  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • A AndreasW63
    @AndreasW63
    P.S.: habe den VW Connect Adapter auf die Version 0.0.18 aktualisiert.
    Leider keine Besserung.
    aba320
    #331
    @tombox Hallo,
    erst mal danke für den Adapter. aber er macht bei mir ne menge Fehlereinträge. hab ver 0.0.18 installiert wagen ist Skoda Scala. der Adapter liefert ab und an auch daten Daten.
    nur der ölservice wird nicht angezeigt. aber das kann Später folgen.
    2020-10-15 14:30:20.967 - info: ical.1 (7715) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-10-15 14:30:21.485 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-10-15 14:41:08.093 - info: pushover.0 (1411) Send pushover notification: {"message":"ist fertig!","title":"Waschmaschine","priority":"0"}
    2020-10-15 14:43:44.186 - error: vw-connect.0 (7612) 429
    2020-10-15 14:43:44.188 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2020-10-15 14:43:44.189 - error: vw-connect.0 (7612) unhandled promise rejection: undefined
    2020-10-15 14:43:44.190 - info: vw-connect.0 (7612) cleaned everything up...
    2020-10-15 14:43:45.193 - warn: vw-connect.0 (7612) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2020-10-15 14:43:47.148 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2020-10-15 14:43:47.153 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: undefined
    2020-10-15 14:43:47.153 - error: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2020-10-15 14:43:47.154 - info: host.raspberrypiiobroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
    2020-10-15 14:43:47.611 - warn: hm-rega.0 (709) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
    2020-10-15 14:44:17.239 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 8128
    2020-10-15 14:44:20.646 - info: vw-connect.0 (8128) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    2020-10-15 14:44:25.756 - error: vw-connect.0 (8128) 429
    2020-10-15 14:44:25.757 - error: vw-connect.0 (8128) status update Failed
    2020-10-15 14:44:29.031 - warn: hm-rega.0 (709) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
    2020-10-15 14:45:00.036 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.1 started with pid 8166
    2020-10-15 14:45:04.058 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8181
    2020-10-15 14:45:07.760 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-10-15 14:45:08.085 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8196
    2020-10-15 14:45:08.693 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-10-15 14:45:16.315 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-10-15 14:59:25.664 - error: vw-connect.0 (8128) 429
    2020-10-15 14:59:25.666 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2020-10-15 14:59:25.667 - error: vw-connect.0 (8128) unhandled promise rejection: undefined
    2020-10-15 14:59:25.669 - info: vw-connect.0 (8128) cleaned everything up...
    2020-10-15 14:59:26.672 - warn: vw-connect.0 (8128) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2020-10-15 14:59:27.192 - info: vw-connect.0 (8128) terminating with timeout
    2020-10-15 14:59:28.783 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2020-10-15 14:59:28.789 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: undefined
    2020-10-15 14:59:28.789 - error: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2020-10-15 14:59:28.790 - info: host.raspberrypiiobroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
    2020-10-15 14:59:58.864 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 8643
    2020-10-15 15:00:00.049 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8651
    HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
    ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
    • A aba320
      @tombox Hallo,
      #332
      @aba320
      Bitte Textausgaben nicht nur in Spoiler packen sondern (wichtiger) auch in CodeTags </>.
      • F FischerICT
        @opossum - Ich hab die View nun eingebunden, mein VW zeigt die Temperatur wohl in Fahrenheit an. Ist das bei Dir auch so. Hast Du eventuell einen Tipp wie man das umrechnen und anzeigen kann? Bei manchen Anzeigen passt auch das Datum nicht, die Werte stimmen ab schon in der Instanz nicht. Ich komme gerad da aber auf keinen grünen Zweig.
        fuchs1978
        schrieb am zuletzt editiert von fuchs1978
        #333
        ich fahre seit kurzem dem Mii electric, besteht die Aussicht auch diesen in dem Adapter irgendwann einmal zu sehen? Ich kann gerne behilflich sein oder auch einen Gastzugang generieren um den Entwicklern daten zu geben.
