role: 'value'
                          var table = [];
                             var obj = {};
                             obj.Wert = x;
                             var min = x;
                             var max = x;
                             var sum = 0.0;
                                sum += s;
                             obj.Min_24h = min;
                             obj.Max_24h = max;
                             table[i] = obj;
                       * round a number
                        value = +value;
                        exp = +exp;
                          return NaN;
                        // Shift
                        // Shift back
                         calcStatData();
                      Malz1902
                      #2401
                      @andi2055 Danke, werde ich mal testen :-)
                      • ? Offline
                        #2402
                        ich bin jetzt mit meinen KNX Aktoren zu Shuttercontrol umgezogen, jeweils 2 Datenpunkte für Jalousie & Lamelle extra! Läuft soweit mal nicht schlecht, danke nochmal an @andi2055, hab dein Script für die Mittelwerte übernommen und läuft super!
                        meine KNX Aktoren ändern auch nach fahrt, den Wert der aktuellen Position, gleich wie hier bei Shelly beschrieben, deshalb habe ich "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" aktiviert, im Status wird mir aber immer noch manu_Mode angezeigt und die Jalousien fahren nach Beendigung der Beschattung nicht mehr hoch?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          FoxRo
                          #2403
                          @lackylacky
                          Ich habe das gleiche Setup wie Du mit Jalousien. Bei mir tut Shuttercontrol perfekt, habe aber das Script für Mittelwerte (noch) nicht im Einsatz. Dass da der manu_Mode ausgelöst wird, deutet darauf hin, dass nach Ablauf der 60s Delay und dessen Aktualisieren des Rollladenstatus, nochmals andere Werte zurück kommen. Dafür kanns neben dem effektiven manuellen fahren noch weitere Gründe geben.
                          Ich hatte anfangs grössere Probleme mit dem KNX, weil der ioBroker KNX Adapter den Status der Jalousien nicht korrekt geupdatet hat. Sprich, Shuttercontrol hat nur ein Objekt mit welchem gefahren wird und wo der Status zurückgemeldet wird. Im KNX gibts dafür vielfach zwei. Je nach Aktor, ein Objekt zum Fahren und eines welches den aktuellen Status zurück meldet. Im KNX Adapter gibt es dafür sehr enge Richtlinien, wie die Objekte im ETS benennt werden müssen, damit beim ETS Import in den KNX Adapter das Status Feedback korrekt auf das Fahren-Objekt im ioBroker zurückgeschrieben wird.
                          Hast du mal überprüft, ob die Werte für "Soll" und "Ist" für Höhe und Lamelle im KNX mit den Werten im Shuttercontrol übereinstimmen? Das gibt Dir vielleicht einen Hinweis, in welche Richtung Du suchen solltest.
                          Wünsche Dir viel Erfolg!
                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F FoxRo
                            @lackylacky
                            #2404
                            @FoxRo super, schon mal gut zu wissen, dass es mit KNX funktioniert...
                            Ja richtig, das mit den KNX Status habe ich bei einem anderen Projekt schon gehabt und meine ganzen KNX Adressen umgeschrieben!
                            dh. die KNX Adresse zum fahren wird nach der Fahrt von der Adresse Status aktualisiert.
                            bei den 60s klingelt aber bei mir was, habe Jalousien die länger fahren, dh. es könnte hier das Problem liegen!
                            Danke schon mal!
                            • F FoxRo
                              @lackylacky
                              #2405
                              @FoxRo ich habe jetzt folgendes festgestellt!
                              die Jalousien, die in der früh nur die Lamellen öffnen 0% und die Höhe unten lassen 100% werden von SC nur mit den Datenpunkt Lamelle angesteuert. Da sich aber dadurch auch die Höhe ändert wird der DP Höhe auf manu_Mode geschalten!
                                FoxRo
                                #2406
                                @lackylacky Das ist sehr seltsam und irgendwie unlogisch, dass Deine Aktoren eine andere Höhe melden, wenn doch nur die Lamelle verstellt wird.