        Mit welcher Genauigkeit könnt ihr den SOC ablesen? In der App von Seat geht es momentan nur mit 10% Schritten, für die Steuerung der Wallbox teilweise etwas ungenau.
          @aba320
          aba320
          #334
          @Thomas-Braun Hallo ich hoffe so ist es richtig
          2020-10-19 13:05:15.576 - info: mqtt.0 (19175) Client [CENSYS] connected with secret 1603105515564_2259
          2020-10-19 13:05:15.733 - info: mqtt.0 (19175) Client [CENSYS] connection closed: closed
          2020-10-19 13:08:43.903 - error: vw-connect.0 (15103) 429
          2020-10-19 13:08:43.907 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2020-10-19 13:08:43.907 - error: vw-connect.0 (15103) unhandled promise rejection: undefined
          2020-10-19 13:08:43.909 - info: vw-connect.0 (15103) cleaned everything up...
          2020-10-19 13:08:44.912 - warn: vw-connect.0 (15103) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2020-10-19 13:08:45.412 - info: vw-connect.0 (15103) terminating with timeout
          2020-10-19 13:08:46.625 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2020-10-19 13:08:46.629 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: undefined
          2020-10-19 13:08:46.630 - error: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2020-10-19 13:08:46.630 - info: host.raspberrypiiobroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
          2020-10-19 13:09:16.685 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 15938
          2020-10-19 13:09:20.048 - info: vw-connect.0 (15938) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
          2020-10-19 13:09:25.038 - error: vw-connect.0 (15938) 429
          2020-10-19 13:09:25.040 - error: vw-connect.0 (15938) status update Failed
          2020-10-19 13:09:28.553 - warn: hm-rega.0 (709) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
          2020-10-19 13:15:00.090 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.1 started with pid 16117
          2020-10-19 13:15:04.140 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16137
          2020-10-19 13:15:06.085 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-10-19 13:15:08.190 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16152
          2020-10-19 13:15:08.449 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-10-19 13:15:16.139 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-10-19 13:24:25.186 - error: vw-connect.0 (15938) 429
          2020-10-19 13:24:25.188 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2020-10-19 13:24:25.189 - error: vw-connect.0 (15938) unhandled promise rejection: undefined
          2020-10-19 13:24:25.191 - info: vw-connect.0 (15938) cleaned everything up...
          2020-10-19 13:24:26.195 - warn: vw-connect.0 (15938) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2020-10-19 13:24:26.695 - info: vw-connect.0 (15938) terminating with timeout
          2020-10-19 13:24:28.160 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2020-10-19 13:24:28.165 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: undefined
          2020-10-19 13:24:28.165 - error: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2020-10-19 13:24:28.165 - info: host.raspberrypiiobroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
          2020-10-19 13:24:28.227 - warn: hm-rega.0 (709) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
          2020-10-19 13:24:58.249 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 16458
          2020-10-19 13:25:01.466 - info: vw-connect.0 (16458) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
          PS der Zeitpunkt des Öwechsels wird auch in der Skoda App nicht angezeigt. ist also Kein Problem des Adapters
          Gruß Achim
          • J jhg
            @tombox
            Ich habe seit kurzem einen ID.3.
            Hierzu gibt es ja auch eine separate App.
            Und prompt findet der Adapter keine Daten.
            Hier die Fehlermeldung:
            vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.800 error (30393) Get Vehicles Failed
            vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.799 error (30393) Not able to find vehicle, did you choose the correct type?.
            vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Gunzip.emit (events.js:326:22)
            vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
            vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Gunzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
            vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
            vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request.emit (events.js:314:20)
            vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
            vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:959:60)
            vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error (30393) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
            vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.792 error (30393) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
            #335
            @jhg @tombox
            Hallo euch zweien,
            erstmal Tombox: DANKE für die Arbeit!
            Auch ich habe den ID 3 seit kurzem, gibt es hier vielleicht eine Anpassung des Adapters?
            Der bisherige "We Connect" Adapter spricht leider nicht mit dem ID, so dass ich hier die Daten nicht auslesen kann (VW-Konto liegt vor; Fahrzeug ist angelegt).
            Für mich spannend wäre
            auslesen des Ladestandes
            starten der Ladung (Wallbox vorhanden)
            Starten der Klimatisierung morgens (etwa: Licht im Bad geht an zum Zähneputzen, bedeutet 10 min später fahre ich los --> Klimatisierung an
            Gibt es zusätzlich noch eine Steuerung für die Wallbox "ID Charger Pro?"
            S O 2 Antworten Letzte Antwort
              @jhg @tombox
              Hallo euch zweien,
              Sneak-L8
              #336
              @FrankDCE @tombox
              Dem ID.3-Wunsch schließe ich mich auch an. In gut einem Monat werde ich das gleiche "Problem" haben, dass mein ID.3 dann nicht auslesbar ist.
              • S Sneak-L8
                @FrankDCE @tombox
                Trikolon
                #337
                Hier ebenso! I’d.3 wäre toll!
                • J Offline
                  Jan1
                  #338
                  Ich wäre schon glücklich, wenn einfach Audi wieder laufen würde.
                  Sebastian 0S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    Sebastian 0S Offline
                    Sebastian 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Sebastian 0
                    #339
                    Gibt es was neues bzgl. der Audi-Anmeldung?
                    Bekomme folgende Fehlermeldung:
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Sebastian 0S Sebastian 0
                      N Offline
                      N Offline
                      NafIdua
                      #340
                      @Sebastian-0 Hallo zusammen, ja es gibt was Neues. Der Login Workflow hat sich geändert. Die Übergabe von Nutzer und Kennwort reicht per Oberfläche, intern im Code müssen aber Abläufe geändert werden.
                      Jetzt neu muss:
                      1. über einen Browser Request eine Login Seite aufgerufen werden, welcher die Anmeldedaten in 2 Schritten zu übergeben sind, erst der Nutzer und per weiterem Request das Kennwort. Daraufhin erhält man einen Code-Token.
                      2. der Code-Token muss an die erste Access-Token Url per POST übergeben werden um einen AZS-Token abzurufen.
                      3. danach muss über eine weitere Url die ClientId abgerufen werden
                      4. als letzten Login Step muss mit dem AZS-Access-Token und der ClientId der MBB-Token per POST abgerufen werden, mit dem man Zugriff auf die Fahrzeugdaten hat.
                        Wichtig ist noch, dass die 4 Login Steps mit einer HttpClient Session erfolgen müssen.
                      Alle weiteren Fahrzeugdatenabrufe funktionieren wie bisher mit dem MBB-Token.
                      Details zum Ablauf: https://github.com/davidgiga1993/AudiAPI/issues/13
                      pfriedP Sebastian 0S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N NafIdua
                        Jetzt neu muss:
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #341
                        @NafIdua Wurde der Login Flow nur bei Audi und VW geändert? Ich kann beim Skoda immer noch den Adapter verwenden?!
                        • pfriedP pfried
                          Sneak-L8
                          #342
                          @pfried @Sebastian-0 Für mich klingt die Beschreibung, als hätte Audi nur mit dem bereits etablierten Anmeldeverfahren von VW gleichgezogen. dort ist schon länger User und Passwort auf getrennten Seiten anzugeben.
                          • N NafIdua
                            Jetzt neu muss:
                            Sebastian 0
                            #343
                            @NafIdua Hast du das hiermit geschafft? Ich bin anscheinend zu blind den genauen Vorgang zu finden :-D
                            • afrojanerA Offline
                              afrojanerA Offline
                              afrojaner
                              #344
                              gibt es hier zu eine Lösung ?
                              Es funktioniert ja an sich, aber ich muss alles zwei mal an die Sprachsteuerung geben.
                              Ist das noch der bekannt bug oder habe ich einfach etwas falsch gemacht ?