                                Ich habe das bei meinen JRA/S8.230.2.1 Jal./Rol.Akt.man.8f,230V,REG Aktoren von ABB nachgeprüft und da wird die Höhe nicht verändert, wenn sich die Lamelle öffnet oder schliesst. Weder wenn Shuttercontrol über das Lamellenobjekt die Lamelle verstellt, noch wenn ich mittels Taster im Step-Betrieb die Lamelle verstelle.
                                Habe auch im ETS geschaut, ob ich da so ein Verhalten einstellen könnte - sehe da für meine Aktoren aber nichts offensichtliches, wie ich dieses Verhalten einstellen könnte.
                                Was für ein Aktor betreibst Du? Verhält sich Dein Aktor auch so, wenn Du im Taster-Step Betrieb die Lamelle öffnest / schliesst?
                                • F FoxRo
                                  #2407
                                  @FoxRo ja hab es nochmal überprüft, auch bei Lamelle step ändert sich die Höhe mit, egal ob mit Taster oder über Wert. Ich habe die JUNG 2316.16REG HE im Einsatz, habe in der ETS aber auch nichts gefunden ob man das ev. einstellen kann! hab da momenta keine Idee wie ich das mit SC hinbekommen könnte, ev. müsste SC die Höhe auch nochmal ansteuern um dann den Wert zurück lesen zu können?
                                    FoxRo
                                    #2408
                                    @lackylacky Das ist ziemlich ärgerlich, dass sich der Aktor so "künstlich genau" verhält. Was zwar physikalisch stimmt, fällt Dir hier auf die Füsse.
                                    Somit geht der Einsatz mit Shuttercontrol nur mittels Workaround oder wenn von JUNG evtl eine andere Firmware bekommst.
                                    Als kurzfristiger Workaround könntest evtl neben den Lamellen auch die Höhe ein wenig öffnen. Vielleicht meldet dann der Aktor wiederum die angeforderte Position zurück womit der SC im Automodus bleibt. Alternativ könntest die aktive Rückmeldung der Jalousiehöhe im Aktor auf passiv stellen. Somit wird diese Position beim Lamellen Fahren nicht aktualisiert. Problem ist dann aber, dass ein manueller Move von SC nicht festgestellt werden kann, mit entsprechenden Folgen für den Beschattungsmodus und die Tür-Trigger Funktion.
                                    Eine andere Möglichkeit wäre evtl. dass man im KNX Adapter die Objektverknüpfung zwischen Fahr- und Statusobjekt beim Höhen-Objekt aufbricht und die Statusrückmeldung über ein Script und eigenem neuen Statusobjekt laufen lässt. Diesen eigenen Status verknüpfst dann im KNX Aktor wiederum mit dem Fahrobjekt. Im Script updatest den Status für die Höhe nur, wenn die Änderung grösser ist, als wenn nur die Lamelle bewegst (zb. >5%). Nachteil hier - nach einem KNX - ETS komplett Import muss diese Verknüpfung von Hand wieder nachgezogen werden. Bei einem Import mit der Option "nur neue Objekte" sollten die Verknüpfung bestehen bleiben. evtl macht es Sinn, im ETS dann auch das Statusobjekt umzubenennen, damit es nicht automatisch mit dem Fahren-Objekt verknüpft wird.
                                    Andere Möglichkeiten sehe ich im Moment auch nicht und Aktor tauschen fällt wohl aus Preisgründen weg, was ich durchaus nachvollziehen kann. 🤑
                                    • 2 2hot4you
                                      @Conquest
                                      Meine VIS sieht so aus 😁
                                      HoffmannOs
                                      #2409
                                      @2hot4you würdest du mir auch nen Export bereitstellen? LG
                                      2 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H HoffmannOs
                                        2 Offline
                                        2 Offline
                                        2hot4you
                                        #2410
                                        @HoffmannOs
                                        Wovon ? 🤷‍♂️
                                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • 2 2hot4you
                                          @HoffmannOs
                                          Wovon ? 🤷‍♂️
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                          #2411
                                          @2hot4you sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                                          @HoffmannOs
                                          Wovon ? 🤷‍♂️
                                          Davon vermutlich, zumindest hat @HoffmannOs darauf referenziert.
                                          Gruß Michael
                                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                          H 2 2 Antworten Letzte Antwort