                              Beste Grüße
                              Florian
                                @jhg @tombox
                                Hallo euch zweien,
                                O Offline
                                O Offline
                                Obiwan007
                                #345
                                @FrankDCE Dem schliesse ich mich auch an. ID3 steht bereit 👍
                                  Sneak-L8
                                  #346
                                  @tombox scheint wohl gerade nicht verfügbar zu sein. Daher dachte ich mir, ich erstelle mal einen Fork seines Adapters und schaue mir die States unter "status" mal genauer an. Mein Wunsch ist ja, dass die Werte nicht einfach durchnummeriert werden, weil sich durch Hinzukommen oder Wegfallen von Informationen seitens des We Connect-Systems schnell Verschiebungen ergeben können.
                                  Jetzt habe ich mir mal das JSON genauer angesehen, das von VW kommt und aus dem die Daten in den States erstellt werden:
                                  {"StoredVehicleDataResponse":
                                  	{"vin":"WVWZZZAUZAB123456","vehicleData":
                                  		{"data":[
                                  			{"id":"0x0101010001","field":[
                                  				{"id":"0x0101010001","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"echo"}
                                  			{"id":"0x0101010002","field":[
                                  				{"id":"0x0101010002","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"43240"}
                                  			{"id":"0x0203FFFFFF","field":[
                                  				{"id":"0x0203010001","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T16:52:28","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43238,"milCarSent":43240,"value":null},
                                  				{"id":"0x0203010002","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T16:52:28","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43238,"milCarSent":43240,"value":null},
                                  				{"id":"0x0203010003","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T16:52:28","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43238,"milCarSent":43240,"value":"-17200","unit":"km","textId":"interval.inspection.distance"},
                                  				{"id":"0x0203010004","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T16:52:28","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43238,"milCarSent":43240,"value":"32","textId":"interval.inspection.time"}
                                  			{"id":"0x0204FFFFFF","field":[
                                  				{"id":"0x0204040001","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T16:52:28","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43238,"milCarSent":43240,"value":"0.0","unit":"l"},
                                  				{"id":"0x0204040003","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T16:52:28","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43238,"milCarSent":43240,"value":"0.0","unit":"%","textId":"oil.level"},
                                  				{"id":"0x0204040004","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T16:52:28","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43238,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"oilDisplay.0"},
                                  				{"id":"0x02040C0001","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T16:52:28","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43238,"milCarSent":43240,"value":null,"textId":"not_supported"}
                                  			{"id":"0x030101FFFF","field":[
                                  				{"id":"0x0301010001","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"2","textId":"status_parking_light_off"}
                                  			{"id":"0x030102FFFF","field":[
                                  				{"id":"0x0301020001","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"2831","unit":"dK","textId":"temperature_outside_valid"}
                                  			{"id":"0x030103FFFF","field":[
                                  				{"id":"0x0301030001","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"parking_brake_inactive"},
                                  				{"id":"0x0301030002","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"17","unit":"%","textId":"soc_ok"},
                                  				{"id":"0x0301030003","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"textId":"bem_error"},
                                  				{"id":"0x0301030004","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","unit":"km/h","textId":"speed_ok"},
                                  				{"id":"0x0301030005","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"38","unit":"km","textId":"range_ok"},
                                  				{"id":"0x0301030006","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"38","unit":"km","textId":"range_ok"},
                                  				{"id":"0x0301030007","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"3","textId":"engine_type_electric"},
                                  				{"id":"0x0301030008","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"textId":"range_error"},
                                  				{"id":"0x0301030009","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"engine_type_unsupported"},
                                  				{"id":"0x030103000A","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"textId":"fuel_level_error"},
                                  				{"id":"0x030103000B","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"fuel_level_measured"}
                                  			{"id":"0x030104FFFF","field":[
                                  				{"id":"0x0301040001","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"2","textId":"door_locked"},
                                  				{"id":"0x0301040002","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"3","textId":"door_closed"},
                                  				{"id":"0x0301040003","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"2","textId":"door_safe"},
                                  				{"id":"0x0301040004","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"2","textId":"door_locked"},
                                  				{"id":"0x0301040005","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"3","textId":"door_closed"},
                                  				{"id":"0x0301040006","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"2","textId":"door_safe"},
                                  				{"id":"0x0301040007","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"2","textId":"door_locked"},
                                  				{"id":"0x0301040008","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"3","textId":"door_closed"},
                                  				{"id":"0x0301040009","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"2","textId":"door_safe"},
                                  				{"id":"0x030104000A","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"2","textId":"door_locked"},
                                  				{"id":"0x030104000B","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"3","textId":"door_closed"},
                                  				{"id":"0x030104000C","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"2","textId":"door_safe"},
                                  				{"id":"0x030104000D","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"2","textId":"door_locked"},
                                  				{"id":"0x030104000E","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"3","textId":"door_closed"},
                                  				{"id":"0x030104000F","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"3","textId":"door_unsafe"},
                                  				{"id":"0x0301040010","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"3","textId":"door_unlocked"},
                                  				{"id":"0x0301040011","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"3","textId":"door_closed"},
                                  				{"id":"0x0301040012","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"3","textId":"door_unsafe"}
                                  			{"id":"0x030105FFFF","field":[
                                  				{"id":"0x0301050001","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"3","textId":"window_closed"},
                                  				{"id":"0x0301050002","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","unit":"%"},
                                  				{"id":"0x0301050003","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"3","textId":"window_closed"},
                                  				{"id":"0x0301050004","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","unit":"%"},
                                  				{"id":"0x0301050005","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"3","textId":"window_closed"},
                                  				{"id":"0x0301050006","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","unit":"%"},
                                  				{"id":"0x0301050007","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"3","textId":"window_closed"},
                                  				{"id":"0x0301050008","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","unit":"%"},
                                  				{"id":"0x0301050009","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"window_unsupported"},
                                  				{"id":"0x030105000B","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"window_unsupported"},
                                  				{"id":"0x030105000D","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"window_unsupported"}
                                  			{"id":"0x0301060001","field":[
                                  				{"id":"0x0301060001","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"tyre_unsupported"},
                                  			{"id":"0x0301060002","field":[
                                  				{"id":"0x0301060002","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"tyre_unsupported"},
                                  			{"id":"0x0301060003","field":[
                                  				{"id":"0x0301060003","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"tyre_unsupported"},
                                  			{"id":"0x0301060004","field":[
                                  				{"id":"0x0301060004","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"tyre_unsupported"},
                                  			{"id":"0x0301060005","field":[
                                  				{"id":"0x0301060005","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"tyre_unsupported"},
                                  			{"id":"0x0301060006","field":[
                                  				{"id":"0x0301060006","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"tyre_unsupported"},
                                  			{"id":"0x0301060007","field":[
                                  				{"id":"0x0301060007","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"tyre_unsupported"},
                                  			{"id":"0x0301060008","field":[
                                  				{"id":"0x0301060008","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"tyre_unsupported"},
                                  			{"id":"0x0301060009","field":[
                                  				{"id":"0x0301060009","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"tyre_unsupported"},
                                  			{"id":"0x030106000A","field":[
                                  				{"id":"0x030106000A","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"tyre_unsupported"},
                                  			{"id":"0x030106000B","field":[
                                  				{"id":"0x030106000B","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"tyre_unsupported"},
                                  			{"id":"0x030106000C","field":[
                                  				{"id":"0x030106000C","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"tyre_unsupported"},
                                  			{"id":"0x030106000D","field":[
                                  				{"id":"0x030106000D","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"tyre_unsupported"},
                                  			{"id":"0x030106000E","field":[
                                  				{"id":"0x030106000E","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"tyre_unsupported"},
                                  			{"id":"0x030106000F","field":[
                                  				{"id":"0x030106000F","tsCarSentUtc":"2020-11-04T15:57:25Z","tsCarSent":"2020-11-04T15:57:14","tsCarCaptured":"2020-11-04T15:57:14","tsTssReceivedUtc":"2020-11-04T15:57:28Z","milCarCaptured":43240,"milCarSent":43240,"value":"0","textId":"tyre_unsupported"}
                                  Es zeigt sich, dass der Aufbau auf den ersten Blick klar strukturiert wirkt, auf den zweiten aber ein paar Besonderheiten entstehen:
                                  • Die ersten Stellen der ID (z.B. "id":"0x0101010001" => 0x0101 bzw. 0101) stellen die 1. Ebene der Gruppierung dar, die letzten 6 Stellen die Unter-id des Feldes.
                                  • Ab und an (bei den ersten beiden Gruppen) sind die ersten signifikanten Stellen nicht unterschiedlich (beide male 0101), sonst aber eher eindeutig.
                                  • Die letzten 6 Stellen der Gruppe sind entweder FFFFFF oder identisch mit den Werten der darunterliegenden Felder
                                  • Es gibt innerhalb der Gruppe auch mal zwei Einträge mit der gleichen ID. Diese enthalten dan aber identische (leere) Daten
                                  Ein mögliches vorgehen wäre:
                                  Die bisherigen Gruppierung "data" spielt keine wirkliche Rolle, es werden nur alle Werte darunter "field" ausgewertet. Die dortige id wird zerlegt in die ersten 4 und letzten 6 Stellen (0x zu Beginn wird ignoriert). Dann landen die Werte z.B. bei id = 0x0101010001 nicht mehr unter status.data01.field01 sondern unter status.data0101.field010001. Alternativ kann man auch beide id auswerten und die Statenamen länger ausfallen lassen: status.data0x0101010001.field0x0101010001 oder status.data0x0203FFFFFF.field0x0203010001
                                  Doppelte Werte würden nur zu einem überschrieben des vorherigen Wertes führen (da sie identisch sind hat es keine Auswirkungen).
                                  Damit wäre es möglich, Werte ganz gezielt auszulesen (z.B. status.data0x030101FFFF.0x0301010001 für die Lichter) ohne der Gefahr ausgesetzt zu sein, dass bei einer veränderten Informationsbereitstellung die Daten in einem anderen State suchen zu müssen. Besonders ungeschickt wäre es, wenn die Werte über SQL.0 oder History.0 aufgezeichnet werden sollen. Denn dann muss man mal hier und mal da aufzeichnen. Damit wären die Daten nur sehr bedingt auswertbar...
                                  Was meint Ihr? Wäre eine Speicherung nur unter Berücksichtigng der 2. id mit kurzen state-Namen wie status.data0101.field010001 oder mit Berücksichtigung beider ids wie status.data0x0203FFFFFF.field0x0203010001 besser?
                                  J pfriedP A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Sneak-L8
                                    		{"data":[
                                    jhg
                                    #347
                                    @Sneak-L8 Ich würde für die Berücksichtigung beider ID's plädieren.
                                    Könnte bei einer Änderung einfacher sein.
                                    • S Sneak-L8
                                      		{"data":[
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #348
                                      @Sneak-L8 Sehr ich auch so wie @jhg die beiden IDs helfen auch bei späteren Änderungen eindeutig(er) zu bleiben
                                      • S Sneak-L8
                                        		{"data":[
                                        aba320
                                        #349
                                        @Sneak-L8 ja da stimme ich zu. ich glaube auch das man die längere Version nutzen sollte, da die Datenstruktur nach meiner Meinung übersichtlicher ist.
                                        • A aba320
                                          Sneak-L8
                                          #350
                                          @aba320 @jhg @pfried Danke für Eure Rückmeldungen. Ich habe mir das Coding nun mal angesehen und glaube zu wissen, wo ich ansetzen muss. Werde das zunächst mal in einem separaten Branch machen, dann kann man zunächst ungestört den aktuellen Adapter weiternutzen und bei Bedarf auf die neue Version umswitchen. Wenn dann alles passt, merge ich den Branch in den Master.
                                          Bevor ich jetzt anfange hat sich für mich eine weitere Frage ergeben:
                                          Die tripDatas werden derzeit auch einfach durchnummeriert eingetragen. Dabei werden diese von VW "unsortiert" ausgegeben:
                                          {"tripDataList":
                                             {"tripData":[
                                             	{"tripType":"shortTerm","tripID":485817867,"averageElectricEngineConsumption":141,"averageSpeed":29,"mileage":9,"startMileage":32221,"traveltime":19,"timestamp":"2019-11-21T06:33:54Z","reportReason":"clamp15off","overallMileage":32231},
                                             	{"tripType":"shortTerm","tripID":823686429,"averageElectricEngineConsumption":102,"averageSpeed":27,"mileage":9,"startMileage":41553,"traveltime":21,"timestamp":"2020-10-02T11:31:32Z","reportReason":"userReset","overallMileage":41562},
                                             	{"tripType":"shortTerm","tripID":413625195,"averageElectricEngineConsumption":135,"averageSpeed":77,"mileage":106,"startMileage":29463,"traveltime":82,"timestamp":"2019-09-06T21:26:13Z","reportReason":"clamp15off","overallMileage":29569},
                                             	{"tripType":"shortTerm","tripID":557670317,"averageElectricEngineConsumption":156,"averageSpeed":39,"mileage":25,"startMileage":34537,"traveltime":39,"timestamp":"2020-01-28T13:21:17Z","reportReason":"clamp15off","overallMileage":34562},
                                             	{"tripType":"shortTerm","tripID":472443581,"averageElectricEngineConsumption":120,"averageSpeed":41,"mileage":21,"startMileage":31563,"traveltime":30,"timestamp":"2019-11-08T06:31:41Z","reportReason":"clamp15off","overallMileage":31585},
                                             	{"tripType":"shortTerm","tripID":862675306,"averageElectricEngineConsumption":101,"averageSpeed":31,"mileage":9,"startMileage":43199,"traveltime":19,"timestamp":"2020-11-03T06:41:54Z","reportReason":"clamp15off","overallMileage":43209},
                                             	{"tripType":"shortTerm","tripID":863154877,"averageElectricEngineConsumption":133,"averageSpeed":30,"mileage":10,"startMileage":43209,"traveltime":20,"timestamp":"2020-11-03T12:21:48Z","reportReason":"clamp15off","overallMileage":43219},
                                             	{"tripType":"shortTerm","tripID":864632043,"averageElectricEngineConsumption":151,"averageSpeed":23,"mileage":10,"startMileage":43229,"traveltime":28,"timestamp":"2020-11-04T15:56:41Z","reportReason":"clamp15off","overallMileage":43240}
                                          Das führt dazu, dass diese zwar als state tripdata<nn> durchnummeriert werden, aber nicht immer chronologisch sortiert sind (sieht man auch gut im Beispiel). Hinzu kommt, dass die Nummerierung nur zweistellig mit Null aufgefüllt wird, so dass nach 10 erstmal 100, 101, ... kommt und dann 11, 110, 111, 112, ... Ich kann jetzt die Nummerierung natürlich dreistellig machen, aber so ganz glücklich bin ich damit nicht.
                                          Ich könnte auch hergehen und die tripID nehmen (analog der id beim Status). Dann wären sie schön chronologisch sortiert. Das führt zum schönen Umstand, dass alle trips des Fahrzeugs immer im ioBroker erhalten bleiben, weil keine trips mehr überschrieben würden, aber auch zu dem unschönen Zustand, dass es immer mehr states im iobroker gibt und dieser ein stückweit "vermüllt" wird. Keine Ahnung, ab wievielen States es da zu Problemen kommt.
                                          Mir fallen jetzt verschiedene Optionen für die tripdata ein:
                                          1. alles wie bisher, nur die lfd. Nummer dreistellig machen
                                          2. alle tripdata mit trapID schreiben, ggfs. eine Löschfunktion für alle Trips vorsehen (Zeitraum z.B. über Konfig einstellbar)
                                          3. tripdata auswerten und nur die neusten x (z.B. 10) Trips sortiert unter tripdata 01-10 ablegen.
                                          4. eine Kombination aus 2. und 3. mit getrennten Rubriken
                                          Was meint Ihr?
                                          J A M 3 Antworten Letzte Antwort
